zorg
Am si eu o intrebare: Care este turatia normala la relanti la un golf 4, 1.9tdi, AJM?
Dupa o scanare am observat ca masina mea sta la 905rpm(mi se pare putin cam mare), temperatura motor 86grade(mai mult nu urca), fara consumatori, injectoarele la valoare ff buna(toate intre -0.5 si +0.5)
p.s: nu am nici o eroare stocata.
E ok.
ce inseamna asta?
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05311 000 00000
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 169364 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.30
Time: 14:32:31
Dupa o scanare am observat ca masina mea sta la 905rpm(mi se pare putin cam mare), ...
Idle speed: 870+-70rpm
Inseamna ca ori schimbi calc de far ori farul cu totul.
Buna,
Am si eu o problema la un VW Touran 2.0 TDI: cand schimb viteza de la 4 la 5 sau 5 la 6, are loc o reducere a puterii masinii si apare un tremurat al motorului. Senzatia este de subturare, desi pe bord nu se modifica turatiile. La o scanare cu vag com nu apar erori. Am facut un log in mers la masina, respectand indicatiile (viteza 3, acceleratie de la 1800 la 4000 de ture). Se poate sa ma ajute cineva cu o explicatie, indicatie de ce poate sa duca la aceasta problema? Mentionez ca volant si kitul de ambreiaj sunt schimbate.
link la log: http://www.filehost....995/LOG_v3_CSV/
Modificat de razvan3000
Buna, poate cineva sa ma ajute si pe mine cineva cu erorile astea?
3 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
prima eroare se refera la partea electrica a contactului. A doua, la switch-ul de la portbagaj, a treia - de la yala soferului - trebuie refacute lipiturile de pe partea electrica a yalei.
Sti cumva cum as putea sa o rezolv?
prin inlocuirea partii electrice a contactului, daca se constata ca face figuri des....
Problema este ca nu stiu cum se manifesta aceasta problema, deci nu stiu daca face figuri des sau nu. Ai putea sa imi spui cum se manifesta?
daca nu ai observat nimic ciudat, legat de functionarea plafonierelor, radio, etc - cand tragi cheia din contact, opresti contactul, etc... si masina porneste fara probleme - atunci, da-i pace.
Din toate pe care le-ai enumerat una singura am observat: porneste cam greu uneori, am impresia ca atunci cand este motorul cald. Poate asta sa fie un simptom?
nu, nu are legatura.
Doar daca tu actionezi cheia si demarorul nu se aude sau ramane cuplat... etc....
Asta nu cred ca s-a intamplat. Dar pentru linistea mea, ii greu de reparat, inlocuit?
nu e greu de inlocuit... se da jos carcasa de la coloana volan, se scoate conectorul de la contact si surubul de fixare, dupa care iese partea electrica.
Ma poate ajuta cinva cu erorile acestea?
Cele de pe Usi reapar imediat dupa o inchidere/deschidere din telecomanda. Mentionez ca toate functioneaza bine.
Thursday,06,December,2012,17:50:17:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component and/or Version: J387 TUER-SG BT 1131
Software Coding: 0000180
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C7D2A297F70869
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 39
Reset counter: 172
Mileage: 169377 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.29
Time: 17:21:24
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 212
Mileage: 169576 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.04
Time: 08:44:39
Thursday,06,December,2012,17:51:23:32264
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Control Module Part Number: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component and/or Version: Telefon 7609
Software Coding: 0016041
VCID: 2757E54596F6351
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 198
Mileage: 169377 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.29
Time: 17:32:02
se da un motor bxe care are erorile urmatoare:
le-a mai avut si alta data, dar a mai aparut ceva:
Thursday,01,January,2009,19:37:40:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20100326
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 021 KC
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9243
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01324
5 Faults Found
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158733 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:45:55
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158733 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:45:55
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158733 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:45:55
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 000 - -
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 158733 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:45:55
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 159097 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:05:54
Freeze Frame
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 41.4°C
(no units): 0.0
La un moment dat incepe sa trepideze in ralanti, iar proprietarul spune ca asa face intre 50-70 grade; daca accelereaza nu mai face.
si acum printscreen dupa valori cind trepida mai tare:
inj 4 are buba??
am scanat si eu o eroare azi,mi se tot aprindea becul de la esp din cand in cand si am descoperit o eroare care nu se sterge si anume break pressure solenoid F84. Oare ce poate fi?
eroare.txt
Am si eu eroarea asta de acum vreo 2 ore.
Cand intra ABS, mai ales ca ninge si nu erau curatate strazile, se aprindeau lampa de ABS si cea de ESP si ramaneau aprinse.
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0104
Software Coding: 143B601C092300FA280D06EC901D00416D00
Work Shop Code: WSC 73430
16352 - Control Module - Electrical Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 24
Mileage: 105997 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 17472
Count: 32768
Count: 12800
Count: 96
Count: 51471
Count: 65280
Count: 0
Count: 1280
Pegasus, cred ca te asteapta un schimb de modul ABS.
Florio: senzorul nu se schimba decat cu tulumba de frana cu totul.
Ai idee cat ar costa?
E ciudat, uneori dupa ce sta un timp, o pornesc si merge ABS-ul normal, apoi face iar figura dupa cateva franari.
Poate fi de la baterie? Bateria este din 2008, de cand este si masina. Sau de la vreo siguranta?
Nou? Nu vrei sa stii. cauta second dar sa aiba acelasi cod cu al tau.
  • Aerofan pinned this topic
