zorg
MAsina mai porneste? Stergatoare si clima mai merg ?
erorile de pe centrala electronica sunt de la o skoda octavia 2004 .nu mai pornesc ventilatoarele .mersi
Ventilatoarele nu pornesc din cauza ca nu ai freon in instalatie.
salutare! revin cu problema mea. Am schimbat si filtrul de motorina. Am verificat si pompa din rezervor si e ok. Turul si returul functioneaza. Am pus un furtun transparent dupa filtru, spre pompa tandem si nu are deloc bule de aer. Am eliminat si EGR-ul prin astuparea cu un surub a furtunului vacuum; am mers si cu mufa de la MAF scoasa. Problema persista. Cel mai pregnant se observa in treapta a 2-a la peste 2000 rpm si turatie constanta, cand masina da in nas. Mi s-a intamplat si sa inceapa sa tremure toata si mi s-a aprins in bord martorul de ESP. Am luat contactul si am pus din nou si tremuratul a disparut (cred ca mergea in 3 pistoane). erori stocate:
pe ABS:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
pe engine:
Valve for Pump - Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
Dupa ce am sters erorile, masina merge similar- usoare variatii in mersul motorului la rece, la relanti (turatia ramane fixa 903rpm) si in mers ii da in nas la turatie constanta peste 2000rpm. Injectorul 4 la porniere cu motorul rece are corectie mica 0.14 si cand se incalzeste sare la 0.8. Recomandati o reglare a injectoarelor? Pompa tandem poate fi vinovata de manifestarile astea? Pierderile de vacuum ale pompei tandem cum se pot identifica si cum se manifesta cand ele exista?
Merci! Numai bine
Strange pinii din mufa de la injectorul 1.
merci @Al Bundy. Problema electrica raportata de ECU pe injectorul 1 ar putea totusi sa provina si de la o problema a pompei tandem sau de la altceva de la sistemul de alimentare? Masina a mers prost si fara sa imi apara eroarea aceea vreo 2 sapt si dupa ce am sters eroarea, masina merge in continuare prost. Umblatul in motor as vrea sa il las la urma de tot, dupa ce elimin toate celelalte posibilitati. Daca e sa desfac capacul la motor, o sa o fac la un service unde eventual o sa imi fac si reglajul injectoarelor....care e in jur de 100 lei la Motor Diesel Impex..de ex. Sau daca stiti altul mai bun...
Merci
Nu este din alta parte. Este strict problema electrica si nu ai de ce sa umbli la reglajul injectoarelor.
Al Bundy are dreptate! E instalatia electrica de la injectoare. Am avut aceeasi problema, aceleasi simptome! Succes!
La scanarea unui Golf IV an 2000,motor ALH au aparut urmatoarele erori:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 260990km/162171miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 1A3FD65BAE5F
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
VCID: E7D93FAFADAD
2 Faults Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.5.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
00532 - Supply Voltage B+
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72781
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 822 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V59
Coding: 01142
Shop #: WSC 29777
VCID: 2443E8A39C1B
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1170586
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1170586
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 84030823BCDB
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 2K Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
Part No: 1J0 035 153
Component: Radio BNO 0007
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
VCID: DCB3104364EB
Ma intereseaza problema cu Engine Control Module,ce ar putea fi?Simptomele sunt ca are momente cand nu porneste indiferent daca e cald sau rece motorul.De unde sa incep verificarile?Observ ca e o problema intre masina si calculatorul motorului.
Merci Al Bundy si 82bog. Am strans si papucii din mufele de la injectoare, dar problema persista. La relanti, cat e rece motorul, trepideaza neregulat, si am observat ca si rpm-urile scad de la 903 la 882 in momentul cand tremura,iar injectoarele ajung de la valorile astea la rece:
cyl 1: -0.09 mg/R
cyl 2: 0.09 mg/R
cyl 3: -0.12 mg/R
cyl 4: 0.09 mg/R
la valorile astea la cald:
cyl 1: 0.00 mg/R
cyl 2: -0.45 mg/R
cyl 3: -0.49 mg/R
cyl 4: 0.9 mg/R
Clar injectorul 4 are o mica problema..si daca corectia e cu +, probabil e infundat. Cand se incalzeste merge rotund. Pe engine nu e nicio eroare. Cred ca urmatorul pas e reglarea injectoarelor si niste aditiv curatat injectoare in combustibil.
Merci. Numai bine
CAnd nu porneste se aprinde spira de bujii ?
