zorg
Salutari.
Am facut azi un AUTO-SCAN cu VAG-COM-ul, interfata originala (10.6 si 11.3 beta), cu gandul ca dupa asta sa fac un update de FW pentru RNS510-le din dotare, dar am lasat totul balta dupa ce am citit rezultatele scanarii, si anume:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
...iar mai jos in lista, la adresele 09 si 46 apare asa ceva
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Am incercat sa intru in Select Control Module la adresele 09, respectiv 46 si nimic, nu se poate conecta la ele.
Ce poate fi?
Multumesc anticipat pentru sfaturi si SARBATORI FERICITE!
Modificat de CRISTI K
Cred ca pot fi probleme la interfata ta. Ar fi bine sa incerci sa faci o diagnoza cu alta interfata.
O sa incerc asta saptamana viitoare cand voi avea acces la alta interfata.
Alte cauze posibile???
pe masina ta 46 este doar virtual, trebuie sa poti accesa doar 09, dar cu o alta interfata.
Se da un Seat Altea 1.9 TDI cu urmatoaea eroare, din experienta voastra cam care ar fi problema, eu inteleg ca este problema la incalzirea auxiliara, e ars acel element sau poate fi doar o siguranta arsa?
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
Ce ma doare cel mai tare este urmatoarea eroare care deja apare imediat dupa stergere, care este problema de fapt? Nu are airbag lateral!
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 L HW: 1K0 909 605 L
Component: S2 AIRBAG VW8 025 0700
Revision: 08025000 Serial number: 0038CD07NXFS
Coding: 0021298
Shop #: WSC 06402 785 00200
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
1. La incalzirea auxiliara....cel mai sigur, nu e de la siguranta. Trebuie inlocuit Z35-ul.
2. Esti sigur ca nu are airbag lateral - in scaune ? dupa eroarea asta, eu zic ca are.
In acest caz, presupunem ca airbag-ul nu e sarit si verifici - intaresti contactele la mufa scaunului - cea galbena - daca tot nu isi revine, trebuie eliminata mufa si pus pe direct - cam asta e solutia in 90% din cazuri.
Am sa postez si eu o scanare a masinii ca am ceva erori si va rog daca puteti sa imi spuneti ce si cum sau de unde
Tuesday,27,December,2011,20:46:29:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P062572 Mileage: 247060km/153515miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC 0700SG 1280
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
VCID: 61CDA1B7C389
WVWZZZ3BZ1P062572 VWZ7Z0Y3012498
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 00028
VCID: D3A1FB7F0935
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2647F2ABEA27
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3A87
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 05125
Shop #: WSC 00012
VCID: 204BE4B38803
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 03 Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 03 Tõrsteuer.BF 0001
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 03 Tõrsteuer.HL 0001
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 03 Tõrsteuer.HR 0001
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
astea ar fi,,,,acum eu le-am sters si mi-au mai ramas doar cele de la airbag pe care incerc sa e rezolv in topicul pt airbag-uri
ma intereseaza de la ce vin celelalte erori.
P.S. Acestea au fost sterse si nu mai apar,,,,dar as vrea sa stiu daca e vreo problema cu ele sau din ce cauza au aparut?
O fi fost dat modulul de confort jos sau a avut o siguranta arsa.
Se pare ca dupa stergere erori cea de la incalzirea auxiliaraanu mai apare se pare ca proprietarul s-a jucat cu bateria de la masina a pus la un moment dat una mai slaba pe masina sa o incarce, probabil de-aia, ca idee unde se afla acel element?
La airbag intre timp am mai citit si voi trece la taierea mufelor si lipesc firele direct, mai demult s-a incercat in reprezentanta curatarea mufei dar cu succes pe perioada scurta, credeam ca airbag lateral e cel din stalpul "A" nu cel din scaun. Airbag-urile nu au fost sarite niciodata.
Multumesc pentru raspuns!
Offtopic!! De ce nu primesc pe mail notificari ca s-a raspuns la topic??
Airbag lateral e cel din scaun. Cel din stalp este head.
...se mai intampla. Sus ai bifata optiunea ?
Am postat si mai jos la ,, Mers in suturi '' problema mea. Un prieten a facut o scanare si mi-a dat urmatoarele :
Thursday,29,December,2011,16:46:25:10074
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 221750km/137789miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 1A3FD65BAE5F
3 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
37-10 - Faulty - Intermittent
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72781
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
VCID: 285BFC93E033
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2161962
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2161962
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C936003540B
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 2H Torsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 2H Torsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 2H Torsteuerger. HL0002H
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 2H Torsteuerger. HR0002H
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Apoi a sters toate erorile si a scanat din nou :
Thursday,29,December,2011,16:53:10:10074
76
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 1A3FD65BAE5F
Readiness: N/A
Coding: 0019458
VCID: 2C530083F4CB
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
Coding: 12358
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72781
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
VCID: 285BFC93E033
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4C936003540B
Component: 2H Torsteuerger. FS0002F
Component: 2H Torsteuerger. HL0002r
2 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
Sunt ceva probleme la valva N75 sau sa curat turbina ?
