zorg
Din pacate nu am dat jos de tot EGR-ul ca sa vad ce se afla sub el dar nu ar trebui sa fie nimic astupat acolo. Eu am luat masina din Germania la 40000 Km si decat turbina am reparat-o de curand, la 120000 km s-a umblat la ea, fara sa modific ceva.
Este posibil ca atunci cand s-a rupt axul turbinei si a aruncat uleiul din motor in exapament, sa mai fi infundat ceva... :-(?
Mecanicul a demontat si spalat tot ce a putut, mai putin esapamentul.
Am facut vreo 2000 km de atunci pana sa apara eroarea EGR.
Buna ziua. Am o problema care ma chinuie de ceva timp. Aleatoriu mi se aprind becurile de ABS si ESP in mers. Opresc motorul, il pornesc din nou, plec din loc si becurile se sting. Cate-o data merg putin, cate-o data mai mult pana sa se aprinda din nou. Am facut o scanare si mi-au aparut urmatoarele:
Friday,14,November,2014,14:10:12:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBGG65J7A3048674   License Plate:
Mileage: 94690km-58837mi   Repair Order:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Part No SW: 6R0 907 379 E    HW: 6R0 907 379 N
   Component: ESP 8.0 front   H06 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002407
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   VCID: 408FA6821023CE1ED43-517A
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 94634 km
                    Time Indication: 0
00532 - Supply Voltage B+
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 94665 km
                    Time Indication: 0
Sunt singurele erori care apar.
ai o problema de conexiune la senzorul abs pe roata stanga spate, verifica firele, mufa sa nu fie oxidate. ai umblat recent pe acolo?
Senzorul l-am schimbat, mufa este in regula (curata, fara oxidare). Sincer nu stiu ce pini ar trebui sa masor in modulul ABS care corespund rotii stanga spate.
Salutare!Am o problema la climatronic..in sensul ca,pe partea soferului e ok,baga cald,rece,dar pe partea pasagerului numai rece ,indiferent de cat de cald e motorul sau climatronicul setat.Am tot citit de servomotoras defect,,etc Problema e ca nu imi da nicio eroare la scanare,,mai mult de atat,potentiometrul lucreaza la ~aceleasi valori de minim maxim ca si pe partea dreapta.Ca si temperatura,cu motorul la 90gr pe stanga arata 31 32 grade iar pe dreapta pleaca de la 15 si creste cu 1 grad la aprox 2 3 min.nu am stat sa vad la cat ajunge,dar ideea e ca nu e defect electronic..Cineva imi zicea ca poate sa fie sarita parghia.Se poate?Sa nu ma apuc sa desfac torpedoul degeaba,ca am o mare "fobie" de soricei:)) Alte pareri?
Daca era problema de conectica aparea open or short to plus or to ground. Asa implausibile, inseamna ca nu citeste cum trebuie rotatia rotii, ori senzorulk se misca in locas ori e ceva cu inelul de pe rulment.
Urmareste functionare apotentiometrului motorasului in blocurile de masura. Posibil sa fie defect chiar daca nu da eroare in VCDS.
e posibil sa fie ceva de la montajul turbinei
un basic settings pe EGR ai facut? care sunt valorile min si max la debit ?
Modificat de andrei_221
Am facut chiar acum iar valorile sunt: egr on : min 410 egr off: max 470.
Corectez, mai devreme am zis ca am facut vreo 2000 km de la schimbarea turbinei dar de fapt sunt vreo 9000 in care nu am avut nicio problema.
conform valorilor, nu circula gaze din directia turbo - racitor EGR - valva EGR.
incearca sa slabesti cele 2 suruburi care tin conducta de sub EGR , cat sa poata aspira niste aer pe acolo si mai fa odata Basic settings
care ma poate ajuta si pe mine cu nijte erori
Monday,17,November,2014,16:49:01:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
VIN: WVWZZZ3BZ1P268485   License Plate:
Mileage: 169910km-105577mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P268485   Mileage: 169910km/105577miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVB.lbl
   Part No: 038 906 019 EA
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1263
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 5ABB74E3C6EAA2CEBA7-4A3A
   WVWZZZ3BZ1P268485     VWZ7Z0A3517744
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl
   Part No: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0003
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 B
   Component: 0A AIRBAG VW5  04   0006
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 805 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 11111
   VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00028
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 0Z Komfortgerát HLO 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 0Z Tõrsteuer.FS     0001
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 0Z Tõrsteuer.BF     0001
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 0Z Tõrsteuer.HL     0001
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 0Z Tõrsteuer.HR     0001
End   ---------------------------------------------------------------------
Switch pedala frana si nijte probleme ca ai avut bateria slaba sau deconectat candva
PS:  :) MAH
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
            P1654 - 35-00 -
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 12353
   Shop #: WSC 00028
aia cu DTC memory nu ai idee de la e ar putea fi? multumesc de raspuns..
