zorg
Laurentiu Utiu pentru EGR si injectoare test la relanti ? si pt. turbina in mers in ce treapta si ce turatie?
Laurentiu Utiu
In aria Tdi este un topic cu modalitatea de efectuare a unui log in mers. Gasesti acolo un fisier pdf in romaneste care iti explica tot ce trebuie sa faci, pas cu pas. Pentru egr la relanti intri in Engine-Meas block-grupul 03 iar pt injectoare tot aici dar in grupul 013. Temperatura lichidului de racire sa aiba minim 80 grade( deci motorul sa fie cald). Succes
iti recomand cu tarie sa rasfoiesti forumul caci altfel o sa infectam pe aici cu offtopicuri ceea ce nu e nici estetic nici practic pt restul de cititori!!!!!
Modificat de Laurentiu Utiu
Salut baieti, chiar daca nu este o eroare , dar stie cineva cum se activeaza sunetul de centura nepusa la masina din semn ?! ca tot caut si nu gasesc nimic :( , mc anticipat :)
MArtorul se activeaza recodand ceasurile de bord. Sunetul nu o sa apara decat daca ai firele trase pana la soclul unde bagi centura.
Am observat ca nu mai apare martorul de baterie la pornire.
Acum ceva timp am ajutat si un prieten cu un Touareg ca nu mai avea baterie....si cred ca nu am oprit motorul dupa ce am stat circa 10 min. si el a pornit masina...am inteles ca si asta poate fi o cauza de defectare releu.
Posibil sa se defecteze mai ales daca ai dat curent cu motorul pornit. Alternatoarele si chiar centrala de pe O2 sunt pretentioase.
Laurentiu Utiu
Al Bundy@ Daca te rugam ne poti ajuta cu acesta codare?se poate face cu vag com-ul? Daca da, atunci unde si ce cod trebuie introdus?
ms laurentiu
laurentiu daca stii si vrei sa-mi spui AUTODATA ce se poate face cu el ?
Autodata e un program de scheme si alte informatii pentru majorityatea masinilor.
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
CAm asta e codarea pentru IC.
Al Bundy pls De exemplu daca apare erroarea 00270 - Solenoid Valve 7 (N94) cum aflu unde se afla piesa, exista un alt program ?
GAsesti si in autodata, dar pentru VW eu folosesc ELSA.
Modificat de Al Bundy
Azi am fast la un alt service sa aud si alta parere sau sa confirme ce stiam. A pus testerul (era o scula speciala nu soft si laptop) a citit si a sters erorile avute si nu au mai reaparut dupa. A scanat fiecare grup si totul ok. Turatia relanti este in jur de 980 in loc de 850. A pus aparatul de masura, am pornit motorul - nu incarca, am apasat pedala de acceleratie pana la 1500 rot/min si a inceput sa incarce...am repetat operatiunea de vreo 4 ori si la fel. Deci concluzia este ca nu este excitat la inceput pana la apasarea acceleratiei/marirea turatiei motorului peste cea de relanti.
Ca simptom , dupa ce statea la relanti vreo 5 minute si dupa, apasam acceleratia pana la 1500-2000 ture, scadea relantiul imediat la turatia normala 850.
Electricianul a spus ca este vorba de releul regulator , mai precis diodele care au legatura cu "trimiterea" semnalului in bord si implicit excitarea initiala, dar ca pot merge in continuare asa, ca nu este nicio problema.
Asa ca o sa urmaresc oferte pe net pentru Releul BOSCH F 00M 145 315, si cand o sa gasesc ceva mai ieftin ca in magazin o sa-l schimb. S-ar putea sa aibe si cod echivalent/inlocuitor.
Salutare tuturor
Ma poate ajuta cineva cu urmatoarele erori.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799
Component: 1Z Komfortger
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40): Implausible Signal
Possible Causes
Wiring/Connector(s) to Window Regulator Switch; Front Left (E40) faulty
Window Regulator Switch; Front Left (E40) stuck
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) to Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Check Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Check Meas. Value Blocks (MVB) for Plausibility
01333 - Door Control Module Rear Left (J388): Defective
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388)
Check/Replace Door Control Module Rear Left (J388)
01330
com pentru modulul de control Comfort System (J393)
Zentralsteuerger
Multumesc pentru raspuns.
Singura problema e ca uneori cand vreau sa inchid geamurile din fata acestea urca un pic si apoi coboara de tot.
Alta problema e ca mi s-a ars siguranta de la geamuri si sunroof de doua ori in ultimul an, in rest totul e ok.
