zorg
Nivelul de adblue se resetaza parca prin punerea repetata a contactului - the only thing to do after filing is to switch on the ignition for at least 20 seconds for the level to be recognized. Eventual fa o scanare si posteaza erorile sa vedem despre ce e vb. Daca ai drum prin Bucuresti facem o scanare si o trimitem support-ului de la ross tech sa vedem si parerea lor.
Deblocheaza intai unitatea apoi verifica pompa de recirculare. Trebuie inlocuita. In cazul de fata nu iti merge unitatea de webasto.
Am pus contactul de o gramada de ori, nu stiu ce sa zic, o sa ma duc probabil la Cardinal pentru o evaluare amanuntita, asteptam pareri, si daca a rezolvat cineva problema asta cam in ce bani s-a incadrat
Repet: posteaza o scanare cu o interfata originala - asta pentru a evita DTC-uri false. Sau, mergi la un service VW autorizat.
Si ce erori ai pana la urma? Crezi ca acolo dai acum peste oameni priceputi? Daca se pricepeau, rezolvau problema de prima data!
mai concret ,se poate?Va referiti la unitatea de la conexiunea Webasto?Und se afla aceasta unitate?
Deblocarea unitatii presupune salvarea valorii 1 in adaption, canalul dedicat - 42 din cate imi amintesc. Evita pe viitor sa mergi cu motorina in rezervor ca iar se va bloca. Pompa de recirculare nu merge - se verifica prin demontare, daca e dusa se inlocuieste. Unitatea de webasto este pa partea copilotului, sub vasul de spalat parbriz. Citeste totusi acest topic si vei gasi toate informatiile de care ai nevoie.
Multumesc @nervoss eroarea pe care o am acum este: No engine start possible in 20 km. Please refill adblue tank. Este full.
Aceea nu este o eroare-este un mesaj de avertizare. Pe 01 engine iti apare la scanare vreo eroare? E ciudat ca din cate spui ai completat la nivel adblue si ea nu a sesizat acest lucru.
da Mihai, canalul 42 este, din 10-adaptation
E dusa pompa de recirculare. Aceleași erori le am si eu pe touran. Trebuie schimbata pompa si facut o curățare completa la webasto
este necesar la aceasta pompa sa fie inlocuita toata sau numai capul ei,pt. ca o pompa noua costa cca.500RON, iar numai capul costa cca.30 RON,plus manopera.
Da, asta am gandit si eu si probabil un senzor de nivel nu ar fi 6000 de lei cat ar consta pompa...macar sa fie asta, am zilele foarte incarcate in perioada asta cu sesiunea cand voi edifica problema voi posta aici in speranta ca va ajuta pe cineva. Inca am sperante ca nu este pompa defecta
Daca ma puteti ajuta si pe mine ,electroventilatoarele merg con tinuu de cand pornesc motorul si pana la oprire,indiferent de temper. antigelului.daca sterg erorile stocate pe motor acestea se opresc pt cateva secunde pana la reaparitia erorii.
Eroarile de pe motor si de pe clima ma trimit pe instruments cluster sa verific si sa sterg erorile.problema e ca pe IC nu ?este stocata nici o eroare.
O alta observatie este ca dupa 2000 rpm se aprinde martorul presiune ulei(rosu) insotit de niste beep-uri.si iar nu se stocheaza absolut nimic in plus pe nici un modul.
