zorg
Masina este un un Passat 2009 2.0TDI BKP.
Codul de eroare l-am presupus eu...scuze...problema era ca avea ulei pe langa pistonasul care actioneaza clapetele de pe admisie + o eroare dar nu stiu exact ce...
Deci intrebarea este unde in VAGCOM pot actiona/verifica acest pistonas sau cum ii zice...
Multumesc si scuze de incurcatura!
Imi cer scuze daca nu scriu unde nu trebuie dar nu stiu unde in alta parte. Dobitocii la service cred k mi-au stricat afisarea intervalului de service. Imi apar numa liniue si la km si la zile. Imi spune si mie cineva procedura de reset interval service? Passat B7 CFFB 05,2011
Trebuie resetat pe intrunents pe fiecare canal in parte cu vcds, ei au resetat cu aplicatia sri reminder
Am vazut pe doua audi 2006, 2008 aceeasi manifestare si le am resetat canal cu canal
Acum am vazut anul masinii tale, fara interfata nu stiu alta metoda
Modificat de Alexandru P
 ai mers cativa kilometri dupa resetare?
Buna dimineata!
Revin cu problema mea in atentia voastra,daca cineva are timp sa-mi dea o idee,ce sa fac sa scap de erorile aparute...
Va rog sa ma ajutati cu interpretarea,dar mai ales cu remedierea urmatoarelor erori aparute in urma scanarii masinii de serviciu .
Precizez ca masina porneste foarte greu,dupa 6-8 rotatii ale motorului,atat la rece cat si cu motorul cald.
Avansul este in grafic, IQ-ul este la 3,4, bateria buna,filtrele toate schimbate,bujii bune,etc.
Problema a aparut cam de 2 saptamani,iar inainte pornea dupa 2-3 rotatii in aceleasi conditii.
Am schimbat si termostatul pentru ca cel vechi era blocat pe deschis,iar acum sta temperatura la aprox. 90 grade in bord,iar pe tester arata 86,7 grade.
Erorile de la inchidere ,geamuri,oglinzi,etc. nu sunt urgente ( sper sa nu fie acestea cauza).
Va multumesc anticipat pentru orice ajutor !
Auto Bora , 1.9 TDI - 90 CP, tip ALH ,an 1999.
Marţi,30,Decembrie,2014,03:02:25:55062
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Tip şasiu: 1J - VW Golf/Bora IV
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   rulaj: 273250km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-018-AGR.lbl
   Număr VAG: 038 906 018 AE
   Componenta comandată: 1,9l R4 EDC 0100SG  2140
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
Starea -Gata de funcţie-: N/A
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Număr VAG: 1J0 907 379 G
   Componenta comandată: ABS     20 IE CAN  0001
   Codare: 03304
   Atelier: WSC 01317
1 cod a găsit
01276 - Pompa hidraulica -V64- ABS
            16-10 - Semnal in afara limitei de toleranta - intermitent
Adresa 08: Clima automată        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.lbl
   Număr VAG: 3B1 907 044 B
   Componenta comandată: CLIMATRONIC     V 1.0.0
   Codare: 01000
   Atelier: WSC 01317
2  coduri de defecte
01206 - Semnal temporizare repornire: deconectat
            35-10 - - - intermitent
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1J0-909-60x-VW3.lbl
   Număr VAG: 1J0 909 609
   Componenta comandată:  A AIRBAG VW3 SG   0002
   Codare: 00065
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-919-xxx-17.lbl
   Număr VAG: 1J0 919 881 D
   Componenta comandată: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
   Codare: 04142
   Atelier: WSC 00000
   Număr VAG: Ident
   Componenta comandată: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0777794
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0777794
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1J0-959-799.lbl
   Număr VAG: 1J0 959 799 AH
   Componenta comandată: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Codare: 04097
   Atelier: WSC 01317
   Număr VAG: 1J1959801C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. FS0001F
   Număr VAG: 1J1959802D
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. BF0001r
   Număr VAG: 1J4959811C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. HL0001r
   Număr VAG: 1J4959812C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. HR0001H
10  coduri de defecte
01483 - Circuit de comandă pentru deschidere de la distanta pt.potrbagaj
            25-10 - Pozitie necunoscuta comutator - intermitent
00953 - Temporizare lumina habitaclu
01141 - Comutator deschidere compartiment bagaje mici -E165-
            27-00 - semnal implauzibil
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
            35-00 - -
00914 - Comutator geam electric -E53-stânga spate: la sofer
            27-10 - semnal implauzibil - intermitent
00915 - Comutator geam electric -E55-dreapta spate: la sofer
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
            35-00 - -
00930 - Ansamblu inchidere -F222-stânga spate
00931 - Ansamblu inchidere-F223 dreapta spate
A schimbat galeria de admisie si curatat EGR si clapeta de acceleratie.Acum a reusit sa ajunga si la mine si sa punem VAGCOMUL pe masina.
