zorg
Verifica mufele injectoarelor. Sau mai bine, daca te incadrezi in conditiile culantei pentru inlocuire, nu mai sta - mergi si le schimba.
salut
ar trebuii schimbate injectoarele sau ce trebuie schimbat (cablul de la injectoare a fost schimbat erorile au disparut pentru o perioada scurta dar au reaparut din nou)
mersii
Florin, in legatura cu eroarea la navigatia RNS 300, am urmat pasii tai bifant 37 navigatie. A mai trebuit sa bifez si RADIO, acum eroarea a disparut. Multumesc mult. Faci o treaba foarte buna. Bafta
salut
mersii
Merita schimbate pe culanta oferita de VW. Vezi in topicul de B6 ca este detaliat.
Referitor la eroarea ta iti sugeram sa verifici mufele - posibil contacte slabe.
Buna dimineata.
Am achizitionat de curand pentru sotia mea un golf 5, am facut o diagnoza in urma careia au aparut urmatoarele erori.
Ma puteti ajuta va rog cu mai multe informatii?
Multumesc frumos,
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W126934   Mileage: 160230km/99562miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door,Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 EB    HW: 028 101 181 8
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5895
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9553294
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00066 001 57865
3 Faults Found
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 32.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.59 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Temperature: 56.7°C
                    (no units): 0.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 186.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.40 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 3.6°C
                    Bin. Bits: 00110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1029 /min
                    Torque: 42.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.74 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Load: 66.7 %
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 01279 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000614447
   Coding: A0890F0600041800001400001400000000
   Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 0L AIRBAG VW8   022 0500
   Revision: 04022000    Serial number: 0033FD0ANMFI
   Coding: 0012364
   Shop #: WSC 01269 785 00200
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001043120A80
   Coding: 3D3F0B40070002
3 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 158666 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:18:52
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 158666 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:18:57
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 110
                    Mileage: 159389 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:36:43
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                3354
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0115
   Coding: 0000052
1 Fault Found
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
2 Faults Found
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
1 Fault Found
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door,Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
1 Fault Found
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
1 Fault Found
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
O bujie arsa.
BAterie slaba sau pe duca.
Senzor presiune AC terminat. verifica daca mai ai freon.
RAdio nu are?
salut,
ma poate ajuta cineva cu erorile astea, si cum se anuleaza martorul acela cu motorul:
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7AFFF6DB4E1F
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
               P161A - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 140343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.09.21
                    Time: 11:40:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001011
                    Temperature: 11.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
               P3007 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 148176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.27
                    Time: 14:07:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 1596 /min
                    Speed: 23.0 km/h
                    Load: 23.5 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 48.0
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 148805 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.21
                    Time: 16:23:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 2478 /min
                    Speed: 113.0 km/h
                    Load: 80.8 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2539.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
bujia incandescenta la cilindrul 1 - inlocuita
G40 - senzorul de pozitie al axei cu came - verificat cablaj.
suprapresiune turbina - ti-a intrat in limp.
Salut, la indrumarile colegului AlBundy, am verificat daca am 12V pe firul ce duce spre ECU si este ok, apoi am desfacut si curatat cu spray de contact firele ce duc in clema alba din cutia ECU si problema s-a rezolvat, masina nu se mai tureaza in ralanti la 1200 rpm si nici nu mai taie acceleratia.
Problema este ca dupa ce am inchis totul si am plecat la un test drive, nu mai am turbo deloc, nu mai ajunge masina la peste 120 km/h si repornirea motorului nu schimba nimic.
La scanare a dat urmatoarea eroare :
00575 - Intake Manifold Pressure
        17-10 - Control Difference - Intermittent
am scos furtunul de vacuum care intra in turbina si nu trage deloc aer, apoi am pus furtunul de vacuum care iese dinN75 si l-am conectat direct la turbina si merge, am verificat furtunele de vacuum si sunt inlocuite acum 1 an si nu sunt fisurate, in concluzie acum am alta problema - nu am vacuum pe furtunul care iese din N75 si  intra in turbina, asta dupa ce am lucrat in cutia ECU.
Vag com zice la fel ca acum 3 ani :
MAF (specified) MAF (actual) 240-340 240-340  mg/str  mg/str 290 475
Iti multumesc foarte mult Al Bundy pentru indrumarile care au dus la rezolvarea problemei cu pedala de acceleratie.
Va multumesc pentru recomandari.
Furtunul care intra in N75 are vacuum si daca il conectez la turbina, turbo lucreaza,, dar furtunul care iese din N75 nu are vacuum deloc.
Multumumesc.
Modificat de AlKpone
Eu cred ca nu ai vacuum mai deloc, EGR vad ca e inchis tot timpul.
Buna,
Am si eu o problema cu un Passat. Nu functioneaza semnalizarile din
oglinzi, reglarea electrica a oglinzilor, dezaburirea oglinzilor,
inchiderea centralizata din interior.
Ma puteti ajuta cu interpretarea urmatoarelor coduri?
