zorg
E un fir intrerupt sau care nu face contact intre modulul de confort si ceasurile de bord.
Salutare si La Multi Ani !
Va rog sa ma ajutati cu interpretarea,dar mai ales cu remedierea urmatoarelor erori aparute in urma scanarii masinii de serviciu .
Precizez ca masina porneste foarte greu,dupa 6-8 rotatii ale motorului,atat la rece cat si cu motorul cald.
Avansul este in grafic, IQ-ul este la 3,4, bateria buna,filtrele toate schimbate,bujii bune,etc.
Problema a aparut cam de 2 saptamani,iar inainte pornea dupa 2-3 rotatii in aceleasi conditii.
Am schimbat si termostatul pentru ca cel vechi era blocat pe deschis,iar acum sta temperatura la aprox. 90 grade in bord,iar pe tester arata 86,7 grade.
Erorile de la inchidere ,geamuri,oglinzi,etc. nu sunt urgente ( sper sa nu fie acestea cauza).
Va multumesc anticipat pentru orice ajutor !
Auto Bora , 1.9 TDI - 90 CP, tip ALH ,an 1999.
Marţi,30,Decembrie,2014,03:02:25:55062
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Versiune date: 20100326
Tip şasiu: 1J - VW Golf/Bora IV
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   rulaj: 273250km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-018-AGR.lbl
   Număr VAG: 038 906 018 AE
   Componenta comandată: 1,9l R4 EDC 0100SG  2140
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
Starea -Gata de funcţie-: N/A
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Număr VAG: 1J0 907 379 G
   Componenta comandată: ABS     20 IE CAN  0001
   Codare: 03304
   Atelier: WSC 01317
1 cod a găsit
01276 - Pompa hidraulica -V64- ABS
            16-10 - Semnal in afara limitei de toleranta - intermitent
Adresa 08: Clima automată        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.lbl
   Număr VAG: 3B1 907 044 B
   Componenta comandată: CLIMATRONIC     V 1.0.0
   Codare: 01000
   Atelier: WSC 01317
2  coduri de defecte
01206 - Semnal temporizare repornire: deconectat
            35-10 - - - intermitent
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1J0-909-60x-VW3.lbl
   Număr VAG: 1J0 909 609
   Componenta comandată:  A AIRBAG VW3 SG   0002
   Codare: 00065
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-919-xxx-17.lbl
   Număr VAG: 1J0 919 881 D
   Componenta comandată: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
   Codare: 04142
   Atelier: WSC 00000
   Număr VAG: Ident
   Componenta comandată: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0777794
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0777794
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1J0-959-799.lbl
   Număr VAG: 1J0 959 799 AH
   Componenta comandată: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Codare: 04097
   Atelier: WSC 01317
   Număr VAG: 1J1959801C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. FS0001F
   Număr VAG: 1J1959802D
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. BF0001r
   Număr VAG: 1J4959811C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. HL0001r
   Număr VAG: 1J4959812C
   Componenta comandată: 2K Tőrsteuerger. HR0001H
10  coduri de defecte
01483 - Circuit de comandă pentru deschidere de la distanta pt.potrbagaj
            25-10 - Pozitie necunoscuta comutator - intermitent
00953 - Temporizare lumina habitaclu
01141 - Comutator deschidere compartiment bagaje mici -E165-
            27-00 - semnal implauzibil
00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
            35-00 - -
00914 - Comutator geam electric -E53-stânga spate: la sofer
            27-10 - semnal implauzibil - intermitent
00915 - Comutator geam electric -E55-dreapta spate: la sofer
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
            35-00 - -
00930 - Ansamblu inchidere -F222-stânga spate
00931 - Ansamblu inchidere-F223 dreapta spate
Sfârşit   -----------------------------------------------------------------
Modificat de tibotib
Salutare baieți și La mulți ani!
Am următoarea problemă la mașina din semnatură: O2 2008 1.8tsi : dimineață după pornirea motorului, am pornit clima dar nu băga aer deloc. Afișa temperatura si treapta de intensitate dar atât. Am plecat așa până la reprezentanță (30km), am mai încercat pe drum dar tot n-a mers. N-am găsit pe nimeni acolo, dar când am plecat de acolo surpriză: clima a pornit! După o scurtă oprire, din nou nu a mai pornit, iar când am ajuns acasă mergea din nou :)). După scanare mi-a apărut următoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AB    HW: 1Z0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
Dacă mă poate ajuta cineva? Vă mulțumesc anticipat!
este ventilatorul aerotemei cu probleme.
trebuie dat jos, degripat axul, curatat, curatat colector motoras, gresat si montat la loc - problema trebuie sa dispara, dupa tratamentul asta....
da, sunt pozitionate altfel - si suruburile de prindere, ceva mufe... si ventilatorul este in jos, nu ca la Polo.
insa teoria este aceeasi.
