zorg
Se poate scoate mansonul de protectie a firelor din portiera fata fara sa-l rup? Din stalp iese usor, are ceva clema de plastic deasupra, dar din usa nu am reusit sa-l scot si vreau neaparat sa ma uit si acolo daca nu-i vreun fir intrerupt...
Nu e nevoie sa-l scoti din usa, de obicei firele se rup la 2-3 cm de mufa de la stalp.
de ieri ma confrunt cu eroarea : 16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected si nu o pot sterge. Am gasit fisa de la bujia 3 iesita, am bagat-o inapoi dar degeaba. Masina incepe sa tremure la peste 100 km/h si la relanti cateodata zvacneste.
La ce se refera eroarea? Ce sa mai controlez? Valoarea injectorului pe cilindrul e 0,30.
Modificat de Laurentiu Utiu
16687/P0303/000771 - Cylinder 3 - se refera la motoarele pe benzina, in general - cred ca aici clona ta, a amestecat un pic codurile.
Controleaza mufa la injector, mufa cablajului de injectoare, din capatul chiuloasei, si filtrul de carburant.
cand e pornit motorul la toate 4 injectoare 0.0. Cu contactul pus 2.0.
Dar am dat jos capacul la chiulasa si am gasit mufa injectorului 3(de pe cilindrul) slaba,in sensul ca juca in locasul ei. Si papucii de pe fir sunt cam slabiti, urmeaza sa ii inlocuiesc total.
Oare din cauza mufei sa fie?
3-ul eu zic ca e din cauza cablajului - asa cum am vb la telefon, s-a potrivit ce ti-am zis -. 4- e din cauza injectorului, care nu e pt motorul tau.
O sa va tin la curent cu ce am rezolvat. Schimb papucii de pe toate firele din cablaj si remontez totul. Poate isi revine.... Cablajul e in stare buna. Insa papucii ies prea usor de pe contactele injectoarelor....Interesant ca pana in 100km/h nu trepideaza. Doar dupa. Oare din cauza rapiditatii lucrului injectoarelor firele se miscau si ele?
Producand contactul si mai slab
Misfire apare si la diesel.
Am facut si eu dimineata o scanare cu VAG Com
Mi-au aparut citeva erori si va cer sfatul la ceea ce considerati ca am de facut.
PS: E prima oara cind utilizez VAGCom:)
Multumesc,
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 N
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006
Coding: 01001
Shop #: WSC 02334
VCID: 306B14F3DAB3
Part No: 00006059
Component: 130 106KC318_1.V14958237392
WAUZZZ4B24N067895 AUZ7Z0C2519069
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 FJ
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 00003
Shop #: WSC 62499
VCID: 74E3D8E36E2B
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 35-10 - - - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D38
Coding: 06987
Shop #: WSC 02334
VCID: 346318E32EAB
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01134 - Alarm Horn (H12)
76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00101
Shop #: WSC 02334
VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
01349 - Alarm via Theft Warning System; Front
35-00 - -
01350 - Alarm via Theft Warning System; Rear
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186 S
Component: concert II GRO 0001
Coding: 02015
Shop #: WSC 02334
VCID: 306B14F3DAB3
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Schimba contactul de la pedala de frana si sterge celelalte erori si vezi daca mai apar.
Modificat de Al Bundy
Cumpara OEM, ca restul risti sa te tina putin - e 50 lei cel original.
Da,ma duc miine pe la Volskparts (Alex Pauna) si o sa il cumpar.
E dificil de montat?
nu, se face rapid.
Salutare
Am facut si eu astazi o scanare la un VW Touran 1.4 FSI 2006 140 HP si am intampinat urmatoarele probleme...
