zorg
Buna seara,
Revin cu amanunte dupa ce am demontat ventilatoarele,problema nu este la ventilatorul de clima ,am scos mufa l-am alimentat pe direct ,merge de vrea sa-si ia zborul,arata bine si carbunii din ce se vede pe exterior deci nu el este problema
Masina are freon in ea?, cutiuta de care spui este montata sub lonjeronul stanga fata(patea soferului) sub baterie.
Are 2 mufe cu mai multe fire groase.
Ps: nu inteleg ce spui la ora asta sau nu spui bine,
Ce radiator mare si mic.
Cum s-a intamplat de cand nu mai merge?
Mii de scuze am gresit la ora asta, e vorba de ventilatorul mare si cel mic
Modulul de comanda este in ventilatorul mare, el primeste comanda de la ecu si il comanda pe cel mic, se pare ca este dus modulul si nu se schimba separat, deci ai nevoie de un ventilator nou.
Dupa ce rezolvi problema ventilatorului, mai vezi din nou functionarea compresorului.
Salutare :) Am o problema ciudata la Lupo al meu si vreau sa vad parerile voastre. In mers dintr-o data motorul ramane in relanti si nu se mai accelereaza, pot sa tot apas pedala ca nu se intampla nimic.Dupa ce repornesc motorul merge normal si dupa un timp iar face asa. Am pus pe tester si nu arata nicio eroare la motor si nici la cutie. E drept ca nu am facut test in mers si in momentul cand intra in relanti sa nu opresc motorul si sa pun testerul. Deja e chiar enervant :banghead:
Ok am inteles DL.Al bundy
Mai am o singura intrebare,daca decapsez ventilatorul mare ,am un prieten electronist bun poate sa faca ceva?
Stiti pe cineva care l-a desfacut ce este inauntru? Am inteles de la cineva ca toate partea electronica ar fi intr-o rasina sau gel si nu poti umbla la ea(pt protectie impotriva vibratiilor),daca ar fi libera cred ca electronistul meu care este si electrician auto super meserias cred ca i-ar da de capat...
Sa incerc sa-l desfac?Merita?Mai greu o sa fie cu capsarea la loc ,cele trei pct de prindere sunt pe radiatorul acela de racire (care pare din material nesudabil ceva gen antimoniu)
Nu stiu, inca nu am desfacut niciodata pe acolo, nu am avut ocazia.
Pai ar fi de facut un log in mers.
De urmarit pedala de acceleratie, injectoarele, poate chiar si turbina si debitmetrul.
Asa iti vei da seama mai usor.
Turbina a fost curatata si trage bine masina. Mecanicul mi-a spus ca se poate sa fie nu stiu ce reostat de la pedala de acceleratie.Si el a spus ca in momentul cand intra in relanti sa nu opresc motorul si sa-l sun ca vine cu testerul.
Reostatul este practic pedala de acceleratie. Dupa cum stii, nu ai cablu de acceleratie ca la Dacie, ci e un potentiometru.
De-asta am spus sa urmareasca pedala de acceleratie in timpul functionarii sau a logului.
Am intrebat astazi,la reprezentanta si costa in jur de 430 RON pedala cu tot cu modulul electronic. E posibil sa imi faca 20% discount, dar nu au termen de livrare :(
Erorile mele :(
(mentionez ca in interior am becuri cu LED...)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Control Module Part Number: 1J0 920 825 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
Software Coding: 01112
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3388215
3 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Additional Info: 1J1959801C 4E T
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
imi tot apare aceasta eroare,am schimbat 2 debitmetre noi..si se aprinde dupa 1 sapt in mers dupa ce am sters eroare cu vag com?? daca ma ajuta cineva cu un rasp
Salutare, imi poate spune si mie cum se "traduce" urmatoarea eroare pentru masina din semnatura:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8959
Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 190637 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.07
Time: 21:16:18
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Speed: 84.0 km/h
Load: 87.5 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2417.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Mentionez ca am mers vreo jumate de ora numai in treapta 1 de viteza, eram pe un drum de tara cu hartoape, gropi si tot ce tine de ele, iar cand am iesit la drum asfaltat dupa ce am inceput sa accelerat am constatat ca masina refuza sa treaca de 2800 3000rot/min in oricare din treptele de viteza. Am oprit masina si am pornit-o din nou si totul a revenit la normal. Dupa ce am ajuns acasa am pus testerul pe ea si mi-a dat eraorea de mai sus. Sigur totul este legat de faptul ca am mers prea mult in treapta 1 de viteza, insa la ce drum a fost nu puteam cu mai mult.