Adresa 19: Poarta CAN
   Numar VAG SW: 3C0907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Componentacomandata: J533  Gateway   H13 0172
   Codare:F9807F46000002002002
   Atelier: WSC 80093
2  coduri de defecte:
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            000 -
           imprejurari cod:
                 Stare defect: 01100000
                   Prioritate defect: 1
                   Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 213
                   rulaj: 156586 km
                   Indicator de timp: 0
01334 - Modul comanda usa: dreapta spate(J389)
            004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
           imprejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                   Prioritate defect: 2
                   Frecventa defect: 1
                   Resetare contor: 0
                   rulaj: 156616 km
_____________________________________________
Adresa 42: Usa electr. sofer
Numar VAG SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Componenta comandata: Tuer-SG         006 120A
   Codare: 0000128
   Atelier: WSC 01392
00096 - Motor de blocare (safe) usa sofer (V161)
            012 -Defect de circuit electric - intermitent
00928 - Unitate inchidere centrala(F220)sofer
            008 -semnal implauzibil
Adresa 46: Confort
   Numar VAG SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Componenta comandata:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codare:409000084103087F3F04850540084F0B003C80
   Atelier: WSC 04940
   Componenta comandata:   Sounder n.mounted
   Componenta comandata:       NGS n.mounted
   Componenta comandata:      IRUE n.mounted
01333 - Modul comanda usa: stanga spate(J388)
            imprejurari cod:
                   Stare defect: 01100100
                   Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 13
                   Resetare contor: 215
                  rulaj: 156616 km
                  Data: 2013.03.22
                   timp: 19:12:01
            imprejurari cod:
                   rulaj: 156616 km
                   Data: 2013.03.22
                   timp: 19:12:01
Adresa 52: Usa electr.pasager
   Numar VAG SW: 1T0 959 702 N    HW: 1T0 959 702 N
   Componenta comandata: Tuer-SG         008 2007
   Codare: 0000128
   Atelier: WSC 01383
00097 - Motor inchidere centrala fata(Safe) (V162): pasager
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
00929 - Unitate inchidere centrala(F221)pasager
            008 - semnal implauzibil
Nu functioneaza deoarece multa lume isi cumpara VCDS si se joaca cu el pe masini, chiar daca nu stiu cu ce se mananca.... din pacate
Usa sofer - daca nu ai lumina la usa - cea rosie de jos - codeaza cu 0000181. Daca ai lampa jos - codeaza cu 0000245
Usa pasager - daca nu ai lumina la usa - cea rosie de jos - codeaza cu 0000180. Daca ai lampa jos - codeaza cu 0000244
intai rezolva asta si trebuie sa mearga tot pe fata.
Buna dimineata,
Am verificat A/C si nu are presiune la freon, sa completez sau este de vina acel senzor?
Radio are, este un cd-player alpine dar vreau sa cumpar o navigatie originala de vw golf sper sa functioneze.
Se deschide si foarte greu din cheie, poate sa fie din cauza bateriei de la cheie sau acele erori cu supply voltage for door...?
Multumesc frumos,
Mersi Florin,
Masina asa a fost cumparata cu defectele astea.
O sa incerc cu codarile astea pe usi.
Modificat de sorin1975
cu mare placere !
Sorin - recodeaza fata asa cum ti-am zis.
Radu - daca nu ai presiune la freon... trebuie completat, ca l=a pierdut. Pune si cu substanta de contrast, daca il mai pierde sa vezi pe unde.
Incearca si cu baterie noua la telecomanda.
Pentru Navigatie - Trebuie sa-i faci update la CAN sau sa-l inlocuiesti, daca vrei sa pui un RNS.
Salut, am scanat azi masina din intamplare si am eroarea respectiva, am patit intr-o zi dupa ce am pornit, cand am virat dreapta m-am uitat  rapid la bord si era aprins abs si a disparut rapid,  abs-ul functioneaza,   am sters eroarea, cu motorul oprit, a reaparut, am sters-o din nou si nu mai apare, am pornit si motorul si nu mai e
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 1J0 907 379 P
  Component and/or Version: ABS     20 IE CAN  0001
           Software Coding: 03304
            Work Shop Code: WSC 01317
                      VCID: 3E794F5C3A6CAAE
Fault Codes have been Erased
01314 - Engine Control Module
Modificat de misulikkk
salut,am si eu o problema cu masina nu mai vrea sa porneasca deloc,ii pun contactul se aprind toate becurile din bord inclusiv cel de la bujii si cand dau la automat nu se intampla nimic,nu invarte,am pus vag ul pe ea si mi a dat urmatoarea eroare :
01314-engine control module
49-10-No communications-Intermittent
am schimbat releul 109 dar degeaba ce poate sa aibe?
Verifica daca ai alimentare in pinii de la ECU. releul l-ai schimbat, dar ai 12V pe pinii lui ?
Modificat de Al Bundy
cosmin,verifica un pic si panoul de sigurante...nu cumva ai una arsa de 20a?Am vazut ceva asemanator si tot se ardea sig29 sau 28.Problema era de la o bobina(motor pe benzina).
sigurantele par ok nu este niciuna arsa,o sa masor maine sa vad daca am tensiune unde mi a spus colegul al bundy,am observat azi cand i am pus contactul ca se aude un clic la releu acela 103 este normal?
Dacă zici că nu învârte cred că ar trebui să verifici conexiunile de la electromotor şi legăturile la masă.  Mai ales legăturile la masă având în vedere că ai avut şi o problemă de alimentare a ECU. Eroarea a mai apărut?
lupo_bv dupa ce am sters eroarea aceasta nu a mai aparut.
Aaaa, daca nu invarte , verifica daca bornele de la baterie sunt ok cat si legaturile de masa.
Al bundy masina nu invarte nu face nimic cand dau la cheie,bornele le am verificat si sunt in regula,mai am de verificat cablul care face masa.
Înseamnă că a fost o eroare ocazională datorată unor contacte imperfecte. Uită-te bine la bornele de la baterie să nu fie ceva oxidat pe acolo şi să fie bine strânse (un amic a păţit la un opel să nu se observe nimic ciudat la bornă şi totuşi să nu facă contact deoarece erau firele oxidate).
Mai verifică firul de minus de la baterie care vine prins pe caroserie şi vezi că mai sunt nişte legături la masă pe blocul motor. Nu neglija şi contactele de la electromotor
  • Aerofan pinned this topic
