zorg
a avut bordul dat jos...am lucrat la clima, mufele au fost bagate la loc de unde au fost scoase...am incercat sa sterg eroarea dar nu vrea, ramane. L-am dezactivat/activat si imi ramane aceeasi eroare..
Verifica inca odata conectivitatea mufelor - eventual da cu un spray de contacte pe ele. Banuiesc ca atunci cand ai umblat pe acolo, nu ai deconectat si bateria smile.gif.
Nu pentru ca trebuia sa fac teste la motorasele de la clapetele climei...incerc sa dau cu spray pe mufe sa vedem ce se intampla.
Laurentiu Utiu
Cine ma poate ajuta cu urmatoarele erori pe can gateway:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
Work Shop Code: WSC 05311
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Toate astea au inceput sa apara de cand am schimbat un integrat din centrala de comfort(tja1054) pentru ca imi dadea eroarea cu data bus-single wire operation, si chiar si dupa inlocuirea intergratului tot apare eroarea,deci nu era de vina integratul cum am fost sfatuit sa-l schimb.
Cutia de sub scaunul soferului e uscata,toata mufele bagate bine. Ceea ce am mai observat e ca nu ma mai lasa sa codez din nou. Inainte de schimbarea integratului aveam 00005, am schimbat pe 00006 pt martorul centura de siguranta, a mers codarea,toate bune si frumoase. Dar acum daca vreau sa codez din nou nu face nimic. Am pus inapoi 00005 sa vada daca se schimba ceva si la reaccesare tot 00006 apare.
Ceea ce am mai observat e ca la inchiderea masinii nu se mai aude sirena,doar cand si cand, la deschidere se aude tot timpul. Ce poate fi? M-am uitat si pe ross tech dar nu am gasit codurile astea, doar ala cu 01336 dar eroarea se refera la faulty nu la intermitent. Ms
Am uitat sa mentionez ca am desfacut mufele din stalpi, usi, de la macarale, si le-am dat cu wd-40.
Modificat de Laurentiu Utiu
Guest Dolfin
Ce-ar insemna erorile astea?
Address 08: Auto HVAC
Part No: 5P0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments Part No: 5P0 920 827 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Coding: 0000102
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Am gasit eroarea de mai jos pe un VW Passat B5.5 - 1,9 TDI motor AVB (atat pe CAN cat si pe Instruments):
J538 apare parca numai pe W8 din cate stiu eu. CAN-ul este codat cu 00006.
Ceva idei de remediere? S-ar putea sa fie ceva fire intrerupte intre CAN si IC? Unde anume este amplasat CAN-ul si ce fire ar trebui sa urmaresc atent? O poza detaliata daca are cineva ca in Elsa nu am gasit nimic (sau nu am cautat eu bine).
Modificat de pronet
Laurentiu Utiu
eu inainte de inlocuirea integratului nu aveam aceste erori(j538 si cea cu digital sound package). In orice caz, voi repune vechiul integrat pe placa, voi coda can gateway cu 00006 si gata. Va voi tine la curent
Revin cu o completare: masina functioneaza perfect, cu singura exceptie ca, cateodata, nu se aprind martorii de motor si baterie - iar atunci nu mai vrea sa porneasca. Singura eroare stocata este cea mentionata anterior.
LE: Siguranta 28 este OK.
Revin cu update: multumita lui Cristi (Al Bundy) am scapat de respectiva eroare - recodarea modulului CAN cu 00006. Problema este ca iar a aparut o eroare
01314 - Engine Control Module
Am verificat blocurile de masura si totul e OK (2 wire). Nu am reusit insa sa ma leg la Engine - imi dadea ca nu comunica cu modulul respectiv. Odata stearsa eroarea din modulul de CAN masina si-a revenit. Vreo idee ceva unde ar putea fi de vina conectivitatea intre ECU si CAN? Sau macar care este zona cea mai frecventa unde se produce (cablajul care pleaca din ECU sau in spate la CAN)?
