zorg
Am facut multe scanari. Si total diferite...Poate ma ajuta si pe mine cineva... :D
1=
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0000SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W073595 VWZ7Z0A3689855
3 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 -- 35-10 - - - Intermittent
17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Short to Plus
P1571 -- 35-00 - -
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Cred ca le-a incurcat interfata ta. FA un scan cu una originala . ALH nu are suporti de motor hidraulici.
Sal Al crezi ca e bine sa ii dau Clear DTC la eraoarea asta????
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 0459
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 7DFAFBAA1BAB78F4
1 Fault Found
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 83471 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:26:33
Freeze Frame:
RPM: 1160 /min
Load: 74.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 19.0°C
Readiness: 0000 0001
Salut, o eroare la ce se doreste un sfat cat se poate de rapid!
Este vorba de un Golf V Cross, 2008, 1,9TDI, BLS, la care nu mai functioneaza stergatoarele.
Masina a ajuns la destinatia de concediu de paste dar nu mai poate pleca de acolo, mai ales cu vremea de afara si ce se anunta zilele ce vin.
O scanare a dat urmatoarea eroare:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
S-a incercat cu scoaterea bateriei 1/2 ore, s-a curatat mufa de la motoras/comanda, fara rezultat.
Nu s-a stiut unde este sigurana pentru motorul stg. stergator, astfel ca va rog sa-mi spuneti unde se afla siguranta/sigurantele respective.
Inteleg ca nu se poate anula motorul stergatorului din stg. (ca sa functioneze macar cel din dr.) acesta fiind master el da comanda si pe partea dreapta.
Modificat de Dolfin
Ai montat cumva xenon aftermarket pe masina? Daca da, mai mult ca sigur ca s-a dus TJA-ul din modul.
Uite schema cu sigurantele
golf_v_fuse.pdf
Modificat de pronet
Multumesc pentru schema.
Nu are Xenon, sunt halogenele de fabrica, masina nu are alte erori inafara de aceasta de la stergatoare.
Stergatoarele au incetat sa functioneze dupa noaptea de vineri/sambata cand pe valea Prahovei a fost o furtuna foarte puternica cu descarcari electrice in apropiere de locul lui de cazare.
Am citit pe forum alte recomandari, facute de Al bundy, cu privire la firul lila prin care se da comanda la motorul de stergator, dar inainte sa investigheze aceasta pista (nu are nici un fel de scule la el) am considerat ca este necesara verificarea sigurantelor.
Observ ca schema de sigurante este pentru masinile de dupa Oct 2008, iar Golful V Cross de care vorbim cred ca este fabricat pe la inceputul anului.
Exista schema separata pentru acesta?
Nu e greu de ajuns la motoras. Trebuie numai sa ridici acea protectie de plastic (asta in cazul in care nu dispui de scule sa scoti stergatoarele si sa lucrezi lejer) si sa te uiti daca este totul ok acolo - ma refer la conectivitatea firelor. Daca spui de descarcari electrice puternice ma gandesc sa nu fii afectat cumva masina, cu toate ca sunt cam mici sansele.
LE: Verifica siguranta SB31(30A) din compartimentul motor.
VWGolfVFuseRelays.pdf
Modificat de pronet
Siguranta SB31 este in regula.
Prognoza arata timp relativ frumos pentru maine, spera sa se poata intoarce in Bucuresti fara stergatoare.
Salutare!Am si eu o problema la masina din semnatura.Ma poate ajuta cineva cu o vb buna? :icon_bounce:.Multumesc frumos!
P.S stiu unde mi-ar fi buba,dar nu vreau sa cumpar piesa pana nu stiu 100%.
Log-SRY-WVWZZZ3BZ5P013183-189810km-117942mi.txt
Din log se vede ca ai lut LIM MOD, mai pe romaneste ti-a taiat putere si si-a reventi cand ai pornito din nou, agata geometria sau actuatorul, incerca sa mergi cu masina mai turat poate se curata daca nu scuratare turbosuflantei, inainte de asta fa un log in mers, bafta.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu interpretarea urmatorului log? multumesc
LOG.txt
ma ajuta si pe mine cineva cu mai multe detalii despre aceste doua erori:
Faults Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2961 /min
Torque: 264.0 Nm
Speed: 117.0 km/h
Load: 96.9 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 2019.6 mbar
Absolute Pres.: 2560.2 mbar
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 156.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
multumesc!
