zorg
cate difuzoare ai pe masina? Ai sistem audio ?
Din cate stiu 6. Si se aude impecabil.
Pot fi 4 sau 8, nu am auzit de 6. recodeaza radio cu codul corect sugerat de VCDS.
Pot sa vad cu VCDS-ul daca imi functioneaza corect pompele duze? Sau daca e o problema mecanica in ele nu imi spune calculatorul?
Daca te referi la valorile compensarilor pentru injectoare, raspunsul e da. Valorile trebuie sa fie intre -2,8 si +2,8. Respectivele valori le gasesti in grupul de masura pe canalul 013 din Engine.
Ce cod de logare ar trebui sa folosesc pentru VAG la motorul 1Z?Codul 12233 nu-l accepta.
@cuiuda: La 1Z-ul tau accepta codul de logare 12233?La al meu spune ca e incorect. Vreau sa-i reglez ralanti-ul,care e la 828 rpm,si nu pot din soft.Se poate mecanic?
Mersi.
Salutare,am si eu o problema cu masina ,la scanare mi-a aparut eroarea asta:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Ce am mai observat,turatia la ralanti este mai mare de 1000 cam 1050 iar cand ajunge temp la 90 grade scade sub 1000 dar nu intodeauna e aleatorie treaba. Asta de cand am alimentat de la lukoil cu motorina etco,dar poate fi si o coincidenta nu stiu ce sa zic
Am sters eroarea mai fac o scanare in cateva zile sa vad rezultatul.
Daca cineva imi poate da o idee ce sa fac e binevenit.
Masina are 220000 km,se poate ca turbina sa dea semne de oboseala?
Agata geometria varuabila sau actuatorul, fa un log in mers daca iti mai face figuri si incerca sa schibi viteza la 3500, bafta.
DAca agatau, avea POZITIVE deviation, in acest caz are un furtun spart sau probleme cu turbina, dar nu cu geometria.
Ma uteti ajuta si pe mine cu erorile de mai jos?
VW Shara 1.9 TDI 2003
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 7M3 907 379 E
Component: ESP FRONT MK25 0102
Coding: 0006154
Shop #: WSC 00020 000 00000
VCID: 3F8947CF17ED
01673 - Potentiometer for Diaphragm Position in Brake Booster
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 E
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Coding: 00011
Shop #: WSC 00020
VCID: 306B14F3DAB3
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 AB
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 00021
Shop #: WSC 00020
VCID: 7AFFF6DB4C4F
3 Faults Found:
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to Plus
00967 - Left Turn Signals
00968 - Right Turn Signals
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 800 J
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Coding: 01111
Shop #: WSC 19410
VCID: 346318E32EAB
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Va rog sa-mi dati si mie un sfat si ptr aceste erori de la un Tiguan:
012355 - Pompa de combustibil defect mecanic
P3043 - 000 - - - intermitent
împrejurãri cod:
Starea defectului: 00110000
Priorit.defectului: 0
Frecv. defectului: 5
rulaj: 58330 km
Indicator de timp: 0
Data: 2000.00.00
timp: 18:46:10
împrejurãri cod:
RPM: 0 /min
sarcinã: 0.0 %
vitezã: 0.0 km/h
temperaturã: 8.0*C
temperaturã: 8.0*C
pres.absolutã: 1010.0 mbar
tensiune: 11.684 V
000771 - Sesizat rateu cilindrul 3
P0303 - 000 - - - intermitent
împrejurãri cod:
Frecv. defectului: 1
rulaj: 58514 km
Data: 2000.00.00
timp: 05:19:07
împrejurãri cod:
RPM: 1576 /min
sarcinã: 32.5 %
vitezã: 18.0 km/h
temperaturã: 73.0*C
temperaturã: 21.0*C
pres.absolutã: 960.0 mbar
tensiune: 14.097 V
000769 - Sesizat rateu la cilindrul 1
P0301 - 000 - - - intermitent
împrejurãri cod:
rulaj: 58514 km
Data: 2000.00.00
timp: 05:20:11
împrejurãri cod:
RPM: 1786 /min
sarcinã: 26.3 %
vitezã: 11.0 km/h
temperaturã: 78.0*C
temperaturã: 21.0*C
tensiune: 14.097 V
Gata de funcþie: 0000 0000
Masina tragea foarte greu.. Dupa ce am sters erorile masina si-a revenit si pentru moment acestea nu au mai aparut.. E posibil sa fie de la benzina?
Va multumesc.
Sunt 8. Recodat cu codul sugerat de VCDS. Multumesc Al.
Persista totusi 01042 - Control Module; Not Coded . Mai sapam pt rezolvare.