Laurentiu Utiu
Cu recodarea modului Can GAteway cu 00006 nu e chiar cea mai exceptionala solutie, chiar daca scapi de eroare pt un timp(00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications), pt ca aceasta va reaparea.Mai fa niste km cu masina apoi scaneaza din nou,vei vedea ca eroarea iti va aparea. Cel putin asa a fost la mine. Recodam,mergeam un timp cu masina, apoi eroarea iar era acolo.
Laurentiu Utiu
Am reusit sa scap azi de erorile de la postul #3421. Se pare ca era un contact imperfect in unele din mufe din stalpii masinii.Dadusem cu spray WD40 pe ele si s-a format un strat subtire de praf albicios pe contacte. Am curatat cu o lama de cutter fiecare pin,pana s-a vazut culoarea cuprului din care sunt facute. Apoi am bagat mufele la loc si la scanare nu mi-a mai aparut nimic (fara sa fiu nevoit sa sterg erorile stocate). Am recodat inca o data cu 00006 modulul can gateway si gata. Dupa mai multe scanari erorile nu au mai aparut, nici pe can gateway nici pe centr conv.
am si io o eroare ciudata la bujii,o sterg si apoi iar apare.si anume 17055-cylinder 1 glow plug circuit q10 electrical fault p0761-00 si asa la toate bujiile.17056 17057 17058.
Bujiile le-ai verificat? Sun t bune ?
am verificat si 2 sunt moarte,curios de ce imi da eroare la toate 4.o sa le schimb pe cele 2 .
Buna ziua
De cateva zile nu mai merge aerul conditionat...nu vrea sa porneasca deloc...
Am scanat astazi masina si am gasit 2 erori
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 HJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1490
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01266
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W040009 VWZ6Z0B0015797
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1672 - 35-00 - Please Register/Activate
Prima stiu ce este...nu e neaparat o problema...a doua nu am gasit nicaieri sa vad ce ar putea avea...ma poate ajuta cineva? :(
pai 17964 ie de la turbina,poate sa fie intepenita geometria,sau nu functioneaza n75 corect sau intepenit,iar la aer conditionat verifica sigurantele de la ventilatoare ,cele de pe baterie sa nu fie vreuna arsa sau oxidata.
sigurantele sunt bine..
ele au fost verificate prima data...cineva imi zicea ca e posibil sa fie un fir intrerupt sau ceva...se poate?
P1672 - 35-00 - Please Register/Activate...
18080
cind dai comanda ventilatoarele pornesc?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4E1 910 409 B HW: 4E1 907 409 A
Component and/or Version: 4.2L V8TDI G000AGM
Bad post.
Modificat de Al Bundy
pana la urma s-a rezolvat...
nu porneau ventilatoarele cand dadeam comanda
Am sters eroarea si am scos sigurantele de pe capacul de la baterie si vreo 2 din habitaclu si merge...posibil sa fie si din cauza ca am bateria slaba de tot(se stinge tot in bord cand pornesc dimineata) sa fi facut asa dar merg mai rar cu masina si momentan nu am timp sa o inlocuiesc.
Multumesc pentru sfaturi.
va rog sa ma ajutati cu o interpretare:
pe bord mi-a aparut engine fault-workshop, adica o problema generala, nimic specific.
mi-a murit motorul o data la semafor, in rest nimic spectaculos.
pe vag-com apare: j338
de fapt unde e problema si ce ar trebui verificat sau schimbat? cineva mi-a spus ca ar fi o problema de admisie si mi-a sugerat sa schimb o chestie pentru admisie. nu a stiut sa-mi spuna codul ei.
ma poate ajuta cineva, sa-mi clarifice aceasta eroare? este urgent va rog. nu ma risc la Porsche pentru ca nu vreau sa-mi schimb tot motorul
masina: Tiguan 2.0 Tdi common rail + filtru particule
Modificat de piratu'
Buna ziua. Am si eu o mica intrebare legata de scanarea cu Vag-Com...
Am citit un document in care la sfarsit imi scrie: "Airbag in VW-/SEAT-/Skoda la modele Golf-/Bora-/Beetle- din anii 2000-2001 !!! Sistemele de airbag care au numar de VAG: 6Q0-909-605A sunt incompatibile cu VAGCOM!!Numai prin simpla initializare de conexiune cu VAG-COM se produce o
  • Aerofan pinned this topic
