zorg
am ramas fara baterie asta sa fi fost buba sau sunt pe duca bujiile ori arse ? ca errorile sau sters si nu au mai aparut
Apoi, asa cum m-a invatat Al Bundy in trecut, i-am facut testul cu ampermetrul: pe pozitia inchis (din telecomanda, cu simularea de usa si capota inchise), dupa cel putin trei minute de asteptare am constat ca am consumatori necunoscuti - adica nici dupa cele 3 minute consumul nu scade de 0,7 - 1,1 amperi. Modulul de confort (cel care este situat in spatele torpedoului) nu vrea sa intre in stand-by, adica la cateva secunde se tot aude cate un "click" de cuplare si decuplare.
Scoate alarma si refa masuratoarea, inchide tot, simuleaza capota inchisa pune ampermetru in serie cu bateria si lasa-l 45 de minute, verifica cat afiseaza si posteaza aici ...
Modificat de adrian001
Nu are legatura, eroarea trebuie sa dispara dupa test.
@vw11wst problema este de la senzorul de abs stanga fata :icon_thumright: . Dupa ce remediezi problema, mergi drept cu masina apoi repeti procedura de adaptare la g85 si adaptarea capetelor de cursa.
Bad post
Modificat de Turbocip
da. exact așa am procedat, după ce,
tocmai mi-am scanat masina si mi-a aparut urmatoare eroare:
Address 01: Engine Labels: 038-906-012.LBL
Part No: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0120SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 00750
WVWZZZ1JZ2B075581 VWZ7Z0A4408681
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
eu sincer nu am simtit pierderi de putere ...poate fi legata de faptul ca masina porneste greu dimineata si seara (la 4-5 cheie cu baterie noua de 2 luni la -15 grade)
NU are teaba cu pornirea eroarea ta, cand ECU sesizeaza o presiune prea mare in turbo ii taia putere LIMP MOD, verifica furtunele de vacum , N75, actuatorul si cel mai bine fa un log in mers in grupele 3, 10 11, bafta.
Vezi tija actuator daca iti culiseaza ok - capsula este pozitionata intr-o zona in care mizeria e la ea acasa .
abs-ul de pe masina e MK 70.
MAi refa inca odata procedura cu G85 urmata de o mica deplasare de vreo 30 m in linie dreapta dupa care faci steering limit stop.
am făcut și treaba asta ți tot nu a mers. acum aștept să schimbe omul senzorul de abs,
mersi fain de info...azi e programata la "medic"...e ciudat ca nu prea am simtit pierdere de putere da e drept ca demult nu am mai mers cu 100 km/h,circuland mai mult tot prin oras...
Modificat de bujulache
Salut la un passat tdi ,ce inseamna eroarea From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents
[hide]
* 1 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
o 1.1 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
+ 1.1.1 Possible Symptoms
+ 1.1.2 Possible Causes
+ 1.1.3 Possible Solutions
o 1.2 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Incorrectly Equipped
+ 1.2.1 Possible Symptoms
+ 1.2.2 Possible Causes
+ 1.2.3 Possible Solutions
+ 1.2.4 Special Notes
Possible Symptoms
* Door Locks not working properly
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
* Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
* Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
* Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
* Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
* Check Door Lock Mechanics/Operation
* Check Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Possible Symptoms
Possible Causes
* Incorrect Door Lock installed
Possible Solutions
o Check Door Lock Part Number
Special Notes
* NAR (North American Region) Models do NOT have a SAFE-Switch in their door locks, once these models are being wrongly equipped with a RoW (Rest of World) door lock, a SAFE feedback signal is being sent which causes this code.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928"
Category: Fault Codes
Categories
* Main Page
* Fault Codes
* Diagnostic Procedures
* Control Module Maps
Meta
* Log in
[advertisement] Vision Hi Tech Expo
Unless otherwise noted, all content on this site is Copyright
Cine ma ajuta si pe mine cu interpretarea log-ului va rog?
Am inteles ca trebuie sa schimb senzor de autoleveling xenon, motorase reglare clapete, senzor temperatura si pompa recirculare de la Webasto, dar cu urmatoarele ce e (pt ca nu le gasesc nici pe Ross-Tech)?
1. 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
2. 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
004 - No Signal/Communication -- asta apare si la CAN Gateway
3. 01321 - Control Module for Airbags (J234)
4. 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
5. Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Va multumesc.
05FEB.txt
salut, ma poate ajuta cineva cu eroarea asta?
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-10 - - - Intermittent
martorul s-a aprins de cateva ori cand am pornit masina pe gerurile alea de -12 grade si apoi s-a stins dupa ceva timp. am alimentat cu motorina de la moldoveni, sa fie asta oare cauza?
E vorba de clapeta care taie aerul la oprirea motorului, e o problema electrica.
Ma poate ajuta cineva cu eroarea asta?
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
Silvian91imAuto
Aia din Auxiliary Heating (aparuta de 5 ori ..capacitatea maxima de stocare a numarului de erori )e de la pompita de apa a circuitului de la webasto(nu mai circula apa si atunci apare eroare cu temperatura ridicata).Baga un ochi si in aria SHARAN si te lamuresti acolo. :icon_thumright:
  • Aerofan pinned this topic
