zorg
In sfarsit mi-a ajuns si mie interfata Vag Com 11.10 si azi am pus masina la test, fiind vorba de un Passat b5.5 2001 AVB 101 PD.De vreo 3 saptamani tot imi intra in limp mode daca depaseam 2800-3000 rpm.Debitmetrul l-am schimbat acum 6 luni de zile iar de 2 saptamani am schimbat si valva N75 cu una noua dar tot la fel face.Am facut si un log in mers in treapta a 3 .Tin sa precizez ca sunt incepator in folosirea Vag com-ului si interpretarea codurilor.
VIN: WVWZZZ3BZ1P050894 Mileage: 215220km/133731miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1234
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 5ABF965BE93B
WVWZZZ3BZ1P050894 VWZ7Z0Y2765861
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
End ---------------------------------------------------------------------
Verifica geometria variabila - iti agata.
Am urmatoarea eroare la scanare
dupa ce o sterg apare imediat la urmatoarea scanare
ce componenta sau piesa ar trebui sa verific, unde este defectiunea
precizez ca luminile din plafoniera functioneaza perfect, am verificat comutand pe toate cele trei pozitii
address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 35969 km
Time Indication: 0
Verifica sigurantele. Daca modulul functioneaza corect, vezi sa nu fii facut vreo setare aiurea din vag com.
Modificat de pronet
Si celelalte lumini functioneaza ok ?
adica iluminare butoane. bricheta ?
cristi , tu sigur nu ma pacalesti? :) Din cate am inteles daca se strica cutia aia din spatele farului nu mai merge de loc nu face cum se manifesta in prezent (uneori se aprinde si se stinge pe parcursul unui drum, alteori nu se aprinde nici cu rugaminti iar alta data se aprinde si chiar ramane asa). Pana la urma balastul este in cutia aia sau este in interiorul farului ?
Balastul este chiar acea cutie. Ai schimbat becurile intre ele sa vezi daca eroarea se muta odata cu becul ?
Am facut o scanare pe un Passat care nu raceste deloc. Am sters toate erorile si astea au ramas si dupa stergere
Merci
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Monday,11,June,2012,13:12:49:37439
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ5E051466 Mileage: 246660km/153267miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 KE
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4898
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
VCID: 64CD50BEF4409E9
WVWZZZ3BZ5E051466 VWZ7Z0D0227850
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214319AAABD2CB1
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05311
VCID: F0E5ACEEB0B8B29
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-00 - No Communications
Feedback, Prestari servicii , Masina mea, Telefon: 0722.598.806
Sigurantele sunt in regula, setari nu am facut.
  • Da, totul functiona excelent pana astazi dupa amiaza cand nu am mai putut sa deschid una dintre portierele din spate.
  • Am montata pe masina inchidere centralizata cu alarma din fabrica.
  • Chiar nu vad ce legatura are inchiderea centralizata cu Ambience Lighting-ul.
  • Oricum spre ghinionul meu am avut probleme cu partea electrica de la inceput (schimbat instrumente bord si motor haion pe garantie si la fix 3 zile de la expirare garantie s-a bulit ceva la deschidere geam portiera pasager astfel ca trebuie sa dau de mai multe ori comanda de inchidere, iar optiune confort pe acea portiera ioc).
Buna ziua
Am si eu cateva erori la o Skoda Octavia 1 benzina 4x4 turbo.
va rog sa-mi dati si mie cateva sfaturi.
Va multumesc
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBKL21U738696682 Mileage: 158930km/98754miles
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 37-00 - Faulty
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 23112
Shop #: WSC 10125
VCID: 2D550D87CFD1
TMBKL21U738696682 SKZ7Z0C1881608
1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4P Tőrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4P Tőrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
Component: 4P Tőrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 4P Tőrsteuer.HR KLO 0009
2 Faults Found: 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 29-10 - Short to Ground - Intermittent
00935 -Electric Window Motor; Rear Right (V27) 62-10 - No or Incorrect Adjustment Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 1C0 907 379 N
Component: ESP ALLRAD MK60 0102
Coding: 0023174
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 356525E72781
1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent
Uite ca modulul de confort este cel care controleaza iluminatul interior.
Erori Octavia II, 2007, BXE.
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Pana la urma a fost senzorul G40, 560RON cu tot cu manopera la Brady Militari.
Al Bundy
in cazul meu sigura eroare la scanarea cu vag este la address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D Component: Bordnetz-SG H54 2602
Oricum indifereent pe care modul ar fi aparut ma asteptam ca eroarea sa se refere la inchiderea automata sau la alarma din moment ce s-a blocat usa nu la sistemul de lumini din interior
Adresa 25: Blocare pornire Eticheta: ROJ\3C0-959-433-25.lbl
Numar VAG SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Componenta comandata: IMMO 042 0383
Revizie: 00042000 Numar serial: VWZCZ000000000
Atelier: WSC 10202 599 96956
VCID: 39730B9A09C9
Numar VAG: 3C0 905 861 G
Componenta comandata: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 cod a gasit:
02811 - Modul de comandă pentru electronica de blocare coloana de volan-J764-
014 - Defect - intermitent
împrejurari cod:
Starea defectului: 00101110
Priorit.defectului: 1
Frecv. defectului: 2
Resetare contor: 107
rulaj: 146676 km
Indicator de timp: 0
Data: 2012.06.04
timp: 12:21:43
E de rau ,nu? Imi face rar, cam din februarie si numai atunci cand pornesc rapid masina,fara a astepta sa se stinga martorii din bord.Se poate repara sau altul??
