zorg
sau poate sa refera la senzorul care monitorizeaz temperatura
salut imi poate sp si mie ce sunt erorile astea ?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1346
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P277252 VWZ7Z0A3560700
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Prima eroare se refera turbina, mai exact la geometria variabila. Mai multe detalii pe topicul asta:
bafta
Silvian91imAuto
Aia din Auxiliary Heating (aparuta de 5 ori ..capacitatea maxima de stocare a numarului de erori )e de la pompita de apa a circuitului de la webasto(nu mai circula apa si atunci apare eroare cu temperatura ridicata).Baga un ochi si in aria SHARAN si te lamuresti acolo. :icon_thumright:
Multumesc, voi cauta.
Astept si alte ajutoare, daca se poate.
:Driver:
Ma poate ajuta cineva cu eroarea asta?
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
si care anume sunt firele CAN? habar nu am ce e acest CAN. Si centrala de confort unde o gasesc? Mersi mult
Modulul de confort este sub mocheta sub picioarele soferului, iar firele de CAN, sunt 2 fire portocaliu cu verde si portocaliu cu maro care duc la calculatoarele de usi.
Deci aceste fire CAN ies din centrala de confort si merg catre fiecare calculator din usa? Inseamna ca aceste fire ar trebui sa fie si in stalpii masinii.Ce pot face? sa controlez fiecare fir sa nu fie intrerupt pana la calculatorul usii?
In 90 % din cazuri nu e din fire, ci un integrat TJA... din modulul de confort care se defecteaza.
o sa-l desfac maine si il duc la electrician sa vada daca e dus si daca il poate inlocui. Pana la urma la ce se refera eroarea? ce nu functioneaza? daca comunica doar pe un singur fir care sunt efectele negative? mersi
Modificat de Laurentiu Utiu
Stie cineva ce inseamna eroarea asta si care ar fi rezolvarea, eventual locul unde se afla modulul acesta ?
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
nu vrea sa se stearga deloc, apare tot timpul
Tja nu stiu cum ti-l verifica , eu l-am inlocuit direct.
Comunicarea pe un singur fir e mai lenta
Salutare tuturor ! ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta eroare?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component and/or Version: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Software Coding: E58B8F2600141428282800282828000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Additional Info: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 1K0955559K RegenLichtSens 002 0505
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
@pronet multumesc! m-am uitat si eu acolo.. dar ma gandeam la o solutie mai concreta :)
Eroarea se poate sterge? Eroarea spune ca semnalul venit de la comutatorul de lumini nu e plauzibil, apare in 99% din cazuri de la scoaterea comutatorului de lumini.
@Al Bundy salutare ! da s-a sters eroarea , doar ca nu am umblat niciodata la comutatorul de lumini desii am impresia ca a facut o singura figura cand am vrut sa aprind pozitiile si cand am pus pe senzorul de lumini s-au aprins apoi dupa ce am mutat la pozitii s-au stins si cred ca d-acolo se trage eroarea..
Multumesc mult si tie si lui pronet pt interventie!
Cine ma ajuta si pe mine cu erorile astea?
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68D4BAFE6429CD5C
3 Faults Found
004 - No Signal/Communication
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 26352
1 Fault Found
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 50
Mileage: 182597 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00899 264 91183
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
5 Faults Found
01409 - Repeated Flame-Out
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 182813 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:58:00
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 61.0°C
Temperature: 60.0°C
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 182569 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:16:17
01406 - No Flame
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 182634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:05:40
Freeze Frame:
Start
Temperature: 15.0°C
Temperature: 16.0°C
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 50
Mileage: 182818 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 26:50:01
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 15.0°C
Temperature: 33.0°C
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 181428 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:29:59
Modificat de nicaro
Buna seara,
Am facut o scanare la un Passat B6 si bineinteles cod motor BKP si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 10127 599 83383
VCID: 70E4C0E91ACB
4 Faults Found:
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 164
Mileage: 75325 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.30
Time: 10:55:08
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Text: 128 Nm
Speed: 36.0 km/h
Load: 78.8 %
Text: 5.125 uF
Text: 14.00 mJ
Text: 12 mJ
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 76709 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.10
Time: 08:38:49
Freeze Frame:
RPM: 2752 /min
Text: 184 Nm
Speed: 60.0 km/h
Text: 52.7 %
Voltage: 14.24 V
Text: 1804 hPa
Text: 2250 hPa
17448 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 81
Mileage: 76748 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.11
Time: 11:52:10
Freeze Frame:
RPM: 224 /min
Text: 104 Nm
Speed: 0.0 km/h
Battery Volts: 108.6 V
Battery Volts: 109.6 V
Battery Volts: 104.6 V
Battery Volts: 90.7 V
18578 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 81
Mileage: 76748 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.11
Time: 11:52:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.09 V
Temperature: 39.0
Injectorul 3 a decedat sau poate sunt doar contactele din mufa lui sau cea de pe chiulasa.
Modificat de Al Bundy
Am facut si eu o scanare cu VAG-COM si mi-au aparut urmatoarele erori.Mentionez ca nu imi mai merg senzorii de la usa soferului si usa din dreapta spate.Astept raspunsuri va rog.E prima mea scanare.
Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
Component and/or Version: 1C Komfortger
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms
Window Automatic Run not working
Pinch Protection limited
Possible Causes
Automatic Run & Pinch Protection not adapted
Possible Solutions
Adapt Automatic Run & Pinch Protection (see Special Notes)
Special Notes
Pinch Protection Adaptation
Make sure the window in question is completely closed.
Use the driver door window buttons to operate the window(s).
Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
Now test the window automatic.
01336 - Data Bus for Comfort System
01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty
Possible Causes
CAN-Data Bus faulty
Wiring/Connectors from/to Control Modules
Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
Possible Solutions
Check CAN-Gateway Coding
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation Possible Symptoms
Data Bus Comfort working in Single-Wire Mode
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
When found in VW Passat (3B): Comfort System, check Comfort Control Module and Door Control Modules.
Wiring/Connectors from/to Door Control Modules faulty
Comfort Control Modules flooded/faulty
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336"
Category: Fault Codes
astazi am facut o scanare cu vagcomul masinii si am primit urmatoarea eroare
18263-Powertrain Data Bus:Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Ma poate lamuri si pe mine cineva ce inseamna chestia asta? e grav? trebuie sa imi fac griji? Multumesc!
E o eraoare care nu afecteaza cu nimic functionarea masinii. Apare cand s-au facut pe motor una din urmatoarele adaptari dupa login:
deschidere EGR, modificare cantitate motoriina injectata, modificare avans dinamic.
  • Aerofan pinned this topic
    • rs4
