zorg
Buna ziua! Am si eu o nelamurire. Cand am cumparat masina (O1 1.9TDI ALH) anul trecut am avut eroarea asta si tot am amanat sa o repar, desi am schimbat uleiul la 8-9000 km. Problema e cu un senzor de ulei, dar baia mea nu e prevazuta cu asa ceva, baia e de tabla, nu cea de aluminiu. (Banuiesc ca vechiul proprietar a spart baia originala si a montat cea mai ieftina posibila) As vrea sa caut mufa sau firele din calculator, ca ceva poate trebuie sa fie de imi da eroarea asta si in cel mai rau caz pun o baie care e prevazuta cu tot ce trebuie. As mai fi curios cat de important e senzorul acesta. Mentionez ca la punerea chieii in contact se aprinde becul rosu de ulei, si dupa ce am pornit motorul mai palpaie de 4-5 ori, dar de culoare galbena. Ce inseamna? Ce as putea sa fac? sau de unde sa incep s-o caut? Multumesc.
1 FAULT FOUND:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to plus
Nu ai senzorul / sau fire intrerupte.
Ai 2 posibiltati:
- ori montezi baie cu senzor si refaci cablajul.
- ori il dezactivezi din bord si verifici periodic ( vizual ) nivelul de ulei .
Scapi de eroare in ambele cazuri .
Ai 2 posibiltati:
Prefer prima varianta. Inainte as vrea sa caut cupla daca exista, sau cablajul, puteti sa imi spuneti de unde sa incep? de unde ar trebui sa plece firele? Merci! Are vreo functie importanta acel senzor? Ce verifica? Doar nivelul?
Modificat de tim27
da, doar nivelul. firele duc catre IC, trebuie sa le gasesti pe sub motor pe undeva, sunt 3.
Salut.
Imi cer scuze daca postez aiurea.
Am un Sharan 4motion din 2001 si de o saptamana tot mi se aprind martorii ABS\ESP,dar nu tot timpul.Ieri de exemplu am facut 100 km si nu s-au aprins,astazi am facut 5 km si iar au aparut in bord.
Am reusit sa ii fac repede o scanare si a aparut urmatoarea eroare:
Control Module Part Number: 7M3 907 379 C
Component and/or Version: ESP 20 CAN V003
Software Coding: 18443
Work Shop Code: WSC 00012
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
E posibil sa fie un contact imperfect odata ce se aprinde doar cand vrea el?
Stie cineva unde e localizat senzorul asta la sharan ?
Un prieten cu un passat mi-a zis ca e posibil sa fie din cauza rotilor,mi-a sugerat sa refac geometria.
Buna ,de cateva zile mi-a aparut 2 erori la o scanare cu vag-com-ul,P0546 si P1958, din ce am vazut se refera la senzori de temperatura de pe evacuare G235 si G448 masina este passat 2,0 tdi 170 cp,cu dpf ,stie cineva ce valoare in ohmi trebuie sa aiva acesti 2 senzori de temperatura?
Salut.
Cu VAG-Com-ul sa vezi daca e ok.
Sa-l recalibrezi.
Daca nu pozitia lui.
Este undeva pe langa coloana de volan.
Luna asta o incalt de iarna,refac geometria si daca tot la fel face recalibrez senzorul.
Am gasit metoda pe un forum strain.
Recalibrarea se face usor cu VCul..
Ideea e ca daca ar fi din calibrare, in cazurile intalnite de mine, martorul de esp ramanea in permanenta aprins.
Bafta
Am observat ca se aprinde cand circul pe drumuri mai proaste,piatra cubica,gropi,linii de tramvai etc :) .La drum intins nu se aprinde.
Sa nu fie senzorul miscat din loc.. si de la socuri ceva... ?!!
salut tuturor am o problema si nu stiu ce inseamna aceste erori
575-- ------- Manifold Absolute Pressure Control Difference INTERMITTENT 1237- ------- Fuel Cut Off Valve -N109 Open or Short to Ground 553-- ------- Mass air flow sensor (G70) Incorrect Signal 527-- ------- Intake air temp sensor (G42) Open or Short to B+ INTERMITTENT
vreau sa precizez ca masina un passat b4 1.9tdi 90 cai in viteza 5 nu mai depaseste 3000 de ture
multumesc anticipat tuturor
N109 e releul de combustibil... scrie mare pe el 109 :icon_bounce: ( sub planseul de bord, in stanga )
ca nu depaseste ar putea fi de la sensorul G42...
Modificat de Deevylls
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
Reduced Power
Possible Causes
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Hoses
01237 - Fuel Shut-off Valve (N109)
Possible Symptoms
Limp mode
MIL
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
N109 faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check/replace N109
Traducere din Olandeză
salutare!
ma poate ajuta cineva cu eroarea asta :
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
pentru un passat B5 (din 2000, 1.9 tdi)
Multumesc! Numai bine!
Bad post
Modificat de Baghi
MasinaPoporului
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9308
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 74152 134 86684
3 Faults Found:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
P0473 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 180655 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.20
Time: 11:55:23
Freeze Frame:
RPM: 2037 /min
Speed: 32.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Mileage: 300 km
Temperature: 372.0
MasinaPoporului
Ce am gasit eu arata asa (pozitia 2) :
Ii scoteam mufa...si nu aparea nici o schimbare sau vreo eroare in afara de (001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High)
Modificat de MasinaPoporului
@jammin verifica in can-gateway measuring block 125-126 daca apare si abs cu 1? daca da trebyuie sa-l recodezi cu 00006.
@MasinaPoporului acela este senzorul, trebuie schimbat si adaptat :wub:
@mutu_bcn daca stergi eroarea ce ramane? eventual fa un log in mers, @ Deevylls ,N109 nu e acelasi lucru cu releu 109 care alimenteaza ecu, la g42 il gasesti pe tubulatura , are 2 fire si cel mai probabil unul e rupt, dar din cauza lui masina trage. Eu zic ca problema la tine este 575 si cel cu debitmetru de are dar in log se vede cel mai bine.
salutare!
Coding: 00004
Shop #: WSC 00000
35-00 - -
ce dotari sunt pe masina? esp? cutie automata? Airbag? daca le are pe toate codeaza cu 00007
daca nu are cutie automata cu 00006.
Modificat de Al Bundy
am o skoda oktavia 2 , 1,9tdi pd, 105 cp si porneste foarte greu cand pun contactul si ramane aprins ASR si nu se ridica indicatorul la antigel nu porneste si trebuie sa iau si sa pun contactul de nenumarate ori pana se ridica nivelu la antigel si nu mai ramane ASR aprins ,am facut o scanare si miau aparut urmatoarea eroare :
Friday,08,October,2010,17:04:22:63170
VCDS Version: Release 908.0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H09 0110
Software Coding: 3D3F0B40071302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 177
Reset counter: 53
Mileage: 173547 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:04:26
Friday,08,October,2010,17:05:02:63170
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 920 810 D
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Software Coding: 0001101
Work Shop Code: WSC 10144 428 82245
Friday,08,October,2010,17:05:29:63170
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6250
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
  • Aerofan pinned this topic
