zorg
Am o problema cu masina din semnatura si se manifesta in felul urmator , uneori am o lipsa de putere in vitezele 4,5 calc pe pedala si in prima faza tinde sa demareze (o fractiune de sec ) dupa care se accelereaza foarte foarte lent , iar daca opresc motorul si repornesc totul revine la normal .Am gasit urmatoarea eroare
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Ce poate fi ? turbina , senzori de presiune turbo , N75 , furtune ,ca am gasit pe net fel si fel de pareri.
Laurentiu Utiu
Din ce ai descris tu aici eu banuiesc ca e vb de limp mode (un mod de protectie a motorului). Ca sa ne putem da seama daca e turbina de vina,n75,senzorul de presiune iti recomand sa faci un log in mers( gasesti procedura in aria TDi Forum) si sa postezi logul in topicul cu interpretari de loguri. Caci degeaba ne apucam sa o luam pe ghicite ca nu are rost. Succes
Modificat de Laurentiu Utiu
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit
am si eu eroarea asta si nu stiu ce sa ii fac. de la ce e? nu mai merge semnalizarea din oglinda deloc. sa se fi ars ledurile? masina nu are 2 ani. help
da nu stiu cum se demonteaza oglinda. poate sa fie de la mufa din usa? ma puteti ajuta cu un diy de demontare a oglinzi?
uitati aici erori.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FS HW: 028 101 195 5
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6124
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1034325
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01279 785 00200
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 144.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021121
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CS
Component: Climatic PQ35 081 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001209899
Coding: 008B8F0600041800001400001400000000087B075C
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
9 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
02091 - Rear Window Washer Pump (V13)
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD01P3VA
Coding: 0012343
Shop #: WSC 01268 785 00200
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Component: Lenks
Schimba releul pentru terminal 75x.
unul din cele 3 cutiute negre care se afla in compartimentul motor? am vazut azi ca sunt 2 identice si unul diferit.multumesc frumos.
Unul din cele 2 de pe partea frontala a centralei electrice aflate sub bord. mai exact cel din dreapta cum te uiti la ea.
o sa rog maine iar meseriasii de la lucru sa se uite dupa terminalul asta 75x, ca ei au scos azi cu contactul pus cam toate sigurantele laterale de au aparut atatea erori in bord. acum seara dupa ce am scanat din nou au ramas doar cele 4 erori de la adresa 42.
Buna seara
Revin ,dupa ce am masurat firele spre ECU ,NU sunt intrerupte
AZi am schimbat si G83,dupa ce l-am schimbat am sters erorile am dat scanare,NU MAI APARE NICI O EROARE vezi mai jos
Thursday,28,July,2011,19:31:11:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBS61Z752085286 Mileage: 180080km/111896miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
BUN ZIC PORNESC MOTORUL ,PARE OK NU MAI PORNESTE NICI UN VENTILATOR ASTEPT CATEVA MINUTE TEMPERATURA INCEPE SA URCE PE BORD,TOT NU PORNESTE NICI UN VENTILATOR ZIC BINE HAI SA INCERC SI CLIMA...
PORNESC CLIMA DAR DEGEABA NU MERGE DELOC DOAR AER CALD,MA UIT LA VENTILATOARE CEL MARE PORNESTE IN TREAPTA INTAI CAND PORNESC CLIMA DAR CEL MIC ESTE MORT...CAM ASTA E PROBLEMA ACUM NU MAI MERGE CLIMA LA CUPLAREA CLIMEI DOAR CEL MARE MERGE IN TREAPTA INTAI DAR EFECT ZERO...
AM FACUT CATEVA LOGURI PE MODULUL HVAC SA VEDETI CE NU ESTE IN REGULA,PRESIUNE 8 BAR(e BUNA???),COMPRESORUL PE ON COD 0 ,ESTE ALIMENTAT,CE NU ESTE IN REGULA???LOGURILE SUNT FACUTE SI CU CLIMA OPRITA COD 7 SI CU CLIMA PORNITA COD 0...