Problema sta in felul urmator: la viteza maricica (140-150) ia limp mode si ma lasa la 130-140 cu piciorul la podea; la repornire motor, raspunde la acceleratie in mod corespunzator, pina la viteza cu pricina.
Pe traseu am apelat la un amic cu un tester diferit de vagcom si a zis ceva de senzor presiune aer; cum trebuia sa schimb filtrul de aer, am facut-o si am mers mai departe, fara sa mai imi taie elanul chiar si la viteza mai mare de 150.
Ce ma enerveaza e ca nu stiu codul de eroare, dar ma bucur daca schimbul filtrului a remediat si problema.
Totusi ma gindesc ca e posibil ca senzorul sa fie nitelus murdar deoarece racordul intercoolerului are nitica transpiratie...
idei? sfaturi?
Posteaza codul erorii ca sa primesti un sfat pertinent.
Eu cred totusi ca ai probleme cu turbo.
o sa fac un log in mers sa vedem ce o fi acolo...
Asta e eroarea:
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Facut si log ce va fi atasat pe topicul corespunzator :)
Va salut! Rugamintea mea este sa va uitati pe acest log si sa ma faceti sa inteleg si eu ce se intampla cu masina asta. Eu sincer nu am mai vazut asa ceva. Masina a fost lovita destul de grav acum fix 1 an, a fost reparata, a functionat normal pana acum cateva zile cand s-a aprins martorul galben de la servodirectie. Este un Golf 5 din 2008 si printre alte erori apare ca este cabrio si ca ar avea carlig de remorcare din fabrica, in nici un caz nu ar avea asa ceva.
Mersi.
Wednesday,13,April,2011,14:54:03:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9Wxxxxxx Mileage: 8520km/5294miles
01-Engine -- Status: Not registered 0011
03-ABS Brakes -- Status: Not registered 0001
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
08-Auto HVAC -- Status: Not registered 0011
09-Cent. Elect. -- Status: Not registered 0011
15-Airbags -- Status: Not registered 0011
16-Steering wheel -- Status: Not registered 0001
17-Instruments -- Status: Not registered 0011
25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001
42-Door Elect, Driver -- Status: Not registered 0001
44-Steering Assist -- Status: Not registered 0011
46-Central Conv. -- Status: Not registered 0011
52-Door Elect, Pass. -- Status: Not registered 0001
56-Radio -- Status: Not registered 0001
62-Door, Rear Left -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 GG
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1025
Revision: --H04--- Serial number: VWXBZ0H0792913
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01279 785 00200
29095 - Invalid Data Received from Instrument Panel Control Module
U0423 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
Bin. Bits: 00010011
Absolute Pres.: 11.2 bar
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00010000
Absolute Pres.: 6.0 bar
Readiness: 0010 1101
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008617667
Coding: 018D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
Shop #: WSC 00012 000 00000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 030708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00012
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 7006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 8511 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 8511 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD29R3CG
Coding: 0013111
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005
Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0H0792913
Coding: 0003103
Shop #: WSC 10184 599 62057
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 6553 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:19:34
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 090910F1000693
Coding: 0000000000000200000000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Mileage: 8511 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 03:54:25
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 8511 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:04:49
Freeze Frame:
Battery Volts: 14.0 V
DU
Temperature: 28.0
Sterge toate erorile si vezi care mai apar, bafta.
sau sint necesare anumite recodari ca sa nu mai fie cabrio si cu cirlig :)
Trebuie recodat CAN gateway cu ceea ce se gaseste pe masina.
salutare, scuze daca am postat intr-o arie gresita, dar sunt cam disperat :) am un passat b5 break 1.9TDI 115CP, imi consuma cam foarte mult . nu stiu ce sa mai fac. am pus vag com-ul pe ea si consum la relanti 1.4, 1.6 am. ce-i drept injectorul 1 baga cam mult am vazut, in jur de 2.4, celelalte sunt ok, dar sa fie numai asta cauza? am un consum mare, in jur de 13 in oras si 8-9 extraurban, in conditii de mers normal. am facut un log in mers in treapta a 3-a de la 2000rpm la 4000rpm, canalele 3,10,11. atasez log-ul aici, poate imi da si mie cineva un sfat, o parere, o opinie ceva.precizez ca nu imi apar erori pe motor, senzorul de temperatura l-am schimbat recent, era singurul care imi dadea eroare.
Log atasat : http://www.2shared.com/file/OjzaVNT7/loginmers.html
Trebuie facute cateva adaptari/ recodari
Regleaza avansul static, cum ti-am spus si pe PM.
Turbocip, mie mi-ai raspuns? care ar fi aceste adaptari/recodari?
Modificat de Barcccca
  • Aerofan pinned this topic