Si are asa:
005187 - Potentiometer for EGR (G212)
               P1443 - 007 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 161811 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.09
                    Time: 10:50:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Battery Volts: 1.0 V
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
008215 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2017 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 161811 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.09
                    Time: 10:50:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: -33.6 %
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0102 - 007 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 161811 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.09
                    Time: 10:50:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 11.30 V
                    Mass Air / Rev.: 872.0 mg/str
Ce se intampla?Erorile sa fie de la curatarea "meseriasa"?
exact...toate erorile au fost generate in acelasi timp - data - nr. km....sterge si  vezi daca mai apar
Deci tie ti-a schimbat si curatat "mecanicul respectiv" :
Aceste erori le aveai inainte de interventia mecanicului?
Nu inteleg de ce nu a pus inainte vag-comul. Sau poate nu inteleg eu exact care e treaba aici:))
Modificat de BazavanFlo
Nu știu dacă avea aceste erori înainte... A pus tester înainte de a schimba , dar nu la mine...
Pai nu inteleg,cum adica nu la tine?dezvolta si tu te rog ca sa inteleaga oamenii sa te ajute.Ce legatura are daca a pus tester la alta masina?
A fost inițial la un alt tester. I-a recomandat să schimbe galeria de admisie. A schimbat-o și a curățat și egr și clapeta de accelerație și a trecut și pe la mine să îi zic două vorbe despre mașină. Și așa am dat de erorile menționate. Și suntem curioși dacă le-a stricat mecanicul la curățare sau nu... Oricum până la urmă o să ajungă și la testerul inițial, dar dacă tot m-am văzut cu el am zis să îi dau o mână de ajutor...
Am mers in jur de 400 de km ... problema persista.
La mine a aparut intervalul de revizie dupa 500km, deci mai ai rabdare. eu ii rugasem in mod special sa-mi seteze interval flexibil.
@Cr3ativ3
oare da ce service ti-ai ales de este asa greu sa resetezi un interval de service...intri pe instruments-adaptation si ai un drop-down si alegi din lista aia esi reset si la new value reset si do it...la unele modele trebuie introdus un cod in chenarul de jos din dreapta (12345 sau 01234) cam asta este...
la A4 B6 se mai intalnea problema asta, legat de resetarea intervalului de service. Tot asa, abia dupa vreo 500 km se reactualiza intervalul de service.
creative - depinde ce au resetat acolo... asa cum am vb la telefon, e posibil sa isi revina. Sa iti dea folderul din VCDS cu modificarile facute, sa ne uitam pe el....
altfel, incearca si sa ii scoti borna si vezi daca isi revine dupa aia.
Iti multumesc frumos. A dat esi reset si cand nu am fost atent a vrut sa schimbe 744 de zile in 365. Astept sa trec de 500 de km si vad apoi ce ii fac.