am citit pe wiki la ross tech da nam prea inteles care ar fi problema, putin ajutor ar fi bine primit :D ms
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ6W152446 Mileage: 35300km/21934miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 056 BK HW: Hardware No
Component: MED 9.5.10 G00 9775
Revision: 63H09--- Serial number: VWZ7Z0F3580463
Coding: 0000072
Shop #: WSC 10133 599 67996
3 Faults Found
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 108
Mileage: 34569 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:17:02
Freeze Frame:
RPM: 1893 /min
Load: 17.6 %
Speed: 50.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 950.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 35208 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:14:37
Freeze Frame:
RPM: 1198 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -1.0°C
Temperature: -3.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.732 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 35208 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:14:37
Freeze Frame:
RPM: 1198 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -1.0°C
Temperature: -3.0°C
Voltage: 14.732 V
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005536347
Coding: 018D0F2100040F0000120C000000000000097F075C
Shop #: WSC 01324 785 00200
Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 139
Mileage: 34669 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 34567 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
2 Faults Found
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Modificat de Juno
Pe motor, ardere incompleta pe cilindrul 4, cauze: bijie, bobine sau fisa daca are, supape cu proble,me sau injector.
Salutari,
Am si eu o problema, in ultimele zile tot imi clipea martorul de bujii (spirala) si martorul care indica o defectiune la sistemul de evacuare a gazelor. Dupa ce am fost la un service si au facut o scanare au gasit 2 erori. Una din ele arata ca 3 bujii sunt arse. Am remediat problema, inlocuindu-le. La cea de a doua eroare problema persista. Eroarea suna cam asa:
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Bin. Bits: 10110010
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Am scos borna de la baterie peste noapte. A doua zi nu s-a mai aprins nici un martor pana am ajuns iarasi la service, au refacut o scanare si eroarea este tot acolo.
Ma poate ajuta cineva? Ca deja sunt disperat ca tot se aprind becurile alea. Ms.
Masina a fost chip-uita / s-a modificat mapa de management a motorului?
Cred ca il paste o schimbare de ECU.
Am scapat azi de eroarea de mai sus. Am strans papucii la injectoare. Insa totusi odata la cca 5 secunde motorul tremura.Turometrul scade de la 840 la 800. Dar odata la 5-7 secunde si timp de 1 secunda. Deci variaza de la 840 la 800 odata la 5 secunde. La senzorul g62(schimbat acum cateva zile,original) apare o diferenta de 3 grade intre engine si instruments. Pe engine e 74 grade si pe instruments 71. Ceea ce am mai observat e ca se incalzeste mai greu motorul decat cu vechiul senzor si se raceste mult mai repede.
Citind despre eroarea cu misfire detected am vazut ca e posibil sa apara si din cauza presiunii motorinei. Un filtru murdar poate cauza aceasta lipsa de presiune si un mers neregulat al motorului la relanti si la peste 100km/h?
Voi ce spuneti ca cauzeaza acest mers neregulat? Senzorul g62? Filtrul de motorina?
Pe engine nu apare nici o eroare.
De tras trage bine,raspunde bine la acceleratie,insa cum trec de 100km/h incepe sa tremure.
La turatie mare - viteza, poate sa iti tremure si din cauza unui flux insuficient de carburant - filtru, pompa carburant sau circuit obturat.
G62-ul e ok.
Acum ce parametrii ai la injectoare ?
in ordinea lor.. -1,30 injectorul 1 si 2, ...0, 60 injectorul 3 si 2,60 injectorul 4. Pe cat se incalzeste motorul mai tare urca valoarea la injectorul 4 la 2,99.
Acum aproximativ 2 ani tot asa simteam un tremurat la viteza mare si fluctuatii la relanti. Am schimbat filtrul de motorina si si-a revenit. Oare a fost efectul placebo sau chiar a fost filtrul de motorina de vina? Mentionez ca mai bag si din canistra motorina destul de des (de la pompa,cumparata). oare s-a adunat mizeria si obtureaza fluxul de motorina?
oricum ceea ce urmeaza e schimbul de filtru. Insa vroiam sa stiu daca il schimb degeaba,,,,,
injectorul ala trebuie sa-l schimbi - obligatoriu - nu e pentru motorul tau.
Dupa aia, trebuie sa verifici filtrul de carburant si debitul la pompa.
p.s - banuiesc ca folosesti palnie cu sita foarte fina, cand torni motorina....
In urma erori de la abs ii apare si ii dispare ESP si ABS amndoua in acelasi timp....vreun sfat?sunt 2 scanari a 2 este ce a mai ramas dupa prima stergere!
Log-WAUZZZ4DZXN006044.txt
Modificat de bigstar
  • Aerofan pinned this topic
    • spido
