zorg
Curatare turbina sau actuator de inlocuit.
Multumesc Cristi pentru raspuns.
Va tin la curent cu rezultatul final.
Salut .As dorii si eu o interpretare m-ai exacta a acestui cod de eroare 00849-Contact S in comutator de aprindere/start ( D ): 25-00 Pozitie necunoscuta comutator
As dorii si eu o interpretare la logul meu... Cu MAF'u e veche problema, dar cu EGR'u mi-a aparut dupa o curatare mai ciudata, adica dupa ce l-am spalat cu carburol, i-am dat si cu compresorul, initial am zis sa suflu carburolul ramas pe EGR.... Multumesc!
Log_AB85FLY.txt
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D)
00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition
Possible Causes
Terminal 15 OK, but Terminal S not OK
Fuse(s) faulty
Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty
Possible Solutions
Check Terminal S
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D)
Check/Replace Ignition/Starter Switch (D)
Pe romaneste : inlocuiesti partea electrica a contactului. ( aproximativ 70-100 ron )
... cod de eroare 00849-Contact S in comutator de aprindere/start ( D ): 25-00 Pozitie necunoscuta comutator
Am intalnit eroarea asta la un Golf IV si s-a dovedit ca era arsa siguranta nr 10 din tablou..., poate scapi cu inlocuirea unei sigurante.
dupa o scanare mi-au rezultat 2 erori (Octavie 2, alarma OEM, 2.0 TDI BKD) si am nevoie de niste pareri:
1.
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
ross-rech-u zice ca http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00929
Ca simptom am pornit de la faptul ca imi ramane aprins din cand in cand ledul de pe portiera la incuierea masinii.
Ati mai intalnit err?
Ca idee vad ca ar trebui sa verific broasca din usa pasager (cabluri, parte mecanica).
Daca nu obtin rezultate cu asta mai aveti vreo alta idee?
2.
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3423 /min
Torque: 224.0 Nm
Speed: 86.0 km/h
Load: 51.8 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 1815.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Motoru e 2.0 TDI BKD.
Aici astept opinii.
Multumesc de intentie (hazin) dar am cumparat contactul electric , l-am schimbat si dupa aceea eroarea a persistat sig 10 era buna si pana la urma am gasit sig 37 arsa.
Thursday,30,July,2009,19:32:35:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0210SG 6250
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
3 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 21.6 %
Duty Cycle: 65.3 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 240.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 5.0 mg/str
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2142 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 76.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 8.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00000100
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Absolute Pres.: 805.8 mbar
Readiness: 1 2 0 0 0
tudorsava la tine daca nu ma insel la pct-ul 2 e limp
ca sfat (pentru err 2) ... astept sa vad daca mai apare eroarea sau ar trebui sa fac ceva?
Poti fi proactiv si sa faci un log in mers !
Daca tot iti face presiune mare , vezi in aria de "turbo" ca s-a discutat foarte mult despre cum se rezolva problema.
In urma unei scanari am gasit eroarea asta:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4F0 910 401 F
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Software Coding: 0011772
Work Shop Code: WSC 02335
1 Fault Found
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame
RPM: 840 /min
Torque: 81.9 Nm
Speed: 12.3 km/h
Voltage: 13.38 V
Duty Cycle: 22.1 %
Bin. Bits: 000
Mass Air / Rev.: 481.8 mg/str
Voltage: 0.000 V
Precizez ca ceva timp in urma "throttle valve" a fost curatata. Nu a avut nicio eroare pentru cateva zile. Merita sa-i fac o noua adaptare? Daca DA, cum se adapteaza. Ultima adaptare s-a facut in service-ul unde s-a curatat? Cu ce cod de login si pe ce canal se adapteaza?
In alta ordine de idei, dupa ce se schimba N18 (pressure converter sau convertor presiune EGR) e necesara adaptarea EGR-ului? Daca DA, cum se adapteaza? Se face vreo alta operatiune in plus dupa schimbare?