Aia spune sa verifici erorile de la ceasuri, Scanarea de la ceasuri nu o vad.
eu am scanat cu vag com si am dat autoscan...la ceasuri ce ar trebui sa scanez? meniul meu la vag com ii in engleza si nu stiu exact care sunt cu ceasurile..
cand imi gaseste erorile mi se aprinde in bord beculetele de la ABS si ESP iar cand il scaneaza pe cel de la airbag la fel se aprinde si acesta...
Modificat de catalinuuu000
daca atunci cand apas pedala se aprind becurile la frana tot ii defect switchu?
Switch-ul are 2 perechi de contacte: una pt. becuri şi una pt. ECU, tu ai eroarea la cea pt. ECU.
mergi la reprezentanta (ca o sa ai si reducere in functie de vechimea masinii) si comanda unul original - costa pana in 60 lei.
restul sunt porcarii, te vor tine putin.....din pacate.
Va salut!
Sunt incepator in ale VAG COMului,si testere in general.De curand mi-am cumparat si eu un VAG COM asa ca o sa va stresez cu ceva intrebari stupide,de incepator....orice informatie detaliata e bine venita!
Se da una bucata Skoda Superb 2003 1.9 130 cai . Am si eu niste intrebari:
1.cartea masinii zice ca este AWX... VCDS zice:   Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl  ...Pana la urma este AWX sau AVF? Pe cine sa cred?
2.la testarea sculei imi zice CAN QUESTIONABLE...Atat pe acest Superb cat si pe POLOul meu din 2007...Nu suporta scula sau nu stiu masinile CAN?
3.masina trage dar la un moment dat,in acceleratie,ii taie puterea.Aceasta taiere a puterii este LIMP MODE?Daca da,nu ar trebui sa se aprinda un martor in bord si sa fie limitata permanent?Sau cum se manifesta LIMP MODE la VAG?
4.la acest SUPERB,printre altele, am gasit eroarea 17965 - Charge Pressure Control , P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent . Am inteles ca ar fi de la turbina care agata sau de la supapa n75.Mai intai vreau sa testez supapa N75.Citind pe net am inteles ca ar fi vreo 3 metode: A)se face pe loc/ pe liber parca la ENGINE =>OUTPUT TEST, B)in mers in treapta a 3 a, cel putin la peste 3000 de ture si nu mai stiu exact cum mai departe, C)pasii descrisi pentru LOGul in mers...La care metoda sa apelez pana la urma?
5.in bord imi zice VERIFICAR PASTILLAS,dar la scanare automata nu gasesc erori pe franare...de la ce poate fi sau unde sa caut in VCDS ca sa dau de aceasta eroare?
Va multumesc!
O zi buna!
Modificat de zork
1. labelul este aceelasi..... motoarele sunt aproape identice, e ok
2.can-ul la masinile tale este o versiune mai veche, intergrata in ceasuri... nu ai ce sa vezi altceva la el, decat o codare primara
3. limp mode... daca nu se aprinde nimic, nu-i bai.... asa este la modelele de pe platformele mai vechi
4. ai suprapresiune - cel mai probabil, turbina/geometria trebuie desfacuta si curatata.
5.... mi-am cautat singur pe Google ce inseamna.... e de la placute = vezi ce e cu ele... sunt tocite sau eroare e de la o conexiune slaba la mufa, fir/senzor  intersectat/taiat.... nu iti apare in scanare, e normal.
pentru initiere in tainele VCDS-ului, iti recomand intai sa citesti manualul de la Ross Tech, precum si postarile din topicurile in care se discuta despre aceste lucruri
1 Acel label file merge la mai multe tipuri de motor.
2 An 2003 nu suporta can.
3 Fa Log si posteaza
4 Supra presiune
5 Probabil ai placutele uzate.
Florin is faster... :icon_thumleft:
Modificat de EEXCALADE
Mersi mult!
Deci cea mai buna solutie pentru testarea N75 este LOGUL in mers...o sa revin...
  • Aerofan pinned this topic
    • Emileugen