Vin si eu cu o problema in prag de sarbatori.
Golf 1.4 16v 2001 AXP
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 906 032 D
   Component: ME7.5.10            3398
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 42331
   VCID: 112953CF5B9CA1960BD-5000
5 Faults Found:
17987 - Throttle Actuator (J338)
            P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
            P0141 - 35-00 - Malfunction
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
            P1165 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A3A
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0F AIRBAG VW5  01   0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3561C75F0FB4ADB6775-4A3A
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
1. 17987 - Throttle Actuator (J338) - Am rezolvat prin adaptarea clapetei. Ca nedumerire aici ar fi faptul ca eroarea asta persista.. asta ar fi a3a oara in 5 luni cand imi da eroarea. Cat e de normal ? Mentionez ca distributia e schimbata recent. (prin vara)
2.Care din sonde e defecta? Mentionez ca eroarea e de ceva vreme. Una din sonde am schimbato S2 cred (cea mai ieftina) iar probleme cu consumul nu am inca, doar faptul ca la stationare imi arata un consum exagerat. Creste in continuu pana la 50-60L %
3.Aici nu am nici un martor aprins in bord, doar din cand in cand (foarte rar) imi mai ramane martorul la ESP aprins dar se stinde singur. Problema e ca mi se aude din cand in cand, nu e constant, un scartait la rotile din spate, presupun ca la cea din dreapta nu sunt foarte sigur. Dar doar la viteze mici intre 20-40 km/h sau cand iau incet un viraj spre dreapta. Placutele de frana le-am schimbat acum 8-9 luni.
3.La airbag chiar nu am idee, de cand am luat masina tot am eroarea asta.
Sal,am un passat b7 2.0 tdi si sm ceva probleme cu egr... Mi-a aparut spirala si ceck engine si nu mai trage,Am aici si erorile,daca stie cineva ce trebuie sa fac,multumesc anticipat.post-10738-0-91423700-1420122647_thumb.j
Am sters eroarea,acuma nu mai apare si merge ok masina,mi-a mai facut asa acuma 3 zile am sters eroarea si a fost ok pana ieri cand am stat cu motorul la relanti mai mult timp si mi-a aparut eroarea.oare sa-l curat ?
Erorile tale arata ca este o problema pe partea electrica, circuit intrerupt. Deci nu prea ai ce curata.
Salutare.Am un passat b6/2006 motor 2l tdi.Intr-o zi din nu stiu ce motive am gasit condens pe parbriz(interior).Cand am pornit masina toate ceasurile din cluster au ramas moarte (turometru, temperatura,combustibil, kilometraj)+ afisajul pe maxidot care se vede incetosat, in rest totul e ok .
La scanare a aparut urmatoarele erori(la prima eroare 00446 e ora cand am pornit masina)
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 152526 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.12
                    Time: 17:41:26
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 147
                    Mileage: 152597 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.13
                    Time: 22:27:40
Am sters erorile sa vad care mai sunt active si am dat un output test la instrumente - a aparut asta (am inteles ca 007-short to ground ar fi ceva normal ar fi ceva normal la un output test)
  2 Faults Found:
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Ign. Timing: 0.6 °ATDC
                    Load: 3.9 %
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
             Freeze Frame:
                    Ign. Timing: 2.1 °BTDC
                    Load: 3.9 %
Ceva pareri unde ar trebui verificat , m-am uitat pe site-ul ross tech si am vazut posibile probleme, dar daca ma puteti ajuta cu ceva mai precis gen siguranta x sau mufe ceva unde ar trebui verificat .
baterie descarcata sau probleme la sigurante / contact imperfect
Bateria e ok,la sigurante m-am uitat(la modul sa nu fie intrerupte)
Contacte imperfecte - se poate face verificare fara sa dau jos clusterul?
Minune,...ceasurile si-au revenit,am mai ramas doar cu ecranul de la maxidot incetosat.
          76
   rulaj: 273250km
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
   Codare: 03304
   Atelier: WSC 01317
1 cod a găsit
   Codare: 01000
   Atelier: WSC 01317
2  coduri de defecte
   Codare: 00065
   Atelier: WSC 01317
Nu a găsit coduri.
   Codare: 04142
   Atelier: WSC 00000
   Număr VAG: Ident
Nu a găsit coduri.
   Codare: 04097
   Atelier: WSC 01317
            35-00 - -
            35-00 - -
O idee,un sfat,ceva?
Multumesc anticipat!
CE e cu acel QUOTE ?
