zorg
nu pot "resuscita" mufa cu un spray de contacte?
Daca tai si leg firele, banuiesc ca terbuie sa decuplez intai bateria, nu?
Ce parere aveti de erorile de mai jos? Scanarea am facut/o pt c aESP lucreaza in mod eronat: adica intra la viteza mica, pe drum uscat, fara motiv (si asta din cand in cand), apoi se dezactiveaza pana la urmatoarea oprire.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Intermittent
Control Module Part Number: 038 906 019 DF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1260
Software Coding: 00002
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Va salut! Am cumparat un vw polo(2003,1.9 tdi) care a stationat timp de un an si ceva iar cand am cumparat baterie si am pornit-o am vazut martorul de servodirectie aprins la bord iar volanul merge foarte greu. Tocmai am fost la un mecanic care a pus testerul pe ea si am facut poze la erorile de le servo. Daca aveti niste sfaturi va rog sa ma ajutati. Sper ca am postat unde trebuie. Va multumesc!
Fa Adaptare G85
Incearca cu o adaptera pt G202 si G85 si apoi mai fa o proba si o scanare!
Salutare
prin aceasta cale v-a cer si eu ajutorul intr-o problema , asta seara cand am facut o scanare la masina mi-a aparut o eroare la motor pe care nu am inteles-o ... daca puteti sa ma lamuriti si pe mine ce e cu ea.
Tuesday,22,March,2011,19:30:48:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 R HW: 028 101 222 0
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7001
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 200.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -2.7
Laurentiu Utiu
Se refera la circuitul electric al bujiei din cilindrul 2. Verifica cablajul de la un capat la altul sa nu ai rupturi sau intreruperi.Succes
NU e nevoie , doar sa scoti cheia din contact.
@ laurentiu mersi
Mai revin cu o intrebare ... Din ce parte se numeroteaza cilindrii ? ( de la stg -dr sau de la dr-stg)
Modificat de vlad31
Laurentiu Utiu
Aici nu te pot ajuta,caci nu cunosc motoarele de golf5. Imi pare rau,dar te vor ajuta colegii de aici,putina rabdare numa sa bage vreunu ochiul pe aici. Oricum iti recomand sa controlezi firele la toate bujiile, e mai preventiv. :icon_thumright:
Modificat de Laurentiu Utiu
De la distributie catre cutie se numeroteaza cilindrii.
Buna ziua
Am si eu nevoie de ajutorul vostru in rezolvarea unei posibile probleme...
Acum 2 zile am ramas impotmolit(nu intrebati cum :lol: ) si cum nimeni nu a binevoit sa ma ajute...am incercat 2 persoane sa scoatem masina de acolo cam o ora jumatate....dupa ceva chin s-au aprins in bord martorii de la abs,esp si frana de mana care clipea....am apasat butonul pentru esp si s-au stins dar cand am facut o scanare la masina am gasit urmatoarele erori.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01266
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00290 - Shareware Version. To Decode all DTCs
003 - Please Register/Activate - Intermittent
Am gasit explicatia lor...dar nu am inteles foarte bine ce ar putea sa aiba, sau din ce cauza am aceste erori.
si pe langa acestea mai am una care nu cred ca are legatura cu ce s-a intamplat recent.
Control Module Part Number: 1J0 920 806 G
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V19
Software Coding: 01114
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W040009 VWZ6Z0B0015797
01176 - Key
07-10 - Signal too Low – Intermittent
Astept o lamurire daca se poate...Multumesc :rolleyes:
Eu zic ca are legatura cu ce ti s-a intamplat.
Ai verificat si curatat zona senzorilor de pe spate ? (st+dr)
Inca nu am apucat sa curat nimic....miercuri noapte am ajuns acasa dupa ce am reusit sa ies si nu am avut timp liber deloc...am sters erorile si o sa curat si senzorii sa vad daca mai apare ceva...si eroare cu cheia are legatura tot cu impotmolirea?