Va multumesc
Laurentiu Utiu
Se pare ca ai luat un limp mode deorece aveai presiune prea mare in turbina iar ecu nu ti-a putut-o corecta. In mod normal nu ar trebui sa patesti asa ceva. Iti recomand sa faci un log in mers sa vedem cum lucreaza turbina,n75,egr, etc si posteaza-l sa vedem. Poate e necesara o curatare a turbinei, sau inlocuit n75, etc. Logul ne va spune. Succes
Verifica continuitatea firelor dintre debitmetru si ecu.
Salutare
Am facut si eu niste scanari la 3 masini si as vrea sa imi spuneti daca este ceva de care ar trebui sa ma ingrijorez (este prima mea scanare).
La transporter a fost prima mea scanare si am facut 2 log-uri, unu pentru motor si unu pentru restul, as vrea sa stiu in primul rand ce inseamna erorile de la "Address 09: Cent. Elect." si cele de la motor.
La passat am vazut ca am o eroare la inchiderea centralizara, defapt chiar am observat ca nu se inchide cateodata usa stanga spate, daca mi-ati putea spune care ar putea fi cauza as fi recunoscator.
La caddy ma ingrijoreaza putin eroarea de la motor, as fi recunoscator daca mi-ati spune ce s-a intamplat acolo.
Multumesc anticipat.
Passat 2003.txt
Caddy 2007.txt
Transporter T5.txt
Motor T5.txt
La Caddy ai bujia nr 2 arsa :icon_thumright:
Buna seara, va rog sa ma ajutati si pe mine cu interpretarea erorilor de mai jos:
2 Faults Found:
19221 - Clutch: Adaptive Learning at Limit
P2789 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Date: 2011.08.06
Time: 11:01:21
17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit
P0868 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 2
Time Indication: 0
Date: 2011.08.06
Time: 22:53:46
Va multumesc anticipat!!!
Razv911 Multumesc. La celelalte nu poti sa imi spui nimic?
Buna ziua
Revin cu problema mea ,la Skoda Octavia 2 ,an 2005 ,TDI,105 CP,am facut rost de un ventilator de la second hand,l-am masurat cu multitetul pe mufe arata aceleasi valori ca si rezistente nu este cu nimic diferit de al meu,l-am montat sus ,exact aceleasi simptome,nu porneste ventilatorul mic de clima ,nu am clima.Am masurat si pe acesta tensiunea care vine la ventilatorul mic cand cuplez clima ,exact aceeasi valoare 6.8 V ca si mai inainte cu al meu
2 Faults Found:
Verifica in prima faza nivelul lichidului, apoi senzorul de presiune lichid. de asemenea, pentru prima eroare verifica switch-ul de la pedala de ambreiaj. Verifica si sigurantele.
Salut la toata lumea!am facut o scanare si am urmatoarele coduri de eroare si nu stiu interpretarea lor(18027,01044,00787,65535,)
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2E086956 Mileage: 163720km/101730miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EK
Component: 1,9l R4 EDC 0100SG 1367
Coding: 00002
Shop #: WSC 10125
VCID: 64CCB014DEDD
WVWZZZ3BZ2E086956 VWZ7Z0A3811805
2 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1328
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 254AED109567
00526 - Brake Light Switch-F
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2648EA1CE861
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 01
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
VCID: 234EF3089B53
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 806 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05115
Shop #: WSC 10125
VCID: 1F46FFF8B73B
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0E44C449A25
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0Y Komfortger
Multumesc pronet pentru raspuns si te rog sa imi zici daca nivelul uleiului din cutie se poate masura din vag com sau trebuie facut mecanic, iar senzorul cum se poate verifica si switch-ul adapta la pozitia initiala ?
trebuie sa iti spun ca inainte de de cele doua erori am mai avut si eroarea:18149 - Clutch Pressure Adaptation: Limit Reached, insa am facut o resetare la setarile de baza urmand procedura de aici si aceasta a disparut, insa cele doua au reaparut dupa un drum de 1000 km.
Uleiul la cutie impreuna cu filtru le-am schimbat in urma cu 20.000 de km, si nu stiu care ar putea fi motivul cresterii :(
Multumesc inca o data pentru raspuns si sper ca nu te-am stresat prea tare cu atatea intrebari.
De cateva zile mi s-a aprins Check Engine-ul, pt a doua oara in ultimele 2 luni. Initial am crezut ca este filtrul DPF, pt ca aveam si mici caderi de putere.
Ce am gasit la o scanare arata cam asa:
001137 Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471-006 - Short to Plus - Intermittent
Am intrat si in modulul de DPF si pe canalul 75 mi-a dat urmatoarele valori:
01-170 , 02-152.4, 03-0%, 04-154.7
Incarcarea pe filtru inteleg ca e 0, sa fie doar problema cu acest senzor?
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • rubenfix
    • mihaip99
