zorg
si modulul 44 Steering de ce nu apare ?  Nu il poti accesa?
F l o r i n
Nu apar mai multe....ABS, Can, Instruments, etc - banuiesc ca a pus doar modulele cu probleme.
eroarea - nu s-a sters... ? daca s-a sters, e de la faptul ca ai dat jos calc de coloana.
Doar pe cele cu probleme le-am pus, am sters eroarea dar tot apare
F l o r i n
martori ceva aprinsi, in bord ?
tempomatul functioneaza ?
de fapt 16 modul coloana era vorba.... am gresit eu cu 44
Va rog o parere...la un a6 de 2.5 din 2001, ca ma deruteaza chestia cu eroarea pe imobilizator, dar masinuta cu cheia se stinge in bord si normal ar fi trebuit sa porneasca si sa se opreasca din ce stiu eu, dar ea invarte dar nu porneste deloc si nu as vrea sa ma apuc de ce nu trebuie. Le sterg si reapar dupa ce invarte motorul de cateva ori. multumesc
 Address 01: Engine       Labels: 059-907-401-AKE.clb
Control Module Part Number: 4B0 907 401 AE
  Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC 0000SG  D70
           Software Coding: 01012
            Work Shop Code: WSC 02325
           Additional Info: WAUZZZ4BZ1N039194     AUZ7Z0Y1526754
                      VCID: 61C94306EBE9A716FBD-4B36
6 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
            35-10 - - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
            08-00 - Control Limit Surpassed
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
            16-00 - Signal Outside Specifications
            49-00 - No Communications
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
            27-00 - Implausible Signal
Motorul nu comunica cu partea electronica a pompei de injectie. Daca sigurantele sunt ok, atunci ai o problema cu pompa de injectie.
Deci imobilizatorul sa nu il mai bag in seama? multumesc frumos, am sa o dau jos sa o trimit la facut. o zi buna!
Modificat de ghitaTSI
Am avut si eu o problema cu o skoda fabia 1,4 16v din 2002,cod motor AUA,nu a vrut sa mai porneasca.Dadea sa porneasca dar se oprea imediat. Dupa ce  a stat cu borna luata cca. 5 minute, apornit.In urma unei diagnoze au aparut urmatoarele erori:
- P0441-35-00 incorect flow;
-P1570-35-10 intermittent.
Puteti, va rog, sa-mi spuneti ce trebuie sa fac?
Am vrut sa spun ca nu a pornit pana cand nu am luat borna
Cum se rezolva eroarea P0441?
trebuie verificata canistra de carbon, supapa si furtunele aferente.
Cu bunavointa unui prieten am reusit sa fac un scan. Si au aparut cateva erori. M-ar putea ajuta cineva cu interpretarea datelor?
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 FP
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1467
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 6ADFC69BB63
   WAUZZZ8E12A100586     AUZ6Z0A0201604
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 29441
   VCID: E5C535A7DFD
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DEB71A4BFAB
2 Faults Found:
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 B
   Component: int. Lastmodul  RDW 1512
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 316D11F75B5
00526 - Brake Light Switch-F
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         3001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: F4E358E3647
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 02041
   Shop #: WSC 44083
   VCID: 3C7330C38C7
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
   Coding: 00100
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 285BFC9368F
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 AF
   Component: Komfortgerát T03    0315
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 75E5E5E7EFD
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tőrsteuer.HL BRM 0002
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tőrsteuer.HR BRM 0002
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 8E0 035 186
   Component: concert II  GRO    0006
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 63351
   VCID: E4C328A3D47
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 76: Park Assist        Labels: 8Z0-919-283.lbl
   Part No: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 43814B3FF19
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
F l o r i n
clima - probleme la servomotoare....
switch-ul de la pedala de frana - daca nu a fost inlocuit, schimba-l - cumpara OEM ca nu e scump.
senzor parcare spate dreapta - de verificat cablajul, de inlocuit senzorul, daca nu ai probleme pe cablaj.
radio - problema de comunicatie plus antena - vad ca e intermitent, deci trebuie doar monitorizat cum receptioneaza radioul.
Mi s-a aprins martorul de la airbag. Am facut o scanare si am gasit urmatoarea eroare.
Am curatat mufa de sub scaun cu un spray de curatat discurile de frana, insa fara succes, eroare nu vrea a fi stearsa.
Astazi o sa incerc sa curat iar mufa cu spray de contacte electrice.
O parere din ce cauza a aparut aceasta eroare si ce as putea face sa mearga stearsa eroare?
post-94983-0-02308300-1401092885_thumb.p
F l o r i n
contact imperfect pe circuitul airbag-ului din scaun. Intareste contactele de la mufele din podea si sub scaun, foloseste spray de contacte.
daca nu o sa se stearga eroarea, trebuie eliminate mufele si pus pe direct. Legi firele, folosest tub termocontractibil ca sa asiguri legaturile, banda adeziva si gata.
Mersi Florin. Nu aveam spray de contacte aseara. Am cumparat azi spray de contacte si verific iar diseara.
Sper sa mearga.
Am reusit sa scap de eroare. Am desfacut toate mufele, inclusiv cea de la centura, date cu spray si a mers stearsa eroare.
F l o r i n
bravo. Acum, ramane de vazut daca revine... daca da, eliminate mufele.
