zorg
Flo - verifica daca iti salveaza codarea - daca da, verifica unitatea sa fie ok, sa nu aibe probleme. Codezi fara sistem de sunet, boxe fata plus spate.
Sorin - cel mai mic pret este 700 lei. Nu se gaseste after-market.... iar la mana a doua, depinde de varsta si km masinii. Sunt problematice asa ca nu iti recomand sa cumperi vechi. Daca te tine mai putin de un an cel la mana a doua si platesti cateva milioane pe el, ce ai rezolvat ?
FLorin am postat in partea cealalta:) a fost eroarea mea...nu am boxe spate,codarea o accepta ,dar imediat imi dadea erori pe vag-com...Greseala mea!Scuze de eroare si multumesc de informatii! Cum am scris si acolo,care ar fi problema sau ce ar trebui sa schimb pentru afisaj display RCD 510 OPS(senzori parcare ) de pe spate care sunt din fabrica,pe fata nu am.
Daca nu ai boxe pe spate, codeaza doar cu boxe fata.
Al Bundy,am vazut ca ai avut aceasi eroare ce o am si eu,cum ai scapat de ea?
Pana la urma m-am prins...multumesc domnu Cristi!:D scuze daca v-am deranjat cu telefoanele!
Ce eroare ?
E vorba de celebrul switch de care se tot vorbeste pe aici.
Sarumana...maine ma apuc de prostii...
Ce eroare ?
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 80569 264 70180
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 176493 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 17:08:31
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
Text: 16 Nm
Speed: 27.0 km/h
Load: 77.6 %
Text: 4.875 uF
Text: 15.50 mJ
Text: 7 mJ
RPM: 0 /min
R
intareste papuci injectoarelor sau schimba cablajul injectoarelor
Ce eroare ?
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 176493 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 17:08:31
Freeze Frame:
RPM: 1664 /min
Text: 16 Nm
Speed: 27.0 km/h
Load: 77.6 %
Text: 4.875 uF
Text: 15.50 mJ
Text: 7 mJ
RPM: 0 /min
R
AI Bundy              http://vwforum.ro/topic/79017-passat-b6-2006-20-tdi-122-cp-porneste-greu-apoi-nu-trage/?p=1568658
salut! Sunt proaspat posesor de b6 si am facut o scanare cu vag comul si mi-au aparut urmatoarele erori. Imi poate spune cineva de la ce sunt si cum se pot remedia?
passat.txt
Modificat de augustin94
salut.
am un prieten cu un golf 4 1.9tdi alh 90cp 2003
problema este ca nu ii sare de 125kmph si abia ajunge la 4000rpm in viteza a 3a.
de curand am luat un vag com si am facut niste log uri. sunt incepator in ceea ce priveste vag com ul.
log uri facute in treapta aIIIa, de la 1500rpm, apoi talpa, insa cu AC oprit. mai tarziu am vazut ca trebuia cu AC pornit.
am facut log uri cu grupele recomandate in topic insa nu ma prea pricep la descifrat datele.
pe langa asta are si o eroare care apare chiar daca o sterg.
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
log uri:
http://www.filedropper.com/log-01-015-010-011
http://www.filedropper.com/log-01-001-004-008
http://www.filedropper.com/log-01-003-011-020
ce sa fie? turbina? debitmetru?
multumesc
De cele mai multe ori ținând cont de eroarea de mai sus overboostul creat de turbo este din cauza geometriei care agata...așa ca începe cu verificarea geometriei...debimetru nu are nici o vina în treaba asta
ceau
am si eu urmatoarele erori. Cea de turbo stiu ce e, dar cealalta de la ce ar fi?
mersi
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 GF
   Component: 1,9l R4 EDC 0200SG  1434
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02325
   WAUZZZ4B62N072546     AUZ7Z0A1974887
2 Faults Found:
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
            P1601 - 35-00 - -
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
            P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Este vorba de alimentarea cu tensiune - borna 30.
daca o stergi, reapare ?
Incearca sa citesti regulamentul acestui forum si nu mai posta in mai multe locuri.
