zorg
Pai ziceai ca stii l. engleza?!. Doresti o traducere integrala sau ce nu-ti este clar?
P.S. Ce chestie, nu e destul sa copiezi, mai trebuie sa si intelegi ce copiezi. Asta apropo de micile injectii politice... :)
Radio-cd-ul in il scoti din lista de echipamente instalate din can
" multumesc" Cuiuda
Intelege cineva ceva din toate acele cuvinte pe care le-ai scris? Stiu destul de bine engleza si tot nu am inteles nimic. Logic ca este un fault dar ma asteptam si eu la cineva la o explicatie nu la un Ponta ( copy/paste) de undeva. La o explicatie de genu " vezi ca este de vine ala sau ai grija la aia, s-arputea sa fie firul ala.......bla bla bla..
Oricum iti multumesc sincer de intentie
La problema cu modulele de telefon si radio stie cineva cum sa le sterg sau sa le scot?
Multumesc anticipat.
"cu placere"
Daca te interesa sa-ti rezolvi problemele, faceai TU ce am facut EU pentru tine...adica un search pe internet si o traducere aproximativa in English (sper ca am scris bine :icon_cheesygrin: )
dar tot nu am inteles cu ce am rezolvat problemele...
si sa stii ca multumirile sunt sincere si asteptam altcineva mai "mecanic" sa imi explice si mie despre ce este vorba
oricum erorile au disparut, le-am sters si au ramas alea cu radioul si cu telefonul pe care sa vad cum le rezolv
Va salut! Am ceva probleme cu Golful meu si poate gasesc aici ajutor. De aprox 2 luni mi se aprinde in bord martorul ESP dupa vreo 10 min de mers, cand se incalzeste motorul, fara nici o alta atentionare. Se intampla de fiecare data cand merg cu ea.
In urma cu cateva zile, cand ii pun contactul, nu se aprinde bordul si nu misca nici un ac, dar lumini, radio, ventilatie functionau.II dau cheie, porneste si in 2 sec se opreste (probabil a actionat imobilizatorul). Am mai incercat fara succes, am lasat-o asa si a pornit a doua zi, dar cu o noua eroare, cea de airbag.
Am facut o scanare cu VAG-com ieri:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC G010SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1161710
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 65C5B5A7D7A1
4 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 0.0 %
(no units): 1.0
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 114.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 114.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021121
VCID: 3A7F36DB0E9F
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DBBC9320B3
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD02HKXM
Coding: 0012343
VCID: 2C530083F4CB
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B2410C3
Coding: 3D3F0B40070002
Shop #: WSC 00046 412 196608
VCID: 295DF997FB39
00381 - Databus Instrument Cluster
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 7
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
:icon_confused: Am sters erorile si am scanat din nou, iar cele de mai jos au reaparut:
Coding: 0000071
VCID: 65C5B5A7D7A1
P1503 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 60.0 %
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0021121
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CFD1
End ---------------------------------------------------------------------
Despre eroarea de la alternator am mai gasit pe forum informatii asupra chestiilor ce se pot verifica, dar "Check DTC Memory" n-am idee la ce se refera.
Multumesc!!
Prima oara rezolv-o pe asta , apoi treaba cu cluster-ul. Teaba cu check DTC-ul se refera ca este stocat un cod de eroare care se retransmite si la alte module le influenteaza si pe aceste - in speta CAN-ul.
Tuesday,13,November,2012,16:34:25:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZBP076844
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A
Component: MED17.5.5 G 5717
Revision: LCH11--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65CBC030AC7AD96
No fault code found.
Readiness: 0110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 143B400D09290000281302E8901D0040350000
VCID: 76E9977CC1DC22E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00028 028 00302
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7DFB8850ECEA716
2 Faults Found:
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 90 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:51:58
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 A0 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Date: 2005.14.30
Time: 15:51:58
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3AE8371EC040080080340087E447510088537D8960648000200040
VCID: 356B50709C5A696
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06101 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 191010 05 54 0403
Coding: 0730AD
3 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:52:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 10.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:52:11
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 10.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 47501 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 00:12:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 9.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRAEH1R5
Coding: 00003132
Shop #: WSC 00028 790 00058
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7F4648B27EBF6
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME35397457ZZZ-
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME7B573558ZZZ2
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME200A752FZZZW
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME06407508ZZZM
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JJQ000HZ
Coding: 108A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 72E1AB6CA5B43EE
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Serial number: 50000000000000225641
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 170901
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EBDF3608029E6F6
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 191010F1001866
Coding: E9807F0600060200000002
VCID: EDDB3810F48A616
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:08
02649 - Digital Radio Tuner
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 47500 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.30
Time: 15:56:11
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Component: Tuer-SG 009 2151
Coding: 0000064
VCID: 336F6E68522E776
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 31636460A832456
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 10.8 V
PD
Temperature: 21.0
Puteai sa ai si tu grija sa nu pui de 3 ori acelasi lucru
Modificat de aditzu86
Scuze dar sunt putin cam disperat. Masina e in parcare si o usa este descuiata. Nici alarma nu schiteaza nimic la deschiderea ei
:offtopic:
Puteai sa selectezi doar modulele cu probleme...era mai usor la citit.
