zorg
am avut probleme cu broasca am inlocuit-o, mai de mult si pana acuma nu am fc vreo scanare trebuie pur si simplu sterasa eroarea?
da, trebuie stearsa eroarea... si daca yala actuala nu mai are probleme, eroarea trebuie sa nu mai apara.
am inteles, ms mult esti peste tot, o sa mai vin cu probleme dc mai apar, deabia mi-am luat o interfata si deaia vin cu erorile care imi apar :))
andrei.cioaca
Salut , am o problema la masina din semnatura.
Am facut o scanare si am urmatoarea eroare:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 06F 906 056 GQ    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 0460
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 10156 599 83377
   VCID: 7EF9E02129EC549
   Part No: 06F 907 807 H
   Component: NOX  1003260065 001 0409
   06F907807H  NOX  1003260065 001 0409
001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
               P0544 - 001 - Circuit Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 96901 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.03
                    Time: 13:21:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 1200 /min
                    Load: 74.9 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 55.0°C
Readiness: 0000 0000
andrei.cioaca
Da dar am sunat la midocar vitan pentru a ma interesa cat costa acest senzor si mi-au comunicat ca nu exista un astfel de senzor pe motorul meu. ( le-am dat seria caroseriei ). Este posibil sa si afisat o eroare gresita la scanare ?
Salut, am o problema cu un SEAT TOLEDO din 2004 1,9 TDI de 110CP, la un moment dat intra in limp mod, se aprinde becul de la depoluare (senzor lambda, whatever). Daca o opresc si-o repornesc merge pana la urmatoarea eroare.
La scanare apar erorile de mai jos, intrebarea este daca vreuna dintre ele poate da simptomatica de mai sus.
Parerea unor mecanici "autorizati"...sa schimb calculatorul la motor, insa nu m-ash arunca chiar din prima, costa vreo 7000 RON:)
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground P1538 - 35-10 -  -  -Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 -  -  -Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground P1619 - 35-10 -  -  - Intermittent
ms,
Dragos
Poi interfata am mai probat-o si pe alte masini si functioneaza perfect. Eu la Seatul acela mai am si o alta problema (porneste casetofonul singur) si ma gandesc ca ar avea vreun scurt  undeva si cred ca de aceea am problema si cu clona mea cand vreau sa o conectez.
Dar as fi vrut o solutie. La ce fire sa ma uit sau ce sa verfic?
e din pricina casetofonul exact asa imi face si mie ...misca de firele din spate casetofonului...sau pur si simplu deconecteazal si o sa mearga...
Salut!    Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 022 LM HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 6183
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 21520 126 173581
VCID: 7BFF86483AFE7F6
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 158924 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.07
Time: 14:11:29
Freeze Frame:
RPM: 1656 /min
Speed: 44.0 km/h
Lambda: 52.1 %
Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
Voltage: 0.825 V
(no units): 16.0
Voltage: 0.975 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Wednesday,27,February,2013,17:05:28:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chiar nu are nimemni nicio idee despre eroarea asta? Sa schimb sonda lambda?
am o problema foarte grava la servo...nu imi mai merge deloc, am pus-o e tester si imi apare urmatoarea eroare:
2 Faults Found
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
de aproximativ jumatate de an mi-am schimbat arcurile la masina si atunci mi-a apartur in bord volanul galben, servo mergea perfect nu am simtit nimic.
azi mi-am schimbat fuzeta si acum imi apare volanul rosu si eroarea e dublata.. din ce cauza sa fie? ce as putea sa ii fac sa isi revina? cei de la service mi-au zis ca nu are nicio legatura cu ce au lucrat ei.
Vezi in blocurile de masura daca merge motorasul, daca e alimentat senzorul, etc/
Salut poate ma puteti ajuta va rog, sper... la un passat b5, 1.9 tdi, motor afn, 81kw, din 1998
Am si eu o problema, iata descrierea...
A trebuit sa demontez si sa montez la loc motorasul de la stergatoare, dar ca sa duc la bun sfarsit operatiunea a trebuit sa scot capacul de la ecu si chiar sa ridic cutia de la ecu pentru a putea scoate bratele stergatoarelor si astfel am tensionat firele care duc din ecu in conectorii de sub cutie, in cutie se mai afla si firele aditionale adaugate de AlBundy pentru cruise control care nu a facut niciodata probleme de 3 ani de cand e montat.
A doua zi am plecat cu masina si dupa aproximativ 100 de km folosind cruise control, cand la un moment dat am folosit frana nu am mai avut putere deloc in pedala de acceleratie, iar motorul s-a turat la 1200 rpm, iar simbolul de arc se aprindea intermitent.
Am repornit motorul si totul parea ok, dar de fiecare data dupa ce mergeam 2-3m iar nu mai aveam putere si se tura la 1200rpm.
Am chemat asistenta la care sunt abonat si a masurat senzorul de la pedala de frana, si a zis ca semnalul scade foarte greu pe unul din fire si ca trebuie schimbat senzorul.
