zorg
Daca valoarea mare a aparut dupa 2 min de functionare la ralanti, si daca dupa accelerare valoarea revine la cea mica, atunci e perfect normal. EGR se inchide dupa 2 min de functionare la ralanti.
Da, motorul a fost pornit cu putine secunde inainte, dar nu era rece.
De ce ar ramane EGR deschis 2min desi motorul este cald.
CA asa functioneaza el. ce treaba are cu caldura?
Daca motorul este cald arderea se face mai bine, deci poate ca nu mai este nevoie sa recircule o cantitate asa de mare de gaze...
Eu ti-am descris functionarea corecta a EGR.
Salut am aceasta eroare rog pe cineva sa ma ajut cu o explicatie
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
        P1672 - 35-10
- - - Intermittent
Am verifict sigurantele nu sunt arse,cand dau drumul la clima se invart ambele ventilatoare,am intrat cu vag com pe engine ouput- test-glow plug reloy (j52) si la aceasta comanda daca imi aduc bine aminte trebuia sa inceapa ventilatorul sa functioneze,ventilatornul nu vunctioneaza.
cu pot afla care-i problem, ma pote ajuta cineva cu aceasta problema
Se invart pe ambele trepte?
te rog spune-mi cum fac sa verific ambele trepte, ele pornesc odata cu ac-ul.
Se da:Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 EN    HW: 03L 907 309 A
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  4518
   Revision: 21H20---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 84224 939 690246
   VCID: 75EBFF0D1CDA171
4 Faults Found:
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
               P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Mileage: 92454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2108.14.00
                    Time: 13:15:35
             Freeze Frame:
                    RPM: 1748 /min
                    Speed: 85.0 km/h
                    Temperature: 25.2°C
                    Temperature: 88.2°C
                    Temperature: 21.6°C
                    Lambda: 35.5 %
                    Lambda: 0.0 %
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 92424 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2108.14.00
                    Time: 12:10:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 1886 /min
                    Speed: 50.0 km/h
                    Temperature: 35.1°C
                    Temperature: 86.4°C
                    Temperature: 25.2°C
                    Lambda: 24.5 %
                    Lambda: 0.0 %
009756 - Coolant Pump 2
               P261C - 000 - Short to GND - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 92444 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2108.14.00
                    Time: 12:34:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 1748 /min
                    Speed: 30.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Lambda: 95.5 %
                    Bin. Bits: 10011111
                    (no units): 0.0
                    Temperature: 87.3°C
009754 - Coolant Pump 2
               P261A - 000 - Open Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Mileage: 92445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2108.14.00
                    Time: 12:35:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 1702 /min
                    Speed: 19.0 km/h
                    Voltage: 13.83 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 10011111
                    (no units): 8.0
                    Temperature: 86.4°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Eroarea asta mi-a aparut azi dupa ce am stat in trafic mai mult. La destinatie, dupa ce am oprit motorul, am auzit ventilatoarele cum mergeau (zic eu) prea tare, repede. Mi-am facut treaba(aprox. 5 minute a stat oprita), ma urc in masina pornesc motorul si observ ca martorul de la motor sta aprins. Opresc motorul, il repornesc, nici o schimbare. La intoarcere la fel, trafic din greu, dar de data asta auzeam ventilatoarele cum porneau 5 sec. dupa care se opreau. Cum am ajuns acasa am si pus testerul pe ea.
masinii unchiului meu nu ii mai functiona tempomatul; dupa ce am scanat-o, sters erori a plecat la drum si a functionat fara probleme.
manetele sint ale masinii, km este mic, deci uzura nu prea ar avea voie sa aiba
Address 01: Engine
1 Fault Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect.
2 Faults Found
02071 - Local Databus
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Address 16: Steering wheel
1 Fault Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
butonul de sus on/off/cancel. Poate sa-l lase tot timpul pe on.
Buna seara.
Dupa o scanare (fac figuri becurile din interior) am gasit eroarea asta:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Ce sa fac? de unde sa incep? Multumesc
1 Fault Found
ce masina?
Curata contactele de la switchurile din maneta, desfa maneta sa nu aiba fire intrerupte.
