zorg
Relax my friend. Aici nu esti la job sau pe sosea, sa faci cu nervii.
Va intreb(pe cei care se pricep): eroarea de mai sus poate fi data de o electrovalva defecta(rezistenta ei intrerupta)?
DA, la tine cat e valoarea rezistentei ?
Am o intrebare(scuze daca sunt offtopic dar nu am gasit nicaieri ceea ce caut). Cu vag-com 908 unde anume se poate masura compresia motorului?In ce sectiuni? Multumesc
Nicaieri. Doar cu un mano,metru special.
Problema expusa de catre mine referitor la vitezometru sa nu fie oare postata unde trebuie .... , sau nu sa intalnit nimeni cu asa ceva ?
@Al
Am dezizolat firele destul de aproape de mufa, mufa bagata in electrovalva. rezistenta este 0. Nenea ala zice ca acum, neavand prea mult de lucru, poate sa repare electrovalva?! maine va merge la el masina sa scoata electrovalva si sa vedem.
Pe firul de plus, cu aerul conditionat(dublu climatronic) pornit, ar trebui sa am tensiune? pe cel de minus este, pe plus nu...
motorul se tureaza greu si valva n75 nu primeste tensiune stie careva ca nu mai stiu casa-i fac
DEpinde de unde sunt rupte firele de la bobina interioara. DAr , cu timpul, tot o sa intre apa la ea, nu stiu cu ce o poate izola asa de bine.
Intra pe Address 19: CAN Gateway si recodeaza cu acelasi codding care il ai acum - adica 00006
Sterge eroarea - si zi-mi daca e ok.
Succes/
Am intrat pe can gateway 19.Cand am dat login cu 00006 mi-a zis ceva de genul "code refused by the controller.Turn igniton off for a while before try again".Am incercat de mai multe ori. Mai sus, la softcoding tot nr asta apare: 00006.
Nu trebuie sa te loghezi...intri pe 07-coding si infereastra care se deschide scrii 00006, apoi dai Do it!
Cam acelasi tip de eroare il am si eu la un passat b5 la can gateway. E ceva de genul 01044 - Control Module Incorrectly Coded. Sa aplic aceeasi procedura?
Depionde care e codul actual la modulului si ce ai pe masina, ABS, ESP, airbag, cutie automata ,....
Am abs, airbag-uri la: volan, pasager, scaune si pe stalpul dintre usi, ESP, cutie manuala
Si cum e codat acum gateway-ul? Ce coding are ?
O sa pun un log mai tarziu ca momentan ma plimb cu Golfu
Am intrat la coding cu 0006 apoi do it! i-am dat o noua scanare si mi-a afisat erorile astea.Interesant e injectorul,caci consumul la relanti e de 0,7 si porneste bine masina,merge de rupe.M-am uitat si la engine,grupul 13 si intradevar injectorul 4 avea valoarea de 2,99.E posibil sa aiba valoarea asta si totusi sa functioneze bine?La a doua scanare nu mi-a mai afisat eroarea.
Log-WVWZZZ3BZ2E209742-173690km-107925mi.txt
Modificat de LAURENTIU UTIU
la 2,99 inceteaza sa mai functioneze, daca nu isi revine cu o reglare trebuie altul
imi cer scuze daca aceste probleme mai sunt pe forum si eu nu le-am vazut, dar nu am timpul si nici rabdarea necesare sa stau sa caut in atatea pagini...va rog, daca se poate sa-mi spuna si mie cineva cum se "trateaza" aceste erori
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P133297 Mileage: 131300km/81586miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9629
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 44598 143 86298
VCID: 70E4D29E5CF9059C
1 Fault Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 45
Mileage: 128217 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.08
Time: 11:42:40
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 26956 136 87242
VCID: 326018969275778C
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
3 Faults Found
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 188
Mileage: 130171 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.22
Time: 03:28:36
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 188
Mileage: 130171 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.22
Time: 03:28:36
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 188
Mileage: 130171 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.22
Time: 03:28:36
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2801
Coding: 0000181
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Modificat de giga_3310
Exact cum zic si colegii mai sus - te duci pe Codding si dai Da It cum ti-am explicat in postul meu precddent. Vino cu raspunsul
pai am facut treaba asta cu codding 00006 apoi do it. apoi am scanat din nou si am postat log-ul la #3166 (mai sus).eroarea cu fuel pump nu mi-a mai aparut. Ms
Era codat cu 00004 si l-am recodat cu 00006. A mers si acum nu mai am nici o eroare pe CAN Gateway. Va multumesc! icon_thumright.gif
  • Aerofan pinned this topic
