zorg
nu sare niciun airbag... sa nu ai contactul pus, ca sa nu o umplii de erori....se sterg dupa aia, nu-i stres.
Of, of, da borna jos de pe baterie.
dau din lac in put. nu am cod la navigatie si ptr ala chiar trebuie sa merg in service.
revin cu poze si pentru altii cand termin operatia.merci de sfaturi.
nu, nu trebuie sa iti ceara codul, dupa ce scoti borna.... il citeste din ceasuri
@bombuka.
Asculta sfatul lui Florin, eu ti am spus sa scoti borna datorita faptului ca am vazut ca te temi de atatea lucruri care ti se pot intampla(e suficient doar sa scoti cheia din contact).
Buna ziua, am si eu o eroare aparuta aveti idee de la ce:
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AG    HW: 1K0 959 794 R
   Component: J389   TUER-SG HR   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000003447114
   Coding: 0000064
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 76E9FE980139FCAEBEF-8023
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Modificat de Valenthin
Motoras de SAFE de la usa dreapta spate cu probleme. Se demonteaza, se curata colectorul, se monteaza la loc si gata.
Modificat de Al Bundy
Buna ziua,
Am si eu o eroare la Crafterul din dotare:
                Address 01: Engine       Labels:
Control Module Part Number:
  Component and/or Version:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 55A585678591
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
               P0299 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2562 /min
                    Torque: 256.2 Nm
                    Speed: 95.0 km/h
                    Load: 71.8 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Absolute Pres.: 2172.6 mbar
                    Absolute Pres.: 1591.2 mbar
                    Bin. Bits: 00000000
Dupa care se tranforma in :
   Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 074 906 032 BA    HW:
  Component and/or Version: R5 2,5L EDC 0420SG  5176
           Software Coding: 0003032
            Work Shop Code: WSC 10101 599 45725
                      VCID: 52AF7E7BB47F
               P0299 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 2520 /min
                    Torque: 236.7 Nm
                    Speed: 59.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Absolute Pres.: 2295.0 mbar
                    Absolute Pres.: 1438.2 mbar
                    Bin. Bits: 00000100
Masina se manifesta prind pierderea puterii si nu se mai accelereaza.Daca opresc motorul si il repornesc isi revin pentru ceva timp si dupa acea iar apare eroare.As mai dori sa stiu cum pot vedea codul de la cutia de viteza cu vag-com. Va multumesc anticipat
vezi ca in spartea stanga cum te uiti la motorul Crafter-ului, in spatele farului, gasesti niste furtune de vacuum si solenoidul care controleaza turbina. Verifica-le bine.
eventual identifica pe cel care merge la turbina, prelungeste=l si vezi daca tine aer cand tragi sau sufli in el.
Codul cutiei de viteze nu il vezi pe tester, doar la cele automate.
Modificat de andrei_221
 P0299 e scandal. Poate fi : intercooler sau furtunele aferente sparte ,lipsa motorina sau presiune motorina,DPF infundat rau.
la intercooler si furtune nu am vazut deloc pierderi deci as putea spune ca ies din discutie.motorina era in rezervor suficient. La DPF ma gandeam si eu dar atunci de ce nu se aprindea martorul pentru DPF ci doar spirala si check engine?
Pierderile de presiune nu se vad.Se verifica traseul cu manometru  bagand presiune 1 bar cu motorul oprit.Vezi daca filtru de motorina e plin si daca pompa furnizeaza suficienta presiune.
Am o problema cu masinuta. In timp ce mergeam ieri spre Timisoara cu masina la un moment dat (urcam la iesirea de pe autostrada din Deva) a murit motorul si s-a blocat volanul. Am incercat sa o repornesc si pana la urma (dupa vreo 3-4 incercari) a pornit. Am ajuns in Timisoara si porneste foarte foarte greu. De invartit invarte dar sta cateva secunde bune pana sa porneasca (15-20 sec) si ramane martorul de baterie aprins. De cateva ori am primit si o eroare scurta imediat dupa ce pornea cu "alternator workshop". Aveti idee ce problema poate sa fie? Pot verifica ceva cu VAGcOM-ul si sa va arat ce apare?
