zorg
Deci turbina am trimis-o in Bucuresti la Bogdan Mbi care a reconditionat-o complet.Sunt sigur ca e buna turbina dar nu am verificat supape,biele etc pentru ca multi mi-au spus ca nu ar fi necesar. Eu inca sunt in cautare de un mecanic sau un service calumea prin Arad ca sa o repar odata. Azi am pornit-o din nou si a scos fum incontinuu apoi s-a scuturat motorul si se simte ca nu functioneaza bine,merge cu intreruperi.Nu stiu ce sa mai fac...masina tot in curte,innebunesc.Orice idee e binevenita,multumesc!
Referitor la fum daca e alb eu zic ca se arde ueiul care ti-a intrat pe partea de evacuare daca zici ca a luat-o pe ulei,a patit-o un prieten la un passat de 116 cai.Acum cu privire la mersul motorului incepe sa verifici toate pe acolo in legatura cu turbo-ul si ce s-a mai demontat cand s-a reparat turbo,furtune aer,furtunase vacuum,felul cum sunt conectate acestea , Incearca cu alt MAP si verifica pozitia clapetei de shut off de pe EGR(aceea este N239,parca,sper sa nu gresesc)
Are un prieten o eroare pe golf 5:
16355 - Control Module - Watchdog Timer
014 - Defective - Intermittent
Si din cand in cand se aprinde martorul de bec ars.
Am tot cautat si nu gasim la ce se refera si ce rezolvare ar avea.
Am gasit eroarea urmatoare pe o Skoda Fabia, 1.4 benzina, 55kw. Aveti vreo solutie?
Tuesday,28,August,2012,16:40:02:37439
VCDS Version: Release 11.11.4
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 HE
Component and/or Version: MARELLI 4TV 6294
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 13765
Additional Info: TMBHC26Y854203933 SKZ7Z0D2630846
VCID: 5CBD685ECCB9B8F81DD
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-00 - Missing Message from A/C Controller
Readiness: 1110 0001
Shape Shifter
La masina din semnatura imi apare urmatoarea eroare:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G200SG 9000
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 66C8AA1C28E1
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 321.30
(no units): 25.50
Mass Flow: 5.69 g/s
Temperature: 102.0°C
Temperature: 28.8°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Problema e ca am schimbat recent senzorul G450. Inainte imi aparea si eroarea cu "Signal too high" si la accelerari bruste simteam pierderi de putere.
Am impresia ca il mancasem eu fript fiindca am pus aditiv de curatare de injectoare la 2 plinuri.
De cand l-am schimbat nu mai am sesizat asta si nici nu a mai aparut eroarea cu "Signal too high". Ma asteptam sa scap de ambele erori. Chiar nu inteleg ce sa ii mai fac.
Apropos: Incarcarea DPF normala cam cat ar trebui sa fie ?
La mine e undeva la 15% cand merg prin oras (traficul din Bucuresti), iar daca fac un drum pe autostrada scade la vreo 4%.
La cat merita sa fie facuta o regenerare fortata din VCDS ?
Multumesc anticipat pentru raspuns
L-ai schimbat cu unul nou? ce marca e asta nou, unde e facut ?
e tot in US?
Shape Shifter
Salutare! Din pacate nu am gasit nou (nici nu am cautat prea mult). L-am luat de la un tip. E acelasi model, aceeasi tara de fabricatie, doar ca e scos de pe un A6, nu de pe Golf 5.
Atunci posibil sa fie si asta defect. Cele US au o rata mare de defectare. Cele revizuite sunt made in Malaysia.
Shape Shifter
Multumesc pt info! Stiti cumva codul de piesa pt cel din Malaysia ? Si cu privire la DPF, cand merita sa ii fac o regenerare fortata (la ce procentaj de incarcare) ?
Merita cand nu se mai face regenerarea normala.
076906051A cred ca asta e codul. oricum scrie pe el tara de provenienta.
Ce sfaturi imi dati sa remediez aceasta eroare, care ma innebuneste cu martorul "Engine workshop" ?
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Component: R4 2,0L EDC G000SG 4080
Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00761 202 81582
VCID: 820F0E3B2E3
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Dupa ce am curatat clapeta acc, EGR (care nu aveau depuneri semnificative), am sters eroarea, aceasta a revenit.
Ma gandesc ca este ceva in neregula la partea electronica de pe clapeta de acceleratie, care nu merge desfacuta, e capsata de un nit.
As incerca totusi sa o desfac, sa incerc cu un spray de contactem poate din cauza prafului (daca a intrat) este condus vreun scurt.
Credeti ca merita sau sa cumpar piesa noua?
Modificat de volfied
Verifica intai si sigurantele din compartimentul motor - s-ar putea sa ai una de 10A arsa. Daca nu, te pregatesti sa schimbi clapeta de cut off. De reparat la ea nu ai ce repara, nu ai acces la acea placa cu electronica decat daca tai carcasa, altfel nu ai cum sa o desfaci. Piesa noua e scumpa tare, mai bine te orientezi cate un SH.
Modificat de pronet
Mi-a testat azi un baiat priceput de la un service clapeta, a pornit si a oprit motorul de 2 ori (scurt) si cica motorasul functioneaza, clapeta functioneaza corespunzator (se inchide / deschide ).
Prin urmare el suspecteaza cablul dintre calculator si clapeta. Prin urmare, mi-a propus sa demonteze stergatoarele, plasticul de sub ele, astfel incat sa aiba acces la calculator si astfel sa masoare fiecare pin. M-a sfatuit sa ma duc la service la ei pentru asta.
Ce spuneti? Sa incerc si chestia asta? Mi-e teama sa cumpar o clapeta noua, iar problema sa fie de la totul altceva.
posesor G4 BENZINA MOTOR 1.6. PROBLEME VALVA EGR. AM SCHIMBAT-O APOI AM ADAPTAT-O .MERS 2 LUNI CHEC ENGINE APRINS, EROARE EGR AXCESSIVE FLOW.DACA MA PUTETI AJUTA MA DISPERA CHESTIA. AMDAT 500 PE VALVA SI DEGEABA.
cablajul de la valva l-ai verificat? nu mai scrie cu litere mari, e impotriva regulamentului
Mersi pt info! Intre timp m-am mai documentat si eu si intr-adevar ala e codul si am gasit pe undeva scris prin forum ca a mai patit-o cineva si ca trebuie schimbat senzorul made in US.
DPF-ul l-am rezolvat fara regenerare fortata din Vag-Com - am alergat-o bine pe autostrada :soare: si si-a revenit (0%). :lol:
Ai verificat siguranta aferenta?
Nu am verificat-o, mă voi interesa sa vad exact care e. Adaug
Salut,la un magazin de piese auto din Ploiesti,era pe stoc,fabricatie 2008,sper sa rezolvi si tu problema.
m-am jucta azi un pic cu vag-ul si am urmataorea eroare,nu se mai stinge becul de la ABS si ESP...ce ar trebui sa fac?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C5D75148C1028E
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
NU, intai sa remedieze problema cu G200 , refacere lipituri , si dupa aia sa inceapa si sa termine testul.
faza e ca inainte nu imi era aprins decat Esp-ul iar acum si e si Abs-ul
Normal. Ca daca G200 nu functioneaza nici "Function Test" nu se poate realiza.
Modificat de cuiuda
  • Aerofan pinned this topic
