zorg
Asa e cel mai corect - cauta pe cineva care se pricepe, daca simti ca te depaseste.
Avem colegi pe forum care te pot ajuta... cauta la prestari servicii.
cat costa - cel mai bine ii intrebi pe ei.....
Iti multumesc mult pentru tot ajutorul acordat, dupa ce o sa termin cu limp mode, am sa apelez si la serviciile tale, am vazut ca sti sa schimbi senzorul ala la usi acolo, la mine pe fata nu mai merg si tot asa vreau sa apelez la cineva care cunoaste.
salutare
cine ma poate ajuta cu o problema
la deschidere usi nu se aprind lumnile din interior in fata se aprind doar cele din spate
am facut si o scanare completa pe masina dar nu imi apare nici o eroare
ceva solutii ?
mersii
Becurile din plafoniera fata sunt bune?
Salut. Am urmatoarea eroare. Apare martorul ABS + ESP in bord. La o repornire a masinii dupa ceva timp dispare si iar reapare. Am scos mufa de la senzor si am dat cu spray. Nicio schimbare. Sa fie senzorul defect? Daca era defect nu trebuia sa fie permanenta problema, sa nu mai dispara din cand in cand? Ms
                Adresa 03: ABS frâne       Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.lbl
                    Numãr VAG: 1K0 907 379 K
   Componentã ºi/sau versiune: ESP FRONT MK60      0103
                  Codare soft: 0021121
                Numãr atelier: WSC 01392 785 00200
1 cod a gãsit
00287 - Senzor ABS -G44-  spate dreapta
        003 - Defect mecanic
Da becurile functioneza daca le aprind de la butoanele din plafon , becurile functioneza si cand deschid masina din telecomanda,dar cand deschid usile nu se aprind doar cele din spate cele din fata nu se aprind.stii cumva ce pate fi de vina
Mersii mult
Mersii mult
Mersii mult
Scuze dar mainainte nu am scris bine .becurile din plafoniera fata functioneza doar cand le aprind din butoanele din plafon,nu functioneza cand deschid usile si nici cand deschid masina din delecomanda se aprind doar cele din spate
In BC  iti arata cand deschizi usa - adica o vede deschisa? Daca nu, e des switch-ul de la broasca. Daca o vede deschisa, verifica continuitatea firelor din manson - cu toate ca mi-e greu sa cred ca s-au dus la amandoua usile.
Richard - o diagnoza ai facut ? daca nu, incearca sa faci.....
Pot sa deschid orcare usa fie fata sau spate luminile nu se aprind in plafoniera din fata doar in spate indiferent care usa deschid , in BC cand deschid usile imi apare
Trebuie verificat in acest caz daca firele din manson sunt OK si nu sunt intrerupte.
PAi daca pe BC arata, ce sa mai verifice. Nu cumva plafoniera din fata are probleme?
plafoniera din fata problema sa remediat,si-a revenit singur acum functioneaza din nou becurile din fata (aztazi pe cand mam hotarat sa verific firele din plafoniera deschid usa si sau aprins becurile)
Salutare tuturor
Ma poate ajuta cineva cu ceva pareri...sfaturi pt urmatoarea problema.....
Am montat intr-un golf v un RCD 300( l-am cumparat de la cineva care il avea montat pe un passat)....merge perfect...se aude in toate boxele...fata+ spate doar ca de cand l-am montat imi apar cateva erori :
Monday,15,April,2013,20:38:46:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
VIN: WVWZZZ1KZ5B153605   Mileage: 183870km/114251miles
56-Radio -- Status: Not registered 0011
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Chassis Type: 1K - VW Golf/Jetta V
Scan: Auto-detect
Scan: Auto-detect
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H11 0110
   Revision: 11          Serial number: 290010540587B8
   Coding: 3D0F0B00070002
   Shop #: WSC 00046 412 18841
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 183872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:34:55
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio GR0       019 0023
   Revision: 0001905S    Serial number: VWZ2Z2F2052816
   Coding: 0022200
   Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
            000 -  -
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
Va  multumesc !
