zorg
legat de ce am postat mai sus....am scos mufa la calculatorul abs-esp am spreiat mufa iar dupa ce am montat-o la loc nu mai porneste masina.Mi-a aparut in bord imobilizator active dupa care nici un semn nimic...Bag cheia in contact si apare doar semnul galben(volanul) fara nici un alt fel de mesaj.Ma poate ajuta cineva cu o solutie?!Multumesc
Rotile sunt virate si volanul sta forțat?? Încearcă sa miști ușor volanul Stg-Dr in timp ce pui contact sau dacă nu pune diagnoza pe motor 1 sau instrumente 17 si vezi ce spune acolo . Sau poate ai umblat si la sigurante si ai încurcat ceva pe acolo
am rezolvat.intradevar problema a fost de la o siguranta incurcata cat despre eroari pana la urma s-au sters,a mai ramas o singura eroare cea de parking assistance cu toate ca nu am nici optiune nici buton fizic.Multumesc ptr ajutor ;)
Salut, la masina din semnatura am un consum destul de mare, undeva la 8 chiar 8+ consum mediu. La scanare nu am nici o eroare asa ca as vrea sa fac un log in mers dar fail....nu stiu cum. Stiu ca am gasit acum ceva vreme un PDF cu intructiuni insa nu il mai gasesc.
Cu VCDS Lite se poate face log in mers si daca da, cum?
Salut! am facut si eu o scanare cu vag comu si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0811
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D1236008
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 18019 136 103622
   VCID: 264310139212D62ECEF-5000
2 Faults Found:
18263 - Powertrain Data Bus
            P1855 - 000 - Software Version Monitoring - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Temperature: 16.2°C
                    Temperature: 58.5°C
                    Temperature: 28.8°C
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.69 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Log.txt
Salut, la ce se refera "check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)"  mai exact N18???
Este o electrovalva care comanda supapa egr.
Daca te iei dupa furtunul care iese din valva egr ajungi direct la ea. Probabil nu lucreaza si trebuie verificata /schimbata
Mersi!
Buna seara,
Vin si eu cu urmatoarea problema, mi-a dat eroare la senzorul G81, dar in ce mod in momentul cand urmeaza sa raman fara motorina si sa se aprinda becul, martorul de check engine se stinge, cand alimentez eroarea apare.
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
            P0183 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 78.1 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 20.7°C
                    Temperature: 38.7°C
Cei de la service mi-au zis ca au schimbat senzorul dar vad ca eroarea tot apare si in bord si pe vag.
ok, mersi :icon_thumleft:
Buna seara,
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 78.1 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.31 V
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 20.7°C
                    Temperature: 38.7°C
Atunci sigur ai firul intrerupt pe undeva.
Verifica firele care trec prin  tubul de plastic in zona dintre motor si baterie ca probabil sa rupt/tocit.
Buna, am si eu o problema cu ESCL - Blocatorul coloana Volan la un Passat B6 din 2005 2.0 FSI 150 CP așa mi-au spus cei din reprezentanță. La pornirea mașinii, nu întotdeauna, îmi apare martorul de volan de culoare roșie în bord, se aude un țiuit de 3 ori, pornesc motorul și se oprește cam la 1-2 secunde, fac acest procedeu de 1-5 ori, după care nu îmi mai apare eroarea pornesc și totul este ok, nu îmi face problema asta tot timpul. Sunt zile în care îmi face de 2-3 ori și zile în care nu apare de loc indiferent de traseu sau condițiile meteo. Dacă este ESCL - Blocatorul coloana volan se poate curăța, repara, cumpăra unul SH (am întrebat în reprezentanță, nu merge de la o mașină la alta, nu se potrivesc codurile, etc.).
La un golf 6, 2.0 D dupa ce merge masina cativa metri sta turata la 1000 rpm, dupa ce o opresc si pornesc sta normal la 800 apoi dupa plecare la fel e relantiul in 1000 si la scanare am urmatoarele :
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  6177
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 78417 146 86641
   VCID: 74E73A52171B22BE80B-8021
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B200D092200FE880E04ED901900423000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 74E73A52D71B22BE80B-8021
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 2
                    Count: 4096
                    Count: 8208
                    Count: 42752
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 74E73A52DF1B22BE80B-8021
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 E    HW: 1K0 937 087 E
   Component: BCM PQ35  H+  103 0575
   Revision: 00103 AG
   Coding: 40180A3A90251AC040080080500000E445010088724D8D60648000000000
   VCID: 3365F94E92956586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 18090  21  0501
   Coding: 009795
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    020 0507
   Serial number: 003C2D03K8S3
   Coding: 00003135
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD8D5E4E6DC9A6259-80A2
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 3B016340ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 43306340ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 1A490D45ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 0A060F2BZZZZZZZZZZZZ
12670208 - No Communication with Instrument Cluster
          U0155 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Component: J0527           853 0111
   Coding: 0000004
   VCID: 8305E98EC2B59506091-80D6
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0028
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2D51EF367CB133760F5-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 230908F2000115
   Coding: E9807F060002020002
   VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
3 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Time Indication: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0028
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AF    HW: 1K0 959 701 AF
   Component: Tuer-SG         008 2033
   Coding: 0000180
   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2301
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 169759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 00:03:13
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.00 V
                        DD
                    Temperature: 17.0°C
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Speed: 0.0 km/h
                    Count: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AF    HW: 1K0 959 702 AF
   Coding: 0000180
   VCID: 73E5394E12152586991-8026
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 190     HW: 3C8 035 190
   Component: Radio RCD510  041 0167
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3L0707951
   Coding: 0000020002
   Shop #: WSC 00077 264 187601
   VCID: E0CFC602F3E32E1E743-80B5
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 169759 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.18
                    Time: 09:53:37
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 169679 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2062.14.11
                    Time: 22:39:59
Sa fie duse ceasurile ? masina porneste si functioneaza normal doar ca are aceste erori.
