zorg
mutat.
Modificat de Grimarius
Ma ajuta si pe mine cineva cu niste raspunsuri, va rog?
Cat e rezistenta oglinzii ? Sent from my iPhone using Tapatalk
127 pe stanga si 272 pe dreapta
mda, am fost aseara sa punem testerul pe ea sa vedem ce zice .... la doua strazi distanta de locul unde trebuia sa ne intalnim a cedat cutia de viteze. Treptele 1 si 2 nu mai reactioneaza la nimic, am mers cu a 3'a pana acolo de am crezut ca lesina si ambreiajul. In concluzie mai dureaza pana facem rost de un log, mai ales in mers. O zi buna tuturor.
PS: VW rules !! ... *shrugs* :/
Ohmi ? Destul de mare. Undeva pana in 40 ohmi trebuie sa fie.
Ohmi. Cred! Dar ce nu e clar pentru mine, este faptul ca, chiar daca scot firele de la oglinda imi da defect. Si am mai scris eu cu cateva posturi in urma, un fir(cel maro cu negru), daca il masor sa vad daca da la masa, adica pun aparatul de masura pe el si masa masinii imi indica rezistenta(nu mai tin minte cat, dar da ceva), si asta numai cand bag mufa in calc. usii. Pe dreapta chiar daca a mai dat acelasi defect in trecut(acum vad ca nu mai da!), nu imi da nimic la masa pe nici un fir.
Am rezolvat cutia si au pus baietii si testerul .. nu am luat logul ca am uitat de stick. Injectoarele sunt bune, presiune turbo, geometria variabila lucreaza, niciun fel de eroare inregistrata inafara de G200 pe ESP. O masina ciudata, asta este .. mergem cu acul la 3000 si trecem peste toti. O seara placuta.
Pune logul aici, apoi vedem noi cat de bune sunt valorile. Normal ca presiune este in turbo, important e cat si in ce conditii. La fel si debitmetrul.
Ramane pt Martea viitoare sau 2 saptamani ca atunci au baietii intalnire VW. O seara placuta.
Prezentam acum cateva pagini in urma niste erori pe care le banuiam ca sunt generate de alarma CAN BUS Viper 3901V.
Intre timp am dezactivat alarma si erorile s-au manifestat din nou.
Mai jos este una din ele.
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Ma intereseaza sa-mi spuneti cat de dificil este sa se ajunga la flap-ul respectiv. Imi este frica de mecanicii din service-urile noastre, mai ales ca inca nu scartaie nimic in bord.
Cei care aveti ELSA, va uitati va rog? Al Bundy?
Masina este o Altea 2012, 1,6 CAYC, Climatronic.
Modificat de Dolfin
Nu este in garantie?
Absolut, dar mi-e frica de interventiile in bord care pot genera greieri, si inainte sa iau decizia repararii vreau sa stiu ce se demonteaza pana se ajunge la el.
Daca ansamblul de munca este prea extins s-ar putea sa decid sa mai astept, eroarea este intermitenta.
motorasele alea sunt destul de scumpe, asa ca nu e cazul sa te gandesti la problemele aparute la demontarea bordului. Oricum nu se da jos toata plansa de bord, se lucreaza pe la pedale cred.
De aceea rog pe cineva cu ELSA sa-mi spuna exact operatiile de demontare pentru a ajunge la respectivul motor.
Daca se ajunge la el pe sub torpedo (unde este ventilatorul) nu-mi fac griji, dar daca este in spatele Radio/CD/Clima, deja imi pun probleme.
Buna am si eu o eroare la care ma chinui putin
turbina e curatata proaspat, pe ceas de boost se vede ca lucreaza , se si aude sunetul specific turbinei dar masina tot nu trage cum trebuie si isi si ia limp la 3800
Am scanat s am dat de o eroare , eu ma gandesc ca e senzorul map dar as vrea o confirmare
Marþi,21,August,2012,20:47:20:10078
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 10.6.4
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\028-906-021-AFN.lbl
Numãr VAG: 028 906 021 GH
Componentã ºi/sau versiune: 1,9l R4 EDC G00SG 1444
Codare soft: 00002
Numãr atelier: WSC 37494
VCID: 5BB1935FE3B5
1 cod de defect:
00575 - Presiune galerie admisie
17-10 - Deviatie reglaj - intermitent
Am facut si log dar nu urca presiunea la turbina mai mult de 1050 mbar
Modificat de pop cristian
Salutare. La noua achizitie, VW Passat Bluemotion 2009, cod CBDC, am facut o scanare si apar erorile de mai jos.