Al bundy: stergatoarele merg masina porneste aer rece ii baga dar nu prea rece.cand nu a avut freon ii mergea doar ventilatorul mare. Pentru skoda octavia din 2004 problema ventilatoare. Au relee de le comanda ? Unde sunt?.mersi
Modificat de bigstar
La Golful din postul de mai sus era dezlipit ceva releu sau ceva fir p-acolo,releul de pornire cred ca era in scurt,s-a lipit la loc si s-a remediat problema.
Un coleg de servici are un Passat B6 2.0 TDI de 140cp, tot i se aprinde check engine, a schimbat toate bujiile, eroarea persista, daca am incercat sa ma uit la parametrii injectoarelor prima data mi-a aratat doar injectorul 1, dupa ce a repornit motorul mi le-a aratat pe toate 4, sunt in parametrii.
Dupa ce a schimbat bujiile, s-au sters erorile insa au aparut acestea:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 HW:
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G 8096
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 06447 995 00142
VCID: E2C0360C0215270C
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 33
Reset counter: 14
Mileage: 143389 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.17
Time: 15:45:17
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 56 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.01 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 31.0°C
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Reset counter: 15
Mileage: 143394 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 07:19:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.01 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 31.0°C
17070 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Short to GND
P0686 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Reset counter: 15
Mileage: 143394 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 07:19:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.01 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 31.0°C
17062 - Cylinder 8 Glow Plug Circuit (Q17): Electrical Fault
P0678 -- 006 -- Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Reset counter: 15
Mileage: 143394 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 07:19:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 14.01 V
Bin. Bits: 10110000
Temperature: 31.0°C
29719 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
U1023 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 51
Mileage: 143782 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.23
Time: 21:11:39
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Text: 40 Nm
Speed: 34.0 km/h
Text: 17.6 %
Voltage: 14.13 V
Bin. Bits: 00111001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Ce problema poate avea? Posibil sa fie de vina cablajul?
Multumesc anticipat.
Ale naibii clone..... cilindrul 8... la motor de 2.0 ... plus altele.
In afara de asta, verificati cablajul dintre ECU si releul lui de alimentare, precum si releul.
Scanati cu o interfata originala.
CE motor are? 8 in V?
Eu as zice sa faca o diagnoza cu o interfata ORIGINALA.
Laurentiu Utiu
Off topic : poate e motor v16. Sau cum zicea cineva cu benzinar 16v ca el de fapt are motor v16.
Referitor la diagnoza facem si noi cu ce avem si cu cat ne permitem din pacate.
Sent from my E15i using Tapatalk
PAi si in cazul asta , ce repari?
Laurentiu Utiu
Solutia ideala e cea data de voi. O scanare cu interfata originala. Eu doar atrageam atentia la astea chinezesti, ca nu te poti baza pe ele, dar din motive financiare majoritatea le cumpara. Scuze de off topic
Stiu, doar ca am facut recomandarea ca, la masina de mai sus, sa se faca o scanare cu un VCDS original - ca sa vedem clar despre ce e vb - avand in vedere faptul ca acea clona batea campii......
Ms de ajutor, am scanat cu ce am, eu mi-am luat clona pentru mine, sa sterg o eroare, sa nu am de umblat pe la toti "afaceristii" din orasul meu. M-a rugat sa ii scanez masina si l-am ajutat cu ce am putut. Ii zic sa mearga la Robot (reprezentanta VW din BM).
Aruncati si voi un ochi la logurile colegului Mihai Robert.
P.S. Ce se mi se pare ciudat este ca la scanare(inainte de a iesi la un test, aveam eroarea pe turbo de positive deviation
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1368
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P236318 VWZ7Z0A4305665
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
La loguri nu am luat limp, desi am facut mai multe incercari si nici erori nu au mai aparut.
LOG-01-003-010-011_ros_tr3.xls
LOG-01-003-010-011_ros_tr4.xls
In limp mode mi-a intrat acum ~2 saptamani pe la 60-70km/h
de atunci e totul ok, cred
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 56.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 48.8 Nm
Speed: 62.0 km/h
Load: 21.2 %
Duty Cycle: 14.7 %
Mass Air / Rev.: 225.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 510.0 mg/str
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 36.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Se pare ca o tin din erori in erori ...
Verifica siguranta de alimentare pentru clapeta V157. Ventilatoarele mai merg ?
Unde e siguranta pentru clapeta v157?
SB8 din cutia cu sigurante de langa baterie.
  • Aerofan pinned this topic
