zorg
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
de eroarea asta ce imi puteti spune? Multumesc anticipat
Ori un contact imperfect, ori un fir intrerupt pe circuitul CAN la modulul respectiv.
Va rog dati-va cu parerea la logul in mers atasat.
Nu vad nimic in neregula.
Asa cum a zis xxnelu, comunicarea CAN se face doar pe un singur fir (trebuie 2). Poti sa incepi sapaturile direct de la mufa de pe motorasul(si calculatorul) de unsa stg fata. Posibil pini oxidati in mufa tata, a calculatorului.
Cheers.
e ceva neinregula cu debitmetru... arata cam putin.....dar sa nu fie si de la egr......
La debitmetru ma gandeam si eu. Nu stiu care ar fi marja +/- .
Cine stie la ce se refera asta:
Control Module Part Number: 038 906 018 AN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G00SG 1819
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06403
2 Faults Found:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
P1854 - 35-00 - -
Ca nu am gasit multe despre acest defect.
Cu G72 am rezolvat-o, dupa ce l-am schimbat dadea acelasi defect si era un fir intrerupt din cele 4 care vin la mufa de G71 si G72.
E un Seat Ibiza din 2000.
Modificat de al bundy
Poi da da cum? De exemplu la ultimul scan mi-a aratat asa:
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Saturday,3,November,2007,19:42:58
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
din care mi-a dat rezultatele doar la citeva din ele:
Address 01: Engine
Address 03: ABS Brakes
Address 15: Airbags
Address 17: Instruments
Address 19: CAN Gateway
Address 46: Central Conv. Atat.La restul cum fac?
Acelea sunt toate modulele care ar putea exista pe masina ta,dar din pacate nu ai decat cele pe care Vagcom-ul tau le-a testat.
Nici la mine nu exista toate modulele.Asta e !(parerea mea)
P1854 - 35-00 - -
Foarte interesant defectul. Sincer nu l-am mai intalnit pana acum. Sunt curios, la defectul asa ce ar fi spus un tester original VAG. Ca banuiesc ca defectul este citit de tine cu un Vagcom. Oricum, e clar defect la modulul de transmisie in reteaua CAN a calculatorului de motor. Si asta ar fi grav. Oricum trebuie sapat mai mult, cu un osciloscop performant pus pe reteaua can si vazut exact daca transmisia de date e ok etc etc...
Hiuh, mai multe nu mai zic asa pe "nv"..
Cheers.
Modificat de BLiTZ
Masina mai are un simptom ciudat: la ralanti da sa se opreasca dupa care se se accelereaza din nou si revine la ralanti. Nu are alte erori. Poate fi pe duca ECU?
Erorile au fost citite cu 3.11 KKL
DEBITMETRUL ESTE LA VALOAREA MINIMA IAR TURBINA UN PIC CAM LENESAprobleme de comunicarepost-8320-1194992098_thumb.png
Masina mai are un simptom ciudat: la ralanti da sa se opreasca dupa care se se accelereaza din nou si revine la ralanti. Nu are alte erori. Poate fi pe duca ECU?Erorile au fost citite cu 3.11 KKL
incearca cu un alt debitmetru
spuneti-mi si mie va rog unde ie mufa la golf 4 ptr diagnoza,intre volan si pedalier,ca nu am gasito
probleme de comunicarepost-8320-1194992098_thumb.pngincearca cu un alt debitmetru
Masina nu are cutie automata si nici ABS :lol: Am incercat si cu alt debitmedtru si face la fel...
Address 01: Engine
Address 15: Airbags
Astea sunt module, blocurile de masura se gasesc dupa ce se acceseaza unul din module Ex 01 engine>>meas block
Iata listingul meu pentru Audi a4 1.9 TDi 2001 motor AJM:
Chassis Type: 8D - B5 Audi A4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AN
Component: 0000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
0 Faults Found:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 Q
Component: A4 KLIMA
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Note: Excessive Comm Errors
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00040
Shop #: WSC 38083
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0E2078142
0 Faults Found:
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 035 195
Component: Radio D00
Coding: 00200
Shop #: WSC 06435
0 Faults Found:
Stie cineva ce inseamna codurile alea de eroare???
Si cum pot sa aflu alte chestii cu VagCom de ex kilometrajul?
PS Interfata merge doar cu vagcom < de v. 5 (am aflat ulterior ca sunt interfete clonate)
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Faults Found:
00955 - Key 1
1.
00955 - Key 1
00955 - Key 1: Adaptation Limit Surpassed
Possible Symptoms
Remote control not working.
Possible Causes
Key not matched.
Key operated more than 200 times while out of range.
Possible Solutions
See vehicle specific page for synchronisation/adaptation procedures.
2. Kilometrajul se poate citi (mai multe detalii gasesti intr-un topic pe aceasta tema) doar cu Vag-Com de la 607(parca) in sus.
Component: A4 KLIMA
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Vezi ca ai atat de multe erori in climatronic incat nici macar nu le mai afiseaza ...:P
  • Aerofan pinned this topic