Coding: 00031
Shop #: WSC 42331
5 Faults Found:
Coding: 10753
Shop #: WSC 01317
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
Probabil încă așteaptă răspuns, cum aștept și eu :) Modificat de LMR
Mai mult ca sigur astept un raspuns,tocmai din aceasta cauza am postat aici cu rugamintea de a fi ajutat.
tibotib - am cautat pe google codul primei erori "01276 16-10" si am dat de asta http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1648527-Error-code-01276-Hydraulic-Pump-ABS-(V64)-16-10-Signal-Outside-Tolerance-Intermittent&s=33505dc3aa90ab8de56159b4fc54a1c0&p=26487443&viewfull=1#post26487443- de la postul #12 apar tot mai multi useri care au rezolvat-o curatand/verificand sigurantele de pe capacul de la baterie.
Sigurantele le-am verificat primele,dupa ce am cautat pe goagle eroarea.
Am mai citit ceva de verificarea mufei de la pompa ABS, am curatat-o dar la fel,eroarea persista.
In bord nu se aprinde becul pentru ABS,sau alte becuri,masina merge normal dar ABS-ul nu functioneaza(testat pe zapada din aceste zile).
Daca am vazut ca nu afecteaza mersul masinii,am lasat acest aspect pe locul II,dar ce ma ingrijoreaza este alta eroare,si anume...
Aici am gasit mai multe explicatii pe net,dar n-am avut timp efectiv sa fac ceva.
Daca primesc un sfat despre ce ar trebui sa verific in legatura cu aceasta eroare,restul devine mai simplu pentru mine.
Oricum,multumesc anticipat pentru ajutor.
Părerea mea e ca ai prea multe erori pe partea electrica. Mergi la cineva "autorizat" sati facă o evaluare. S-a putea ca toate problemele sa fie dintr-un singur loc pe care un electrician l - ar depista mult mai repede.
salut am pus un Passat 3bg 2,0 tdi pe tester si mi-a dat urmatoarea eroare 16618-Boost pressure regulation limit exceeded (overbost condition)       Pareri va rog!
Modificat de danielsan1985
buna seara. Sunt nou pe forum si as avea si eu nevoie de niste sfaturi in legatura cu log-ul de mai jos.
Va rog daca se poate si daca vreti sa imi spuneti care ar fi problema si cum as putea sa le rezolv. Va multumesc anticipat.
Chassis Type: 8P (1K0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72VIN: WAUZZZ8P49B020284   Mileage: 153980km/95678miles01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: Malfunction 001019-CAN Gateway -- Status: Malfunction 001025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl   Part No SW: 03G 906 021 TP    HW: 03G 906 021 AN   Component: R4 1,9L EDC G000SG  2595     Revision: --H09---    Serial number: AUX7Z0I1FND0I0   Coding: 0000071   Shop #: WSC 00046 412 32768   VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D52 Faults Found:001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit                P0670 - 000 - Electrical Malfunction             Freeze Frame:                    Fault Status: 01110000                    Fault Priority: 3                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 255                    Mileage: 152555 km                    Time Indication: 0                    Date: 2014.12.12                    Time: 21:41:20             Freeze Frame:                    RPM: 0 /min                    Speed: 0.0 km/h                    Load: 0.0 %                    Voltage: 12.46 V                    Bin. Bits: 00001111                    Temperature: 23.4°C                    Bin. Bits: 00110000005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster                P1654 - 000 -  - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 255                    Mileage: 153971 km                    Time Indication: 0                    Date: 2015.01.03                    Time: 00:50:06             Freeze Frame:                    RPM: 1008 /min                    Speed: 0.0 km/h                    Load: 7.5 %                    Voltage: 13.60 V                    Temperature: 3.6°C                    Temperature: 55.8°C                    Temperature: -1.8°CReadiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD   Component: ESP MK60EC1   H35 0106     Revision: 00H35001       Coding: 11422012092400FA880D04EC901D00413800   Shop #: WSC 00046 412 139264   VCID: 74E73A52D71B22BE80B-8021No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl   Part No SW: 8P0 820 043 BG    HW: 8P0 820 043 BG   Component: KlimavollautomatH09 0100     Revision: 000037      Serial number: 8P0820043BG      Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-80271 Fault Found:00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)             001 - Upper Limit Exceeded             Freeze Frame:                    Fault Status: 01100001                    Fault Priority: 3                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 4                    Mileage: 125208 km                    Time Indication: 0                    Date: 2013.07.15                    Time: 00:03:18             Freeze Frame:                    Voltage: 13.90 V                    (no units): 163.0                    Temperature: 32.0°C-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl   Part No SW: 8P0 907 279 N    HW: 8P0 907 279 N   Component: Bordnetz-SG     H54 2801     Revision: 00H54000    Serial number: 00000009392646   Coding: F1A83F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000   Shop #: WSC 00046 412 49152   VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB   Component: Wischer AU350   H10 0040     Coding: 00056595   Shop #: WSC 00046     Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003     Coding: 00150573   Shop #: WSC 00046  No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8P0-959-655-10.clb   Part No SW: 8P0 959 655 J    HW: 8P0 959 655 J   Component: Airbag AU1042 H06 0090     Revision: --------    Serial number: 003CA00519GD   Coding: 303142383038303030354A55304C38503053   Shop #: WSC 00046 412 114688   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001   ROD: EV_Airba10AURB4.rod   VCID: 4999BBA6E8190F5603D-801C   Crash sensor for side airbag; driver side:    Serial number: 3572DRB400008324D20I   Crash sensor for side airbag; passenger side:    Serial number: 3582DRB4000083507A3N   Crash sensor for side airbag; rear driver side:    Serial number: 35128RB400004B392D6N   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:    Serial number: 35228RB400004B46BDE$   Crash sensor for front airbag; driver side:    Serial number: 35547RB4000047F13E1P   Crash sensor for front airbag; passenger side:    Serial number: 35647RB4000047F0DDC2No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F   Component: J0527           H36 0070     Coding: 0000042   Shop #: WSC 00046 412 139264   VCID: 4189A3861829C716DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb   Part No SW: 8P0 920 931 S    HW: 8P0 920 931 S   Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860     Revision: D0H19007    Serial number: 2241I007076906   Coding: 0004128   Shop #: WSC 65536 773 2073257   VCID: 4385A98E0235D506C91-80162 Faults Found:00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)             007 - Short to Ground - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00100111                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 107                    Mileage: 153971 km                    Time Indication: 0                    Date: 2015.01.03                    Time: 00:50:0100562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)             008 - Implausible Signal - Intermittent             Freeze Frame:                    Fault Status: 00101000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 1                    Reset counter: 107                    Mileage: 153971 km                    Time Indication: 0                    Date: 2015.01.03                    Time: 00:51:00-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951    Component: J533__Gateway   H16 0210     Revision:   H16       Serial number: 3400K08B0581C4   Coding: E9807F06000202002102   Shop #: WSC 00046 412 32768   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-80621 Fault Found:00470 - Combination comfort Databus in Single Wire             011 - Open Circuit             Freeze Frame:                    Fault Status: 01101011                    Fault Priority: 3                    Fault Frequency: 254                    Reset counter: 67                    Mileage: 152423 km                    Time Indication: 0                    Date: 2014.12.12                    Time: 13:57:30-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb   Part No SW: 8P0 920 931 S    HW: 8P0 920 931 S   Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860     Revision: D0H19007    Serial number: AUX7Z0I1FND0I0   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 4385A98E0235D506C91-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl   Part No SW: 8P0 959 801 K    HW: 8P0 959 801 K   Component: Tuer-SG         H03 0060     Coding: 0000180   Shop #: WSC 00046 412 32768   VCID: 4385A98E0235D506C91-8016No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb   Part No: 1K0 909 144 E   Component: EPS_ZFLS Kl. 232    2501     Revision: 00H15000       Shop #: WSC 02069 000 90108   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl   Part No: 8P0 959 433 J   Component:    KSG          H11 0080     Coding: 1880200002186D0985054C8FC677   Shop #: WSC 00046 412 32768   VCID: 4385A98E0235D506C91-8016   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001   Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C   Component: Neigungssensor  005 0003   Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177    Component: Innenraumueberw.H04 0020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl   Part No SW: 8P0 959 802 K    HW: 8P0 959 802 K   Component: Tuer-SG         H03 0060     Coding: 0000180   Shop #: WSC 00046 412 32768   VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio        Labels: 8J0-035-1xx-56.clb   Part No SW: 8P0 035 152 C    HW: 8P0 035 152 C   Component: R Chorus2+      H20 0270     Revision: 00H20000    Serial number: AUZ1Z2I9604542   Coding: 0000221   Shop #: WSC 00046 412 139264   VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl   Part No SW: 8P4 959 801 E    HW: 8P4 959 801 E   Component: Tuer-SG         H04 0040     Coding: 0000144   Shop #: WSC 00046 412 1012544   VCID: 4189A3861829C716DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl   Part No SW: 8P4 959 802 E    HW: 8P4 959 802 E   Component: Tuer-SG         H04 0040     Coding: 0000144   Shop #: WSC 00046 412 1012544   VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017No fault code found.End   ---------------------------------------------------------------------
@danielsan1985
turbina face presiune prea mare..posibil geometrie ancrasata,n75 sa nu isi mai faca treaba sau tija prea scurta...dar cel mai corect ar fi sa faci un log si sa il postezi in aria dedicata
  • Aerofan pinned this topic