Modificat de moldovan
Prima data verifuica firele de la n75 si dupa aia n75 , undeva trebuie sa fie o problema, dupa aia , daca nu se rezolva si nu mai ai eroare de n75 treci la turbina.
Am facut scan cu alta interfata..., totul e OK.
Multumesc pentru sfaturi.
revin si eu cu niste erori. problema e ca imi da limpuri la greu. inainte dadea limpuri doar cand o acceleram mai mult timp in forta. acum iau si la mers normal fara sa o calc. trebuie sa opresc/repornesc motorul ca sa isi revina.
Adresa 01: Motor Eticheta: fãrã
Numãr VAG: 038 906 018 FB
Componenta comandatã: 1,9l R4 EDC 0500SG 2167
Codare: 00005
Atelier: WSC 06402
2 coduri de defecte
17553 - Debitmetru aer -G70- scurt la plus
P1145 - 35-10 - - - intermitent
17958 - Reglare presiune incarcare: deviatie
P1550 - 35-10 - - - intermitent
Starea -Gata de funcþie-: N/A
am sters erorile , am scos mufa de la debitmetru si am suflato putin, am bagat'o la loc si nu au mai reaparut erorile. eroarea 17958 sunt constient ca va aparea la urmatorul limp dar au vre'o legatura intre ele ? posibil sa fie de vina vre'un senzor pt limpuri sau e de vina turbina?
precizez ca am schimbat senzorul maf acum un an si ceva dar nu este original bosch...
Modificat de nutzuXXL
Senzor....nu.
Daca furtunele le-ai verificat si sunt ok, ramane N75-ul sau turbina.
Am urmatoarea eroare aparuta pe Veg Com
Monday,26,December,2011,20:09:19:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 84224 809 600808
VCID: 70EBD4F31F87
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 86424 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.26
Time: 16:01:36
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: -0.8 %
Voltage: 0.380 V
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Daca ma poate lamuri si pe mine cineva ce e si cam care ar fi solutia! Am becul de motor aprins in bord!
Clapeta din galeria de admisie, sau poate firele de la mufa ei la ecu.
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
la 140 km/h mi-a taiat acceleratia si a dat aceasta eroare. Din cate am citit pe autodata sunt mai multe cauze posibile incepand de la valva,debitmetru pana la turbo, eu oricum suspectez ca e posibil sa fie infundata turbina. a mai intalnit cineva eroarea respectiva?
Intai verifici furtunasele de vacuum - vezi sa nu fie fisurate sau obturate - gatuite.
Dupa aia, fa un log in mers sa vedem cum lucreaza turbina.
Dac nu e de la furtunae, mai poate sa fie de la actuator turbina, N75....sau geometrie.
Debitmetru nu are treaba. Oricum, se va vedea la log-ul pe care il vei face.
ms florin de raspuns am sa verific azi si o sa revin.
La mine s-a rezolvat cu o curatare de turbina . Multumesc tuturor de sfaturi !
Am scanat si eu masina din semnatura.....fara motiv (avand Vag-com ii fac cate o scanare o data la 2-3 luni)...la bord nu am nici un martor aprins :)....dar surpriza am gasit urmatoarea eroare:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9000
Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0F9011051
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00066 000 00000
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 116055 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:00:52
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Am sters eroarea si am scanat masina din nou...eroarea persista ,doar pe vag com se vede...in bord nu ramane "spirala" pt bujii aprinsa.
Am mers la mecanic pt a schimba bujile crezand ca e problema cea de la cilindru 1... eu vroiam sa le schimb toate 4 ca sa stau linistit inca 3-4 ani , verificandu-mi bujiile prin metoda clasica cu bec....se pare ca functioneaza toate 4......masina porneste la sfert de cheie si daca afara e - 4 , -6 grade (iarna asta nu a fost mai rece in Oradea).
Sa mai lovit careva de probl asta?
Ms de ajutor
Cred ca e vorba de contact imperfect...Daca in sezonul rece nu ai probleme cu pornirea, eu te sfatuiesc sa ignori o perioada aceasta eroare.
Modificat de cuiuda
Ms....deocamdata nu o sa le schimb...ms de raspuns :icon_thumleft:
  • Aerofan pinned this topic
    • madox
