zorg
la roata din fata-dreapta ori ai cablu intrerupt,ori mufa sarita ori senzorul de la abs mort.....iar cealalta eroarea zice ca modulul de la scaunul cu reglaj electric nu comunica cu bordul.
Poate fi problema de contact la o mufa, cablu intrerupt sau modul defect sau ai scanat cu o interfata china care nu face treaba buna
Modificat de zebrocksky
e reala eroarea, trebuie recodat 19 CAN gateway cu acelasi cod de acum. am intalnit de multe ori eroarea asta la platforma G4/bora/ octavia tour
la ABS eu zic ca e senzorul, boala comuna. 35 lei pe Delphi
Modificat de andrei_221
Testerul e made în China. Scaunul nu are reglaj electric. Poți sa mi dai mai multedetalii despre Cum se recodeaza sau unde as putea găsi procedura? Merci
vcds > select control module > 19- can gateway > CODING - 07 > acolo o sa vezi un cod, il lasi acolo si apesi jos pe butonul DO IT !.
iesi din modul, iei contactul, il pui la loc intrii si stergi erorile din 17 instruments si din 19 Can gateway.
pai....intreb si eu....ce sa codeze daca nu e electric si daca nu e electric de ce a aparut eroarea?
Ceva de genul am mai intalnit spre ex la o scanare golf 4 1.6 si omul zicea ca ii da eroare la un tampon de la motor(gen passat) :) A facut scanare cu alta interfata si nu mai aparea eroarea cu tamponul
da, sunt si cazuri de astea.
Dar in cazul asta este o problema de soft. Care se rezolva cu un refresh al coding-ului. Poti intreba si pe altii mai experimentati, sa vezi ca o sa zica acelasi lucru.
Faza cu tamponul am mai auxit-o- de vina e interfata clona.
Revodeaza cum a zis andrei. Problema intalnita mai ales la platforma asta si la b5. Recodeaza cu 00006
Si la fabia pe gateway apar erori ciudate care se rezolva prin recodarea modulului can.
si la Fabia 2, roomster, in special eroarea cu faruri AFS
Ma poate indruma cineva cum sa scap de urmatoarea eroare?
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 172394 km
                    Date: 2014.12.19
                    Time: 16:58:44
PS: Nu mai baga aer pe gurile centrale. Am realizat asta abia dupa ce am testat noul climatronic. Oricum e posibil sa nu fii mers nici pe vechiul..
PPS: Am tot facut adaptarea clapetelor, atat manual din combinatia de butoane cat si cu VCDS-ul.
Multumesc :)
Modificat de illusions
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.60 V
Wiki Rosstech spune ca trebuie schimbata bateria.
Din experienta voastra acest cod de eroare poate fi coroborat si cu altceva?
Modificat de Dolfin
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 16396
   Shop #: WSC 06441
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Asa am gasit si eu ceva fara nici o alta eroare.
Dupa schimbarea bateriei nu a mai aparut.Dar in cazul respectiv se cunostea ca invartea greu bateria la prima pornire.
Modificat de ioonnuutz
la fabia/ polo eroarea asta apare si din cauza unui viciu de fabricatie la centrala electrica
Zilele astea, am mai dat si eu o scanare dupa ce m-am trezit cu martorul "check engine" (cred ca asa se numeste) aprins, dupa pornirea motorului si chiar si in mers...
4967 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
          P0183 00 [032] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
00061 - Footwell Lights
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 20
67584 - Warning Light for Front Door
          B11F5 01 [008] - Electrical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 20
Interesant este ca erorile astea le am de foarte mult timp ... doar ca acum se pare ca eroarea data de senzor a determinat martorul "check engine" sa ramana aprins (ceea ce evident ca m-a speriat destul de tare pe moment). Dupa ce-am sters eroarea de senzor, s-a stins si martorul din bord. Dupa un drum de 50-60km, am mai dat o scanare, evident eroarea de senzor era iar acolo dar de aceasta data nu mi-a mai aprins martorul. Ma gandesc ca o avea vreun counter, si dupa ce apare de "n" ori eroarea respectiva, se decide sa ma anunte si prin martor luminos ... dar ma gandesc ca poate stie cineva alta explicatie mai competenta !?!?!
Celelalte erori legate de lumini picioare/usi, nu inteleg de ce apar mereu, pentru ca atat luminile din usi (leduri) cat si luminile de la picioare (becuri normale) functioneaza fara probleme...