Multumesc pentru raspuns
Modificat de andrey_moa
Va salut!
De curand am schimbat capetele de planetara st+dr la passatul din semnatura si am observat ca masina nu mai trage ca inainte iar cateodata imi intra ESP-ul de nebun in linie dreapta, cand nu ar trebui. Am pus vag com numai pe ABS si am gasit eroarea asta:
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
Component and/or Version: ABS/ESP front D26
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 05311
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
Am sters eraoarea dar masina tot nu trage ca inainte, insa nu imi mai intra ESP-ul.
Ceva idei? Multumesc.
Modificat de hamziu
- Open circuit in wiring or contact resistance in power supply or ground connection into J106.
- Open circuit in wiring or short circuit to + or ground in wiring between J104 and J106.
- ABS Solenoid Valve Relay (J106) or V39 or N55 faulty
- Trace and repair wiring
- Check channel 7 of ABS measuring block
sal. ma poate indruma cineva cum sa testez si yo cu VAG COM-ul ( JETTA 1.9 TDI PD ) injectoarele , EGR- ul , turbina si altele pe la motor sa vad in ce stare de functionare este ? si interpretarea errorilor multumesc.
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground
1 pune intregul autoscan sa vedem si pe ce modu;le sunt erorile.
2 sterge erorile si vezi care mai apar.
Laurentiu Utiu
La egr te poti uita in engine-meas blocks-grupul 03,injectoarele in grupul 013 (temp lichidului de racire sa fie cel putin de 80 grade) turbina o poti testa printr-un log in mers in grupele 03,10,11. Daca dadeai un search inainte sigur gaseai. Inarmeaza-te cu rabdare si apuca-te de citit ca vad ca esti incepator cu vag com-ul, sa nu umbli pe unde nu trebuie si sa dereglezi ceva. Succes
am sters errorile si nu au mai aparut .
multumesc pt. indicatii.
mai am si eu o intrebare . AUTODATA pt. ce este ? ce se poate face cu el . Am cautat unele din errorile postate si nu erau in program.
De exemplu daca apare erroarea 00270 - Solenoid Valve 7 (N94) cum aflu unde se afla piesa, exista un alt program ?
MULTUMESC
De ceva vreme dupa ce pornesc masina , merge la relanti 10 secunde la turatie "normala" 800-900, dupa care creste singura pe la 1000-1100 si ramane acolo, fara sa intre vreun consumator (faruri, clima, dezaburire). Dupa ce merg 2-3 minute sau 1 km revine la turatie normala de relanti. La inceput am pus pe seama frigului, dar am facut o diagnoza si au rezultat ceva erori. Le atasez mai jos poate are cineva idee ce trebuie facut. Multumesc.
Am pus numai adresele care au erori.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BD HW: 028 101 223 6
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3130334
Coding: 0000172
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 31.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 156.2 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003557829
Coding: A1880F011004140000110D000000000000297F075C
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 116565 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001058258C8E
Coding: BD3F0F40072302
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 179
Mileage: 108686 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:29:22
MAsina simte ca alternatorul nu incarca si centrala comanda ecu-lui sa creasca turatia sa creasca tensiunea de incarcare. Trebuie masurat daca intr-adevar masina incarca sau e o alta problema. Am mgasit masina la care nu cupla AC tocmai din aceasta cauza. Solutia a fost schimbarea centralei electrice, sper ca la tine sa fie o alta problema mai ieftina.
Salut baieti, chiar daca nu este o eroare , dar stie cineva cum se activeaza sunetul de centura nepusa la masina din semn ?! ca tot caut si nu gasesc nimic :( , mc anticipat :)
Am observat ca nu mai apare martorul de baterie la pornire.
Acum ceva timp am ajutat si un prieten cu un Touareg ca nu mai avea baterie....si cred ca nu am oprit motorul dupa ce am stat circa 10 min. si el a pornit masina...am inteles ca si asta poate fi o cauza de defectare releu.
Modificat de PCR
  • Aerofan pinned this topic
