zorg
Ai un releu sau o siguranta arsa.
salut, am facut o scanare cu vag com si mi-a dat urmatoarele erori.daca puteti sa`mi spuneti ce reprezinta acestea si de la ce sunt, si ce rezolvari sunt.Va multumesc.
Adresa 08: Clima automatã Eticheta: 1Ux-907-044.lbl
Numãr VAG: 1U1 907 044 A
Componentã ºi/sau versiune: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codare soft: 01000
Numãr atelier: WSC 31480
2 coduri de defecte
00603 - Servomotor deflector/dezghetare picior-V85-
37-10 - Defect - intermitent
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-012-ASV.lbl
Numãr VAG: 038 906 012 BA
Componentã ºi/sau versiune: 1,9l R4 EDC 0000SG 2830
Codare soft: 00002
2 coduri de defecte
17656 - Reglaj inceput de injectie: deviatie de control
P1248 - 35-10 - - - intermitent
17965 - Control de supra-incarcare: deviatie pozitiva
P1557 - 35-10 - - - intermitent
Starea -Gata de funcþie-: N/A
Nu mai posta in 2 locuri
ai aici raspunsuri.
Mersi mult AL BUNDY,sigurantele leam verificat nu sint arse nici una acum trebui sa caut releul sa vad care este,fostul propietar mi-a spus ca a avut probleme cu un bec de far,la schimbat si sa dus la cineva sa stearga eroarea din bord si tipul cu vag-com i-lea oprit ca de atunci nu mai merg,cumva se poate opri cu vag-com si cam unde a putut umbla sa le opreasca
Cu stima
sal,
cine ma poate ajuta si pe mine cu niste sfaturie in privinta urmatoarelor erori?
VW Passat model 2001 1.9 TDI
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1346
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
VCID: 61CDA1B7C389
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B2 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 295DF997FB39
37-00 - Faulty
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 925 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05125
Shop #: WSC 12543
VCID: 214DE1B78309
WVWZZZ3BZ1P290307 VWZ7Z0A3638844
3 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 06 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 12543
VCID: 366722EB3A87
Subsystem 1 - Part No: 1C2959802
Component: 06 Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801
Component: 06 Tõrsteuer.BF 0001
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 06 Tõrsteuer.HL 0001
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 06 Tõrsteuer.HR 0001
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
In prima faza stergele pe toate si vezi care mai apar, verifica mufa de la debitmetru si cabajul, daca nu e deacolo e dus debitmetrul, iti porneste greu uneori? daca da e posibil sa fie de la cheie, bafta
le-am sters; de mai multe ori, dar apar din nou cele de la senzorul maf si map. de pornit nu porneste greu, dar are toane cand pierde putere in mers. De exemplu cand e motorul rece trage de rupe, dupa ce creste temperatura la 80-90 de grade, deja de la 2 mii de ture pana la 3 mii nu se simte nimic semnificativ, trage greu. Mentionez ca am filtru sport pe ea si cineva mi-a recomandat sa curat senzorii MAF si MAP, apoi sa inlocuiesc filtrul sport cu unul normal.
Cu astea de la engine am inteles in mare despre ce e vorba, dar nu inteleg cele de la Instruments si modul 46 Central Conv. Labels.
Daca stie cineva cum se pot remedia
Modificat de marioxx
Iti agata geometria sau actuatorul, incerca sa mergi o bucata mai turat cu ea poate isi revine, daca nu trebuie curatata turbo, bafta.
Am o Jetta din 2007 cu următoarele erori:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Control Module Part Number: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component and/or Version: KSG PQ35 G2 020 0203
Software Coding: 80900A000106087F2D04840570084FC6F0FC00
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
Additional Info: Sounder No Answer NGS No Answer
Additional Info: IRUE No Answer
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 120224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:19
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 120224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:19
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 120224 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:19
Are următoarele simptome:
- se închide dar nu se deschide din telecomandă;
- comenzile de închidere și deschidere de pe portieră funcționează;
- dacă decuplez senzorul de monitorizare interioară și închid cu cheia, la reintrarea în mașină pornesc avariile dar nu sună alarma.
Nu s-a umblat la senzori sau alarmă.
Ce părere aveți?
