zorg
17958- charger preessure: control deviation
     P1550-08-00 cotrol limit surpassed
salut va rog sa-mi spuneti si mie ce inseamna eroarea de mai sus si cum o pot remedia....masina nu mai trage si parca merge infundat, dupa ce o opresc isi revine
e greu sa cautati.... e totusi unul din cele mai discutate subiecte la motoarele TDi.
inseamna ca turbina nu face presiunea corecta in anumite momente si motorul intra in mod limp.
trebuie facute verificari, log in mers.
Citeste aici :
 http://vwforum.ro/topic/41003-log-uri-interpretarea-lor-probleme-turbina-debitmetru-egr/
http://vwforum.ro/topic/7199-surge/
Buna ziua. Sunt nou pe acest site si as vrea daca se poate o parere a voastra. Am un Passat din 2006 Variant si de curand mi-a aparut in bord martorul de la motor. Am facut o scanare cu vag si imi da urmatoarea erroare:
1 cod a gasit:
005213 - Senzor 3 temperatura gaue evacuare
               P145D - 000 - scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100000
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 135
                    rulaj: 195148 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.11.19
                    timp: 15:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 1953 /min
                    viteza: 91.0 km/h
                    tensiune: 14.67 V
                    temperatura: 9.9*C
                    temperatura: 252.0*C
                    temperatura: 288.0*C
                    temperatura: 492.0*C
trebuie verificat / inlocuit cablajul/ senzorul. e un senzor de temp la filtru de particule, mai exact dupa filtrul de particule.
 cod 03G906088B
Modificat de andrei_221
Skoda Fabia 2003 1.4MPI, 50KW, 68CP
Address 01: Engine
   Part No: 047 906 033 H
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HS5501
   1 Fault Found
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 35-00 - Incorrect Flow
Address 03: ABS Brakes
   Part No: 6Q0 907 379 G
   Component: ABS 5.7     FRONT   V30
   1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
Address 08: Auto HVAC
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
   7 Faults Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   2 Faults Found
01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)
            28-00 - Short to Plus
Address 17: Instruments
   Part No: 6Y1 920 880 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V13
   1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 34 GATEWAY  CAN    1S33
   1 Fault Found
Address 44: Steering Assist
   Part No: 6Q0 423 156 R
   Component: LenkhilfeKYO        V913
   1 Fault Found
Va rog sa comentati erorile de mai sus si de asemenea daca stiti pe unde se intrerupe firul de CAN.
 cod 03G906088B
CAblajul nu prea se duce, mufa este destul de sus. Se schim,ba senzorul. Vreo 650 lei.
@ Dolfin :
Modulul de clima ar trebui schimbat.
CE treaba are cu firul de can?
ce simptome ai pe masina ?
Modificat de Al Bundy
Persista pe mai multe module eroarea de comunicare cu ECU, deci am presupus ca este intrerupt un fir de semnal.
Pe google am gasit ca "01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317)" ar aparea de la alarma.
Masina are alarma, si din cate stiu este pe CAN, deci probabil cand au "piratat" firele de CAN si au pus alarma innaditurile probabil ca s-au oxidat in timp... si de aici eroarea.
Este plauzibila aceasta cauza?
Pentru eroarea cu EVAP m-am lamurit putin la wiki Ross-Tech, ideea era daca cineva are sugestii despre ce se strica de obicei in cazul asta.
Modulul de clima controleaza compresorul?
Din ce cauza apar problemele de memorie la controler?
Poate sa fie iar o mufa?
Modificat de Dolfin
nu ramai si fara servodirectie in mers?
4 Faults Found:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
        P0441 - 35-10 - - - Intermittent
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
        P1639 - 35-10 - - - Intermittent
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28): Malfunction
        P0335 - 35-00 - -
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
        P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Mi s a oprit in mers azi la relanti! ma poate ajuta cineva? multumesc
Va salut ! Va rog sa imi spuneti de la ce ar putea fi acest cod de eroare ?
Mentionez ca auto din semnatura are un sistem GPL Vialle LPI si nu am simptome sesizabile.
