zorg
Ma poate ajuta cineva cu niste explicatii?
Cumva au schimbat placutele de frana pe spate si nu au stiut cum sa retraga pistonasele si au alimentat motorasele pe direct ?
Da ms... citisem pe ross-tech posibilele cauze.
Am mai intrebat pe cei care au avut cum au scapat, sa vad cum ii dau de capat :scratch:
Multumesc...
Masina are 47000km si nu are nicio reparatie pana acum... :icon_thumright:
Au putut fi sterse erorile Iulian ?
A mai reaparut vreuna ?
Salutare.
Am facut o scanare la skoda 1.4 16v 74kw alor mei si am gasit urmatoarele erori.
Va rog daca puteti sa ma elucidati si pe mine.
Masina a pornit foarte gre. Am dat la automat foarte mult
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 1S30
Software Coding: 00014
Work Shop Code: WSC 13765
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 6Y1 919 880 B
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
Software Coding: 16142
Work Shop Code: WSC 11111
Additional Info: TMBND46Y623299087 SKZ7Z0A0926536
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications
Am verificat bateria si alternatorul
Bateria este noua
Alternatorul incarca corect
Erorile de la motor apar atunci cand nu porneste la cheie. Din cand in cand porneste foarte greu. Atunci apar erorile de la motor.
Erorile astea reapar idediat le sterg si apar din nou
2 Faults Found:
@cornelc pt erorile de pe 19 recodeaza cu acelasi cod si ai scapat. Pt cele de pe motor, verifica releul de la pompa de benzina.
DA...Pe moment s-au sters fara sa mai apara. Ieri am testat din nou si au aparut doar doua erori:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2
014 - Defective - Intermittent
Le-am sters si pe astea, am mai miscat masina si am utilizat butonul "P" de mai multe ori si nu au mai aparut.
Am uitat sa mentionez ca proprietarul (electrician auto si mecanic... :tomato: ) a dat jos mufa de la motorasul spate dreapta si placutele si a curatat zona. O sa mai incerc zilele viitoare sa mai testez odata. Din ce am mai citit pe forum am vazut ca unii au mai avut probleme cu butonul "P". Dar totusi la DOAR 47000km mi se pare ciudat.
:icon_bounce:
Modificat de cuiuda
Address 09: Cent. Elect.	   Labels: 1K0-937-049.LBL
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Coding: E58A8F30110F143100110D000000000000097F0E64
Shop #: WSC 73430
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00479269
Shop #: WSC 73430
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Coding: 7D3F0B40071302
Shop #: WSC 37648
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 22
Mileage: 111865 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:31:20
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.LBL
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
Shop #: WSC 73430
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.CLB
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 18F802407F2D8000084F010004
Shop #: WSC 73430
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.LBL
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000118
Shop #: WSC 73430
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.LBL
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
Shop #: WSC 73430
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.LBL
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Shop #: WSC 73430
Am aceeasi eroare legata de modulul de comfort, in centrala electrica, pe can gateway si pe fiecare usa, mai putin pe insusi modulul de comfort. Pe Ross-tech wiki nu apare nimic pentru 01330 - ...
Care poate fi cauza? Geamurile merg toate si pe comfort si simplu, incuierea/descuierea, la fel...
Scanarea s-a facut la 111865 km - valoare care apare si in "freeze frame" la adresa 19. sa inteleg ca "defectul" s-a produs in momentul scanarii, sau de cand am oprit masina ultima data si pana la scanare...
Este o traducere de pe un sait olandez
Error code: 01330
unitate de control com pentru Confort System (J393)
Zentralsteuerger
Verifica sigurantele - sa nu fie vreuna arsa. Am citit pe vwvortex de un caz asemanator - tipul schimbase un bec pe spate si facuse un scurt.
IA vezi, CAN-ul lucreaza pe 1 sau 2 fire ?
Modificat de Al Bundy
Cred ca eroarea s-a datorat faptului ca bateria mai avea cateva zile pana sa isi dea obstescul sfarsit. La 25
Ma ajuta cineva sa identific problema care genereaza eroarea asta?
Tuesday,21,September,2010,20:43:16:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 FS
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G010SG 6124
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00046
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1197 /min
Torque: 174.0 Nm
Speed: 41.0 km/h
Load: 49.8 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
Senzorul a fost schimbat de curand. Eroarea apare dupa ce se incalzeste motorul.
Posibil sa fi pus un senzor defect sau ceva mai ieftin si sa nu fie perfect compatibil?
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
Masina este o Octavia II a unui coleg de serviciu.
Problema cu ea e ca dupa ce se incalzeste galopeaza la ralanti.
Mai avea probleme cu pornirea greoaie la cald, rezolvata partial prin schimbarea bateriei. In curend insa cred ca o sa ii rescriu mapa de pornire la cald.
Modificat de ssilvviu
Tuesday,28,September,2010,21:29:11:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 AJ HW: 028 101 173 0
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7341
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 36118 264 92077
3 Faults Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Readiness: 0 1 0 0 0
am tot sters erorile 18000 si 16485, si reapar. astea se intampla dupa ce a fost facuta distributia + revizia la masina acum ~3 saptamani. ca simptome, se mai aprinde check engine si masina nu mai trage cum ar trebui (probabil limp mode).
stiu ce scrie ross tech despre possible causes, possible solutions. pe mine ma intereseaza ceva rezolvari concrete, in special din partea celor ce s-au lovit de asa ceva. am gasit raportate de foarte multi, dar solutii concrete ale celor care au rezolvat problema nu am gasit. din ce am inteles, inlocuirea senzorului boost pressure nu rezolva problema, la fel, inlocuirea MAF G70...
am si eu o mare nedumerire
de cateva zile a aparut in bord mesajul "esguire il service"
in primul rand ma streseaza...cum scap de el ?
este ceva ce treb sa imi fac griji?
Nu iti apare si o cifra care indica km? la mine apare cand trebuie sa schimb uleiul cu 3000 de km inainte , se reseteaza parca din butonul de la km apesi butonul si pui contactul, este undeva explicat pe forum, bafta.
NU...pe aia o stiu...te anunta ca treb sa faci schimbul de ulei
stiu cum se reseteaza
Apesi butonul din dreapta, pui contactul, eliberezi butonul, rotesti butonul din stanga catre dreapta. Gata.
  • Aerofan pinned this topic