Salut am aceasta eroare rog pe cineva sa ma ajut cu o explicatie
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
        P1672 - 35-10
- - - Intermittent
Am verifict sigurantele nu sunt arse,cand dau drumul la clima se invart ambele ventilatoare,am intrat cu vag com pe engine ouput- test-glow plug reloy (j52) si la aceasta comanda daca imi aduc bine aminte trebuia sa inceapa ventilatorul sa functioneze,ventilatornul nu vunctioneaza.
Modificat de Cehu
salut,
am o pb cu usa dreapta fata, nu de deschide din exterior dupa ce deblochez usile din telecomanda ci doar de la manerul interior. dupca prima deschidere apoi se poate folosi mult si bine. practic ramane blocata inchiderea...
pe vcds primesc urm erori:
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 D    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0250
   Revision:             Serial number: 0000008731948
   Coding: 011C02205500410001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 408531A4D398DCE
02115 - Locking Unit for Central Locking
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 159409 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.12
                    Time: 16:02:45
ma puteti ajuta?
@DMV  codeaza cangateway cu radio, codeaza radio fara telefon, si vezi cate boxe ai pe amsina si codeaza radioul corespunzator.
        P1672 - 35-10
- - - Intermittent
Merg si pe treapta 1 si pe 2.?
Pornesc odata cu apasarea butonului AC sau mai tarziu?
Passat 3B 1.6 75 kw
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient
Flow
        P1423 - 35-00
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 35-10
- Intermittent
La ce se refera prima eroare?Ce este acel Secondary Air Injection?
In legatura cu a 2-a, cum se verifica circuitul de la/spre debitmetru(banuiesc ca asta e MAF), ce ar trebui sa observ? Sau sa nu ma stresez si sa il schimb pentru ca e dus? Saaauu se poate curata?
@Al Bundy
Am 6 boxe fata...cele originale si inca 2 boxe in spate......atasate ulterior.
Cum codez cangateway cu radio ...fara telefon......daca poti sa imi detaliezi te rog putin....am vag-com.....dar am nevoie si de instructiuni :)))
Ms de ajutor !
Intri la instalation list pe can gateway. Si pe radio la coding, o sa apara un balon ajutator.
Mersi de ajutor.....REZOLVAT !
Mare DOMN.......mare CARACTER !   :icon_thumleft:
Pornesc odata cu ac-ul , cum verific treapt 1si2?
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o interpretare? w vorba de um touran 1.9,BKC ,105 cp,2006.am schimbat turbina  second care  crapase, pe urma am pus si Egr nou, de un timp de vreme prorneste  greu la rece dupa 10 ore aproximativ de stationare.Am schimbat carcasa de filtru cu totul punand alta de golf V la fel... am pus filtrul original la loc...intretimp  mustea intre pompa de vacuum si chiulasa am schimbat -o punand una bosch ....intr adevar se resimte la frana....stiutul din spatele pompei de tandem se misca dar frana aveam totusi.De pornit la fel de greu merge si are exitari , intreruperi dupa ce porneste cu greu dimineata fara sa scada la turatii in bord vizibil..consum relanti arata 0,7.
