zorg
Skoda O2 1.6 tdi din 2012 nu mai trage si e spirala bujii, martor motor si martor filtru particule - 16848 - Diesel Particulate Filter P24588 00 173 regeneration duration - si nu se sterge eroarea. Ce ma sfatuiti sa fac ? regenerare fortata sau sa il trimit la cei care se ocupa de curatari filtre particule? masina are doar 40.000 km
Modificat de ghitaTSI
Sa nu fie si EGR-ul dus.
Incearca o regenerare initiata din vcds. Cat e filtrul incarcat?
rezolvat problema..... cablul intrerupt de la senzorul de la capota...multumesc  celor ce m.au ajutat....stima
Bad post.
Modificat de Lucian M
mergi la cineva cu vcds si vezi exact ce are DPF, minim trebuie regenerare
Modificat de andrei_221
Luni am sa revin cu rezultatele
La regenerare din tester, am auzit si citit si pe wiki cum ca exista riscul ca motorul sa ia foc. Merita sa risc sa ii dai regenerare din vcds? Sau mai bine il trimit la curatat?
salut, ma poate ajuta cineva cu o scanare in Ploiesti sau Bucuresti? multumesc
Vezi intai cat de incarcat filtrul. Personal am regenerat si filtre incarcate peste 100% si nu a luat foc nimic.
@Dioda: vezi aria de prestari servicii. Functie de locatia ta si preferinte alegi pe cine vrei din lista.
Modificat de pronet
gctinvalentin
zilnic fac cel putin 2-4 regenerari si nu sa intamplat la nici o masina ca dpf-ul sa ia foc,in cel mai rau caz nu o sa mearga regenerarea daca dpf-ul este incarcat peste limita admisa,atunci trebuie curatat ori pe masina....ori dat jos si curatat...ca sa scada nivelul de incarcare cu funingine al dpf-ului sub limita admisa ptr. a putea face regenerarea cu testerul.
Ptr CR poti vedea nivelul de incarcare pe canalul 108 campul 2 si 3 pana in 45 g
Ptr PD poti vedea nivelul de incarcare pe canalul 075 campul 3 pana in 80% la unele merg si cu 100% nivelul de incarcare
Asa ca stai linistit ca nu o sa ia foc...spor la treaba
Modificat de gctinvalentin
Am mai dat si eu o scanare azi, dupa mai mult timp, ca am avut niste erori pe start&stop de vreo 2-3 ori ... si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 PR    HW: 03L 907 309 AE
   Component: R4 2,0L EDC   H27 2480
   Revision: 41H27---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00190012042401080000
   Shop #: WSC 00028 028 00033
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003003
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
   VCID: 8919FFCA282A9E564C9-80DC
4967 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
          P0183 00 [032] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 21
                    Mileage: 39081 km
                    Date: 2019.14.30
                    Time: 16:30:32
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 F    HW: 3AA 937 087 F
   Component: BCM PQ47 M    421 0464
   Revision: BA421001
   Coding: 000000000000000000180080500000E403714E88416C85606480C7200041
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3D71DB1AA462F2F6B01-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 15021  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 020412 05  54  0403
   Coding: 06302A
00061 - Footwell Lights
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 235
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 35648 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.18
                    Time: 15:48:58
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.70 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0004690387
   Coding: 0200F7
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3561C33A94522AB6781-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000002828200
   Coding: 0000D0
67584 - Warning Light for Front Door
          B11F5 01 [008] - Electrical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 35946 km
                    Date: 2017.14.24
                    Time: 13:32:28
Eroarea de la start&stop banuiesc ca are legatura cu senzorul ala. Nu stiu cat de grav e, sistemul si-a revenit dupa oprirea si repornirea motorului... dupa care a aparut iar la cateva zile ... si dupa aia n-am mai avut probleme. Se manifesta printr-un mesaj "Start&Stop error".
Footwell si warning light functioneaza fara probleme, nu stiu de ce apar erorile astea...
Dupa ce am curatat erorile, au reaparut doar cele legate de partea electrica.
Numai bine!
verifici cablajul la senzorul de temperatura motorina, inlocuiesti senzorul daca e cazul.
Ai pus cumva led-uri in locul becurile de la footwell si usa?
Ok, nu am idee pe unde e senzorul respectiv sau cablajul, dar banuiesc ca o sa gasesc informatii despre asta pe undeva pe forum.
Leduri am doar pe usa, la picioare am lasat becuri normale.
Salut.ma poate ajuta cineva cu o interpretare ?
post-135154-0-36360100-1396966787_thumb.
Modificat de shony25
Ai probleme cu pornirea sau oprirea masinii?
