zorg
Salutare tuturor, mi-am scanat si eu rabla si am niste erori pe-acolo dar nu stiu la ce se refera exact sau daca e vreo defectiune reala.
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ABS.lbl
Numar VAG: 1C0 907 379 J
Componenta comandata: ABS FRONT MK60 0103
Codare: 0001025
Atelier: WSC 00001 001 00001
VCID: 316D11F7D1B9
1 cod a gasit:
01314 - Modul de comandã motor
004 - Nu este semnal / nu cominica - intermitent
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numar VAG: 1C0 909 605 A
Componenta comandata: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Codare: 12620
Atelier: WSC 06441
VCID: 224FEEBB845F
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune alimentare B+
07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\1M0-920-xx2-17.lbl
Numar VAG: 1M0 920 802 A
Componenta comandata: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codare: 04106
Atelier: WSC 00000
VCID: 2443E8A39E4B
VSSZZZ1MZ2R075691 SEZ7Z0A1380807
1 cod a gasit:
49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN Eticheta: 6N0-909-901-19.lbl
Numar VAG: 6N0 909 901
Componenta comandata: Gateway K<->CAN 0001
Codare: 00006
Atelier: WSC 06441
VCID: F0EB54F39A33
1 cod a gasit:
Am cautat destul pe internet dar nu prea am gasit mare lucru la ce se refera. As ramane recunoscator daca m-ar lumina cineva, Multumiri
referitor la problema ta dmv,verifica fisele care duc la bujii,si eu am avut aceeasi problema si dupa ce am schimbat fisele totul e ok.
@JuiCe erorile ti-au aparut din cauza bateriei. ori i-ai scos bornele recent, ori ai schimbat bateria, ori ti s-a descarcat de tot vreodata bateria. Le poti sterge si nu-ti vor mai aparea. La modulul Can il recodezi cu acelasi cod care iti apare acolo si gata. Va disparea si de la instrumente eroarea.Succes
Modificat de Laurentiu Utiu
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 06255
Work Shop Code: WSC 02325
01425 - Yaw Rate Sensor (G202): Signal Wire
57-00 - Electric Circuit Failure
am si becul de la esp tot timpul aprins. unde se afla senzourii si cum pot sa le verific cablajul?
Daca e bosch 5.7 e sub bancheta din spate, daca e 5.3 e intre scaunul soferului si prag.
Am facut aseara o scanare cu VAG-COM-ul si am gasit 2 erori care persista:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 42587 146 180412
VCID: 76E7E2EB7A07
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
P2009 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 156746 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.27
Time: 10:18:43
Freeze Frame:
RPM: 2415 /min
Speed: 104.0 km/h
Load: 56.1 %
Load: 94.9 %
Lambda: 99.4 %
Mass Air / Rev.: 1005.0 mg/str
Temperature: 82.8°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000818498
Coding: 0000144
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EDD1F71369
00938 - Switch for Electric Window; Rear Right (E54)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 156529 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.16
Time: 15:05:12
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu descifrarea acestei erori este intermitenta si-si face aparatia in sezonul rece toata vara a mesr perfect
01276 - ABS Hydraulic Pump
012 - Electrical Fault in circuit
Verifica siguranta, daca nu e ceva oxidat pe acolo. Altfel, cablajul pana la pompa, pompa sau modulul de comanda.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu descifrarea acestei erori de climatronic
Control Module Part Number: 7M3 907 040 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Software Coding: 00020
Work Shop Code: WSC 08815
01184 - Rear Vent Outlet Temperature Sensor (G174)
30-00 - Open or Short to B+
Am cautat pe internet dar nu prea am gasit mare lucru la ce se refera. Multumesc.
La masina ta? nu exista un astfel de senzor.
"Control Module Part Number: 7M3 907 040 B"
Cred ca e vorba de un Sharan.
Stiam, dar incerc sa-i fac pe cei care posteaza sa dea informatii exacte despre masina la care au gasit eroarea, gen: an fabricatie, cod motor, tip masina.
scuze, e un sharan din 2002 si ma intereseaza unde e localizat acest senzor 01184 - Rear Vent Outlet Temperature Sensor (G174)
30-00 - Open or Short to B+ si cum pot sa-l schimb. multumesc.
