zorg
Am masurat pinii 4 si 7 cu ce am avut in dotare.
Acul a urcat aprox 1 cm. Inteleg ca tensiunea este sub 9v (radio pornit,contact pus,motor oprit).
Trebuie sa gasesc alt vag sa vad daca am aceeasi eroare.
Se ofera cineva,in zona? :P
From HTC via Tapatalk.
Daca ai sub 9 V nu este nici un risc pentru interfata.
Poti sa verifici si interfata ta pe o alta masina, de orice marca. Mufa OBD sa aiba.
Pericolul de ardere apare atunci cand k line este pus la +12V, nu la masa, cum vad ca este cazul tau.
Scurtul la masa apare daca unul din modulele instalate este defect (abs, clima, etc), daca interfata nu se intializeaza corect (interfata arsa), poate si ceva sigurante arse, etc.
Primul pas: incearc-o pe alta masina, sau incearca cu alta interfata pe masina ta
Modificat de Valentin
@Muale, ai lasat wireless-ul pornit la laptop cand ai pornit VAG-com-ul? :pale:
Rescrierea chipului atmega este insotita de alta eroare, nu de scurt la masa
alta interfata pe masina mea a mers. nu recent,dar a mers.
net nu aveam deschis pe laptop. stiu sa il inchid si sa nu fac update.
Eroarea ta nu are nici o legatura cu "arderea" interfetei ca ai folosit netul, insa nu fii naiv sa crezi ca e necesar sa faci update sa te prinda cu ea si s-o "arda".
Nu conteaza daca faci sau nu update, daca folosesti calculatorul la net cu VCDS-ul instalat, mai devreme sau mai tarziu tot ti-o vor arde. VCDS-ul acceseaza netul chiar daca programul nu este pornit. Iti spun 100%, ca mi-am rescris flash-ul de peste 50-60 de ori pana acum.
Daca vrei sa folosesti totusi vcds-ul, fa-o cu un firewall destept gen eset smart security sau multe altle. Blochezi acolo accesul programului la net.
Verifica interfata pe alta masina si da-i un test sa vezi daca iti apare tot scurt la masa
da, am inteles sa nu folosesc netul, sa nu ii fac update.
si da,eroarea nu are legatura cu netul. din ce am vazut,are legatura cu radio.
dar nu am tensiune mare pe 4-7.
pana nu voi pune pe alta masina,nu mai trag concluzii.
sper sa o rezolv,vreau sa scanez masina sa stiu daca anumite banuieli mi se confirma (piese defecte)
De ce nu m-ai sunat azi? sau veneai direct in parcare la XXL. Maine sunt la miunca. daca nu o rezolvi maine, joi dupa ora 1100 o sa fiu in parcare, te astept.
sunt la munca pana la 6,zilnic.
azi deja ploua cand am trecut pe langa xxl.
in cazul asta,te deranjez joi cu un telefon :icon_thumleft: .
Te astept.
salut , am un sharan 1.9tdi , 85kw. ajutati-ma cu erorile
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1455
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VCID: 5DBBE8D0D72A916
WVWZZZ7MZ2V007792 VWZ1Z0A1563711
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7M3 907 049
Component: Klimabetaetigung 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F4ED2D7494A0B0E
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 K
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 00020
VCID: 42813BAC4E94CEE
3 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to Plus
Erorile au ramas dupa ce le-ai sters ?
Probleme sunt :
- switch frana
- servomotor clima - V68 - rece-cald
- pe centrala electrica - intermitent la semnalizari....
nu au mai ramas dupa ce le-am sters.am sa mai fac o scanare sa vad daca mai apar.
Am scanat alta masina. A mers. Are tot radio AM.
Se conecteaza,arata parametrii...prea multe nu am facut,nu ma pricep.
Care sa fie motivul pt care nu merge la mine?
legat prost aparatul tau. Ce tensiune ai pe pinii 4 si 7 ai OBD-ului ?
Laurentiu_LWR
vezi maine ce rezolvi cu Bundy...in alta ordine de idei..sa imi dai si mie erorile alea te rog:P
Florin...legat prost sau nu, pe masina lui Lawrentiu a mers.
Salut am si eu o problema cu golful meu 1.9 tdi 105cp cod motor bkc am martorul check engine aprins si dupa o vizita la tester am 2 erori:
16785 P0401 Exhaust power gas supply recirculation flow :insufficient detected
16683 P0299 Turbo signal super charger outside boost sensor (A tolerance) circuit:underboost
Va rog frumos ajutati-ma ca nu stiu unde sa ma duc ...
pentru 1 verifica furtunasele de vacuum si capsula de la EGR.
poentru 2 actuator turbina si furtunele groase sau intercooler sa nu fie sparte.
Laurentiu_LWR
Va salut cu respect...
Negative deviation de la ce este?
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
Laurentiu_LWR
complectare...
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
4 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 03114
Shop #: WSC 00000
VCID: 2E570A8BC2D7
WVWZZZ1JZ3W085962 VWZ7Z0B5412378
4 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0004
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
erori gasite cand a probat Vali interfata lui la mine...
una din ele este switch-ul din usa :P dar stiai si tu de el.
eu m-am pricopsit cu
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
In legatura cu problema postata de mine acum cateva zile...cu ajutorul lui AlBundy am descoperit ce era....o siguranta lipsa. Am pus siguranta si acum masina accepta si interfata clona,si cea originala a lui AlBundy.
Modificat de Muale
Laurentiu_LWR
as avea idee pentru fiecare in parte...dar astept pareri mai avizate:D
NU e completare, e alta masina.
  • Aerofan pinned this topic