Miercuri,28,Ianuarie,2015,09:37:40:56609
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie 頽 Rom鈔a
Versiune VCDS: ROJ 14.10.0.0
Versiune date: 20141103
V鈔zator/Atelier: MARIUS
Numar VIN: WVWZZZ1KZ4W124906 Nr.頽matriculare: GOLF 5 VISINIU
rulaj: 282910km Numar foaie de lucru:
Tip sasiu: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
Numar VIN: WVWZZZ1KZ4W124906 rulaj: 282910km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS fr鈔e -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Nu poate fi accesat 1100
62-Usa SS -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
7D-蝞calz. Aux. -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
Numar VAG SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Componenta: R4 1,9L EDC 0000SG 5645
Revizie: 12345678 Numar serial: VWZ7Z0D9532490
Codare: 0000071
Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 224BECA1FD12D03159F-8077
2 coduri de defecte:
16621 - Senzor presiune admisie/presiune turbo -G31- semnal prea mic
P0237 - 000 -
頼prejurari cod:
RPM: 882 /min
cuplu: 46.0 Nm
viteza: 0.0 km/h
sarcina: 0.0 %
tensiune: 13.98 V
valori binare: 11000100
pres.absoluta: 1071.0 mbar
pres.absoluta: 2182.8 mbar
18062 - Cititi memoria de defecte la
P1654 - 000 - modul bord
頼prejurari cod:
RPM: 882 /min
cuplu: 42.0 Nm
viteza: 0.0 km/h
sarcina: 0.0 %
tensiune: 14.06 V
temperatura: 4.5*C
temperatura: 21.6*C
temperatura: 14.4*C
Gata de functie: 0 0 1 1 1
Adresa 03: ABS fr鈔e Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Numar VAG: 1K0 907 379 K
Componenta: ESP FRONT MK60 0103
Codare: 0021121
Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A7B34C17582B8F161F-806F
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
Numar VAG: 1K0 907 044 AT
Componenta: ClimatronicPQ35 066 0606
Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F9EBCD300473E9285-802C
4 coduri de defecte:
01317 - Modul de comand� bord-J285-
013 - Cititi v� rog memoria de defecte
01809 - Servomotor clapeta temperatura: st鈔ga -V158-
000 - -
01810 - Servomotor clapeta temperatura: dreapta -V159-
000 - -
01273 - Ventilator de aer proaspat-V2-
010 - 頽trerupt sau scurt la plus - intermitent
Adresa 09: Electr. centrala Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-M.lbl
Numar VAG SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Componenta: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revizie: 00030000 Numar serial: 00000000594515
Codare: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 3F8D45D56EA09DD9561-806A
Subsistem 1 - Numar VAG: 1K1 955 119 B Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
Componenta: Wischer VW350 012 0401
Codare: 00065493
Atelier: WSC 00000
3 coduri de defecte:
01504 - lumina numar inmatriculare -X-
012 - Defect de circuit electric
02395 - Lampa de parcare dreapta spate-M3-
02394 - Lampa de parcare st鈔ga fata-M1-
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
Numar VAG SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Componenta: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revizie: 04022000 Numar serial: 0033FD0AFUNQ
Codare: 0012364
Atelier: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A5B04818522087111F-807F
Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME7C584B02
Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME51115002
Subsistem 3 - Numar serial: 6351HSME5B4B0202
Subsistem 4 - Numar serial: 6361HSME74040302
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
Numar VAG SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Componenta: Lenks鋟lenmodul 012 0030
Codare: 0000002
VCID: 6FEDD5957E402D59861-803A
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
Numar VAG: 1K0 920 850 L
Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
Codare: 0001101
Atelier: WSC 80093 222 71269
VCID: 306F16E9A3FE72A1DFB-8065
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: ROJ\1K0-907-530.lbl
Numar VAG SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Componenta: Gateway H08 0080
Revizie: 08 Numar serial: 260010430905F0
Codare: 3D3F4B40070002
VCID: 275DFDB5963035190E1-8072
01305 - Bus de date pentru Infotainment
004 - lips� semnal / nu comunic�
頼prejurari cod:
Stare defect: 01100100
Priorit.defect: 1
Frecv. defect: 66
Resetare contor: 231
rulaj: 282893 km
Indicator de timp: 0
Data: 2000.00.00
timp: 17:08:00
01304 - Radio
頼prejurari cod:
Priorit.defect: 2
Frecv. defect: 66
rulaj: 282893 km
Data: 2000.00.00
timp: 17:08:04
Adresa 25: Blocare pornire Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
Componenta: IMMO 3556
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Usa electr. sofer Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.lbl
Numar VAG: 1K0 959 701 E
Componenta: Tuersteuergeraet 09 0115
Codare: 0000052
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
Numar VAG: 1K1 909 144 F
Componenta: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E530891B9CA6451CD7-807B
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MIN.clb
Numar VAG: 1K0 959 433 C
Componenta: KSG 0201
Codare: 00E802087F2D8404084F0100
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Usa electr.pasager Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN1.lbl
Numar VAG: 1K0 959 702 E
Codare: 0000052
VCID: 316913EDA8F47BA9D05-8064
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio
Nu poate fi accesat
Adresa 62: Usa SS Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN1.lbl
Numar VAG: 1K0 959 703 C
Componenta: Tuersteuergeraet 06 0202
Codare: 0000016
Nu a gasit coduri.
