zorg
Multumesc pentru info, doar ca explicatia o stiam si problema este ca aceasta piesa nu are legatura cu webasto. Eu nu am webasto pe masina.
Vezi aici
ok. asta stiam ca trebuie sa fac setarile de baza...dar cum se fac?!???
am mai intrebat in stanga si in dreapata si am mai primit ca raspuns ca ar trebui sa fac un updata la soft deoarece aceasta este o tehnologie de pe motoarele pe benzina... cum se face??? si ce e interesant ca aceasta eroare se sterge cu vag-comul, dar din pacate ea reapare la un anumit numar de kilometri...aaa
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 006 - short to plus- Intermittent
ce inseamna? la bord mi se aprinde / clipeste martorul de la bujii (coada aia de de purcelus) si dupa ce opresc si repornesc motorul dispare .masina trage normal nu am nicio problema cu ea. vreau sa stiu ce trebuie facut sa nu imi mai apara eroarea.
multumesc anticipat
Vezi aici
imi spune si mie cineva, va rog ce e de facut??:(
Incearca o adaptare a clapetei:
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
System voltage at least 11.0 V.
[select]
[01 - Engine]
[basic Settings - 04]
Group 142
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
Modificat de pronet
bogdan_jj - dacă vrei să facem ceea ce a sugerat pronet, nu ezita să mă contactezi :) - no charge included :)
Modificat de vw11wst
Am facut si eu o scanare masinii mele si au rezultat urmatoarele:
Thursday,09,December,2010,05:42:32:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W023269 Mileage: 163970km/101886miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0121845
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000858001
Coding: 01890F020004200000120C000000000000
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 B HW: 1T0 909 605 B
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
Revision: 07023000 Serial number: 0037SD0857YJ
Coding: 0012338
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenks
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
[select]
[01 - Engine]
Group 142
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
am încercat procedura postată de tine, dar pe grupul 142 în basic settings nu apare nimic. am dat on/off/next, am așteptat și nu s-a întâmplat nimic. nici în measuring blocks nu apare nimic pe grupul 142. să nu fie aceasta procedura care se aplică pentru BMR?
sau trebuia să bag întâi un cod la engine/coding II sau security acces?
Procedura este pentru 2.0 TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA). Asta era in link-ul erorii.
Sa verifice fizic daca clapeta functioneaza (motorasul V157) si eventual, daca e murdara, sa o curete.
Vineri,10,Decembrie,2010,18:04:04:55062
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-012-ASV.lbl
Numar VAG: 038 906 012 AP
Componenta oi/sau versiune: 1,9l R4 EDC G040SG 2807
Codare soft: 00002
Numar atelier: WSC 01317
3 coduri de defecte
18062 - Cititi memoria de defecte la: modul bord
P1654 - 35-00 - -
17965 - Control de supra-incarcare: deviatie pozitiva
P1557 - 35-00 - -
17664 - Senzor temperatura lichid racire-G62-
Sunday, 12 December 2010, 11:09:29
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 F
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D2I
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
001287 - Idle Control System RPM: Higher than expected
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze frame :
Fault status : 10100001
fault priority : 0
fault frequency : 4
Freeze frame :
RPM : 1021/min
Load : 14.9%
Speed : 0.0km/h
Temperature : 86.0 C
Temperature : 33.0 C
Absolute pres. : 990.0 mbar
Voltage : 13.970
am gasit urm indicatii pe net:
16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
* Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty
* Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
* Vacuum Leak
gti 2006 - 2.0tfsi model BPY
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
Component: IMMO 3HL 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F4323687
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 68105 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:09:32
stiu ca asa se rezolva, dar e ceva urgent sau de inlocuit? mie imi merge tot pe masina.
Possible Causes
Control Module faulty
Control Module Software Issue
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
Pai daca ramai fara immo nu mai poti pleca cu masina in rest nu e alta pb. Cat de des apare eroarea?
