zorg
@Eraser_24
Sterge toate erorile si vezi ce iti mai raman
Eroare de pe motor se refera la IMRC verifica sa nu fi sarit tija sau ti-a picat IMRC-ul actuatorul ce actioneaza flapsurile de pe admisie incearca in prima faza un self-test si vezi daca se misca.
Multumesc gctinvalentin.
Am sa ma pun sa le sterg si sa ii dau IMRC-ului un self test. Dupa self test am sa scot masina putin la invarteala si reverific. Ce este ciudat e ca alaturi de eroarea asta au mai aparut cateva (aceeasi ora si acelasi nr de KM pe diagnoza) si cred ca eu am fost de vina in sensul ca mi-a murit masina la pelcarea de pe loc (o am de curand si nu sunt obisnuit cu TDI-ul, eu avand un benzinar aspirat inainte). In situatia in care nu se misca banuiesc ca trebuie cumparata piesa noua...ceva idei de preturi?
Multumesc din nou :)
zaharia catalin
Salutare.Imi poate spune cineva unde este localizat senzorul G68.Imi da o eroare la modulul de clima:
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 3BX-907-044.LBL
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
  Component and/or Version: CLIMATRONIC     C 2.0.0
           Software Coding: 11000
            Work Shop Code: WSC 01266
                      VCID: 2143FB5DABD2CB1
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Intre cutia de viteze si motor.Posibil pe sub suportul de la filtru de ulei.Despre ce cod de motor e vorba?
Buna ziua! Aseara am gacut un scan nepotului meu si am gasit o eroare de airbag. Ma puteti ajuta cu o parere? La fel si cu frana de parcare si senzorii de parcare.
Sunday,14,December,2014,22:02:02:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F3AN058914   License Plate: GR14KTS
Mileage: 202770km-125995mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 46 47 4C 4F 52 53 55 56
          5F 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F3AN058914   Mileage: 202770km/125995miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDY)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F9 910 402 A    HW: 4F0 907 401 E
   Component: 3.0TDI EDC17G000AG  0080
   Revision: 16H03---    Serial number:
   Coding: 0105002C191F0128
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F2 910 156 Q    HW: 09L 927 156 C
   Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
   Revision: --H05---    Serial number:        4553526
   Coding: 0000001
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 AL    HW: 4F0 614 517 BA
   Component: ESP8 quattro    H03 0060
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020876
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852 B    HW: 4F0 905 852 D
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H05 0100
   Revision: 00H05000    Serial number: 10602601496579
   Coding: 0000003
   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H03 0020
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H01 0054
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043 B    HW: 4F1 820 043 AL
   Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
   Revision: 00000075    Serial number: 00000030512774
   Coding: 0002070
   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 N    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H22 0320
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0013121
   Shop #: WSC 02156 785 00200
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H10 0040
   Coding: 00056595
   Shop #: WSC 02156
   Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02156
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 4F0-910-655-10.clb
   Part No SW: 4F0 910 655 Q    HW: 4F0 959 655 G
   Component: Airbag AU1042 H06 0160
   Revision: --------    Serial number: 003F90028PR3
   Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3574SRB400009AA50B49
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3584SRB40000AAA0BAFR
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 3516HRB40359DB9L33E-
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 3526HRB40359DB9L7BSK
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 3554NRB40000537B88E9
   Crash sensor for front airbag; passenger side:
   Serial number: 3564NRB40000537AC450
12583424 - Powertrain Databus
             U0002 00 [008] - No Communications
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549 A    HW: 4F0 953 549 D
   Component: J0527               0530
   Revision: 00H05000    Serial number: 90026100220398
   Coding: 0002141
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0100
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4F0 920 933 Q    HW: 4F0 920 933 Q
   Component: KOMBIINSTR.   H08 0147
   Revision: 00100000    Serial number: DHK00A32A
   Coding: 0F560A0503000008000000
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No SW: 4F0 910 105 A    HW: 4F0 265 081 AA
   Component: Heizgeraet      H08 0100
   Revision:        B    Serial number: 09018641
   Coding: 0000111