Va rog sa imi sugerati de la ce provin si remedii sunt.
Erorile au fost sterse si dupa multiple scanari, a ramas doar cea la Radio/Navi si HVAC.
Va multumesc anticipat!
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Component: R4 2,0L EDC G000SG 4080
Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00761 202 81582
VCID: 820F0E3B2E3
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Mileage: 178351 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.09
Time: 10:20:38
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Speed: 87.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 100.0 %
Lambda: 98.6 %
Mass Air / Rev.: 640.0 mg/str
Temperature: 87.3°C
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB997B35
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 19
Mileage: 171266 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.14
Time: 16:00:00
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 179039 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.13
Time: 13:24:23
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 1200
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J8008039
Coding: 040004000400008200
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D550D8747D
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:43:21
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:59:37
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.081 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00083330270402
Coding: 0000258
VCID: 397D29D7835
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 13
Reset counter: 15
Mileage: 168947 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.00
Time: 17:22:29
Freeze Frame:
Voltage: 3.80 V
Voltage: 7.90 V
Voltage: 7.90 V
Not Occup.
Not Occup.
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2D550D8747D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:43:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 18
Mileage: 113917 km
Time Indication: 0
Date: 2023.14.08
Time: 10:59:37
Ma ajutati cu niste solutii, va rog ?
La clima - servomotoarele - fac figuri - incearca o setare de baza la ele, poate isi mai revin....
La radio/navi - masina are RCD sau RNS - navigatie, pe ea ?
Am RNS510.
Cum fac setarea de baza? La ce te referi? Oricum, clima functioneaza fara probleme.
e vorba pe unde dirijeaza aerul, nu ca nu baga rece. acele servomotorase misca niste clapete ce directioneaza fluxul de aer pe la picioare,parbriz,etc.
Pai aerul este dirijat corespunzator. merita sa demontez bordul pentru acest motiv?
incearca sa faci acea setare de baza (dupa ce explica cineva priceput), motorasele fac o cursa completa si iau drept referinta capetele (ce ar trebui sa fie maxim inchis si maxim deschis).
bordul il demontezi doar daca vrei sa inlocuiesti acele motorase.
cu VCDS-ul, daca ai. Intra pe AutoHvac - Basic settings
Voi incerca o setare de baza, dupa ce colegul Florin imi va explica cum sa fac. Am cablu VagCom, dar nu stiu la ce se refera.
Amandoi odata! :) Multumesc Florin, voi incerca deseara. Pt. eroarea la clapeta de admisie ma sfatuiesti ceva, dupa cele relatate de mine mai sus?
Pentru eroarea de la navi RNS 510, ai vreo solutie? :)
Modificat de volfied
Nu este nici o eroare la RNS. probabil a fost deconecatat antena gps fara sa se fi oprit navigatia. iti merge navigatia? daca da, sterge erorile si mai fa o scanare
Explicatia lui florin este foarte clara si asa. Pune vcds-ul pe masina, du-te la modulul de clima, in Basic settings si o sa te prinzi imediat
Modificat de Valentin
navigatia merge ? daca da, ai un contact imperfect la cablajul de la sau pana la ea - ori antena, incepe sa faca figuri. Daca navigatia a fost pusa pe masina si nu a venit asa din fabrica, pot sa fie ceva probleme de compatibilitate.
eroarea pe Navi - nu se sterge, deci e o mica problema acolo.....
Ma suni cand esti cu VCDS-ul pe masina si iti zic ce ai de facut, la clima
  • Aerofan pinned this topic
    • Parpalici