Am dus masina acasa pe rampa si a doua zi am testat cu vag com, si am primit erorile:
00777 - Accelerator Position Sensor
27-00 - Implausible Signal
Si la semnal intermitent la senzorul pedalei de frana.
Stergand erorile nu a rezolvat problema, apoi am inlocuit senzorul pedalei da frana cu unul nou si problema persista.
Apoi am ajuns la concluzia ca in momentul in care conectorul care intra in senzorul pedalei de frana -cel cu 4 contacte, nu este conectat, masina se tureaza pefect si nici nu se mai tureaza la 1200rpm si nici nu mai apar erori in vag com.
Dar cum conectez mufa in senzorul pedalei de frana si numai si numai dupa ce apas frana motorul se tureaza la 1200 si nu mai am putere in acceleratie.
AlBundy eu banuiesc ca problema este legata de cruise control care a fost montat de tine si care a functionat si functioneaza perfect, datorita faptului ca am umblat la ecu si am miscat firele.
Prin urmare care ar fi problema si rezolvarea ei?
Va multumesc.
Datorita faptului ca nu mai sunt in tara cu masina de 3 ani este motivul pentru care nu mai pot apela la seviciile excelente ale lui AlBundy.
Kanyewest aceeasi problema si aceeasi eroare o am si eu. Din fericire caseta imi merge perfect dar am eroarea cu volanul galben si cu torque sensor. Incearca sa ii faci o adaptare in mers poate isi revine. Eu am fost la doua reprezentante si mi-a zis ca trebuie sa schimb caseta din pacate. Sper sa iti rezolvi problema. Bafta
Dupa ce am montat un RNS 300 pe masina imi apre eroarea:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 27001049070487
   Coding: 3D0F0F00070002
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 295DF997FB39
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 67
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 148821 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:20:02
Chiar daca o sterg tot apare. Ceva sfaturi? multumesc
ai codat cu Navigatie, in installation list ?
dupa montare nu am facut nici o setare, pur si simplu l-am conectat si a functionat, nici nu mi-a trecut prin cap ca trebuie sa fac vreo codare. Daca ma poti ajuta cu pasii de codare as fi recunoscator. multumesc
exact asa am avut si eu pana azi cand am schimbat fuzeta...nu e suficient doar senzorul? trebuie schimbata toata caseta?
Mariusica, mergi pe 19-CAN si la Installation list bifeaza 37-Navigation - Do it... dupa aia vezi daca dispare eroarea.
Ok, merci mult Florin, o sa incerc astazi cand ajung acasa si revin cu detalii
Senzorul nu se gaseste separat. Trebuie toata caseta. Acuma nu stiu daca gasesti o caseta sparta si senzorul este bun daca se poate monta doar senzorul. Poate ne ajuta cineva cu informatia asta.
Scoate mufa alba de acolo si da cu spray de contacte in ea si bag-o la loc. In acea mufa sunt firele de la pedala de acceleratie catre ecu.
Totodata verifica daca pe pinii 1 si 3 ai mufei de la switchul de frana 12V cu contactul pus. ma uit pe scheme si vad ca firele de la frana trec tot prin acea mufa alba de acolo. eu cred ca acolo e problema ta. In mufa aia alba de sub ecu.
Salut Al Bundy, multam mult , maine dimineata ma apuc si verific ce mi-ai spus.
Si pe pinii 1 si 3 ce trebuie sa verific ? Daca am semnal? O sa cumpar aparat de masura ca sa fac si testul asta.
Daca ai 12V.
saluatare
ma poate ajuta cineva cu erorile respective:
Saturday,02,March,2013,13:02:35:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
VIN: WVWZZZ3CZ6E067244       141360km
7 Faults Found:
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 101
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Text:     96    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 75.3 %
                    Text:  5.250    uF
                    Text:  9.75    mJ
                    Text:     12    mJ
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
            P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 48
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Text:     88    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 76.1 %
                    Text:  5.125    uF
                    Text: 10.75    mJ
                    Text:     12    mJ
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
            P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Text:     88    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 74.5 %
                    Text:  5.375    uF
                    Text:  8.50    mJ
                    Text:     11    mJ
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 58
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:43
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Text:     88    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 75.7 %
                    Text:  5.375    uF
                    Text: 11.50    mJ
                    Text:     12    mJ
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1260 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 2432 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 58.0 km/h
                    Load: 63.9 %
                    Text:  5.500    uF
                    Time: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
17677 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
            P1269 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 134568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 02:54:51
             Freeze Frame:
                    RPM: 2432 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 57.0 km/h
                    Load: 63.1 %
                    Text:  5.500    uF
                    Time: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1263 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 137280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.15
                    Time: 06:39:48
             Freeze Frame:
                    RPM: 1376 /min
                    Text:     40    Nm
                    Speed: 48.0 km/h
                    Load: 67.1 %
                    Text:  5.500    uF
                    Time: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
mersii mult
Verifica mufele injectoarelor. Sau mai bine, daca te incadrezi in conditiile culantei pentru inlocuire, nu mai sta - mergi si le schimba.
  • Aerofan pinned this topic
    • davidutz31