   VCID: 1B3531E7DA501BC6611-804E
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 149
                    Mileage: 200309 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.11.27
                    Time: 11:21:55
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 51.0°C
                    Temperature: 49.0°C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 4F0-907-468.clb
   Part No SW: 4F0 907 468 M    HW: 4F0 907 468 F
   Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
   Revision: LB100029    Serial number: 2900L101290032
   Coding: 000303
   VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C    HW: 8K0 915 181 C
   Component: J367-BDM  H07 0125
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 4F0-959-793.clb
   Part No SW: 4F0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000102750801
   Coding: 011F02205040410001
   VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 N    HW: 4F0 907 289 N
   Component: Komfortgeraet   H29 0250
   Revision: 02500029    Serial number: 01263317940000
   Coding: 0401541
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 47: Sound System (J525)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 223 P    HW: 4F0 035 223 P
   Component: BOSE G3 C6    H01 0100
   Revision: AG001300    Serial number: 00000000061563
   Coding: 0D000000
   VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
Address 4C: Tire Pressure II        Labels: 4F0-910-274.clb
   Part No SW: 4F0 910 274 B    HW: 4F0 907 274
   Component: J793  RKA+      H02 0110
   Revision: 00000815    Serial number: 00008151103899
   Coding: 0687809
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
02214 - Tire Pressure Warning
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 149
                    Mileage: 201053 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.12.01
                    Time: 20:19:26
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0007
                    Voltage: 13.50 V
                    Temperature: -1.0°C
                    (no units): 62.0
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 C
   Component: ILM Beifahrer   H13 0100
   Revision:             Serial number: 00000000602449
   Coding: 0001013
   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 4F0-959-792.clb
   Part No SW: 4F0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000102782145
   VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 H
   Component: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 56: Radio ®       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Component: Radio U Basic H45 0020
   Revision: AB001007    Serial number: 341A/0A7698808
   Coding: 010003010000000000
   VCID: 1C3732FB1F5E1CFE68B-8049
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 4E0 035 652 A    HW: 4E0 035 652
   Component: B-BN-EU       H56 0048
   Revision: --------    Serial number: 349B.0A7531981
   Coding: 010100000002E3ED01000305EF6300030001
   VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
   Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604     HW: 4L0 919 604
   Component: DU6 Basic  H43 0306
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 M
   Component: Bedienteil MM  H01 0060
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Part No SW: 4F0 959 795 M    HW: 8K0 959 795 B
   Component: TSG HL        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000102785592
   Coding: 010E00204040220001
   VCID: 4385A987C2600306C91-8016
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 4F0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0251
   Revision:             Serial number: 0000102785612
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
airbag- pare o problema de comunicatie.
frana de mana si senzori parcare - nu vede deloc modulele...
descrie problemele care le are masina.... sa stim ce te sfatuim sa faci
Capcaunul de nepotu-meu a facut pana pe stanga spate. nu avea rezerva si a sunat un prieten tot cu A6 sa-i aduca o roata. Au schimbat-o si cand sa plece i s-a blocat. Initial nu mi-a dat prin cap sa verific roata sa vad ce are si am facut un scan. El nu stia de erorile astea. Dupa stergerea lor, daca nu au reaparut, am zis sa verific si roata. Am constatat ca el a pus pe masina roata pe 16", rotile lui fiind pe 17". Cand a dat sa plece de pe loc, etrierul a ros in janta si a blocat-o.
Erorile, nu cred ca au aparut din cauza asta. Acum incercam sa bagam masina intr-o curte sa scoatem roata si sa o punem pe cea a masinii.
si altceva aprins pe bord, nu are... ? semnul franei de mana taiat, etc ?
sterge erorile si scaneaza iar....
Nu apare nimic altceva. Am sters aseara si am scanat iar, dar nimic. O sa-i mai fac un scan dupa ce schimba roata si merge cu ea.
Am facut iar scan si nu a mai aparut nicio eroare.
si tot nu apar modulele respective ? frana de mana si parktronic ?