Deocamdata nu s-a mai aprins martorul. Acum sa speram ca nu o sa se mai aprinda.
Modificat de STOE
Nu gasesc nicaieri un raspuns la urmatoarea eroare : 9478421 - Diagnostic line for front air blower B10A1 15 (009) - open or short to plus - Confirmed Tested Since Memory Clear , e O2 facelift, 1.6 D din 2011 si nu mai functioneaza aeroterma. Are releu sau siguranta ? daca da unde e, daca nu ce pot sa verific inainte sa ma apuc sa o desfac. orice sfat e binevenit
Desfa aeroterma ca e foarte usor si verifica daca functioneaza pe direct.
emildebreti
Buna ziua. As fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta. Mi se aprind in mod complet aleatoriu becurile de ABS SI ESP in bord. Dupa ce plec la drum, dupa aproximativ 50 km se aprind si raman aprinse. Cateodata dupa ce opresc motorul si il repornesc se sting ( dar nu tot timpul). Am fost la un service si mi-au schimbat senzorul ABS spate stanga aratandu-mi pe scaner ca acela da o eroare. Dupa ce am plecat din service, dupa 30 km s-au aprins din nou. Mi-a facut un prieten o scanare si mi-a revenit problema senzorului spate stanga si alte coduri de eroare.
Sincer ma dispera situatia.
Autoturismul: Skoda fabia 2 combi 1.9 tdi 2010
Marþi,27,Mai,2014,16:17:21:58797
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.5
Versiune date: 20130131
Tip ºasiu: 5J - Skoda Fabia II
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
Numãr VIN: TMBGG65J7A3048674   rulaj: 87330km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-019-AXR.clb
   Numãr VAG: 038 906 019 NS
   Componenta comandatã: 1,9l R4 EDC 0000SG  0984
   Codare: 00102
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 75EB8A214F249BB002A
   TMBGG65J7A3048674     SKZ7Z0I5481275
Nu a gãsit coduri.
Gata de funcþie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\6R0-907-37x-ESP.clb
   Numãr VAG SW: 6R0 907 379 E    HW: 6R0 907 379 N
   Componenta comandatã: ESP 8.0 front   H06 0002
   Revizie: 00000000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 0002407
   Atelier: WSC 13765 790 00000
   VCID: 40852BF510666E1861C
1  cod de defecte:
00290 - Senzor ABS -G46-  spate stânga
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 00101100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 203
                    rulaj: 87021 km
                    Indicator de timp: 0
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\6Q0-907-044.clb
   Numãr VAG: 5J0 907 044 A
   Componenta comandatã: CLIMAtronic SK25    0608
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 285593559816B65849C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 09: Electronica centralã        Eticheta: ROJ\6Qx-937-049-C.clb
   Numãr VAG: 6Q1 937 049 F
   Componenta comandatã: 0000 BN-SG.         2S36
   Codare: 25742
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 3E79550D3A9218E8130
3  coduri de defecte:
00778 - Traductor unghi volan -G85-
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01316 - Modul de control ABS
01598 - Tensiune baterie
            07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: fãrã
   Numãr VAG: 1C0 909 605 F
   Componenta comandatã: Q9 AIRBAG VW61 Q5Q6 0004
   Codare: 20793
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 27579069C508B920406
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\5J0-920-xxx-17.clb
   Numãr VAG: 5J0 920 811 C
   Componenta comandatã: KOMBIINSTR.    V2802476
   Codare: 18104
   Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numãr VAG: 6N0 909 901
   Componenta comandatã: 000J GATEWAY CAN    2S36
   Codare: 00014
   Atelier: WSC 13765
   VCID: F0E53B35B0463E9851C
2  coduri de defecte:
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\5J0-920-xxx-25.clb
   Componenta comandatã: IMMOBILIZER    V2802476
   Codare: 18104
   Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Numãr VAG: 6R0 423 156
   Componenta comandatã: LenkhilfeTRW        V272
   Codare: 10110
   Atelier: WSC 13765
   VCID: EDDB2241A774D3707AA
Nu a gãsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\6Q0-959-433.clb
   Numãr VAG: 5J0 959 433
   Componenta comandatã: 05 Komfortgerát     0001
   Codare: 00019
   Atelier: WSC 13765
Nu a gãsit coduri.
Adresa 56: Radio (J503)       Eticheta: ROJ\5M0-035-1xx-56.clb
   Numãr VAG SW: 5J0 035 161 A    HW: 5J0 035 161 A
   Componenta comandatã: Radio         005 Radio         005 Radio         005 001400140014
   Revizie: R0005000    Numar serial: SKZAZ4I9341410
   Codare: 05000200000600
   VCID: 20458B7530264E1801C
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            000 - -
Sfârºit   -----------------------------------------------------------------
Modificat de emildebreti
F l o r i n
sa verifice conectorul si cablajul de la senzor pana in pompa abs
emildebreti
Adica ar trebui sa masor cablul de la senzor pana in conectorul care intra in pompa de ABS. Aveti cumva vreo schema electrica ca nu stiu ce pini ar trebui sa masor,
Exista posibilitatea sa fi patit ceva modulul ABS?
  • Aerofan pinned this topic
    • Dnydani
