zorg
DAr e greu sa dati in formatii exacte ca sa primiti raspunsuri?
GMM nu exista ca motor, si din ce an e masina?
asta e userul :P
Scuze pentru dezinformare, Astea sunt informatiile pe cere le-am primit. Ma documentez si revin cu date exacte. Multumesc foaret mult!
G.M.M
Va salut.
Dupa ce s-a jucat un amic cu firele galben si rosu mi-a ars un mp3 legat la masina si am ramas fara tensiune astfel incat nici un alt player nu mai functioneaza.
Am verificat toate sigurantele din panoul lateral si nu este nici una arsa.
A aparut normal si codul de eroare
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 231
Mileage: 139269 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:06:03
care spune sa verificam firele si conectori.
Sa fie cumva implicat aici si vreun releu care s-a ars odata cu acel mp3, deoarece asa sustinea un electrician aflat intamplator in zona.
Masa exista acum, insa plusul este mort.
Multumesc pentru ajutor.
Am si eu eroarea asta pe climatronic. Cine stie la ce se refera? Multumesc.
Tuesday,31,August,2010,15:06:58:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 J
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus
com control condiţionat compresor
du Ansteuerung Klima Kompressor
Circuitului de control şi / A, C compresor
Informaţii suplimentare privind codurile de eroare. Intermitent
simptome posibile:
Aer condiţionat nu funcţionează
Cauze posibile:
Cablare şi conexiuni
Modulul defect linie
soluţii posibile:
Repararea de cabluri şi conectori
Verificaţi de măsurare Blocuri
M-am linistit acum. Bine ca este numai o siguranta si nu este ceva mai grav, ca sunt ca si mort fara muzica in masina.
:blink:
Multumiri.
soluţii posibile:
salut
azi am scanat cu vag com o, Octavia 2 1.9 TDI si mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
Revision: --H08--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0050071
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 6AD029383C17
005696 - Internal Control Module: EEPROM Error
P1640 - 000 - - - MIL ON
si
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: IMMO VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0H4802519
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3874C370323B
00003 - Control Module
014 - Defective
iar pe MaxiDOT imi apare "Emissions Workshop" si Engine Fault Workshop"
are cineva ideie ce inseamna asta?
va multumesc
Ai remapat cumva masina? Daca da, ia legatura cu cel care ti-a facut rescrierea EPROM-ului ca sigur a folosit o alta harta.
18048/P1640/005696 - Internal Control Module: EEPROM Error
Possible Causes
Engine Control Module modified (e.g. Chip Tuning)
Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Contact your Tuner :)
Replace Engine Control Module
00003 - Control Module: Defective
Possible Causes
Control Module Software Issue
Possible Solutions
Check Control Module
Check for Control Module Software Update
Replace Control Module
Modificat de pronet
asa a cumparat masina cu eroarea pe bord
l-a sunat pe fostul propietar si a zis ca nu a remapat nimic
el a zis ca a schimbat decat ceasurile de bord
ai ideie cine imi poate rescrie EPROM-ul in afara de cei de la Skoda ?
Astazi mi-sa oprit masina in mijlocul drumului passat b6 2,0 tdi 170 cp ,dupa scanarea cu vag-com imi apare; P1517-007 releu principal j271 scurt la masa si P2146.Stie cineva unde se afla releul asta si ce este celalalt cod? multumesc.
Si ca sa ai acces la injectoare cam este de demontat ; nu e asa simplu .
Ce ar trebui demontat sa pot ajunge la mufele injectoarelor pentru a verifica care este defect?
capacul de la chiulasa si 2-3 conducte ce trec pe acolo.
La o scanare a unui Golf IV, 1.9, 105 CP, la relanti, in grupul 3 pe engine la valoarea MAF specificata apare 250, iar la valoarea actuala apare 450. In mers se mentine in permanenta o diferenta intre cele 2 valori de cel putin 150-200 unitati. In rest masina merge perfect. De unde poate fi aceasta diferenta?
Cand faci masuratoarea in relanti in Engine/Group 03 - apasa pe acceleratie putin si vezi ce valoare ai dupa ce scade din nou la 903 rpm.
btw: Golf IV 105CP nu cred ca exista :D
Poate 101 CP
@bbb
E normal sa se comporte asa.
Cand pornesti motorul si e rece, la relantiu, supapa EGR e deschisa, atunci valoarea specificata cu cea actuala trebuie sa fie egale (250 mg). Dupa aproximativ 2, 3 minute, ECU comanda inchiderea supapei si atunci valoarea actuala creste la cat ziceai tu, 450 mg parca (tot la relantiu, fara sa accelerezi).
Se si aude ca se schimba sunetul motorului. Asa e proiectat sa se comporte.
Daca la pornirea motorului valoarea actuala nu este 250 mg ci 450 mg, inseamna ca supapa EGR nu se deschide, atunci verifici daca are vacuum destul la comanda capsulei EGR.
Modificat de asap03
Ma poate ajuta cineva cu niste explicatii?
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000066086
Coding: 0000056
Shop #: WSC 00028 028 00001
5 Faults Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 13
Reset counter: 153
Mileage: 45214 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.21
Time: 16:20:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Count: 10
Hex Value: 0x0870
Hex Value: 0x0088
Hex Value: 0x0101
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 45633 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.27
Time: 07:19:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 31
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 45633 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.27
Time: 07:19:06
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 41
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
16352 - Control Module - Electrical Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 153
Mileage: 45214 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.21
Time: 16:20:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Count: 42
Hex Value: 0x0860
Hex Value: 0x0088
Hex Value: 0x0101
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 45633 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.27
Time: 07:19:25
Freeze Frame:
Voltage: 11.50 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Multumesc...
Am si eu o intrebare.
La un neam de-a meu, la un Passat din 2004, 1.6 benzina.
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-00 - -
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
Legat de ultima eroare mai exact, sunt multe posibile probleme.
A intampinat cineva asta, e ceva anume?
Dar si restu 2.
Ms anticipat
Modificat de Deevylls
  • Aerofan pinned this topic
    • LoliSor