2 Faults Found:
O fi g28, ca 68 este altceva.
nu, e bine G68 - senzor viteza vehicul
Modificat de andrei_221
zaharia catalin
S-a rezolvat problema.Am inteles ca eroarea apare in momentul in care se testeaza modulul de climatronic cu masina stationata.Intr-adevar,a doua zi nu a mai aparut.Mersi de ajutor.
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
        P0322 - 35-10 -  -  - Intermittent
 Cer si eu un pic de ajutor cu o astfel de eroare la un 1.8t cod AUM
Problema se manifesta astfel:porneste luuuuuuuuung tare(tin mult cheia).Din cate se pare,doar dupa ce merg cu masina.A facut de vreo 4 ori,niciodata dimineata.
Concomitent cu pornirea motorului(cand porneste intr'un final) se aude si un tacanit iregulat sub bord.Apoi dupa ce porneste ramane EPC aprins pana la urmatoarea pornire sau cand o sterg din vcds.
Am demontat releele de sub bord si totul pare ok.Nu contacte afumate sau oxidate.Releul care am banuit eu ca ar fi,daca nu ma insel era cel pe care scria 409.L'am desfacut iar inauntru e impecabil.De masurat nu am efectuat nici o masuratoare cu multimetrul.
Totusi am comandat un senzor nou sa il schimb.
Sa fie si alta cauza?
Buna, am un Sharan de 1.9 , 85 KW din 2000 si nu trage, am urmatoarele erori : 01269 - commencement of injection valve N108 - 31-10-o[en or short to ground - intermitent (nu se sterge deloc eroarea) si 00575 - intake manifold pressure -17-10-control difference (am verificam vacumurile si sunt ok, am curatat egr-ul ca era imbacsit, geometria la turbo era gripata, am curatato, acuma se umfla si furtunele, catalizatorul este spart) dupa o tura cu masina parca trage mai bine dar tot nu merge cum trebuie. Ce ma sfatuiti sa mai fac ? amandoua erorile persistand, prima fara stergere, a doua se sterge dar reapare dupa o tura. Orice sfat e binevenit
Vezi întâi cum stai cu avansul dar dacă este eroare permanenta ... verifica cablaj și rezistenta interna a valvei N108,rezistenta trebuie sa aibă undeva intre 12 - 20 ohm iar referitor la a doua eroare dacă ai verificat ce ai zis mai sus iti mai rămâne decât N75 și MAP-ul sau vezi sa nu pierzi pe undeva presiune
Am uitat sa specific ca avansul l-am reglat ca era foarte mic iar N75-ul isi face treaba. La map si n108 intradevar nu m-am uitat. Verific maine si revin cu rezolvarea. Ma poti ajuta cu schema electrica la n108 ca nu o am la indemana. Mersi
rezistenta e buna la solenoid, am vazut ca modelul asta are map-ul in ecu motor, a patit careva sa fie dus ala si din cauza asta sa nu imi traga masina ?
in ECU e senzorul barometric, nu Map.
cand baro e defect, ecu foloseste valoare fixa si nu se cunoaste la putere
In autodata spune in felul urmator : manifold absolute pressure (MAP) sensor - in ECM, intradevar si BARO sensor il are tot in ECU
Modificat de ghitaTSI
Nu are cum sa fie in ECM senzorul MAP.
salut,
ma ajuta cineva cu interpretarea urmatoarelor erori:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2W209117   Mileage: 219700km/136515miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 ES
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  3342
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 65C15716FFC1CB36075-4B50
   WVWZZZ1JZ2W209117     VWZ7Z0A4019082
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C57E2328CAB3A7E18B-517A
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 224B0C0AAE6FFC0EA27-517A
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Coding: 01113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 29591B26D3592F56E3D-517A
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-515E
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799
   Component: 1F Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F4E7BA52C41BA2BE00B-4B50
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0002
nu am scaune cu reglej electric.
merci
  • Aerofan pinned this topic