Salut mi-au aparut urmatoarele erori si s-au aprins in bord martorul spirala si cel cu motorul:
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  6212
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 47490 142 194134
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 219750 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.14
                    Time: 14:01:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 1380 /min
                    Speed: 19.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Load: 16.1 %
                    Lambda: 33.1 %
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Temperature: 87.3°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DK    HW: 3C0 907 044 DK
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133025    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 74
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 214293 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2060.14.15
                    Time: 14:00:00
01592 - Air Quality Sensor (G238)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 216360 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2061.14.29
                    Time: 09:19:42
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 219294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.01
                    Time: 12:10:27
Sa fie cum merg foarte mult in oras ? masina este cu dsg.
Dimineata o lasam pornita cam 10-15 min sa se incalzeasca pana o curatam de zapada si parca simteam un miros mai cidat decat de obicei de la esapament...
Care ar fi rezolvarea?ms
Am facut scan si la filtru nu ma pricep e prea plin ?
post-30913-0-70871200-1421165559_thumb.j
Modificat de pit-bull
Buna,
Am facut o scanare pe o Skoda Octavia si am erorile de mai jos. Ma puteti ajuta sa-mi spuneti de la ce sunt?
Va multumesc anticipat si La Multi Ani!
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 06A 906 018 FH
   Component: 2.0l R4/2V  MOTR HS V03
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 6DD12F3F276425764F5-4A3A
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System
            P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-00 - System Too Rich
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments        Labels: None
   Part No: 1U1 919 034 B
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
   Coding: 02142
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 3365F94701C0B386591-5000
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: SKZ7Z0X0397013
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0397013
01176 - Key
            07-00 - Signal too Low
Tnx,
Pit-bull
eroarea se refera la clapeta de EGR, 03L131501G. Poti incerca sa o dai jos si sa o desfaci sa vezi daca e in regula mecanismul de actionare.
Trebuie oricum rezolvata problema cu EGR, pentru ca regenerarea DPF nu se face cand nu functioneaza EGR.
DPF-ul are destula cenusa in el, dar inca mai merge.
tim-bog
Verificata / inlocuita  sonda lambda 1 ( inainte de catalizator)
Verificata pompa de aer , functionare corecta, etanseitate sistem de alimentare cu aer de la pompa pana la admisie.
pe urma se va rezolva si eroarea cu amestec prea bogat.
Eroarea de imobilizator necesita verificare bobina cititoare, fire, mufa in ceasurile de bord.
Modificat de andrei_221
   Coding: 0000078
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 219750 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.14
                    Time: 14:01:00
Schimbare ansamblu EGR.
Salut rezultatul scanarii cu VAS PC este urmatorul.. va rog opinii
01 - Engine electronics
03L906023AN
1,6l R4 CR td
Coding 00114016032400080000
03L906023A
H23
4881
EV_ECM16TDI02103L906023AN
001003
CAYC
2
Event(s) detected
9839
P020300
[40]
Cylinder 3- Injector Circuit
sporadic
Ambient requirements:
Standard values:
Date
(23.14.2059) 24.12.2014
Time 17:34:55
Odometer reading
176909 km
Priority
2
Malfunction frequency counter
5
Unlearning counter
255
Measured values:
Engine speed
1987.751/min
Normed load value
42.0 %
Vehicle speed
100 km/h
Coolant temperature
90 °C
Intake air temperature
10 °C
Ambient air pressure
1000 mbar
Voltage terminal 30
14.344 V
9772
P060600
[32]
Control unit faulty
sporadic
Standard values:
Date
(25.14.2059) 26.12.2014
Time
14:09:04
Odometer reading
177204 km
Priority
2
6
Unlearning counter
255
Measured values:
Engine speed
2613.001/min
Normed load value
64.3 %
Vehicle speed
132 km/h
Coolant temperature
89 °C
13 °C
1000 mbar
Voltage terminal 30
14.569 V
Modificat de bob7
Si care este problema masinii ?
  • Aerofan pinned this topic
