zorg
Nu merge sa schimb software code. Am incercat. Masina are 4 airbaguri. Calculatorul este luat de pe o masina tot cu 4 airbaguri. Din ce imi amintesc si pe vag imi arata in dreapta ceva cu 4x airbag. Workshop no. e la fel.
Al Bundy, singurul om din oras care face chestia asta vrea 450 lei :| Calculatorul a fost cam 300 lei .
Pana la urma nu se poate face nimic? Tot la rescriere ajung?
Oare nu trebuie bagat un cod de login inainte de a schimba sofware code?
Modificat de lucian_90tud
@ Al Bundy: vezi aici
@ lucian_90tud: in link-ul de mai sus e procedura de codare a controller-ului
Rescriere sau calculator nou .
va rog imi puteti spune ce inseamna eroarea aceasta la o skoda fabia 1,4 tdi 2008 cu filtru de particule
053273 - Unknown Error Code
PD019 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 74638 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Temperature: 36.0
Aia e valabila pentru un controler NOU, asa cum am spus si eu mai sus.
buna ma poate ajuta cineva cu un rasp la codul p1699 sau 005785 si la codul 01810 multumesc
P1699. pentru celalalt nu am gasit nimic
Pentru 01810: Actuator for temperature flap on the right (V159)
Possible symptoms:
  • Interior heater is not working properly
Possible causes:
  • Wiring and connections to V159
Possible solutions:
  • Check Measuring Blocks
  • Repair wiring and connections
  • V159 replaced
Este similar la 01809, numai ca 01809 este pentru cel de pe partea stanga.
Salutare tuturor! Am aceste probleme de mai mult timp si nici pana in ziua de azi nu am reusit sa-i dau de cap. MAF'ul l-am schimbat, MAP'ul la fel, furtunele le-am verificat! Erorile predomina, in special eroarea cu MAFu, DAR masina trage bine! Va rog sa-mi spune-ti ca la prost, cam care ar fi problemele! Multumesc! :icon_thumright:
Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component: R4 1,9L EDC 0210SG 6250
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E2919419
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
4 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1974 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 72.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 11000011
Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 340.0 mg/str
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 8.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00000100
Absolute Pres.: 938.4 mbar
Absolute Pres.: 907.8 mbar
16621 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
P0237 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1974 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 33.0 km/h
Load: 13.3 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 1081.2 mbar
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 96.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 16.2
Sper sa ma insel , sa nu ai problema cu ECU.
ms pronet
ms pt rasp la codul p1699
Multumesc Iulian! Daca mi-ar rescrie cineva ECU, s-ar remedia problema sau trebuie schimbat?! :icon_thumright:
Salut din pacate mia iesit iar duminica aceasta eroare exact cum ati spus voi cind eram in prima treapta a climatronicului Aveti ceva solutii noi pt mine cu eroarea asta blestemata de 3 ani de zile?
Versione VCD: Release 10.6.0 Indirizzo 01: Etichette Motore: reindirizzamento Fail! Modulo di controllo Numero di parte: 036 906 032 AA HW: xxxxxxxxxxx componente e / o Versione: BOSCH ME7.5.10 5442 Coding software: 0000071 Codice Work Shop: WSC 01279 785 00200 VCID: 4FA67162E1873A64 1 Errore Trovato 18080 - Fan Control Refrigerante 1: Aprire o Short to Ground P1672 - 004 - No Signal / Comunicazione - intermittente - MIL ON Readiness: 0000 0001
Modificat de sumi1
Ventilatoarele de pe radiator pleaca la cuplarea AC ?
Ma ajuta si pe mine cineva? Masina nu mai trage cum trebuie... Parca isi da si in bot un pic...
Erorile aparute sunt astea:
00540 - Knock Sensor 2 (G66)
31-00 - Open or Short to Ground
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
27-00 - Implausible Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Masina: GOlf 3 2.8 VR6 an 94
am si eu urmatoarea eroare:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 5G Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: 1U4959801B 5G T
Ceva ce nu merge pe masina ?
lucian andrei
dupa lungi cautari si nervi tocati postez si eu problema mea ce persista de o luna
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1470
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ1JZ2W289289 VWZ6Z0A3938102
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01317
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Modificat de lucian andrei
lucian andrei
imi cer scuze ca revin cu problemele mele si mai ales ca fac gafe in postare promit sa fiu mai atent. am inversat injectorul 3 cu 4 si pe linga faptul ca merge mult mai prost motorul imi da alta eroare pe injectorul cu pricina. Se poate schimba la pompa duza decit capatul ei sau am inteles eu gresit. P1266 - 17674 - Pump-Jet Valve: Cylinder 3 (N242): Implausible Signal
Totul merge doar ca ma enerveaza :) ca nu stiu ce e :)
Pt Al Bundy
Cand dau drumul la aer conditionat porneste doar unu ala mare.Scuze ca am intarziat cu raspunsul dar folosesc rar masina asta
Modificat de sumi1
Trebuie sa plece si ala mic. Verifica-l pe direct.
Salut Cum pot sa-l verific pe direct?
Pentru Lucian Andrei.
In cazul erorii aparute pe modulul engine, Va trebui sa schimbi injectorul respectiv pana la urma, altfel alta rezolvare nu cred ca vei gasi. In cazul erorii aparute la modulul ABS + ESP, se va rezolva singura dupa schimbarea injectorului. Poate te intrebi ce legatura are Eroarea de pe motor cu cea de pe ESP + ABS. Legatura este urmatoarea:ESP-ul care are in el si ABS-ul, lucreaza in tandem cu motorul asa incat ESP-ul sa intre in actiune , el trebuie sa comande pe linga alte functiuni ale lui si motorul. Deci cand a sesizat eroarea de pe motor el imediat se decupleaza si-ti semnalizeaza prin aprinderea in bord a beculetelor ABS si ESP. Chiar daca tu stergi erorile fara sa rezolvi cauza aparitiei lor, ai sa observi ca ele vor aparea intotdeauna impreuna. In concluzie, dupa inlocuirea injectorului cu unul nou sau chiar sh, si stergerea erorilor, acestea nu vor mai reapare. Sper ca ti-am fost de ajutor. Spor la treaba.
Buna seara,
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine intr-o problema delicata cu care ma confrunt de cateva zile la urmatoarea masina :SKODA OCTAVIA model 2, an 2005,1.9 TDI ,105 CP motor BJB cu climatonic
Pana acum a mers Ok nu am avut nici o problema pana acum cateva zile cand am pornit clima si am vazut ca nu mai functioneaza ,venea aer cald si atat,desfac capota ma uit mai atent si observ ca doar ventilatorul mare merge non stop dar ventilatorul mic, nimic nu porneste deloc ori ponesc clima ori nu ,nici un efect.Era seara si am lasat-o pe a doua zi,am luat laptopul si vag com cu mine sa vad ce este .
La pornire motorul rece la 10 secunde dupa ce am pornit-o porneste din nou ventilatorul mare desi nu avea nici un motiv( motor rece,clima oprita).DE ATUNCI VENTILATORUL MARE MERGE NON STOP cicluri de 20 secunde cu pauza cam de 5 secunde ori pornesc ori nu pornesc clima,ventilatorul mic mort
Log-Log 1.txt
Log-TMBBS61Z752085286-180060km-111884mi.txt
Log-Log 3.txt
Log-Log 6.txt
Log-Log 7.txt
Log-Log 9.txt
Log-Log 10.txt
Log-Log 11.txt
Log-Log.txt
  • Aerofan pinned this topic