Golf 5 1.9TDI 2005
Dupa schimbarea RCD310 cu RCD300, in mod ironic, apar urmatoarele:
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: Gateway         H08 0080
           Software Coding: 3D0F0B40070000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 27578A3896F60B6
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 104103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:10:36
                Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 701 E
  Component and/or Version: Tuersteuergeraet 09 0117
           Software Coding: 0000052
                      VCID: 30656164A3384CE
            011 - Open Circuit - Intermittent
                Address 52: Door Elect, Pass.       Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 E
                      VCID: 31636460A832456
                Address 46: Central Conv.       Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 B
  Component and/or Version:    KSG              0201
           Software Coding: 00E802087F008404084A0100
                      VCID: 2F676218BE06536
Am verificat pentru informatii Fault, dar nu m-am lamurit.
Am verificat si codarea CAN-Gateway si este corecta.
Din ce cauza ar putea sa apara?
Buna seara.
Poate nu e prea tarziu raspunsul.
Verifica in modulul de confort sa nu ai lipituri reci.
Sigur pinul de la unul dintre relee este problema.
Modificat de robert r.
Golf 5 1.9TDI 2005
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 36
                    Mileage: 104103 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:10:36
Vezi comunicarea pe CAN - daca lucreaza atat pe low cat si pe high - in blocurile de masura. Eroarea ta nu are treaba cu schimbarea RCD-ului. Problema este ori la modulul de confort ori la controlerele de pe usi
Modificat de pronet
salutare ....am facut o scanare azi a masinii din semnatura:
Monday,07,May,2012,13:00:47:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ2W297859   Mileage: 211640km/131506miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No: 036 998 032 L
   Component: ME7.5.10            5047
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 34657
   VCID: 244D9D34B4C0E0E
   WVWZZZ1JZ2W297859     VWZ6Z0A3953139
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5D75148C1028E
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 22419B2CAED4EEE
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V11
   Coding: 10311
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E6C9473C827C52E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 3669577C125C62E
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0002
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
End
ar fi vreo problema?....ms
Modificat de REXxar_84
F l o r i n
mai intra pe 46 - convenienta si vezi daca gasesti erori.
cineva mi-a zis ca e o mica eroare de la modulul comfort....doarece am activat niste functii pe acolo...(deschidere geamuri din telecomanda, tiuit la blocare deblocare masina, blocarea usilor in mers, etc) si cica de acolo ar fi o problema....va intreb e ceva grav?
F l o r i n
atata timp cat nu vedem nicio eroare.... nu stim despre ce este vorba - ti-am recomandat sa mai faci inca o scanare, sa vedem daca acum vede ceva pe confort....
daca lucrurile au fost activate cum trebuie, nu ai de ce sa ai probleme.
Ambrus Zsolt
Buna ziua,
am dat o scanare a masinii si apar urmatoarele:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9971
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 38750 123 88758
000385 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
               P0181 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 113382 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.06
                    Time: 12:22:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 45.0 km/h
                    Load: 16.9 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Temperature: 15.3°C
                    Temperature: 85.5°C
                    Temperature: 85.5°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7A5455676F51
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 61
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 113173 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.02
                    Time: 11:52:07
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000006122115
   Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 30650E19A338729
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050906 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 114656 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.30
                    Time: 11:40:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 114656 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.30
                    Time: 11:43:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 346D020957204E9
   Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 114099 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.24
                    Time: 11:30:54
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 114099 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.24
                    Time: 11:30:54
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 B    HW: 3C0 035 195 B
   Component: Radio PM6       012 0018
   Revision: 00012000    Serial number: VWZ5Z7G1133634
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 1F47FDA5CEA6FD1
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 113034 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.30
                    Time: 15:54:12
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 113034 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.30
                    Time: 15:54:12
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 113034 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.30
                    Time: 15:54:12
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 113034 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.30
                    Time: 15:54:12
Puteti sa-mi explicati putin ce inseamna aceste erori?
F l o r i n
ai ceva.... sterge erorile dupa care posteaza doar ce ramane.....la urmatorul autoscan
  • Aerofan pinned this topic
