zorg
Pompa sai furtune? daca ar fi furtun trebuie sa faca tot timpul, din pompa ar putea fi cand cand...sau ma poti indrepta spre altceva? mersi
Va salut. Sunt nou pe acest forum si am mare nevoie de intelepciunea voastra. De cateva zile am achizitionat un Golf 5 1.4 FSI 90 HP an 2004 si sunt tare nemultumit de alegerea facuta, in sensul ca, parerea mea, masina nu trage cum trebuie. Recunosc, am cumparat masina ca orbul, fara sa-i fac o diagnoza, iar cat am testat-o in mers, atunci, nu mi-am dat seama. Masina este foarte puturoasa cand pornesc de pe loc, iar cand o calc intr-a 2-a si a 3-a urca vitezometrul foarte foarte greu, dar in schimb turometrul tasneste foarte repede la 4000+, de asemenea consumul mi se pare foarte mare pe oras, undeva la 16l/100. Diferenta am facut-o cu o Skoda Fabia de 1.2 benzina din 2003 care sincer e racheta pe langa Golful meu :(. Am reusit pana la urma sa-i fac o scanare si sincer, cand am vazut atatea erori ma luat cu rau la inima. Sincer, nu ma pricep....stiu doar ca sunt multe si nu e bine. Zilele urmatoare intentionez sa o duc si la un service, dar pana atunci daca m-ati putea ajuta cu o interpretare la coduri, v-as ramane profund indatorat.
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Tuesday,27,November,2012,16:54:46:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 056 H HW: Hardware No
Component: MED 9.5.10 00 5634
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9939474
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 285BFC93E7D7
9 Faults Found:
19490 - Intake Air Temperature Sensor 2 (G299): Signal too Large
P3034 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17850 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too High
P1442 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
P1543 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Plus
P1912 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17503 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Short to Plus
P1095 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16577 - Fuel Pressure Sensor (G247): Short to Plus
P0193 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18971 - Low Pressure Fuel Sensor (G410): Open Circuit
P2539 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019073
VCID: 3A7F36DB097B
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3DF07
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000708835
Coding: 008F8F0600041800001400001400000000
VCID: 3F8947CF1259
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0DG89+
Coding: 0012337
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2D550D87C835
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
VCID: 306B14F3DF07
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 861
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Coding: 0007103
Shop #: WSC 65535 123 66205
VCID: E6C732ABAD43
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001045140304
Coding: 3D3F4340070002
VCID: 2759FFAFEAC9
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 96660 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:02:46
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:12:16
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0714
VCID: E6C732ABAD43
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
VCID: 306B14F3DF07
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1301
VCID: 2E570A8BC533
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3DF07
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D40D
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio BNO 0016
Coding: 0040400
VCID: 2D550D87C835
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0213
Coding: 0000016
VCID: 306B14F3DF07
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: F6E762EBFDE3
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 96660 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 10:00:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
VCID: 316D11F7D40D
End ---------------------------------------------------------------------
Sterge erorile de pe motor, mergi cu masina 1 zi 2, si fa din nou o scanare si hai sa vedem ce erori au mai aparut. Acum sunt prea multe erori pe motor sa ne dam seama.
@Cotyiuly3
Colegii au dreptate, pe viitor ar fi bine să postezi toată informaţia despre modulul pe care ai depistat codul de eroare. Referitor la partea cu modulele pe care nu le poti scana sau alte restricţii pe care le vei putea întâmpina vestea proastă e că mai mult ca sigur ţi-ai stricat interfaţa după ce te-ai conectat la internet cu laptop-ul care îl foloseşti pentru diagnoză; partea bună e că se poate repara.
Pentru:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
găseşti informaţii aici: http://wiki.ross-tec...index.php/00532
şi aici: http://wiki.ross-tec...index.php/00588
Pentru "17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation" iţi recomand să faci un log în mers şi să îl postezi aici http://vwforum.promo...40#entry1976372
Pentru "01176 - Key ..." aici: http://wiki.ross-tec...index.php/01176
Log_in_mers (cum se face).pdf
Modificat de Nd_via
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.lbl
Număr VAG: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Componentă şi/sau versiune: R4 1,9L EDC G010SG 5645
Codare soft: 0000071
Număr atelier: WSC 00000 028 00001
17057 - Cilindru 3 circuitul bujiei de preanc.-Q12- defect electric
P0673 - 000 - -
împrejurări cod
RPM: 0 /min
cuplu: 130.0 Nm
viteză: 0.0 km/h
sarcină: 0.0 %
tensiune: 12.01 V
valori binare: 00001100
temperatură: 6.3*C
valori binare: 00110000
Va salut. Eroarea este cea de sus. Este o problema la cablajul de la bujii, dar cine este mai experimentat, il rog sa-mi spuna cam de unde apare de obicei eroarea?
Adica ince punct al cablajului este de obicei problema.
Te salut si eu. Dupa cum am spus si mai sus... Bujia nu este arsa, "Este o problema de la cablaj". Asa ca va rog sa ma ajutati, colegii care au dat peste chestia asta! Sa ma lumineze unde ar putea fi problema cu cablul.
Va multumesc
In cablaj nu apar probleme, probleme sunt insa in releul de bujii, cel care masoara curentul si da verdictul.
Acum intreb si eu, cum ai verificat bujia respectiva?
Le-am schimbat intre ele ...
Deci pe unde ar fi releul si care ar fi solutia ?
Releul e sub cutia de sigurante de langa baterie. NU vad alta solutie decat schimbarea lui.
Verifica firele inainte totusi.
multumesc. O sa verific firele.