Merci!
Ce eroare ai acum pe mașină.
Verifica alternatorul și încărcare baterie.
Buna tuturor,
De unde ati cumparat covorase de cauciuc, cotiera, jante tabla pt iarna? Aveti ceva recomandari sau sfaturi "asa/de acolo NU" ?
Inca ma chinuie erorile astea si nu stiu de la ce sunt. Un service ieftin cu o diagnoza buna si meseriasi puteti recomanda?
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 S    HW: 03L 906 023 S
   Component: 1,6l R4 CR td H13 5690
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00114016002400080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 001005
   ROD: N/A
   VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
2 Faults Found:
7563 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [232]
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Mileage: 101581 km
                    Date: 2050.14.07
                    Time: 08:12:22
7343 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [040]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 41
                    Mileage: 101580 km
                    Date: 2050.14.07
                    Time: 08:07:50
pregateste=te sa schimbi EGR.
aprox 18-20 milioane.
tim_bog
Nu prea ești pretențios deloc, ieftin și bun nu gasesti dar iti pot spune ca iti trebuie alt EGR este o buba comuna la 1.6 ori pica G212 ori N18 și nu este nici ieftin ca vine cu răcitor cu tot iar manopera alți bani ptr ca se afla pe spatele motorului în partea de jos si are de demontat nu gluma
undertacher2001
Va salut am facut si eu o scanare am o eroare .Ce ar trebui sa caut?
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
VCID: B06530DD7096BABAE9-4B18
00856 - Radio Antenna
29-00 - Short to Ground
cred ca amplificatorul antenei este ars.
da, posibil... daca ai de unde sa iei un alt radio original, sa scanezi si cu el... poate sa fie si din radio, dar mai rar... in cele mai multe cazuri, baza antenei se umple cu apa....
undertacher2001
Acum um an am mai facut o scanare aceeasi eroare.La recomandare am schimbat antena cu una fara amplificator .Crezusem ca am scapat dar se pare ca nu.Am si un comportament ciudat cand ascult radio daca folosesc bricheta sa incarc telefon sau ceva pierd srmnalul si fasaie.Pana si daca deschid usa afecteaza semnalul radio.In rest e ok.Multumesc.
PAi fara amplificator este normal sa ai acea eroare. Pune un buna.
undertacher2001
Ok o sa cumpar una sh originala refac diagnoza si revin cu impresii.
alexandru_poparo
Salut, astazi a venit la mine un golf v, porneste greu la cald...era treaba usoara se marea un pic cantitatea de motorina sau rezistenta pe senzor. insa lasam asta deoparte, cum eu nu ma apuc de treaba pana nu fac o scanare completa asta am si facut mi-a iesit minunea asta:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FM    HW: 028 101 190 3
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  6179
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0056373
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 73EE68A612623E86827
2 Faults Found
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1701 /min
                    Torque: 148.0 Nm
                    Speed: 58.0 km/h
                    Load: 32.5 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Torque: 202.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 00  0
a 2 a eruare era o bujie arsa. ma poate ajuta si pe mine cineva cu eruarea asta....de obicei stiu ca iese de la cruise control, da masina nu are...plus ca cand am facut adaptarile am aruncat un ochi si la egr: valoarea lui era 7900 desi era descis  la 39/40 %,  data era undeva la 2000. 00. 00. e cumva posibil sa fi umblat cineva la "mape'' si sa nu fii reusit ceea ce isi propuse? insa daca era umblat nu ar fi trebuit sa reusesc sa ma logez cu codul de siguranta....cred! daca gresesc corectatima. multa stima
Modificat de alexandru_poparo
si ai verificat erorile la care face referire , adica cele din 09 central electronics?
  • Aerofan pinned this topic
    • Bachus20