In seara asta am avut niste probleme sa inchid portierele din telecomanda la masina din semnatura, are alarma OEM. Usile nu vroiau sa se blocheze din telecomanda. Nu facea nici un sunet cand actionam telecomanda pe butonul de inchis. Daca apasam pe deschidere se auzea sunetul din portiere. Ledul din telecomanda se aprinde, am schimbat bateria la telecomanda luna trecuta.
Cand am inchis mecanic usa, dupa cateva zeci de secunde a inceput sa sune alarma.
La o scanare am gasit:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0971
Coding: 0000180
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3874E2D94B4894E
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Component: Tuer-SG 004 0957
Coding: 0000180
VCID: 3972E7DD70428D6
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Component: Tuer-SG 005 0913
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01392 785 1012552
Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Coding: 0000144
Mi se par ciudate codingurile la adresele 42 si 52 in sensul ca nu iese totalul de 180 nicicum. La adresele 62 si 72 iese 144. Poate sa-mi confirme cineva daca sunt bune codingurile de 180?
Erorile pot avea legatura cu faptul ca trebuie sa schimb fulia de la alternator ca suna cam urat?
Multumesc pt. orice opinie.
LE: mi-am mai amintit ca de ceva timp la accelerari aud un bazait dinspre partea dreapta fata, poate avea legatura cu erorile din usa dreapta fata? (ma gandesc ca poate se ating 2 fire cu izolatia roasa in usa la vibratii mai mari si fac scurt)
Modificat de asap03
e posibil ca la scanarea cu vag-com-ul sa nu apara nici o eroare legata de turbina? la g5-ul meu a cam inceput sa fluiere turbina cred dar nu apare nici o eroare.
Sunt ok cele 2 codari fata si spate. Nu cumva usa soferului o vede deschisa si de asta sa nu se inchida?
Suieratul turbinei indica uzura (mai mica sau mai mare) si nu defectiune.
si in acest caz o solutie care ar fi? curatarea acesteia sau inlocuirea cu una noua?
Intai trebuie verificat cat e de mare, jocul axial. Daca e in limita bunului simt, merge fara probleme, mult si bine... si nu trebuie sa ii faci nimic. Jocul se verfica mecanic - desfaci furtunul de admisie si cu degetele, vezi cat se misca axul.
Cu VCDS-ul, poti face un log in mers, din care vei vedea parametrii in care lucreaza - in functie de asta, poti trage o concluzie daca trebuie sau nu curatata - oricum, atata timp cat nu ai probleme cu ea, nu intra in limp, trage bine...nu ai de ce sa o desfaci.
Adica sa fie pe duca senzorul din usa soferului si nu cea a pasagerului, unde a dat eroarea? Pot vedea cu VCDS senzorul respectiv? Sunt familiarizat doar cu modulul engine :)
Pana acum am desfacut protectia de cauciuc a firelor dintre stalpii usilor fata si usi si firele arata ca noi.
Multumesc pt. ajutor Al Bundy.
Modificat de asap03
DA, il vezi pe modulul de confort.
Se pare ca si-a revenit, cel putin pt. moment. M-am uitat cu VCDS pe modulele usilor din fata cu motorul pornit. Ambele module au voltaj bun, peste 14V. Locking unit arata corect starea cum blocam si deblocam usile din butonul de pe usa soferului. Switch-urile de asemenea aratau corect starea daca deschideam usa.
Ciudat.
Am sters erorile sa vad daca mai apar...
Azi dimineata am gasit erorile din postul meu #3921.
In plus, am mai gasit una pe adresa 46:
Sunday,22,January,2012,23:38:03:35203
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component and/or Version: KSG PQ35 G2 020 0202
Software Coding: 019002005103087F2D048C0D70084F06F0FCA0
Work Shop Code: WSC 01392 785 00200
Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
VCID: 830EC535C20E876
3 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 62718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:33
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 135
Mileage: 62949 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:06:22
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 135
Mileage: 62949 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:06:22
Am verificat iar pe usa pasagerului fata, switchul si lock-ul se comporta ok la teste. Am putut sa blochez toate usile din telecomanda.
Dar banuiesc ca eroarea din modulul 46 are legatura cu cea de pe modulul 52, nu?
pentru "trunck lock", verifica firele din mansonul care leaga caroseria de hayon sa nu ai fire intrerupte sau cu izolatia crapata
Trunk lock apare si la mine la vre-un an de cand am luat masina, dar nu o bag in seama, nu e o eroare la care sa-ti faci griji.
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