Un prieten m-a rugat sa postez 3 erori care i-au aparut la un Audi A 4 , 1.9 TDi 2002 ,
Saturday,29,October,2011,18:22:22:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E32A053268 AUZ6Z0A0162106
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
2 Faults Found
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Saturday,29,October,2011,18:29:45:46862
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0711
Software Coding: 00000
VCID: DEB81C26366D03EC
1 Fault Found
01312 - Powertrain Data Bus
Trebuie verificate
- furtunasele de la turbo, vacuumurile - crapate, puse invers...daca a umblat cineva de curand pe acolo.
- electrovalva N75
- actuatorul sau geometria - blocata
Am facut o noua scanare eroarea 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation nu a mai aparut dupa ce am sters-o in urma cu o saptamana.
Si un log in stationare deoarece turatia la relanti mi se parea cam mare (aproape 1000)
11:46:48 Group 003: EGR
903 /min Engine speed 870-950 rpm
265.0 mg/str MAF (specified) 230-370 mg/H
285.0 mg/str MAF (actual) 230-370 mg/H
84.5 % EGR duty cycle 40-75%
11:46:48 Group 010: Air system (See label file for #1)
290.0 mg/str MAF Sensor 230-370 mg/H
969.0 mbar Atmos. Pressure Sensor-f96-
948.6 mbar Manifold Pressure MAP sensor-G71-
0.0 % Throttle %Throttle
11:46:48 Group 011: Charge Pressure Control **Done at WOT**(See label file)
903 /min Engine speed rpm
999.6 mbar Specified MAP 1850-1950 mbar
948.6 mbar Actual MAP 1700-2080 mbar
24.7 % D.cycle MAP v. 45-95%
Este ok ce mi-a aparut la scanarea in stationare?sau trebuie facuta o scanare si in mers?
Din logul de mai sus se vede ca EGR e inca ok, ca ai vacuum la relanti si cam atat.
Eroarea cu Negative Deviation e cu Intermittent, deci daca nu ai facut nimic sa remediezi problema e foarte probabil sa-ti mai apara.
Un log in mers ar fi bun, se poate scoate mai mult din el decat din ce ai postat mai sus.
MAi degraba tubulatura sparta , pentru prima eroare.
Erroarea asta cum se poate rezolvat ?
6117 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
U1112 00 [037] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 39504 km
Date: 2026.14.10
Time: 13:31:13
DA-ne mai multe detalii, eventual posteaza un autoscan al masinii.
Cristi, este singura erroare care mi-o da, iar din ce am vazut eu la "readlines" sau cum ii zice, la senzorul de oxigen nu apare "passed" cum apare si la restu..are legatura oare ?
Este vorba de Polo-ul din semnatura..
DA, dar pe ce modul al masinii ?
Aaa..pe engine :)
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 E HW: 03L 906 023 D
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 5360
Software Coding: 00114014002400080000
Work Shop Code: WSC 10179 599 92127
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023E 001007 (VW25)
VCID: 285BFC9368F
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 39504 km
Date: 2026.14.10
Time: 13:31:13
Readiness: 1010 0000
Modificat de qwk
Uite ce am gasit:
Possible symptoms:
  • Malfunction Indicator (MIL) is ON
  • Loss of function
Possible causes:
  • Wiring and / or terminals (positive terminal?) From / to receiver
  • Wiring and / or terminals (positive terminal?) From / to sender
  • Data Bus Communication Error
  • Faulty sender
  • Wrong / corrupt software in the sender
Possible solutions:
  • Check wiring and connections
  • Check the data (measurement units)
  • Check databus communication (reading blocks)
  • Check sender (but which one?)
  • Check / Replace software
S-a incercat vreo codare/recodare pe motor? S-a facut vreun update de soft?
37-00 - Faulty
In primul rand ce este Air Flow Flap?
E un motoras care actioneaza o clapeta care se inchide progresiv pe masura ce cresti viteza masinii, a.i. fluxul de aer sa ramana constant.
Modificat de Al Bundy
Eroarea e de la modulul climatronicului si se refera la clapeta de recirculare a aerului,mai exact a motorasului care controleaza aceasta clapeta. E posibil sa fie doar intepenita sau contact imperfect al mufei. In cel mai rau caz e motorasul dus.
Nu s-a facut nici un update de soft..dintr-o data mi-a aparut si nu inteleg de ce..
Singura chestie ce am facut-o e sa intru la basic settings si sa ies, fara a modifica ceva si de atunci mi-a aparut. Defapt cand am dat "done, go back" s-a comportat ca si cand as fi modificat ceva, chit ca nu am modificat. In plus la "readiness" la senzorul de oxigen imi zice ca e "not passed"..iar eu nu stiu cum sa-l fac sa fie "passed". Imi zice ceva cu apasatul pedalei de frana si sa decelerez..si am tot facut dar nu am reusit nimic.
P.S.: la inceput era "not passed" si senzorul de la EGR dar acolo am facut testul si acuma este "passed"..
Modificat de qwk
  • Aerofan pinned this topic