Adresa 69: Tractare Eticheta: ROJ\8P0-907-383.lbl
Numar VAG SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Componenta: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codare: 0000001
VCID: 76E3E0F1011A1C91457-8023
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN1.lbl
Numar VAG: 1K0 959 704 C
Codare: 0000016
Nu a gasit coduri.
Adresa 7D: 蝞calz. Aux. Eticheta: ROJ\1K0-963-235.lbl
Numar VAG SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Componenta: PTC-Element 0404
Revizie: 00700000 Numar serial:
VCID: 2C5702998FD61641E33-8079
Nu a gasit coduri.
Sf鈘sit------------------------(Timp scurs: 02:05)-------------------------
Log-GOLF 5 VISINIU-WVWZZZ1KZ4W124906-282910km.txt
Modificat de mario20vest
vezi ca ai niste fire intrerupte sub filtru de aer.
Modificat de andrei_221
Sa inteleg ca dau bateria jos,si scotocesc tot ce tine de cablaje acolo pana dau de probleme?
sub filtru de aer, am scris gresit.
cauti un cablaj invelit in tub flexibil, trece de pe lonjeron pe motor
Tu te referi la cablajul electroventilatorului?
nu, este alt cablu. coboara de pe lonjeron, face o bucla in dreptul cutiei de viteze si urca spre motor.
Deci e o problema comuna sa inteleg,se intrerupe undeva
Sau modul de comanda defect. Modulul este in ventilatorul mare.
Ventilatoarele pleaca progresiv de la o turatie mica si se stabilizeaza la turatie max.si asa raman.Daca sterg erorile de pe motor ,acestea se opresc pret de cateva secunde,pana reapar erorile.probl este ca nu e nici o eroare legata de electroventilatoare.
Si inca ceva ,daca scot siguranta F 8 de la motor(electroventilatoare,clapeta shut off...), automat imi apar erori legate de ventilatoate,clapeta shutt off,dar dispare cea cu MAP sensor.ma gandesc la fire roase.app aveti ceva documentatie pt verificare electroventilatoare? Golf 5. 1.9 tdi bkc
Nu pot intra pe adresa 34:control garda la sol
un sfat ceva?restul erorilor nu ma intereseaza.e vb de garda la sol care uneori poate fi reglata din comenzi,alteori nu.Miercuri,28,Ianuarie,2015,13:34:27:56609
Numar VIN: WAUZZZ4BZ1N110438 Nr.頽matriculare: AUDI A6 ALLROAD
rulaj: 214700km Numar foaie de lucru:
Tip sasiu: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Adrese de scanat: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Numar VIN: WAUZZZ4BZ1N110438 rulaj: 214700km
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\059-907-401-AKE.clb
Numar VAG: 4Z7 907 401 A
Componenta: 2.5l/4VTEDC 0000AG D00
Codare: 01016
Atelier: WSC 02325
VCID: 3B7531C529B881F97A9-4B1A
Subsistem 1 - Numar VAG: 00014059
Componenta: 130 106EC150_1.R75778632092
WAUZZZ4BZ1N110438 AUZ7Z0Y1735369
00542 - Senzor cu deplasare ac -G80-
30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
00575 - Presiune galerie admisie
08-10 - Limita superioar� de reglaj dep鉺it� - intermitent
Starea -Gata de functie-: N/A
Adresa 02: Cutie automata Eticheta: ROJ\01V-927-156.clb
Numar VAG: 4Z7 927 156 D
Componenta: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
