zorg
O pot rezolva doar la reprezentanta ? Sau pot cumpara piesa de oriunde si montata la mecanic ? Al Bundy codul acesta 03L131512DQ imi da doar pentru motoarele 1.6 tdi nu si pentru 2.0 tdi...sunt la fel sa inteleg ?
Modificat de mariobos
de preferat la reprezentanta ca la unele motorizari se face si un update de soft pe tema asta.
codul este comun pentru 1.6 si 2.0
este o problema des intalnita cu egr-ul acesta  de pica ma multe detali gasesti aici este acelasi egr si pe 1.6 si pe 2.0....costul total este undeva la 1800-2200ron piesa si manopera depinde de atelier,durata de schimbare 3-4 ore ptr. ca l-au pus in asa fel de au crezut ei ca nu o sa se strice niciodata...mai jos ai un pdf cum arata si unde este pozitionat
EGR CFFB .pdf
Demontare - Montare EGR CFFB.pdf
Tatei i-au demontat puntea fata ca sa scoata turbo si EGR. Superb, nu am ce zice. Inginerie germana, sa aiba service-urile ce debita la manopera.
lasa ca nu e cea mai rea inginerie, pe alte meleaguri se poate si mai rau.
offtopic la un renault velsatis parca, V6 benzina, se da jos bordul sa schimbi bujiile la un rand de cilindri...
Dar sa dai motorul jos sa schimbi un G62 ce zici? A8 w12.
Daca la o skoda rapid, veche de 3 luni, la scanarea cu Vag Com-ul imi apar erori la v70 si v71 marcate ca intermitent (au aparut de 2 ori, acum o luna prima data si azi a doua oara), dar clima aparent merge ok, are rost sa ma agit si sa merg la reprezentanta?
Daca merg pot sa le zic ca am scanat cu interfata mea, sau asta e motiv de scoatere din garantie?
Modificat de dionescux
nu le spui ca ai scant, dar le spui ca ai observat in cateva ocazii functionare aiurea - ventilatorul sufla la maxim dar nu baga debit de aer
Sa inteleg ca e mai bine sa le fac o vizita?
Ma gandeam ca masina fiind noua, am ceva ani in care sunt acoperit de garantie...
Are rost sa mergi pentru ca apare ca intrare in service pentru problema respectiva.
Cel mai probabil n-o sa-ti faca nimic si o sa-ti recomande sa mai astepti pana se mai rodeaza sau pana apare un update de soft pentru modulul de clima de la fabrica.
Daca dupa ceva timp (mai multe anotimpuri) erorile persista, poti cere sa se rezolve problema pe garantie, iar intrarile in service pe acest subiect o sa fie dovada ca este o problema semnalata de mult si nerezolvata.
dar sa nu specifici niciodata ca ai scanat cu o interfata VCDS  chiar daca este ea originala!!! mai ales in Romania unde toti incerca sa se traga inapoi la garantie.
Da, o scanare cu VCDS nu este motiv de intrare in service in garantie.
Consultantul o sa te intrebe ce reclami, iar tu o sa spui exact ce ti-a indicat andrei_221.
De asemenea poti spune ca vrei sa vezi ce erori erau stocate pe calculatoarele masinii.
.... in caz ca ar fi ceva erori
Daca tot ati inviat dupa sarbatori,
Ma ajuta si pe mine cineva cu o parere, sau v-ati suparat ca am venit cu benzinaru meu la TDI :D ?
Golf 1.4 16v 2001 AXP
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3398
Coding: 00031
Shop #: WSC 42331
VCID: 112953CF5B9CA1960BD-5000
5 Faults Found:
17987 - Throttle Actuator (J338)
P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
P0141 - 35-00 - Malfunction
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
P1165 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10753
Shop #: WSC 01317
VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A3A
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
1. 17987 - Throttle Actuator (J338) - Am rezolvat prin adaptarea clapetei. Ca nedumerire aici ar fi faptul ca eroarea asta persista.. asta ar fi a3a oara in 5 luni cand imi da eroarea. Cat e de normal ? Mentionez ca distributia e schimbata recent. (prin vara)
2.Care din sonde e defecta? Mentionez ca eroarea e de ceva vreme. Una din sonde am schimbato S2 cred (cea mai ieftina) iar probleme cu consumul nu am inca, doar faptul ca la stationare imi arata un consum exagerat. Creste in continuu pana la 50-60L %
3.Aici nu am nici un martor aprins in bord, doar din cand in cand (foarte rar) imi mai ramane martorul la ESP aprins dar se stinde singur. Problema e ca mi se aude din cand in cand, nu e constant, un scartait la rotile din spate, presupun ca la cea din dreapta nu sunt foarte sigur. Dar doar la viteze mici intre 20-40 km/h sau cand iau incet un viraj spre dreapta. Placutele de frana le-am schimbat acum 8-9 luni.
3.La airbag chiar nu am idee, de cand am luat masina tot am eroarea asta.
Modificat de LMR
NU mai posta in mai multe topic-uri aceeasi problema.
Acum am observat ca eram pe forumul TDI, de asta am postat si la Motoare pe benzina.
Ma ajuta si pe mine cineva cu o traducere?Masina e un golf 5 2004.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8741776
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 22419B2C860F
5 Faults Found:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
            P2185 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 945 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 65.7°C
                    Temperature: 54.0°C
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
            P3102 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 142.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00001101
                    Temperature: 3.6°C
                    Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
            P0673 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 142.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00001101
                    Temperature: 3.6°C
                    Bin. Bits: 00110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
            P0401 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1890 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 66.0 km/h
                    Load: 20.4 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 605.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021122
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 3A71434C0E9F
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 063 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 30656164D8E3
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  -
         Senzor de la baza radiatorului defect
         Clapeta galerie admisie defecta sau siguranta arsa.
           Bujia 1 arsa
          Bujia 3 arsa
                     Membrana egr sparta sau lipsa vacuum
Inelul de pe care citeste senzorul este murdar
            Motorasul de la aeroterma defect sau cu colecctorul muradr sau nu mai are carbuni.
Ms mult de ajutor........In weekend am activitate :dry: .
La 19558 - Motor for Intake Manifold Flap se poate face un test prin VAG COM?
da, se poate... dar despre ce motor vorbim ?
eroarea ce zice mai departe ?
poate sa fie vb de siguranta, cablaj sau clapeta....
Daca era de la sigurante mai aparea eroare si pe modulul de ventilatoare.
Clapeta se verifica foarte usor, la oprirea motorului aceasta trebuie sa se inchida, daca nu se inchide, verificat cablaj, dar in 90% din cazuri clapeta este defecta.
corect, doar ca nu avem nici macar eroarea asta completa.... de accea am zis sa posteze toata eroarea
Este vorba de un Passat 2009 2.0TDI BKP.
Nu stiu ce eroare da, caci eu nu am bagat VAGCOMul. E o cunostinta,deja facuse diagnoza,a demontat galeria de admisie si pare sa fie garnitura de la pistonasul care actioneaza capacelele de pe admisie.
S-a dus sa o caute la mana a doua,caci noua, galeria costa vreo 2500 lei, si ma gandeam cum o putem testa pe asta de la mana a doua...
eu zic ca amestecati un pic informatiile.... codul de motor, defectul de care zici si anul de fabricatie - sunt lucruri diferite
  • Aerofan pinned this topic
