zorg
pentru o scanare cu Vag-com ,pe zona Sinaia-Ploiesti , cine ma poate ajuta ?
Cauta lista posesori vagcom . Foloseste Search
La un vw passat din 2006, 2.0 motor BMP, am o eroare motor si nu stiu ce sa fac!!! De ceva timp sta pompita galbena aprinsa si nu reusesc sa o sting cu vag-ul. Help... ce piesa o fi defecta????
Log-2-WVWZZZ3CZ6E005155-114958.txt
Am rezolvat-o !!! Erau firele roase sub mufa de la intrarea in senzorul de temperatura motorina!!!! Le-am taiat si lipit cu fludor....Am scapat de eroarea din bord.
la scanarile periodice pe care mi le fac la masina din semnatura, imi apar erorile de mai jos.
Stergerea lor o fac fie la adresa 17 fie la 19 si atunci se sterg ambele. Daca scanez apoi imediat dupa stergere nu mai sunt afisate deloc erori.
Totusi la scanarea urmatoare pe care o fac peste cca. 3-4 luni, de obicei erorile repar. Sunt niste erori pentru care ar trebui sa ma ingrijorez sau pot sa stau linistit ?
In alta ordine de idei ce as putea face totusi pentru remedierea problemei ?
Unde se afla acest "Gateway K<->CAN 0001" la Golf 4 ? Sau trebuie sa caut modulul confort ? Cam unde este buba ?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V21
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ5W006943 VWZ7Z0D9534607
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
E un integrat TJAxxx din modulul de confort care se duca, dar nu afecteaza cu numic functionarea masinii.
Stie cineva unde se afla, pe motorul 2.0 cod BMP, "exhaust gas temperature senzor" P 145D, ca sa-l inlocuiesc. Multumesc!
Dar Cristi, in acest caz in care integratul TJAxxx din modulul de confort s-ar fi defectat, (ars probabil), nu ar trebui sa apara eroarea in permanenta ? Dupa cum am spus, la o scanare imediat dupa stergerea erorilor totul este in regula, nu sunt erori. Eroarea reapare dupa citeva luni, la o noua scanare.
Se poate incerca refacerea lipiturior la integratul respectiv ?
Sau ar putea fi si vreo mufa oxidata ?
Unde se afla mai precis situat acest modul la Golf 4 ?
Merita incercata inlocuirea integratului sau mi-as bate cuie in talpi singur incercind rezolvarea acestei probleme ?
De fapt cea mai mare teama pe care o am este daca nu cumva defectul poate deveni mai grav si atunci sa genereze probleme legate de acest lucru.
Multumesc anticipat.
SALUT.As dori si eu putin ajutor,am facut astazi o diagnoza si un logo in mers cu vag,binenteles ca am luat un limp mode,as dori sfaturi cu ce sa incep.MULTUMESC
attachments_2011_01_04.zip
Se poate incerca , am facut pe masina lui turbocip si dupa ceva timp a aparut din nou eroarea, e intermitenta. CAN_BUS lucreaza pe 2 fire, dar a fost gandit sa lucreze si single, asa ca nu se intampla nimic in acest caz, Modulul de confort este in stanga coloanei de volan, sub bord.
icepi cu curatatul turbinei
Am gasit ! Senzorul (exhaust gas temperature senzor ) se afla pe filtrul de particule - este ultima sonda la iesirea spre evacuare. Practic citeste temperatura gazelor la evacuare dupa DPF. Defectarea lui aprinde pompita galbena din bord.
Buna seara!
Am o eroare la ABS
Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
012 -- Electrical Fault in Circuit
E mort senzorul sau sa verific firele ?
Sau poate fi murdar senzorul ?
nu e murdar... e ceva ele ctric.... pune alt senzor de pe alta parte si vezi daca ramane eroarea
MasinaPoporului
Poti verifica si cablajul sau mufa sa fie conectata bine. Cam greu de scos un senzor intact de pe alta roata fara sal rupi. Cel putin eu nu am reusit pentru ca era intepenit.