Modificat de toni d
Ma puteti ajuta si pe mine?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1184
Revision: --H22--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10184 599 68675
000665 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0299 - 006 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 92721 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.17
Time: 12:06:22
Freeze Frame:
RPM: 2368 /min
Torque: 304.0 Nm
Speed: 107.0 km/h
99.45 %
Voltage: 13.90 V
Pressure: 2449.5 mbar
Pressure: 1831.8 mbar
Din pacate nu mi-a citit codul, nu stiu de ce, are momente cand face asa, in schimb am gasit:
Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
  • Reduced Power Output
  • Limp Mode
Possible Causes
  • Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
  • Charger Pressure Control defective
  • Turbocharger faulty
  • Diverter Valve faulty
Possible Solutions
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
  • Check Turbocharger
  • Check Diverter Valve
Eu tind sa cred o problema la geometrie...e masina unei rude, 2.0 tdi bmr.
I-a aparut spirala pe bord si a ramas limitata la 2000 rpm.
Modificat de FlorinC
Buna,am o problema la sharan de cind e caldura asta mare nu mi se mai deschid usile de pe spate din telecomanda doar cele de pe fata,daca sta in garaj unde e racoare functioneaZa perfect iar pe tester da urmatoarea eroare
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 7M3 962 258 R
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0001
Software Coding: 16385
Work Shop Code: WSC 00020
01145 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
29-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
la ce sa ma uit sa descoper problema
Salut.
Ma poate ajut si pe mine cineva cu interpretarea acestui log? In plus de asta, masina porneste ingrozitor de greu si de tarziu la cald(Touran) Are vreo legatura? De ce nu pot sterge erorile de pe aux heat?(ma trimite catre site-ul rosstech)
VIN: WVGZZZ1TZ4W077894 Mileage: 216140km/134303miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8576076
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10151 599 194903
VCID: 76E7E2EB7A07
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CC
Component: Climatic PQ35 060 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D9BFAF2DAD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000259773
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000
VCID: 387B2CD33093
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EF5EFB966F
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
Coding: 0007101
Shop #: WSC 68349 126 68515
VCID: 366722EB3A87
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 M
Component: Zuheizer 020 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 68349 126 84085
VCID: 2F69178FC5DD
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 66
Mileage: 216142 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:43:01
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 67.0°C
Temperature: 83.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 142024 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:03:33
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 54.0°C
Temperature: 52.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 142024 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:03:33
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 93
Reset counter: 42
Mileage: 213077 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:40:54
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 93
Reset counter: 42
Mileage: 213077 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:40:54
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103923B6D0
Coding: 3D3F53C8078002
VCID: 2759FFAFED2D
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3350
VCID: 366722EB3A87
Address 37: Navigation Labels: None
VCID: 55A5856787C1
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D550D87CFD1
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087FD28404084F010601CC
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
Address 56: Radio Labels: None
VCID: 55A5856787C1
No Faults Found
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 B
Component: CIB PAH HW 112 SW 0194
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 285BFC93E033
Nu..
Nu are nicio legatura.....asa cum v-am spus si la telefon. Solutia e din software....avand in vedere ca la electromotor s-a umblat deja. Vezi ca s-a discutat in multe locuri.....probleme cu pornirea la cald.
Masina nu mai porneste si am urmatoarele erori. Este vorba despre un Passat 2.0 , BKP
Thursday,21,June,2012,08:03:25:37439
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 9627
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 10122 599 72684
VCID: 69D3418A4062C31
2 Faults Found:
17448 - Supply Voltage A for Injectors
P1040 - 006 - Circuit Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 92385 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:47:45
Freeze Frame:
RPM: 1856 /min
Text: 200 Nm
Speed: 0.0 km/h
Battery Volts: 42.9 V
Battery Volts: 45.9 V
Battery Volts: 44.9 V
18578 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
P2146 - 009 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.20 V
Temperature: 39.0°C
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Readiness: N/A
Injector in scurt. Vezi ca se schimba gratuit la reprezentanta.
si daca a iesit din garantie ?
Chiar daca a iesit.
a rezolvat cineva problema cu aceasta eroare?la scanare asta imi da si nu se poate sterge .00483-control module for auxiliary air heater .eu m-am gindit la rezistenta din climatronic ca ar fi dusa.sau modulul de comanda al acesteia?
Modulul e incorporat bloc comun cu rezistentele. se schimba impreuna.
ciudat e ca asta iarna functiona...bundy ma poti ajuta te rog cu un desen sa pot vedea pe unde pot face demontarea lui?
Azi dimineata mi sa aprins si mie cred ASR-ul, acel triunghi cu semnu exclamarii inconjurat de o sageata spre stanga, nu stiu la ce sa ma astept, niste sfaturi ce as putea verifica, daca las putea anula cu VCDS se intampla ceva?
mersi
Modificat de biggy
Cu VCDS scanezi sa vezi din ce cauza s-a aprins. De anulat nu poti, nici macar daca il dezactivezi din buton(tot intervine, dar mai tarziu). Fa o scanare, salveaza log-ul si posteaza-l sa vedem despre ce e vorba.
  • Aerofan pinned this topic