Modificat de divinewind
pana aseara nu am mai vazut-o, am avut masina in service si am vopsit bara si am avut o gramada de erori de la lipsa stopurilor spate, le-a, sters pe toate si acum am vazut ca a aparut eroarea noua.
Am de ceva timp (cateva luni, am si sters-o de vreo 2 ori) eroarea asta, dar nu i-am dat atentie pt. ca nu am nici un fel de problema sa inchid/deschid haionul la masina din profil.
Puteti sa-mi spuneti, va rog, ce ar putea fi si daca e motiv de ingrijorare (nu-mi doresc sa raman cu haionul blocat). Merci.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 019002005103087F2D048C0D70084F06F0FCA0
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 830EC535BB67
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 49441 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:43:09
Modificat de asap03
@asap03 si tu Brutus? Daca nu vrei pb cu haionul desfa-l dinainte si baga un ochi :). Poate sa tina eroarea 5 ani sau sa crape maine.
Ieri am umblat putin pe la mufa T10o din stalpul pillor (cel de langa footrest) la masina din semnatura, mai exact m-am legat de acolo pentru o chestie artizanala si astazi nu mi s-a mai aprins plafoniera cand deschidem usa. Sigurantele sunt OK, mufa e ok, plafoniera se aprinde daca e pe ON. Pe vag am erorile urmatoarele erori:
3 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Usa stanga spate nu se mai incuia. Am umblat putin la ea si acum e ok. Banuiesc o lipitura de prin yala. Eroarea care ma preocupa e prima. Are legatura cu faptul ca nu-mi trimite "-" la plafoniera? Si cum o rezolv? Multumesc
Modificat de Mihai.Nechifor
Pt prima eroare, eu zic ca ai deranjat mufele - firele din pillar, cand ai umblat acolo.
Pt problema cu usa, ai verificat mufa de pe stalp ?
Pt prima eroare, eu zic ca ai deranjat mufele - firele din pillar, cand ai umblat acolo. Daca totul e ok, incearca sa faci o recodare pe can gateway.
Scoate firele care le-ai legat pe acolo si vezi daca mai persiste eroarea. DAca mai este, uita-te in bloc 16 de masura de pe modulul de confort daca ai pe 1w sau 2wire, DAca e pe unul singur, ai de lucru, schimbi un integrat din modulul de confort, un TJA.
Address 55: Xenon Range
Control Module Part Number: 8P0 907 357 F
Component and/or Version: Dynamische LWR H02 0010
Software Coding: 0000005
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00496 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 5
01539 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Time Indication: 5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul ECE 0907
Coding: 00021
Shop #: WSC 06325
02738 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 CF
Component: Komfortgerбt TA7 4135
Coding: 06752
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E1959801H
Component: Tхrsteuer.FS BRM 0606
Part No: 8E1959802H
Component: Tхrsteuer.BF BRM 0606
00956 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Intra in Vista, ca la Vista ai pb asta, acolo unde ai programul si porneste-l de la icon, din folderul unde e instalat si nu de pe desktop.
Vezi daca merge daca nu incearca o reinstalare.
Salutare. Am si eu ceva probleme cu o masinuta. Octavia Scout 2.0 140cai 4x4. Mi s-a aprins check engine-emission workshop si am inceput sa raman fara acceleratie pt o secunda...in 150 de km mi s-a intamplat de vreo 4 ori. Am facut plinul si s-a stins martorul...a scazut apoi nivelul pe la jumatate..s0a aprins iar(posibil sa fie doar coincidenta?).
La scanare au aparut urmatoarele erori:
VIN: TMBKE21Z688019958
2 Faults Found:
005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.79 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 47
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Mileage: 140 km
Temperature: 120.0
Cam ce ar putea fi mai exact divinewind? Am gasit pe ceva forum britanic ca eroarea poate fi ignorata :huh: Oricum m-am uitat si in cartea tehnica a masinii, haionul se poate deschide si manual, din interior, in caz de blocare.
Modificat de asap03
  • Aerofan pinned this topic
    • Motelle
