zorg
Am si eu o eroare. Masina este cea din descriere cod motor: BSE
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
            P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Lambda: 25.0 %
                    Lambda Factor: 1.008
                    Voltage: 0.420 V
                    Speed: 0.0 km/h
Mentionez ca am niste fluctuatii la relanti insesizabile pe turometru dar se simt. Se scutura masina cam din 5 in 5 secunde . In mers nu se simte nimic.
in teorie, debitmetru obosit sau trage aer fals pe undeva - pe admisie
altfel, poate sa fie si de la pompa carburant, injectoare, etc
Am verificat toate furtunele si sunt ok toate. Nu am senzor MAF (debitmetru) , am MAP. Cel care mi-a facut diagnoza a zis ca e sonda lambda 1. Voi ce credeti? Sa o schimb?
Senzorul MAP defect are aceleasi simptome ca si MAF-ul?
Numai bine!
Modificat de MihaiVlad
Buna seara,
Am un Golf 4 1.9 SDI motor AQM si mi sa aprins un martor in bord cel cu un triunghi si o sageata rotunda peste el. Prima data nu sa oprit motorul, dar apoi cand a reaparut mi sa oprit si motorul. Am vazut ca se aprinde acel martor cand bag piciorul in accelaratie (da in nas, se aprinde matrorul si moare motorul). Totusi astazi am facut o tura de cativa kilometrii (vreo 15 sa zic) in care am forjat-o tare si nu a facut nici o problema. La scanarea cu VAG com am urmatoarele erori (pe care le sterg dar cand se aprinde matorul revin):
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 038 906 012 ES
   Component: 1,9l R4 EDC 0200SG  3342
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 65CA92A0FF1B1C30B2A
5 Faults Found:
17849 - EGR Valve (N18)
            P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52)
            P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109)
            P1538 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3101 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17660 - Commencement of Injection Valve (N108)
            P1252 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5C27848C71ED78AD4
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Mentionez ca am schimbat si releul 109 fara nici un efect.
Ceva sugestii? Multumesc
Modificat de Mishu77
Nu sunt 100% sigur, dar parca la astea 5 erori trebuie sa schimbi ECU. sa ma corecteze cineva daca gresesc. Verifica totusi si sig S234 de 10 A.
Modificat de Al Bundy
Mersi de raspuns. O sa verific si siguranta de care zici, iar despre ECU .... am vazut ca unu nou e o gramada de bani (nou ca sh e mai acceptabil). La inlocuire trebuie facut ceva cu VAG-COM sau merge direct?
trebuie adaptat - imperecheat cu ceasurile - altfel nu porneste masina.
Florin, deci intreruperea la relanti poate fi de la debitmetru ?. Si la mine mai face figuri, corectiile pe injectoare sunt OK, maxim 0,6, deci nu cred sa fie de la ele. Debitmetrul poate sa aiba probleme care nu se vad la scanare ?
Mishu77, verifica siguranta cum zice Al_bundy , si daca totul e ok, da-mi un pm.
Exista posibilitatea sa fie si ceva contacte imperfecte? In 2 dimineti a mers fara probleme (sambata sa oprit prima data)
Maine o verific si revin.
poate ... dar mai rar.
salutare, am o interfata vag com versiunea 11.11.3 si as vrea sa stiu cum pot vedea starea injectoarelor si a turbinei(daca este posibil asa ceva)
multumesc
Valorile compensarilor le vezi pe grupul 01 Engine - MVB 013. Pentru turbina, MAF si EGR fa-i un log in mers.
imi poti da mai multe informatii legate de operatiunea in mers?unde trebuie intrat mai precis?
Nu stiu daca este off topic dar tot de vag este legat si de o problema:
Cand dau test pentru a verifica conexiunea imi zice pe k1: scurt circuit cu inpamantarea, iar pe k2 imi zice ok!
 ce parere aveti?
Interfata china ar fi "divina"
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Poi interfata am mai probat-o si pe alte masini si functioneaza perfect. Eu la Seatul acela mai am si o alta problema (porneste casetofonul singur) si ma gandesc ca ar avea vreun scurt  undeva si cred ca de aceea am problema si cu clona mea cand vreau sa o conectez.
Dar as fi vrut o solutie. La ce fire sa ma uit sau ce sa verfic?
deconecteaza casetofonul(scoate'i alimentarea) si mai incearca odata interfata
Salut! Imi apare din cand in cand eroarea asta:  am postat 3 loguri cu parametrii diferiti.