De ce nu o la sin sa revina singura? Ori isi face regenerare ori incarcarea bateriei este mica si motorul o suplineste.
In concluzie nu e nimica grav? Sa o las asa? Dar intrebarea e de ce apar erorile daca nu are nimica?
In Mangalia am fost abuzat de electronisti, electricieni care nu au depistat problema..........de regula la instalatia mai veche de 5 ani doar a motoarelor diesel, de la trepidatii se freaca firele intre ele atingandu'se, aparand fel de fel de erori. o alta probleme depistata de mine la motorul meu 1.9 BKC 77KW de 780000 km a fost curatirea blocului motor de sigurante dar nu cu spray ci in baie de benzina urmat de o curatire cu peria de sarma fina a contactelor. am avut urmatoarele erori; Thursday,24,April,2014,20:41:16:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  6246
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 67D7A5455676F51
7 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 000 - No Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 000 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0118 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 60.3°C
                    Temperature: 60.3°C
17075 - Fan 1 Control Circuit
            P0691 - 000 - Short to GND
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 60.3°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
            P1592 - 000 - Implausible Correlation
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 220.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    Absolute Pres.: 1346.4 mbar
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 180.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 0.0°C
                    Bin. Bits: 00110000
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
            P0113 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.92 V
                    Temperature: 10.8°C
                    Temperature: 72.9°C
                    Temperature: 72.9°C
Readiness: 1 4 0 0 0
   doar ca am curatat tabloul de sigurante care nu o sa va vina sa credeti ce anaconde ascunde dupa folosirea de spray'uri "inteligente"  au aparut erorile de mai jos ..... adica niciuna . multumesc !!!
Salut. Aseara am spalat interiorul la masina (un golf 5 1.9 tdi) si de dimineata am avut surpriza sa nu mai functioneze nimic la bord. Mentionez ca masina functioneaza in continuare perfect doar ca la bord nu mai merge nimic, nici macar lumina de pozitie, clusterul este mort complet. La scanare am doar eroarea asta:
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D
00003 - Control Module
            014 - Defective
nu stiu ce sa-i fac. am lasat-o si fara borna o ora si tot nimic .
F l o r i n
din pacate, se pare ca te-au lasat ceasurile..... in rest, iluminarea butoanelor de pe bord, iti merge ?
daca da, tot e bine ca iti mai porneste.... trebuie verificate ceasurile, verifica mufa lor,
Daca nu se pot repara, trebuie inlocuite, adaptate altele
Iluminarea butoanelor merge. Masina este complet functionala, doar clusterul se comporta ca si cand masina este oprita tot timpul.
Le-am scos afara si le-am introdus din nou si tot nimic. Ce ma intriga este faptul ca la scanare la voltage imi dadea 25.5 V si la temp. exterioara -4 si interioara -60 de grade.
Eu cred ca o sa-si revina in 2-3 zile.
F l o r i n
pe semne probleme la sursa, pe placa de baza a clusterului.
O interpretare sumara la astea va rog..
00932 si 049682 mi-au aparut dupa ce am montat tempomatul
Multumesc anticipat
   Part No SW: 03L 906 022 DB    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3799
   Revision: 13H02---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
3 Faults Found:
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1
               P0480 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150058 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.10
                    Time: 13:06:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 36.0°C
                    Temperature: 87.3°C
                    Temperature: 16.2°C
                    Lambda: 58.4 %
                    Lambda: 0.0 %
001681 - Fan 1 Control Circuit
               P0691 - 000 - Short to GND - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150068 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.12
                    Time: 17:56:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 1679 /min
                    Speed: 28.0 km/h
                    Temperature: 49.5°C
                    Temperature: 91.8°C
                    Temperature: 23.4°C
                    Lambda: 52.9 %
                    Lambda: 0.0 %
049682 - Steering Column Control Module
               U0212 - 000 - No Communications - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 150083 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 23.4°C
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 219.0 Nm
                    Temperature: 53.1°C
   Part No SW: 5K0 907 044 BD    HW: 5K0 907 044 BD
   Component: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00066 000 00185
   VCID: 6ED3283AB137086E76F-803B
13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 150083 km
                    Date: 2052.14.21
                    Time: 00:18:13
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1519
   Revision: 71009005    Serial number: 00000510798901
   Coding: 0000180
   VCID: 71E93346680917966BD-8024
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 79
                    Mileage: 150083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2052.14.21
                    Time: 00:18:13
F l o r i n
sterge si vezi care raman.
la geam - ai deconectat bateria ? daca da, fa-i setarea de baza.
ventilatorul - nu are legatura cu montarea tempomatului
Geamul tocmai l-am rezolvat tinand pe deschis inca 2 secunde dupa ce a coborat complet si apoi inca 2 secunde dupa ce a urcat complet, urca si coboara pe automat acum fara sa ti butonul apasat.
Era vorba de 049682 - Steering Column Control Module asta mi-a aparut dupa montarea tempomatului
Modificat de Julwere
  • Aerofan pinned this topic