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\06A-906-033-BGU.clb
   Numar VAG: 06A 906 033 HE
   Componenta comandata: SIMOS71 1.6l 2VG    1037
   Revizie: --H04---    Numar serial: SEX7Z0G831B02Y
   Codare: 0004071
   Atelier: WSC 04941 785 00200
   VCID: 69D3D651409C4F50962
1 cod a gasit:
16555 - Bank1:adaptare amestec
            P0171 - 006 - prea sărac - intermitent
             împrejurari cod:
                    viteza: 92.5 km/h
                    factor lambda: 1.023
                    tensiune: 0.060 V
                    lambda: 24.6 %
                    viteza: 102.5 km/h
                    factor lambda: 0.945
                    tensiune: 0.680 V
                    lambda: 20.3 %
Gata de functie: 0010 0001
Posibil de la reglaj prost al sistemului de GPL>
Multumesc ! Ok, asa ma gandeam si eu dar tot nu inteleg in totalitate ! Din cate stiu eu GPL-ul are alta mufa pe unde se diagnosticheaza (la mine e undeva in compartimentul motor pe langa baterie), iar diagnosticarea facuta VCDS nu ar trebui sa vada erori la gaz. Gresesc?
pai eroarea nu este la unitatea de GPL.  este de la sonda lambda, care detecteaza amestec sarac.
Ok ! Acum sunt lamurit ! MUltumesc pentru raspuns ! Voi merge la o diagnoza GPL !
o sa pun o diagnoza sa imi spuneti de la ce ar putea fi erorile respective. Primul log este o diagnoza generala:
Monday,01,December,2014,21:08:00:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 277150km-172213mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 277150km/172213miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 CD
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1042
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 5BB571E7C9D05BC6A11-4A3A
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
   Part No: 8E0 614 111 AH
   Component: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-5072
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 D
   Component: CLIMATRONIC        D2.1
   Coding: 05000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5072
3 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 05 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Part No: 3B0 920 822 A
   Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
   Coding: 05145
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 1D313FFF974415F69F5-5072
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2067654
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2067654
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 8407EA9B94EE443E30B-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
   Component: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
   Component: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
   Component: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Urmatoarea diagnoza este de la Modulu de ABS. Mentionez ca switch-ul de frana functioneaza corect, Senzorii de ABS au fost verificati cu aparatul de masura, firele nu sunt intrerupte. Ma intereseaza daca este modulul de ABS. Urmatoare simptome dupa cum urmeaza: sterg erorile, dispar si numai apar din nou, cum am plecat cu masina de pe loc, merg vreo 30metri si am facut un viraj sau am pus o frana ceva nu imi dau seama apar din nou.
Daca ma uit cu VCDS pe fiecare roata sa ii vad viteza cand stau pe loc, imi arata ca fiecare roata in parte are 1km/h...
Monday,01,December,2014,20:44:38:62939
VIN:    License Plate:
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
  Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
           Software Coding: 00012
            Work Shop Code: WSC 00028
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            35-00 - -
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            35-00 - -
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            35-00 - -
 Mentionez, daca merg unpic, circa 5 metri si pun frana sau dau inapoi si pun frana, imi apare pe vcds doar un singur senzor ca eroare.
Modificat de xcenik
numai pot edita postul de mai sus asa ca adaug aici.
Becurile de la ASR, ABS si Martorul de Atentionare care clipeste sau aprins de nicaieri. Pur si simplu am plecat din parcare intr-o zi si sau aprins; urmate de erorile de ABS de mai sus.
Modificat de xcenik
pai daca ai verificat senzori si cablaje pana la mufa unitatii ABS, atunci este modulul defect...
Salut. Ma poate ajuta cineva cu erorile de mai jos. Masina golf 4 1.6 16v, AZD. Mulțumesc!
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 3773
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
VCID: 59B23A0EC3CE64D6A8B
2 Faults Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2A50B5C286283F4EF11
1 Fault Found
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
VCID: 356A96BE0F9660B66C3
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 01123
Shop #: WSC 08461
VCID: 254A46FEBF361036DC3
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2253297
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2253297
2 Faults Found
01176 - Key
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E4E7AAB074859EFF5
1 Fault Found
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C9CD35A7C1C017E23D
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
daca masina merge bine, sterge erorile si mergi asa.
PS.. data viitoare vezi sa postezi in aria motoare pe benzina.
schimba senzorul de pozitie arbore cotit, cel cu eroarea 16705 - Engine Speed Sensor (G28)
verifica senzorul de vilbrochen,daca nu gasesti ceva suspect schimba-l este decalibrat cand citeste cand nu turatia motorului...cel mai simplu vezi acul turometrului  daca se misca cand ii dai la cheie sau pune testerul dimineata cand ii dai la cheie si vezi in blocul de valorii daca senzorul citeste turatia motorului
  • Aerofan pinned this topic