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 J
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0007
Coding: 00020
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found
01086 - Speedometer Sensor (G22)
Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
Part No: 3B7 035 195 B
Component: Radio DE2 0015
Coding: 0000401
Shop #: WSC 00020 000 00000
2 Faults Found
00880 - Connection to Speaker Rear Left
011 - Open Circuit
00881 - Connection to Speaker Rear Right
011 - Open Circuit - Intermittent
Vreo Solutie pentru G22 imi spuneti si mie? ce am cautat pe internet am gasit ca ar fi senzorul de pe cutia de viteza de undeva dar in logul in care am citit asta era alta componenta.
Mi-a intervenit acuma o problema si numai imi da aer deloc in masina ... nici rece nici cald si mi se aburesc geamurile :D
@ andrusel e senzoru de a/c :D nu e cel de pe cutie :P dupa cum vezi e in categoria climatronic :)
Coding: 00020
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found
Coding: 0000401
2 Faults Found
011 - Open Circuit
Vreo Solutie pentru G22 imi spuneti si mie? ce am cautat pe internet am gasit ca ar fi senzorul de pe cutia de viteza de undeva dar la mine in logul de mai sus e senzorul de climatronic.
Dupa ce am citit si rasfoit prin forum apelez la luminarea celor experimentaticu urmatoarea pb
1.9 tdi pompa-duza nu porneste ! scanat cu vagcom-ul imi apar
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 KP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4902
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ4W178098 VWZ7Z0D9269107
4 Faults Found
18065 - A/C System Input/Output: Short to Plus
P1657 - 35-10 - - - Intermittent
17910 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Plus
P1502 - 35-10 - - - Intermittent
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
P1495 - 35-10 - - - Intermittent
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
Readiness: 0 2 0 0 0
Ce e de facut ? scuze daca am postat gresit si multumesc anticipat celor dispusi sa ma lumineze
BA da, e cel de pe cutie. ca masina trebuie sa stie viteza de deplasare.
viteza de deplasare merge perfect :) n-am probleme acolo, singura problema ce o am e ca nu porneste A/C deloc nici cald nici rece. daca dau output test din vag merge cat face testul si dupa se opreste.A si inca ceva, singurele erori la 5-6 scanari la ore diferite is cele prezentate sus :) presupun ca , cele de la radio nau legatura :P ramane doar cel cu speedometer sensor. si singuru loc unde am gasit ceva apropiat e pe http://translate.google.ro/translate?sl=nl&tl=ro&js=n&prev=_t&hl=ro&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.gerritspeek.nl%2Fvag-com_dtc-01086.html&act=url
alte sfaturi? :D
Uite aici si filmarea cu problema Al Bundy :)
Modificat de Juno
salut,cine m-a poate ajuta sa-mi spuna ce inseamna codul de eroare de la airbag (este aprins )am dat stergere eroare si nu se realizeaza apare cam asa codul scanat cu AUTEL 405.component airbag vw2
V00
coding; 00069
WSC; 01317
Airbag Igniter
Driver Side(n95)
static -value of
resistance too great.
Fan for Interior
Temp sensor(v42)
static-No
indication -on
GOLF 3 climatronic 1.9tdi 1997.
va multumesc.
Fire intrerupte sau contacte proaste intre calc si airbagul de la sofer, sau chiar spira volan rupta.
Modificat de Al Bundy
am facut o scanare la un audi 1,9tdi cod ajm de 115cp si am eroarea asta
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00787 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
cear trebui sa fac sau la ce sa ma uit
Rezolvat problema :D siguranta 18 (5A) acuma a revenit A/C :D si mi-a disparut si eroarea G22
Referitor la axr-ul meu ce nu voia sa porneasca, am remediat problema astfel: umblat la distributie si acolo am gasit un soarece care si-a ales gresit culcusul :icon_cheesygrin: . s-a produs o deplasare de la "punct". curatat singele de soarec si pus la punct dupa care resetat erori si motorul merge ! Asa ca aveti grija la soareci :exclaim: .
Craciun fericit tuturor !
buna referitor la postu 3877 nu stie nimeni sa-mi zica cear trebui sa fac??
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
Possible Symptoms
Possible Causes
0779 - Outside Air Temperature Sensor (G17)
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
Possible Causes
  • Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
Possible Solutions
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Short to Ground
Possible Symptoms
Possible Causes
  • Outside Air Temperature Sensor (G17) damaged
Possible Solutions
Incerca sa faci o scanare cu alt testar al tau are ceva probleme, bafta.
probleme cu testeru nu cred ca am pt ca senzoru de temperatura exterioara era defect lam inlocuit dar tot -50 de grade arata mai este cind isi revine tot oscileaza dar din postu tau inteleg ca trebuie sa ma uit pe cablaju senzorului mersi frumos liviu
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