Dar, totusi, daca ar fi o problema de la releu n-ar trebui sa dea eroare pe toate bujiile?
Este cumva independent, sau cum ?
Salut. Am nevoie de putin ajutor din partea voastra. In urma ultimei scanari cu vag-com-ul am avut urmatoarele erori:
Thursday,29,November,2012,11:02:30:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W056934 Mileage: 157550km/97897miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5645
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8816724
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 22419B2CFDD4EEE
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 162.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 4.5°C
Bin. Bits: 00110000
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 1680 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 26.0 km/h
Load: 27.8 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 46.8°C
Temperature: 43.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000401712
Coding: E48B8B0600041800001400001400000000
VCID: 37775A7846569B6
Subsystem 1 - Part No: 1Q1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 210510 022 0512
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 002 0505
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
02071 - Local Databus
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio GR0 012 0019
Revision: 0001202S Serial number: VWZ2Z2E3251940
Coding: 0040400
Shop #: WSC 10101 599 00000
VCID: 2F676218BE06536
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Din cate am citit pe net. si pe forum as avea probleme cu senzorul de temperatura G62 si cu o bujie pe cilindrul 2. Gresesc sau am doar niste contacte imperfecte? Mentionez ca am mai pus masina pe tester si acum 2 sapt. Am avut aceleasi erori, le-am sters si am mers putin cu masina si nu au reaparut. Dupa 2 sapt se pare ca am aceleasi erori. Am inteles ca nu este asa de greu de schimbat senzorul g62 ( chiar exista un post pt golf 4) dar din pacate nu am gasit o poza de unde sa aflu unde este situat acest senzor si pe motorul meu bkc. La problema cu bujia sa o schimb doar pe cea defecta sau sa le schimb pe toate 4 ? Ce trebuie sa codez la modulul de radio? Acum ceva timp mi-am montat o mufa aux-in si a mers din prima. Eroarea de la local databus inca nu stiu ce e. Idei? Multumesc anticipat. O zi buna!
Modificat de k7_nairam
Din releu pleaca cate un fir pentru fiecare bujie.
Intre timp am mai cautat pe net cum se verifica bujiile si le-am verificat. Intradevar am o bujie arsa ( am facut testul cu un fir tras de la borna plus a bateriei si pe bujia 2 nu-mi face scanteie deloc). Intrebarea este daca trebuie sa le schimb pe toate sau trebuie sa schimb una. Am cumparat masina acum doi ani jumatate. Dupa ce am cumparat-o am schimbat toate bujiile ( aveam 2 arse) si nu stiu ce producator am pe masina. In cazul in care se schimba numai una conteaza ca sunt de producatori diferiti? Am mai facut sapaturi pe internet pentru a afla pozitionarea senzorului de temp g62 si din cate am obs acesta s-ar afla in partea drpt a motorului pe undeva pe sub filtrul de aer. Pe forum am obs ca majoritatea posesorilor de golf 5 au senzor cu 4 fire. Al meu are decat 2 fire ( daca cel la care ma uitam era senzorul g62). Din cate am inteles ar mai fi un senzor g2 care trimite date la cluster ( iti indica temp in bord) si acel g2 ar face corp comun cu g62 la senzorul cu 4 fire. Va rog daca aveti o poza cu pozitionarea senzorului in cazul meu ( golf 5, 1.9 tdi, an 2004, motor bkc). Daca am senzori separati pe care trebuie sa-l schimb si unde se afla al 2 - lea? Mentionez ca acul de la temp apei nu-mi "cade" ( doar urca - ce-i drept greoi si motorul se incalzeste foarte greu).
eu iti recomand sa le inlocuiesti pe toate...
Cine mai pateste ca si mine, un furtun crapat de la pompa de vacum la N18, in concluzie pierdea vacum si se intarea pedala cand eram in rampa/ panta sau marsarier.
CINE MA POATE AJUTA SA IMI ZICA CE INSEAMNA ERORILE ASTEA LA UN PASSAT B6 DIN 2006 MOTOR BKP CUTIE DSG?
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0091020851034E7638049F1F70084F0E703800
Shop #: WSC 05311 000 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 168935 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.23
Time: 15:35:42
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
cine ma poate ajuta si pe mine? as vrea sa stiu de unde pot cumpara/download Vag-com? sau ceva soft diagnostic pentru un passat 2001 tdi motor awx? mersi mult
Inainte de a intra pe forum trebuia sa citesti Regulamentul. :D
La un "search" rapid am gasit :
http://vwforum.ro/forum/113-alte-accesorii/
Salut!Va rog sa-mi traduce-ti si mie erorile urmatoare gasite cu VAG-COM-ul pentru masina din semnatura.COD 01218- Patron pirotehnic airbag lateral pasager-N200 001-Limita superioara depasita-intermitent-MIL aprins.COD 01228-Comutator cheie E224 decuplare airbag pasager.008 semnal implauzibil-MILaprins. COD 00928 unitate inchidere centrala F220 sofer 008 semnal implauzibil intermitent. COD 50391; 01411 senzor temperatura G12 scurt la masa intermitent 007. COD 45523; 00664 indicator nivel combustibil 002 limita inferioara depasita intermitent. Va multumesc!
NU vrei sa postezi codurile asa cum apar la diagnoza? adica sa vedem si pe ce module apar ?
Ok. Bujiile le voi schimba pe toate. Acum ramane senzorul g62. Stie cineva unde este pozitionat la g5, bkc? Chiar nu are nimeni nici o poza? Pana la urma este un singur senzor sau 2? Mai trebuie sa schimb si g2? Multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