Saturday,20,April,2013,18:38:10:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 77
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 235280km/146196miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6246
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E2844522
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 67D6B9C26937C224
6 Faults Found
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
            P0304 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1132.2 mbar
                    Absolute Pres.: 2386.8 mbar
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Absolute Pres.: 907.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
                    Mass Air / Rev.: 240.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
            P1696 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 Q    HW: 1K0 907 379 Q
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Revision: 00T12001
   Coding: 0021190
   VCID: 4084425E2CD9D51C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BA
   Component: ClimatronicPQ35 066 0606
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005140538
   Coding: 018B8F210004100000120C000000000000097F075C
   VCID: 2B5E05F2B55F2644
   Part No: 1T0 955 119 C
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 01324
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
   Revision: 09025000    Serial number: 0038BD0FFK0%
   Coding: 0012338
   VCID: 356A238A631B60B4
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 862 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 366824867E1D6BAC
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   VCID: 326018969275778C
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105A060961
   Coding: 3D3F57C0078002
   VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2301
   Coding: 0000180
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
   VCID: 79F2EFBA0F8344D4
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000180
   VCID: 37762982791792A4
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio GR0       015 0019
   Revision: 0001503S    Serial number: VWZ2Z2E2417325
   Coding: 0042400
   VCID: 336E1D926D6F7E84
1 Fault Found
00878 - Connection to Speaker Front Left
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0214
   Coding: 0000048
   VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
   VCID: 3064129E9C79459C
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 02 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0308
   Coding: 0000364
End   ---------------------------------------------------------------------
si
Saturday,20,April,2013,18:33:27:46862
Control Module Part Number: 03G 906 016 CD    HW: 028 101 194 5
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  6246
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
6 Faults Found
             Freeze Frame
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
.daca vede careva din voi si sunteti din Brasov dati mi un semn va rog, poate o REZOLVAM......
probleme la boxe si tempomat apar ele dar merg ..cu tempomatul am avut problema in sensul ca l am curatat si si a revenit.....CELE Majore ma innebunesc.....
tel.meu 0788403782.
Mersi...Blitz ce parere ai daca  esti pe aici,,,?!
Cu vag com ul arata :
Chassis Type: 1K0
   Coding: 0000072
6 Faults Found
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
   Revision: 00T12001
   Coding: 0021190
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 01324
   Coding: 0012338
   Coding: 0000042
   Coding: 0007101
   Coding: 0000011
   Coding: 0000180
1 Fault Found
   Component:    KSG              0401
   Coding: 0000180
   Coding: 0042400
1 Fault Found
   Coding: 0000048
1 Fault Found
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0000048
   Coding: 0000364
si
6 Faults Found
             Freeze Frame
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
tel.meu 0788403782.
Chassis Type: 1K0
   Coding: 0000072
6 Faults Found
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
   Revision: 00T12001
   Coding: 0021190
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 01324
   Coding: 0012338
   Coding: 0000042
   Coding: 0007101
   Coding: 0000011
   Coding: 0000180
1 Fault Found
   Component:    KSG              0401
   Coding: 0000180
   Coding: 0042400
1 Fault Found
   Coding: 0000048
1 Fault Found
Address 69: Trailer
Cannot be reached
   Coding: 0000048
   Coding: 0000364
si
6 Faults Found
             Freeze Frame
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 66.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 18.9°C
                    (no units): 0.0
            P0113 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 75.6°C
            P0238 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
            P1592 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00001100
            P0102 - 000 -  -
             Freeze Frame
                    RPM: 819 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 00001100
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 110.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 3.0
tel.meu 0788403782.
Salut.
Am probleme cu un golf 4 1.6 16v AUS.De dimineata mi s-a aprins matorul
de la motor si EPC si masina nu mai accelera deloc nici cu pedala la
maxim.Am observat ca lucrul acesta se intampla cand masina este la
relanti,scade turatia sub 700/rpm si apare EPC ..in mers nu se simte
nici o diferenta in afara de martorul de motor aprins.Am facut o scanare
cu vag-com si imi da eroarea :
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
Daca o sterg reapare dupa 3-4 minute de mers la relanti.Am demontat clapeta,am curatat-o,am adaptat-o....la fel face.
Imi cer scuze.Acum am vazut ca am postat in topicul de TDI
Modificat de lyteon
ca variante - clapeta murdare (ai curatat-o deja, deci exclus), cablaj cu probleme sau clapeda defecta
Daca la monitorizarea EGR, la relanti, VCDS arata valoarea specificata - 230mg/str, iar cea actuala fiind - 400mg/str, dar dupa o accelerare a motorului valoarea actuala incepe sa varieze in valorile specificate, fara sa mai ramana vreodata in urma...ce inseamna, este pe cale de a se bloca EGR sau este doar o eroare de citire?
Modificat de Dolfin
  • Aerofan pinned this topic