DAr poti sa tragi 2 fire pana la senzorul celalalt.
Debitmetrul ar trebui schimbat sau este ok?multumesc.
Modificat de gabicoma
Debitmetrul este ok. N75 este suprasolicitat. Cauta pe ross-tech erorile si incepe cu ce spune acolo sa verifici, tubulaura, senzor etc.
Salutare! La masina din profil, de aproximativ doua saptamani intampin o problema asemanatoare cu cea a lui Cyp88.
La fiecare punere a contactului dupa o noapte de ninsoare/inghet, martorii ABS si ESP raman aprinsi iar cele 2 sisteme evident inceteaza sa mai functioneze odata cu pornirea motorului.
Dupa ce ma deplasez in jur de 60-80 minute continuu si opresc motorul, la urmatoarea punere a contactului martorul ESP se stinge iar odata ce masina se pune in miscare, se stinge si cel ABS. Am facut cateva teste imediat ce s-au stins cei doi si controlul tractiunii impreuna cu ABS reintra in functiune pana dimineata urmatoare cand povestea se repeta.
Scenariul de mai sus s-a intamplat de doua ori in conditii identice; ninsoare urmata de temp foarte scazute, condus 1-2h cu clima setata pe ECON. Avand in vedere faptul ca bateria a fost montata in 2005, primul gand a fost ca aceasta incepe sa dea semne de batranete, desi nimic altceva nu pare sa indice asta (lumini slabe, prob cu inchiderea din telecomanda, etc). Cu motorul oprit de 24h (dupa o noapte geroasa), VAG COM-ul arata o tensiune in sistem de ~12.3V iar cu motorul rece arata o tensiune de 14.2 (aproximativ pt ca are oscilatii de 0.x V).
la o verificare in mers a senzorului ABS, stanga fata si spate indica o valoare de 11 KM/h in vreme ce dreapta fata spate indica 12 KM/h - cu martorii aprinsi.
Pentru o investigatie mai amanuntita am facut o diagnoza completa si au aparut urmatoarele erori (radio si central locking le cunosteam deja). Momentan ma intereseaza in principal problema cu ABS dar daca cineva are vreo idee si pentru celelalte, sunt deschis la sugestii.
Ce parere aveti, e intradevar o problema cu senzorul/mufa ABS sau bateria trebuie schimbata? Eu ma gandeam sa schimb intai bateria iar apoi sa vad daca problema persista dar avand in vedere faptul ca nu sunt alte indicii care sa arate ca e o problema cu ea (motorul porneste normal pentru perioada asta) parca nu as cheltui de la 300RON in sus pentru o banuiala. :)
P.S. Scuze pentru post-ul un pic cam lung.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 FG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1470
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01317 785 00200
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01317
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05114
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01317
Part No: 1C1959801A
Component: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C1959802A
Component: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0002
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
Part No: 1J0 035 152 F
Component: Radio BNO 0006
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00852 - Loudspeaker(s); Front
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de robert03
a
Incearca o adaptare a clapetei:
Intake Manifold Runner
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
System voltage at least 11.0 V.
[select]
[01 - Engine]
[basic Settings - 04]
Group 142
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
am
Modificat de bogdan_jj
Si care e eroarea? Clapeta se inchide la oprirea motorului? In general intra uei la partea electrica si nu mai ai ce sa-i faci.
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 006 - short to plus- Intermittent
Salut am problema cu codarea noului modul de la usa sofer este vb de primul din cele 4 Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tőrsteuerger. FS0002r asta
Part No: 1J1959802D
Component: 4C Tőrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 4C Tőrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 4C Tőrsteuerger. HR0002r
am cumparat altul dar nu am habar cum sal codez in locul celui defect ,poate stie cineva .multumesc
Posibil sa fii nevoit sa inlocuiesti componenta.
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
Part No: 1J1959801C
Part No: 1J1959802D
Part No: 1J4959811C
Part No: 1J4959812C
Ce ti se intampla mai exact ?
  • Aerofan pinned this topic