Dupa stergerea erorilor mai apar?
Salut, si pe mine m-ar interesa o scanare in Ploiesti, daca imi puteti recomanda pe cineva. Multumesc.
Vezi in aria Prestari servicii un coleg din zona ta!
La pornire am probleme. Nu porneste la prima cheie,nu sta la relantii si scoate mult fum. Asta doar dimineata cand este motorul rece. Am reconditionat turbina recent. Nu am repetat scanarea.
cand porneste si se opreste dupa 2 secunde e din imobilizator.
inlocuieste clapeta de admisie si vezi cum merge pe urma. (dupa ce verifici cablajul pana la clapeta, sa nu fie fire deteriorate)
albu.claudiu31
Salut . ma poate ajuta si pe mine cineva cu o intrepretare ?
Monday,07,April,2014,20:27:07:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E096351   Mileage: 220760km/137173miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0811
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0916881
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 52469 124 90808
   VCID: 2649873C92FC12E
2 Faults Found:
19527 - Reservoir for Additive for Particle Filter
            P3071 - 000 - Empty - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 2289 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 118.0 km/h
                    (no units): 1.0
                    Mileage: 60 km
                    (no units): 0.0
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    RPM: 2520 /min
                    Torque: 256.0 Nm
                    Speed: 107.0 km/h
                    Load: 58.8 %
                    Voltage: 13.68 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2274.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Part No: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 254B8030BFFA196
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 28558904C8E804E
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 B
   Component: 0R AIRBAG VW51 04   0008
   Coding: 12370
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 234F9E28B1CEE76
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 A
   Component: Lenkradelektronik   0005
   Coding: 00118
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 2F676218ED06536
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 849 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 21115
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ3BZ5E096351     VWZ7Z0D0916881
01314 - Engine Control Module
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05311
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 7X Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3669577C125C62E
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
   Component: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
   Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
   Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
   Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0202
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 56: Radio        Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
   Part No: 3B7 035 195 A
   Component: Radio DE2           0015
   Coding: 0004405
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 244D9D34E4C0E0E
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
- trebuie sa completezi aditivul pentru filtrul de particule (rezervorul in gasesti sub roata de rezerva, 1 litru de aditivi costa 340 lei, in rezervor incap vreo 4 litri. Nu e obligatoriu sa il umpli)
- turbina iti face uneori presiune prea mare, trebuie verificata comanda turbinei, etc
- trebuie verificat daca ai freon in instalatie. Daca ai freon, probabil este senzorul de presiune al freonului defect
- niste erori de comunicare intre module
- verifica modulul de comfort, sub mocheta la picioarele soferului, cred ca a intrat apa in el. daca e in regula modulul,  verifica si cablajele in masoanele flexibile de la usi
- antena nu e conectata la radio....
Am si eu o problema, am montat modulul cu maneta de pilot automat pe masina si acum imi apar erorile astea 2:
Adresa 16: Electronica volan (J527) Eticheta: ROJ\5K0-953-569.clb
Numar VAG SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Componenta comandata: Lenks.Modul 007 0080
Codare: 5080040000
1 cod a gasit
267264 - Modul codat gresit
U1014 00 [009] - -
Confirmat - Testat deLa stergere de memorie
împrejurari cod:
Starea defectului: 00000001
Priorit.defectului: 2
Frecv. defectului: 1
Resetare contor: 102
timp: 11:24:42
Adresa 19: Poarta CAN
1 cod a gasit
01305 - Bus de date pentru Infotainment
004 - lipsã semnal / nu comunicã
împrejurari cod:
Starea defectului: 01100100
Priorit.defectului: 1
Indicator de timp: 0
timp: 11:24:25
Am fost la cineva cu tester si mi-a spus ca nu poate activa pilotul din VAG-COM, ii trebuie VAS si nu are.
Ce sa fac ? Merge activat din VAG-COM ? Cum ?
Si mai mult de atat, masina mea suporta tempomat sigur sau ma chinui degeaba ?
la scanarea unui Polo 9N din 2007, am gasit erorile:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 00BP BN-SG.         1S34
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 31414
3 Faults Found
01598 - Drive Battery Voltage
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-00 - No Communications
si
   Component: 01K1 GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
1 Fault Found
dupa ce s-au sters o data, a ramas doar eroarea cu G85, care nu se vrea sub nici o forma indepartata.
Am incercat si procedura pe ABS, dar in cind bag codul 40168 imi da eroare, cum ca nu am drepturi sau ceva de genul asta.
Intre timp am desfacut mufa senzorului si i-am dat cu spray in nas, dar degeaba...
Ceva pareri?
Modificat de DragosR
  • Aerofan pinned this topic