PS. Parca mi-a crescut consumul in ultima perioada!
Multumesc in avans pentru raspunsuri!
Modificat de AndyG
Vezi aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17953/P1545/005445
si aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/T...Alignment_(TBA)
Pentru EGR la TDI-uri nu este necesara adaptarea. Pentru cele pe benzina uite aici cum se face adaptarea: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/E...alve_Adaptation
Spor la treaba.
Merci de ajutor!
Nu am avut eroarea clapetei pana sa fie curatata si adaptata. S-a facut curatarea pentru ca a fost desfacuta din alte motive si-am zis ca e bine sa profit de situatie.
In schimb aveam un "Insufflicent flow" de la EGR atunci.
Deoarece am schimbat EGR-ul (valva, ciuperca) degeaba, adica ramanand cu eroarea asta care-mi aparea frecvent, am schimbat si acel convertor de presiune N18.
Acum nu mai apare eroarea pe EGR. Zici ca s-a mutat pe clapeta :D
Nu-mi dau seama daca curatarea si adaptarea ei a cauzat defectul. Oare clapeta are vreo legatura cu EGR-ul?
Fa-i adaptare la TB si vezi cum se comporta. Adaptarea s-a facut dupa ce ai schimbat EGR-ul sau inainte?
Adaptarea clapetei s-a facut inainte de a fi schimbat N18.
LE: In seara asta o sa-i fac adaptarea.
Modificat de AndyG
De abia in seara asta am pus interfata pe ea.
In primul rand la scanare am avut zero erori! Asta dupa aproximativ 120 de km de cand am sters eroarea cu TB.
In al doilea rand, nu mi-a reusit adaptarea de TB.
Am intrat pe Engine cu Basic Settings pe grupul 60 dar din pacate am dat doar de un "ERROR".
Am impresia ca la mine adaptarea nu se face pe grupul asta!
In alta ordine de idei am ralantiul la 777rpm. Curios e ca in Meassuring Blocks in grupul 15 citesc consumul l/h care la 777rpm cu AC inchis aveam 1.24l/h iar la aprox 1000-1100 rpm scade la 0.93l/h. De abia dupa 1100rpm incepe sa creasca. Cu AC deschis (1.53l/h) odata cu cresterea turatiei creste proportional consumul. Ralantiul e stabil. Testul l-am facut cu maneta de viteze in "P".
In urma unei scanari am gasit urmatoarele erori:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B1 907 401 B
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Coding: 01014
Shop #: WSC 46493
00014059 130 106CC150_1.V5A682299491
4 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 CG
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 J
Note: Excessive Comm Errors
00542 - Needle lift Sensor (G80): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Pre-Glow Indicator Light ON
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Needle lift Sensor (G80) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Needle lift Sensor (G80)
Check/Replace Needle lift Sensor (G80)
01117 - Generator Terminal DF Load Signal: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Engine Pre-Heating inoperative
Possible Causes
Wiring from/to Generator faulty
Voltage Regulator faulty
Generator faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Generator
Check Voltage Regulator
Check Generator
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Pentru "00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)" verifica MAF-ul.
Sterge erorile de pe "Engine" si vezi ce mai ramane.
Multumesc pentru raspuns, am sters toate erorile si a ramas doar :
Sa inteleg ca asta nu s-a sters? Ce ai la adresa 2 cu care nu comunica ECU? S-ar putea sa fie vorba de un contact intrerupt cu controler-ul de la adresa 2.
LA adresa 02 este intotdeauna cutia automata, si acolo nu e nici o problema, doar ca in ecu inca mai ai erori stocate:
18265/P1857/006231
Contents [hide]
1 18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
1.1 Possible Symptoms
1.2 Possible Causes
1.3 Possible Solutions
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Category: Fault Codes
la adresa 2 este :
(am mai cautat si cred ca este cutia de viteze (triptronic))
Am inteles multumesc pentru raspunsuri
  • Aerofan pinned this topic
    • mfm71
