zorg
injectorul ala trebuie sa-l schimbi - obligatoriu - nu e pentru motorul tau.
Dupa aia, trebuie sa verifici filtrul de carburant si debitul la pompa.
p.s - banuiesc ca folosesti palnie cu sita foarte fina, cand torni motorina....
Folosesc palnie dar fara nici o sita in ea. De aceea banuiesc filtrul de motorina( plus ca are aprox 2 ani). Pompa din rezervor am scos-o zilele astea si am curat-o putin.
Insa asta e intrebarea la care ma tot gandesc: e posibil ca un filtru murdar sa obtureze presiunea motorinei spre injectoare? Acum merge bine si rotund motorul dar cateodata tot mai simt cate o trepidatie. Eu ma gandeam ca datorita filtrului motorina e putina si pompa tandem se forteaza cauzand trepidatia. Cand s-a fortat si impinge motorina mai multa atunci iar merge un timp rotund. Cand se termina iar motorina atunci pompa iar se forteaza si tot asa. Altfel nu-mi explic de ce doar la viteze mari incepe sa tremure. Datorira fluxului insuficient de motorina.
Plus ca acum aprox 2 ani tot asa imi tremura...si din cate tin minte a disparut odata cu schimbarea filtrului....ori a fost o coincidenta...
Modificat de Laurentiu Utiu
e posibil ca filtrul de carburant, sa-ti limiteze fluxul, atunci cand e in sarcina....cand motorul are nevoie de mai mult carburant. Asta e varianta cea mai ieftina....
Pune sita obligatoriu...nu-ti bate joc de masina.....
Eventual ma mai uit maine cu vag-comul la injected quantity. Sa vad daca fluxueaza in momentul trepidarii. Insa nu stiu cat e de concludenta treaba asta....
Va salut! vreau sa va intreb ce inseamna acele 3 erori, de unde vine si ce trebuie sa fac sa-l remediez. Tin sa precizez ca senzorul de temp l-am schimbat de curand. ms fain.
Saturday,28,January,2012,16:07:18:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 166670km/103563miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 P
Component: ME7.5.10 3695
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
VCID: 1D35DD47BD21
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2C530083F69B
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31414
VCID: 214DE1B78159
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
VCID: 356525E725D1
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
VCID: E5C535A755F1
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3134928
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3134928
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
VCID: F0EB54F39A33
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 31414
VCID: 84030823BE8B
Part No: 1J1959801C
Component: 4H Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 4H Tõrsteuerger. BF0002r
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
Part No: 1J0 035 152 E
Component: Radio PHO 0003
Coding: 00001
Shop #: WSC 31414
VCID: 204BE4B38A53
End ---------------------------------------------------------------------
1, Motorasul de la clima, care comuta voletul rece-cald e defect.
2. Senzorul G62 face figuri
3. Switch clapa deschidere portbagaj, cu probleme.
2. G62 nu are treaba, nu apare ca defect pe engine, G2 are un fir intrerupt intre el si ceasurile de bord.
3. Sau fire intrerupte in mansoanele dintre caroserie si haion.
2, asa e.
3. posibil da, posibil nu....oricum, e sezonul clapelor defecte si al izolatiilor crapate...
Cum adica g62 nu apare ca defect pe engine? Daca cumva firele sun intrerupte, sau nu face mufa contact ca lumea atunci nu apare nimic? Open sau short to ground, intermitent,etc ?nimic nimic?
Caci eu practic de atunci am probleme cu trepidatul, de cand i-am scos mufa la g62 sa vad cum porneste fara. Si ma gandesc sa nu am vreun fir intrerupt sau care face figuri cateodata...dar m-am bazat pe vcds ca imi afiseaza eroarea....
G62 apare pe engine, dar aici e vorba de G2 ce a aparut pe 17 Instruments. Daca te uiti in scan pe modulul engine nu apare nici o eroare, asta a spus Al Bundy
G2 e responsabil cu afisarea temperaturii in BC; G62 trimite semnalul la ECU - sper ca nu ma insel
Modificat de asap03
Nu e vb de asta.... ca nu te ajuta cu nimic daca s-a dus doar G2...din G62 - doar nu o sa lasi asa masina, mai ales ca nu ai cum sa mai compari valorile, sa vezi daca valoarea care o transmite catre ECU e ok...
Poti avea 62 defect, fara nicio eroare - doar sa comunice valori eronate.....
E vb de Not Currently Testable - Intermittent- ca nu poate testa. Oricum, poate sa fie si mufa/mufe cu contacte oxidate
Restul....e de semantica - nu are rost sa zapacesti oamenii cu G2, ca nu il poti schimba separat....deci ca ai eroare pe G2 sau G62...tot aia e de schimbat.
Acum inteleg, nu am fost atent la discutie...eu credeam ca in cazul unor fire rupte sau senzor defect nu apare nimic la diagnoza....ms de lamuriri
Daca G2 e faulty nu se mai vad valorile G62 pe engine in grupul 007?
BA se vad, nu au legatura unul cu altul decat ca sunt in aceeasi carcasa.
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E4D5369ACB
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 29: Left Light Labels: None
Part No: 1U0 941 651
Component: EVG GDL + AutoLWR 0002
Coding: 00005
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E4D5369ACB
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
la primul cod - am intrat pe frane la canalul 4 sau 3 si imi psune ca nu este disponibila indicatia data de senzorul respectiv (ca si cum nu as avea asa ceva). abs-ul functioneaza.
la a doua eroare- m-am trezit cu becul stins desi este philips si are mai putin de un an. sa fie becul sau balast-ul?
Modificat de dadu221
Ai ESP?
recodeaza CAN cu aceeasi valoare.
Pentru lumini, schiba becul cu cel de pe partea cealalta.
nu am esp. ma gandeam eu ca de la soft coding e dar auzisem guri rele care spuneau ca si masinile cu abs au asa ceva. M-am uitat sa vad si ce valoare ar trebui schimbata dar nu am reusit sa ma prind dupa explicatiile date de vagcom. pentru ca nu este nici una care sa faca referire la esp. restudiez problema azi.
la lumini astept primavara :)
Multumesc mult pentru raspunsuri!
S-ar putea sa nu scapi de eroarea cu G85 - chiar daca recodezi. Ai pus cluster immo 3 de Golf 4, Bora ?
La un Golf IV 2004 1.9 TDI 105 apare eroarea aceasta si martorul galben in bord,ce poate fi?
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
EGR a fost curatat si eroarea stearsa dar dupa cativa km tot apare.E posibil sa fie dusa membrana in Egr , am uita sa verific asta?
fireste
Exista posibilitatea sa regasesti frecvent aceasta eroare....o stergi, dupa care va reaparea.
DA, poate fi si asta o cauza, mai ales daca la curatare a intrat solutie in corpul unde este membrana egr.
Tot ce e posibi ca nu eu am curatat-o,s-a curatat doar EGR-ul nu si admisia,are importanta sau remedierea problemei consta in inlocuirea Egr-ului ca am inteles ca doar membrana nu se poate inlocui separat.N18 ar putea avea vreo legatura cu aceasta eroare?
Da. Ar putea avea legatura si cu N18.
19586/P3130/012592 - EGR System: Regulation Range Exceeded
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
* Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
* Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
Possible Solutions
* Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
* Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • tabletaroc
    • spido