Presiune prea mare in instalatie (verifica furtunele de vacuum sai geometria turbinei) si verifica si eriorile de pe centrala electrica.
Ma ajuta si pe mine cineva ?? Multumesc anticipat !
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
49-00 - No Communications
462 - Nu se sterge
DAca ai fi pus si pe ce module au aparut erorile si cu ce interfata au fost citite ......
Oricum, 462 nu are cum sa apara pe masina ta.
Modificat de Al Bundy
Am interfata kkl 409.1. Inseamna ca nu este buna interfata nu?
Se poate o interpretare a codurilor urmatoare de catre colegii mai priceputi? Mentionez ca n-am gasit niciuna dintre erori pe wiki.ross-tech. Multumesc anticipat!
Address 01: Engine (J623-CRCA) Labels: None
Part No SW: 7P0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H37 0002
Revision: 53H37---
Coding: 296A4012A32E01020000
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001003
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907401F.rod
VCID: 3261289B6534409
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 040 BA HW: 7P6 907 040 BA
Component: Klima 4 Zonen H20 1203
Coding: 36C600BA70
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 74EDEE83DFA00E9
2 Faults Found:
15360256 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 17297 km
Date: 2012.04.10
Time: 11:21:07
0247 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 35
Mileage: 15874 km
Date: 2012.03.21
Time: 16:19:03
Address 34: Level Control (J197) Labels: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Component: PASM H01 1110
Revision: 00000000 Serial number: 00000111440629
Coding: 14210000
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 3F8771AFA6669D1
0513 - Relay for Ride-Height Compressor
C1038 4B [008] - Over temperature
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 31
Reset counter: 0
Mileage: 22528 km
Date: 2065.09.28
Time: 22:37:07
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 670 B HW: 7P6 035 670 B
Component: H-BNT-EU H45 0203
Revision: -------- Serial number: 478F/0B7546331
Coding: 010100050040C1EF41000B0E00000003F0000100
VCID: 346D2E8397204E9
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N
Component: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Component: DU8 SV Touch H24 0045
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 17222 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.04
Time: 14:39:19
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 441 D HW: 7P6 907 441 D_
Component: TopView H05 0097
Revision: 11001001 Serial number: 82331010128712
Coding: 0100000001010000000102000000
ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewVW 001014
ROD: EV_CamerSysteTopViewVW.rod
VCID: 3A7100BBBD44B89
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 15490 km
Date: 2012.03.16
Time: 00:04:23
In softul de pe masina si-a bagat cineva mana? Ce interfata s-a folosit? (i.e. Mileage: 22528 km Date: 2065.09.28, in timp ce la Mileage: 17222 km Date: 2012.04.04).
Ti-am atasat cateva explicatii la codurile de eroare. Incearca si o scanare cu o interfata originala, nu te miri ce clone facute in cala unui vapor.
New Microsoft Word Document.doc
mersi de raspuns..daca ai drum prin Brasov sa dai un pm,pls!
Din cand in cad imi face figuri la pornire masina , nu vre sa mai porneasca , am gasit o eroare 1314 Engine Control Modul
Not Comunicatione
Intermitent
Am inteles ca e o lipsa de contac undeva am curatat toate mufele si relele din bord si am gasit la releul 192 un pin ruginit ala sa fi fost problema?
Modificat de liviuplaton
nu imi mai porneste masina mi`a murit din mers si de atuncia n`am reusit sa o pornesc nici cu a 2`a n`a mers am bagat testeru si o zis cam asa
Address 01: Engine
Controller: 3A0 907 311 A
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Coding: PMC 01
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Skipping Address 15-Airbags
Address 25: Immobilizer
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S3038741 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
vr`o sugestiie ms!! este un golf 3 1.8
Modificat de kill4war
Verifica senzorul G40. Mai multa gasesti aici.
ma poate ajuta si pe mine cineva la interpretarea urmatorului log?
imi taie acceleratia intre 3000-4000 ture
opresc si pornesc masina si nu mi mai taie
astept raspuns
merci
Curata geometria variabila. Este murdara si iti agata. Verifica si tija de la actuator daca culiseaza normal.
Modificat de pronet
  • Aerofan pinned this topic