Ma bate gandul sa incerc sa schimb si ledurile de pe usa sa vad daca se calmeaza cu erorile astea.
Numai bine!
Cele de la usi apar tocmai ca ai leduri.
Iar cu cel de la motor ai intuit bine.
Salutare! Acum doua zile mi-am instalat pe masina magazia de CD-uri si navigatia MFD, primite recent. La navigatie mi-a ramas o mufa in aer cu doua fire, deoarece nu se mai potrivea cu mufa din navigatie noua. Stiu ca unul din fire e de la ABS/ESP care transmite nu stiu ce la navigatie. Astazi mi-am facut o scanare si am gasit trei erori. Una era pe radio ca nu ar fi mers tweetere-le pe fata - am sters si nu a mai aparut, una era pe navigatie ca nu comunica cu nu stiu ce (cred ca de la mufa care nu am bagat-o in spatele navigatiei si una este asta:
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KP
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  4902
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 6FED35372D68D7667D9-4A3A
   WVWZZZ1JZ5W060643     VWZ7Z0D1182881
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 35-00 - Software Version Monitoring
Readiness: 0 0 0 0 0
Acum o saptamana, dupa ce mi-am facut incalzirea in scaune, pentru care ii multumesc lui Al Bundy, mi-am activat si range-ul, roll up/down windows si acele din bord la punerea contactului.
Am sters eroarea, am dat o tura in jurul blocului, am facut iar scan si nu a mai reaparut.
E in regula?
Dacă mai reapare este vreo problemă? De ce a apărut?
Salutare, poate cineva sa imi explice eroarea urmatoare, ce inseamna si cum se manifesta?
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 1T0 920 871 A
   Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
   Codare: 0002103
   Atelier: WSC 00707 219 82409
   VCID: 3162121AA89A6CA9D05-8064
1 cod a gasit:
00003 - ModulComandă
            014 - defect
eroare interna a ceasurilor de bord. nu o baga in seama.
In urma unei scanari am gasit 2 erori. Cei din Arad (reprezentanta) au sugerat inlocuirea Imobilizatorului si Bujiei. Sa fie asta solutia sau e un contact imperfect? Intreb pentru ca sunt sceptic in legatura cu opiniile din reprezenta, adica schimbat tot. Tin sa precizez ca in septembrie am schimbat bateria. Spun asta pentru acum vad ca eroarea de la imobilizator poate sa apara dupa schimbarea bateriei.
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE020266
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
2 Faults Found:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
               P0513 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192772 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.20
                    Time: 23:30:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 920 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.63 V
                    Absolute Pres.: 1009.8 mbar
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    Temperature: 3.6°C
                    Temperature: 12.6°C
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
               P0671 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 191169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2061.14.23
                    Time: 12:29:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 1012 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 14.36 V
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 10110000
                    Time: 2.52 s
                    Temperature: 2.7°C
Modificat de aradfan
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
E in regula?
Salutare!
Am mai mers cu masina si am facut iar un scan. Nu mi-a mai aparut eroarea adresa 01: motor, dar, schimb mi-au aparut erorile de mai jos:
Monday,29,December,2014,16:50:25:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ5W060643   License Plate: GR12RED
Mileage: 186360km-115798mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ5W060643   Mileage: 186360km/115798miles
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5072
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
   Coding: 12598
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 846 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
   Coding: 17112
   Shop #: WSC 02241
   VCID: 2B55E127D9F0EB46111-5000
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 37: Navigation        Labels: 3B0-919-887.lbl
   Part No: 3B0 919 887 E
   Component: Navigation     BNO 0304
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
            03-00 - No Signal
00867 - Connection to ABS Control Module
            03-00 - No Signal
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00258
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0202
Address 56: Radio        Labels: 3B0-035-186.lbl
   Part No: 3B0 035 186 D
   Component: Radio          BNO 0304
   Coding: 03402
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 204F060BA036381EB43-49D8
End   ---------------------------------------------------------------------
Sa fie de la vreo portiera care face pe nebuna din cand in cand?
Cea de la navigatie banuiesc ca este din cauza ca nu i-am bagat mufa. Mi-am pus MFD (aveam MCD) si mufa din navigatia actuala nu se ”pupa” cu mufa de pe cablaj.
  • Aerofan pinned this topic