Nu stiu sa le interpretez. Asa mi le-a trimis baiatul care a facut codarile
unde este amplasat modulul de control al bujiei incandescente la un golf 5 motor sdi bdk?
A mai intalnit cineva erorile astea? Ce rezolvare au? Masina in cauza e un Passat B6 Variant
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007215224
Coding: E9888F0700041A19470A000F0000000000095D435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 300507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Component: RLS 110810 054 0403
Coding: 00209069
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 186
Mileage: 241480 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.28
Time: 20:11:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Reset counter: 186
Mileage: 240255 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.06
Time: 23:25:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Ledurile de pe stopuri se aprind cand deblochez masina (are CH/LH) pentru cateva secunde dupa care se sting.
Modificat de lucian_90tud
Sunt stopuri AM cu leduri, ca cele de la Dectane sau sunt becuri cu leduri montate in stopurile stock? Au functionat pana acum sau asa fac de cand le-ai montat? Eu zic ca anulatoarele sunt de vina
Masina e Passat B6 cu stopuri originale, nu are nicio treaba cu anulatoarele.
Al bujiilor incandescente: sub E-box, adica sub cutia de sigurante din comopartimentul motor.
I-am facut o scanare la un Audi A2 din 2001, cod motor AUA. Masina merge bine doar ca s-a aprins check engine. Singura problema a fost azi cand i-a murit motorul stand pe loc. Dupa inca vreo 5 minute in care a mers motorul s-au aprins mai multe becuri pe bord (ABS, EPC, ASE, etc) si nu s-au stins pana nu am sters erorile.
Thursday,15,November,2012,18:21:57:37439
VCDS Version: Release 11.11.4
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 Q
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3720
Software Coding: 00051
Work Shop Code: WSC 02138
Additional Info: WAUZZZ8ZZ1N043302 AUZ7Z0Y1772900
VCID: 20451CAEA051DC18015
2 Faults Found:
17559 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1151 - 35-10 - - Intermittent
17961 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1553 - 35-10 - - Intermittent
Aveti idee unde ar trebui sa caut ?
17559/P1151/004433 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Lean
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
  • Intake System faulty/leaking
  • Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faulty
  • Fuel Injectors faulty/leaking
  • Exhaust System faulty/leaking
  • Activated-Charcoal Filter/System faulty/leaking
  • Secondary Air Injection System faulty/leaking
  • Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faulty
  • Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faulty
Possible Solutions
  • Check Intake System for Leaks
  • Check Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump
  • Check Fuel Injectors
  • Check Exhaust System for Leaks
  • Check Activated-Charcoal Filter/System
  • Check Secondary Air Injection System
  • Check Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter
  • Check Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter
salut,
in cele din urma am reusit sa-mi achizitionez un vag-com si la prima scanare au rezultat urmatoarele:
daca ma poate ajuta cineva in interpretarea lor (in mare parte sunt constient de erori) dar as dorii mai multe detalii.
as mai dorii sa-i facu un log in mers, daca se poate nishte sfaturi despre cum se face.
passat 1.9 tdi AFN 1999
Thursday,15,November,2012,16:49:30:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 175750km/109205miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 P
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 2341EBBF9915
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB79A4BF2F7
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
VCID: 204BE4B38803
2 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
VCID: 2B51039FF1C5
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B1 919 880 C
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C530083F4CB
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0756884
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0756884
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 N
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
VCID: 499D59175B79
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 3C Tőrsteuerger. FS0001F
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 3C Tőrsteuerger. BF0001B
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 3C Tőrsteuerger. HL0001r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 3C Tőrsteuerger. HR0001r
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 01: DTCs cleared
Ce e pe wiki am vazut si eu. Voiam sa stiu daca au vreo legatura (probabil ca au) si de unde ar trebui sa incep
Va salut. Am facut si eu o scanare si am urmatoarele erori.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 10127 599 83383
VCID: 234FF155E2CED91
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 14
Mileage: 131590 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 12:19:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.32 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Serial number: 00000604131403
Coding: 0000020
VCID: 1629D881219CBC9
01208 - Data Records in Control Unit Altered
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 0
Mileage: 131590 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 12:15:26
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
VCID: 2F670D65BE066D1
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 131448 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 13:05:26
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 33
Reset counter: 54
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2455
Coding: 0000503
VCID: 377735054656A51
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 30650E19A338729
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000502
VCID: 387536394B48AA9
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Cateva pareri va rog frumos.
Postez si cateva masurari a injectoarelor
5.5 mg/str Injection Quantity
-0.04 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.06 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Cu respect
Ce pot eu sa-ti spun e ca... compensarile pe injectoare sunt super OK, asta daca valorile le-ai citit cu motorul cald.
Apa era cam pe la 50-60 de grade. Am sa mai fac o citire cu apa la 90 sa vad cum e. Ms de raspuns
obligatoriu - dupa 80 de grade, se face citirea.
Am revenit cu citirea la injectoare la temperatura de 90 grade:
5.7 mg/str Injection Quantity
0.13 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.41 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.55 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
injectoarele sunt in grafic... adica sunt ok.
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