Care sa fie cauza? Multumesc
                Address 01: Engine       Labels: None
Control Module Part Number: 03L 906 022 LM    HW: 03L 906 022 G
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG  6183
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 21520 126 173581
                      VCID: 7BFF86483AFE7F6
008598 - Oxygen (LambdaSensor B1 S1
               P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 158924 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2103.14.07
                    Time: 14:11:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 1656 /min
                    Speed: 44.0 km/h
                    Lambda: 52.1 %
                    Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
                    Voltage: 0.825 V
                    (no units): 16.0
                    Voltage: 0.975 V
Readiness: 1 1 0 0 0
Wednesday,27,February,2013,17:05:28:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 161524 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2103.14.18
                    Time: 14:07:06
             Freeze Frame:
                    RPM: 1863 /min
                    Speed: 97.0 km/h
                    Lambda: 54.4 %
                    Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str
                    Voltage: 0.825 V
                    (no units): 16.0
                    Voltage: 0.975 V
Thursday,28,February,2013,19:51:10:37412
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 161660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2103.14.18
                    Time: 16:15:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 1978 /min
                    Speed: 103.0 km/h
                    Lambda: 57.6 %
                    Mass Air / Rev.: 605.0 mg/str
                    Voltage: 0.750 V
                    (no units): 16.0
                    Voltage: 0.975 V
19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus
P3104 - 35-10 - - - Intermittent
    (pagina 112 din topicul asta)
19560 am tot avut si eu si azi am rezolvat speta:
     Langa galerie unde e si clapeta e o boasca de vacum. Mno, ala de obicei nu e fixat calumea si astfel trepideaza. daca o fixezi sau o relochezi (eu asa am facut) se rezolva problema.
    Si inca ceva:   19560  apare strict in momentul in care opresti motorul :)
  Am stat conectat cu vag-ul si mi-am dat seama....Dupa fixare all good   :)
Modificat de zozopzrk
ce imi puteti zice de aceasta scanare:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20091201
Sunday,17,March,2013,14:52:33:63170
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBPH26Y023498427   Mileage: 80200km/49833miles
   Part No: 047 906 033 H
   Component: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ4G
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   TMBDB16Y433632369     SKZ7Z0B1503191
2 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 35-10 -  -  - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -  -
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 H
   Component: ABS/ASR 5.7 FRONT   V20
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 13765
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0830
6 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            41-00 - Blocked or No Voltage
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 01163
   Shop #: WSC 00912
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601 A
   Component: 0T AIRBAG VW51      0004
   Coding: 12372
   Shop #: WSC 13765
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 17: Instruments        Labels: Redir Fail!
   Part No: 6Y1 919 880 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V11
   Coding: 16141
   Shop #: WSC 00050
   TMBPH26Y023498427     SKZ7Z0A1357593
3 Faults Found:
01176 - Key
            65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
01179 - Incorrect Key Programming
            35-00 -  -
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 32 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 L
   Component: LenkhilfeKYO        V910
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 13765
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 2S Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 13765
   Part No: 6Q1959801
   Component: 2Q Tõrsteuer.FS TFK 0002
   Part No: 6Q1959802A
   Component: 38 Tõrsteuer.BF KLO 0001
2 Faults Found:
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Sunday,17,March,2013,14:53:36:63170
                Address 25: Immobilizer       Labels: None
Control Module Part Number: Bitte Adress
  Component and/or Version: e 17 eingeben
           Software Coding:
            Work Shop Code:
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
 a communication error occurred
ma poate ajuta si pe mine cineva cu eroarile astea Saturday,19,March,2011,05:56:24:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110207
                Address 01: Engine       Labels: 059-907-401-CAP.clb
Control Module Part Number: 8K1 907 401 D    HW: 8K0 907 401
  Component and/or Version: 2.7TDI EDC17  H01 0005
           Software Coding: 0114002C02070020
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401D A01005 (AU48)
                      VCID: 2D550D87CFD1
4 Faults Found:
5205 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
          P0087 00 [039] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 121402 km
                    Date: 2013.03.19
                    Time: 15:55:03
5227 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
          P0087 00 [167] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 121402 km
                    Date: 2013.03.19
                    Time: 15:55:05
5231 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
          P0087 00 [167] - Cannot Be Tested at this Time
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 121402 km
                    Date: 2013.03.19
                    Time: 15:55:06
5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275): Open Circuit
          P1016 00 [039] - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 121402 km
                    Date: 2013.03.19
                    Time: 15:55:01
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 01: DTCs cleared
salut dupa ce am facut o scanare am gasit urmatorile erori spunetimi si mie care ar fi problema si ce trebuie sa fc????
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
   29-10 -Short to Ground - Intermittent
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
 30-00 - Openor Short to Plus
Repara broasca cu pricina si inlocuieste senzorul de temperatura.
  • Aerofan pinned this topic