Codare: 00001
Atelier: WSC 00000
VCID: 479D5D356570D519EE1-515E
1 cod a gasit:
17125 - Ambreiaj pt.blocare convertor hidraulic
P0741 - 35-00 - blocat sau defect
Adresa 03: ABS fr鈔e Eticheta: ROJ\8D0-907-389.clb
Numar VAG: 4Z7 907 389
Componenta: ABS/ESP allrad D57
Codare: 06357
Atelier: WSC 00841
VCID: 09199B0D33E46369385-515E
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata Eticheta: ROJ\4B0-820-043-MY1.clb
Numar VAG: 4B0 820 043 AE
Componenta: A6-Klimavollautomat D65
Codare: 00063
Atelier: WSC 02325
VCID: 5DB19F5DD7ECAFC924D-25A6
00779 - Senzor pentru temperatura exterioara -G17-
30-00 - Circ.deschis sau scurt la plus
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
41-10 - Blocat sau f鉹� tensiune - intermitent
00792 - Presocontact clima -F129-
31-10 - Circ.deschis sau scurt la mas� - intermitent
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\4B0-959-655-AI8.clb
Numar VAG: 4Z7 959 655 B
Componenta: Airbag Front+Kopf 1002
Codare: 01406
Atelier: WSC 02325
VCID: 4E9368118A0A0451AD7-517C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\4B0-920-xxx-17.clb
Numar VAG: 4Z7 920 930 A
Componenta: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Codare: 00160
Atelier: WSC 00001
VCID: 3D713FDD37AC8FC944D-515E
01300 - Modul de navigatie cu CD-rom -J401-
49-00 - Nu este comunicare
01311 - Bus de date informatii
37-10 - defect - intermitent
Adresa 34: Ctrl. garda la sol Eticheta:
VCID: 55A1877DACDC77896CD-515E
Nota: erori excesive de comunicare
Adresa 35: 蝞chid. centrala Eticheta: ROJ\4B0-962-258.clb
Numar VAG: 4B0 962 258 E
Componenta: Zentralverrieg.,DWA D34
Codare: 06731
Atelier: WSC 02325
VCID: 2B550185D9D81179EA9-4F04
5 coduri de defecte:
01366 - Deschis prin semnal de impact
35-00 - -
01374 - Alarmare prin: linia 15
35-00 - -
01370 - Alarmare prin: senzor habitaclu
35-00 - -
00956 - Cheia 2
09-10 - Limita inferioar� de adaptare dep鉺it� - intermitent
01561 - Usa spate st鈔ga
61-10 - Nu de- SAFE - intermitent
Adresa 37: Navigatie Eticheta: ROJ\4B0-919-887-BNS3.clb
Numar VAG: 4B0 919 887 B
Componenta: Navigation BNO 0001
VCID: 326B1CE1FEF240B1A9F-4AE8
1 cod a gasit:
00854 - afisaj radio 頽 bord
Adresa 45: Control habitaclu Eticheta: ROJ\4B0-951-178.clb
Numar VAG: 4B0 951 178 A
Componenta: Innenraumueberw. D04
Codare: 00102
Atelier: WSC 02325
VCID: 2643F0B1C23A2C11357-5122
Nu a gasit coduri.
Adresa 55: Bataie far Eticheta: ROJ\4Z7-907-357.lbl
Numar VAG: 4Z7 907 357
Componenta: dynamische LWR D05
Codare: 00030
Atelier: WSC 02325
VCID: 04078A3914C63E014B3-4B4C
01535 - Circuit de comand� pentru motor de reglare far dreapta-V49-
01534 - Circuit de comand� pentru motor de reglare far st鈔ga-V48-
Adresa 56: Radio Eticheta: ROJ\8D0-035-1xx-56.clb
Numar VAG: 4B0 035 186 E
Componenta: Radio 0001
Codare: 00205
Atelier: WSC 02325
VCID: 224BECA1AE12D03159F-4B00
1 cod a gasit:
Sf鈘sit------------------------(Timp scurs: 06:07)-------------------------
Log-AUDI A6 ALLROAD-WAUZZZ4BZ1N110438-214700km.txt
  • Aerofan pinned this topic
