zorg
salutare,am un g4 tdi an 2001,am incercat la 2 colegi vag-com-ul pe masina,nici unul nu vede masina,adica recunoaste interfata dar mai departe nu citeste nici un parametru,nu vede nici o adresa.
am verificat sigurantele toate ok,am deconectat radio-cd-ul si nimik!
ati mai intalnit cazuri asemanatoare?vreo rezolvare??
Posibil fir intrerupt.
Verifica tensiunea in mufa (intre pin 5 si pin16)
Incearca sa te conectezi cu motor pornit.
fir intrerupt de la mufa obd?
am incercat si cu motorul pornit,tot n-a mers!
Trebuie sa cauti k-lineul si sa-l verifici. Stiu ca ai verificat si casetofonul dar uite mai amanuntit aici http://www.ross-tech...rket-radio.html
Incearca si cu o interfata vag 409 sa testezi.
Mai ai si aici ceva http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=1041403
Modificat de divinewind
eu zic ca atunci cand iti mai scaneaza cineva masina sa-i dai un test la interfara...sa fii sigur ca n-ai "short to ground" sau ceva de genu asta...!
nu stiu ce versiune era.dar colegu' avea tot un golf4 si imediat a incercat si la el mergea;si celalalt prieten avea o skoda fabia,la el mergea la mine pauza!deci problema e la mine.
o sa verific k-line si revin cu info!dar in afara de k-line ar mai putea fii ceva??
am incercat testul cu rezistenta intre pinii 4 si 7 indicat de ross-tech si rezistenta nu s-a incalzit deloc(test cu contact pus apoi cu motor pornit).
alimentarea de la mufa OBD cum o verific?pot sa ma duc la un electrician auto sa-mi verifice tensiunea intre diversi pini?
Uite aici.
Mai jos este o scanare la un Audi A6, motor 2.0, 2007 al unui prieten, ma puteti ajuta cu descifrarea erorilor
Wednesday,19,October,2011,05:13:40:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 000SG 9663
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 69DDB997B35
005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
P1588 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 113611 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.26
Time: 16:09:58
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
RELEU INCARCARE
VCID: 69DDB997B35
P1588 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 113611 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.26
Time: 16:09:58
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 158.6 Nm
Torque: 0.0 Nm
Wednesday,19,October,2011,05:15:17:10074
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component and/or Version: J0644 BEM H12 0590
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 10169 599 82497
Additional Info: 4F0915105D von VA0 2610201369
Additional Info: Geraet 82497
VCID: 2341EBBF119
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 123
Mileage: 113657 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.27
Time: 21:16:05
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 114073 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 19:36:06
Abs + ESP
Wednesday,19,October,2011,05:16:21:10074
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component and/or Version: ESP8 front H01 0070
Software Coding: 0020855
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 65C5B5A75FD
3 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 123
Mileage: 113657 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.27
Time: 21:16:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x02A2
Hex Value: 0x002B
Hex Value: 0x0593
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 114078 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 20:07:32
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x858E
Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 114078 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.18
Time: 20:07:38
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x438D
Hex Value: 0x00FF
Al bundy daca am o bujie arsa la cilindrul 4 cit mai pot merge cu masina asa?
cat vrei. Doar ca vine iarna, asa ca e recomandat sa le ai pe toate bune. Oricum, cand schimbi, cel mai sanatos e sa le inlocuiesti pe toate.
cred ca vanzatorul de la electrice mi-a dat o rezistenta mai mare de nu se incalzea!
am cumparat un multimetru sa verific tensiunea si surpriza:
contact pus- alimentare mufa(pini 5-16) 12,5v (ok banuiesc)
- k-line(pini4-7) 11,56v (nu-i ok)
cantact off- k-line 2,60v (nu stiu daca e ok)
ACUM nu stiu ce fir sa scot sa nu mai fie tensiune pe k-line
am scos de tot radio-cd-ul din bord,mufe scoase,a ramas instalatia asa cum am cumparat masina si tot indica 11,56v!
4659 Releu pentru tensiune de alimentare - clema 30 - defect
Ma poate ajuta cineva cu semnificatia acestei erori? Multumesc,
Masina porneste? Spira galbena se aprinde? Posibil releul 109.
Salut,am un prieten cu un Passat si are urmatoarele erori:
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-10 - - - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Pozitive Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
si ii ramane martorul ESP aprins.I-am sters erorile si ramane doar eroarea de pe cilindrul 4.Problema este ca a avut motor de 101cp si la schimbat cu unul de 130, dar calculatorul si softul sunt cele de 101,la fel si turbina,ma gandesc ca asta sa fie cauza erorilor de pe injectoare.Voi ce ziceti?
Salut cuiuda
Masina porneste fara probleme, nu se aprinde nici un martor in bord, asta este eroarea memorata dupa o scanare cu vag.
Sterge eroarea si vezi in timp daca mai apare. Daca e de la releu ai sa-ti dai seama si fara scanare.
Multumesc cuiuda pentru raspuns, am sa mai fac o scanare zilele astea sa vedem daca mai apare ceva in log, revin cu un update daca este cazul.
imi poate spune cineva daca exista un nod de legatura k-line ca sa pot decupla fiecare modul in parte sa vad care trimite tensiune pe k-line?
sau trebui sa gasesc fiecare modul in parte .
imi puteti spune unde se gasesc fiecare modul? am golf 4 tdi-pd, 74kw,cod ATD.
aveti alte sugestii?ati mai intalnit cazuri asemanatoare?
Incearca sa scoti siguranta care alimenteaza instrumentele de bord (sig 11 parca) si vezi daca te poti conecta pe motor.
am scos sig 11 si 15 de instrumentele de bord(merci de info),am verificat din nou tensiunea pe k-line si a acazut de la 11,60v la 9,05v.
sa gasesc pe cineva cu vag-com sa verific daca se poate conecta!
  • Aerofan pinned this topic