Thursday,28,July,2011,19:35:27:13314
19:35:14
7.0 Compressor Shut-Off Code
0.000 A Compressor Current (actual)
0.000 A Compressor Current (specified)
0 /min Compressor Rotations
0.0 Nm Compressor Load
8.0 bar Coolant Pressure
9.6 % Radiator Fan Activation (actual)
0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
29.5
pt BogdanLitoiu
Posted 21.07.2011 @ 19:55
am si eu urmatoarea eroare:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 5G Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: 1U4959801B 5G T
Modificat de BV78BBS
Salut baieti, o intrebare pentru ''Al Bundy''.Sunt nou pe forum si nou posesor de leon 1p,ma poti ajuta cu o scanare in principal ma intereseaza sa vad daca da erori la airbaguri,nu stiu de ce dar am o presimtire ca masina a fost lovita frontal si banuiesc ca daca airbag-urile au fost sarite raman loguri in calculatorul masini.Daca ma poti ajuta pot ajunge oricand in Bucuresti,chiar si in seara asta :D
Laurentiu Utiu
Daca airbagurile au fost sarite, inlocuite iar modulul a fost rescris, readaptat nu cred ca cel care a facut aceasta operatiune nu a sters si erorile stocate. Dar daca modulul nu a fost rescris atunci vei avea " crash data stored" in memoria ecu. In orice caz, vei putea afla cu o diagnoza situatia si functionarea lor. Succes
Multam de raspuns,am incercat la Nurvil Ramnicu-Valcea si mi-au zis ca nu a dat nici o eroare in afara de calculatorul usi stanga spate,dar nici imprimarea testari cu vag-ul nu mi-au dat-o asa ca nu pot sa am incredere in ce mi-au zis.M-am panicat pentru ca saptamana trecuta am facut unghiurile iar rotile din fata nu sunt aliniate,adica cea din stanga este deviata inspre spate cu cateva grada mai mult fata de cea din dreapta iar cel care s-a ocupat de masina mi-a spus ca asta poate sa fie ori din lonjeron ori din oala amortizorului , in ambele cazuri masina suferind un impact,sau un ''soc'' asa cum s-a exprimat el.Oricum banuiesc ca cineva care se pricepe la o diagnoza cu vag-ul imi poate comfirma daca masina a fost implicata intr-un incident major sau nu.
Cel mai sigur sa verifici daca airbag-urile exista este sa desfaci sa le vezi fizic - martorii din bord se pot pacali fie cu sigurante, fie prin legare de alti martori - de ex. martorul de airbag se stinge odata cu cel de ABS, si nu ultimul cum ar trebui.
Exact la asta ma gandeam si eu,daca e careva dispus si se pricepe sa se ocupe de acest lucru sa-mi dea de veste ca eu sunt disponibil in orice zi.Multam!
Salut. Am urmatoarea eroare si bineinteles "robinetu galben" :D :
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.lbl
Număr VAG: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Componentă şi/sau versiune: R4 1,9L EDC 0000SG 5645
Codare soft: 0000071
Număr atelier: WSC 00000 028 00001
1 cod a găsit
16785 - Sistem recirculare gaze evacuare: flux prea mic
P0401 - 000 - -
"membrana bulita". curatarea in cazul tau este frectie la picior de lemn, eroarea are sa fie din pacate tot acolo.se schimba egr si gata.
Inainte sa dai banii pe unul nou incearca sa-l cureti.
@Ondin: intradevar, exista si riscul sa fie dusa membrana, dar mai sigur este sa-l defaca, sa vada daca e obturat; eventual sa-l verifice daca tine vacuum (in cazul membranei sparte).
Modificat de pronet
aceeasi eroare am avut-o si eu, am dat banii aiurea pe curatare si a doua zi a aparut iar eroarea, de aceea spun, normal ca inainte sa dai jos egr verifici cu un manometru sa vezi daca tine presiunea si cu siguranta va scadea imediat, semn ca membrana este sparta. capsula separat nu se gaseste, deci cumperi piesa completa. este plug & play. cica de la mersul subturat cedeaza, dar eu cred ca are si membrana aia viata ei, nu poate dura forever.
Ce manometru? Tragi cu gura si pui limba pe furtunas, oricum daca poti trage Aer pe acolo onseamna ca e sparta membrana.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod de eroare
Am facut o scvanare si am urmatoarea eroare P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit
Precizez ca masina este un B6 2.0 TDI BMP
Modificat de 85 DNI
Multumesc pt info Al Bundy. Am scos furtunul de la EGR si am putut sa trag aer, sa inteleg ca membrana e sparta. Oricum l-am dat jos, l-am curatat, il mai las putin la dospit pana maine si il pun la loc. Presupun ca tot asa o sa faca... E vreo problema daca mai merg asa cu el pana gasesc altul? Multumesc. O seara buna!!
Laurentiu Utiu
infunda acel furtun care intra in Egr ("ciuperca") si poti merge linistit fara nici o problema.
Ca sa te lamuresti mai pe larg citeste topicul acesta
  • Aerofan pinned this topic