Salut :) De curand i-am facut o scanare la masina mea... Ce imi starneste curiozitatea si nestiinta, este eroarea aceasta:
 01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 217301 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:28:13
Ma puteti ajuta si pe mine ce inseamna?
Ai umblat la can-gateway in ultimele dati?,eu tin sa cred ca este o codare/instalare prost facuta.Ai facut orice fel de modificare in ultimele dati?
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 218
                    Mileage: 217301 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:28:13
inseamna ca nu a comunicat cu unitatea radio - nu a vazut-o.
nu are legatura cu codarea can gateway-ului.
Nu am facut niciun fel de modificare :) Am un RCD 300 care nu a fost din fabrica pe masina, a pus-o vanzatorul :) Nu stiu daca are legatura cu asta. Cand mai pun mana pe un VCDS vreau sa vad ce CAN am... Sa vad daca nu a fost schimbat. Am o presimtire ca masina a avut un RCD 510 sau RNS si mie mi-a pus prostia asta de Rcd 300!
Salut, azi am patit ceva foarte ciudat, mergeam cu masina si din senin mi-a picat turatia la 1100....iar acceleratia nu mai mergea, degeaba acceleram ca nu se tura. Am tras pe dreapta, am scos masina din viteza, iar turometrul tot la 1100 statea, iar pedala de acceleratie era"moarta". Am luat contactul, iar dupa ce am pus din nou si-a revenit.  Am facut un test si mi-au aparut erorile:
1. 65535 - internal control module memory error 37-10 - faulty - intermittent
2. 17978 - engine start blocked by immobilizer P1570 - 35-00-
3. 00575 - intake manifold pressure 17-00 - control difference
4. 00777 - accelerator position sensor (g79) 27-10 - implausible signal - intermittent.
Au fost sterse erorile, momentan nu am m-ai avut probleme.....dar oare ce ar putea fi?
Am repetat azi testul. Singura eroare care apare este: "eroare calculator intern". Am sters-o,dar degeaba.....masina nu a mai facut figuri. A mai patit cineva? Oare ce ar putea fi?
Modificat de Dady-Cady
Imi poate spune si mie cineva daca e cazul sa imi fac ceva probleme in legatura cu erorile aparute? In afara de cea de la Airbag. Multumesc mult.
bobita.txt
Modificat de BOBOLINO20
        In primul rand sper ca am postat unde trebui fiind prima mea postare. In august anul trecut am achizitionat un Passat CC, oarecum grabit, ne stiind exact cum sta treaba cu AdBlue,BlueMotion si mai ales EURO6. Abia apoi am auzit de unele probleme ale acestui sistem si dupa nici 5 luni am inceput sa le simt pe pielea mea. Eroarea : "No Engine Start in 1050km" aparea fix in momentu cand aveam de facut un drum mai lung sau cand imi era lumea mai draga.Prima data am crezut ca este ceva normal si am cumparat de la peco un bidon cu lichid AdBlue, dupa mai multe tutoriale pe youtube am facut umplerea rezervorului ca la carte, insa eroarea nu disparea.Dupa cateva Regenerari din Tester, Dupa 1 zi pierduta in service la Cardinal Ploiesti (Darius Motors) si aproximativ 700 lei cheltuiti inca nu stiu ce am de facut mai departe. Masina momentan imi spune : "No more engine start in 20km". De cateva zile pur si simplu este piesa de muzeu. Ati mai intampinat vreodata problema aceasta sau pur si simplu ati fost destepti si ati evitat aceasta motorizare? Am de gand sa repar masina indiferent de cost insa astept niste pareri sau eventual un service bun Ploiesti. Va multumesc
am facut de curand o scanare la masina din semnatura,si am obtinut urmatoarele erori:
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 F
   Component: Zuheizer        030 1009
   Revision:        B    Serial number: 09008374
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 28544FCA9B240D5EE75
4 Faults Found
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 184534 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:16:24
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 33.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 181493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:45:38
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 49.0°C
                    Temperature: 49.0°C
02251 - Heater Unit Locked
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 181493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 06:45:38
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 183737 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:10:28
,va rog,daca se poate s-a imi detailati ce este defect,va multumesc anticipat.
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
